artykuły
Testujemy monitory dla graczy w cenie do 1500 zł
Wybieramy najlepszy monitor do gier
36
4 kwietnia 2020, 14:01 Marek Kowalski
AOC Q27G2U
AOC Q27G2U (sprawdź ceny tego modelu) to monitor stanowiący propozycję dla maruderów, dla których 24 cale to za mało, a 27 cali w Full HD to pikseloza. W efekcie mamy 27 cali z rozdzielczością QHD. I z matrycą VA.
AOC Q27G2U – dane techniczne
Model AOC Q27G2U/BK (nr ser.: GXWKCHA074745); data produkcji: grudzień 2019 r.
Ekran
27 cali, QHD (2560 × 1440 pikseli), 16 : 9, LCD VA, matowy, prosty, podświetlenie LED
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek
144 Hz / Adaptive-Sync (FreeSync)
Kąty widzenia: boki/góra/dół 178°/178° (dane prod.)
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag 1 ms (MPRT) / 11,08 ms / 9,2 ms
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) 294 cd/m2 / 7891 K / 6,37% / 3080 : 1
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny 3,33/9,98
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 99,4%, Adobe RGB – 78,6%, DCI-P3 – 86,1%
Wejścia-wyjścia 2 HDMI, 1 DisplayPort, 4 USB 3.0, 1 gniazdo słuchawkowe, 1 wejście audio
Dodatkowe funkcje Szybkie ładowanie via USB (jedno gniazdo)
Cena
1400 zł
AOC Q27G2U – jakość wykonania i ergonomia
Stylistyka monitora jest typowa dla gamingowych monitorów z serii G - charakterystyczne czerwone elementy na obudowie to jej wyróżnik. Pod względem ergonomii monitor nie budzi zastrzeżeń, wysokość ekranu jest regulowana w zakresie 130 mm, ekran możemy obracać w lewo i w prawo w zakresie 60 st. (po 30 st. w każdą stronę), a sumaryczny kąt wychylenia w górę i w dół to 25 stopni (-3,5 st. w dół i 21,5 st. w górę), do tego mamy pivot (jednostronny) oraz możliwość zawieszenia ekranu na ścianie - mocowanie VESA 100 x 100.
Głębokość tego zestawu to 228 mm. Zatem bez większych problemów ustawimy go na każdym biurku.
Szary nadruk logo producenta i czerwone elementy to jedyne ozdobniki. Mocowanie kolumny jest w tym przypadku nieco lepiej spasowane z tyłem ekranu niż w przypadku modelu AOC CQ32G1, ale do ideału wciąż sporo brakuje.
Monitor wyposażony jest w czteroportowy koncentrator USB 3.0, jedno gniazdko może być wykorzystywane do szybkiego ładowania np. urządzeń mobilnych.
Złącza sygnałowe to dwa gniazda HDMI, jedno DisplayPort i wejście słuchawkowe - tak jak wspomniałem mocowanie kolumny z tyłem obudowy ekranu mogłoby być lepiej spasowane.
AOC Q27G2U – wygoda obsługi
Do sterowania funkcjami monitora AOC mamy zestaw pięciu identycznych, w żaden sposób nieoznaczonych przycisków.
Menu główne typowe dla monitorów AOC, wymaga przyzwyczajenia.
AOC Q27G2U – jakość obrazu
Największe średnie odchylenie jasności ekranu w stosunku do pomiaru w centralnej jego części wynosiło 6,37 proc. Wynik jak najbardziej akceptowalny.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Rzeczywisty czas reakcji tego 144-hercowego monitora to 11,08 ms. Jak na panel VA to dobry rezultat. Czy wystarczający? Dobra wiadomość jest taka, że zarówno czas zapalenia piksela, jak i jego wygaszenia jest krótszy niż pojedynczy cykl odświeżenia obrazu (1/144 sekundy, czyli 6,94 ms).
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest bardzo małe, zmierzyliśmy 9,2 ms.
Kąty widzenia
Wynik modelu AOC Q27G2U to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 60/65 stopni (góra/dół).
Pomiary jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji w tym monitorze ładnie przylega do krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 266 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to 294 cd/m2, co jest najsłabszym wynikiem w tym teście. Minimalna luminancja wynosi 69 cd/m2. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,09 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 3080:1, co z kolei było najlepszym (najwyższy kontrast) wynikiem w tym teście, tyle, że pamiętajmy, że dla matryc VA wartość 3000:1 jest uznawana za typową, więc nie jest to jakieś szczególne osiągnięcie.
Krzywa gammy ma przynajmniej zbliżony przebieg do krzywej wzorcowej.
W bieli dominuje składowa niebieska, co oznacza przekłamania w kolorze białym i szarościach (zaniebieszczenie) i zbyt wysoką temperaturę barwową, co potwierdza kolejny wykres.
Temperatura barwowa pełnej bieli wynosi aż 7891 K. Zmiana jasności ekranu nie wpływa znacząco na zmianę temperatury pełnej bieli. Przy maksymalnej jasności zmierzyliśmy 7964 K, a przy 200 cd/m2, 7833 K.
Pokrycie sRGB wynosiło 99,4 proc., zatem mamy tu do czynienia z monitorem o szerokim gamucie. Pokrycie przestrzeni AdobeRGB wynosiło 78,6 proc., a przestrzeni DCI-P3 86,1 proc. Średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił 3,33. Największy błąd delta E wynosił 9,98.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 34,4 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 25,8 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,2 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W.
AOC Q27G2U i gry
Choć w tym przypadku również mamy monitor z matrycą VA, cienie są znacznie lepiej rozjaśnione niż w modelu tej samej marki opisanym na poprzedniej stronie.
Kontrastowe, animowane obiekty niestety smużą i to bardzo wyraźnie.
Kontrastowy obraz w takich grach jak CS:GO niekoniecznie się sprawdzi.
Znacznie lepiej to wygląda w grach takich jak Shadow of The Tomb Raider
Słońce jest tu rozlaną białą plamą, niemniej szczegóły w cieniach są lepiej widoczne niż w modelu CQ32G1.
To nie jest monitor do szybkich gier FPS ze względu na zauważalne smużenie szybko animowanych obiektów. W innych grach i zastosowaniach typowo domowych (szeroki gamut) monitor może się sprawdzić.
AOC Q27G2U
Zalety
  • Szeroki zakres ustawień ergonomicznych
  • Przyzwoicie równomierne podświetlenie matrycy
  • Mały input lag
  • Dobry kontrast
  • Szeroki gamut
Wady
  • Niezbyt wygodne sterowanie funkcjami OSD
  • Niska luminancja
  • Zbyt wysoka temperatura barwowa
  • Wyraźne smużenie kontrastowych, animowanych obiektów w grach
Do testów dostarczył:AOC
Cena w dniu publikacji (z VAT):1400 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
1334 zł
MediaExpert
1429 zł
Amazon.de
499 €
8
