artykuły
Testujemy monitory dla graczy w cenie do 1500 zł
Wybieramy najlepszy monitor do gier
36
4 kwietnia 2020, 14:01 Marek Kowalski
Alienware AW2518HF
Alienware AW2518HF (sprawdź ceny tego modelu) to rzecz o tyle ciekawa, że marka słynie raczej z drogich produktów i nie spodziewaliśmy się jej przedstawiciela w tej grupie monitorów. Podstawowy wyróżnik tego modelu? Doskonałe wykonanie.
Alienware AW2518HF – dane techniczne
Model Alienware AW2518HF (nr ser.: CN-0JPHG8-QDC00-99U-0ALU-A07); data produkcji: wrzesień 2019 r.
Ekran
24,5 cala, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16 : 9, LCD TN, matowy, prosty, podświetlenie LED
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek
240 Hz / FreeSync
Kąty widzenia: boki/góra/dół 170°/160° (dane prod.)
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag 1 ms (gtg) / 7,02 ms / 9,2 ms
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) 456 cd/m2 / 6653 K / 5,13% / 946 : 1
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny 2,62/4,48
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 93,3%, Adobe RGB – 68%, DCI-P3 – 72,3%
Wejścia-wyjścia 2 HDMI, 1 DisplayPort, 4 USB 3.0, 1 gniazdo słuchawkowe
Dodatkowe funkcje Brak
Cena
1420 zł
Alienware AW2518HF – jakość wykonania i ergonomia
Tym, co wyróżnia ten monitor na tle pozostałych modeli w stawce, jest świetne wykonanie i materiały. Sama kolumna tego monitora jest tak masywna, że waży tyle, co niejeden monitor biurkowy. Dbałość o detale i spasowanie poszczególnych elementów widać praktycznie w każdym detalu tego monitora. Do tego w zestawie dostajemy osłonę na panel z gniazdkami. Wzornictwo to kwestia gustu.
Monitor ten może zająć na biurku nieco więcej miejsca niż inne modele o porównywalnym calarzu. Głębokość zestawu to prawie 27 cm. Pod względem ergonomii trudno mu coś zarzucić. Regulacja wysokości ekranu w zakresie 130 mm, zakres obrotu 60 st. (po 30 st. w lewo i w prawo), zakres wychylenia 25 st. (5 st. w dół i 20 st. w górę), do tego obustronny pivot i mocowanie VESA 100x100.
Na zwieńczeniu kolumny charakterystyczna dla marki twarz obcego - niestety, niepodświetlana.
Metalowy grawerunek marki na metalowej kolumnie.
Twarz obcego znajdziemy również z tyłu monitora.
Na spodniej stronie dolnej ramki umieszczono dwa z czterech gniazd USB 3.0 i gniazdko słuchawkowe. Głośników w tym modelu nie ma.
Po zdjęciu osłony mamy dostęp do gniazd: 2 złącza HDMI, jedno DisplayPort i dwa pozostałe gniazda USB 3.0. Oprócz tego jest jeszcze wyjście liniowe audio.
Alienware AW2518HF – wygoda obsługi
Funkcjami monitora sterujemy za pomocą zestawu przycisków umieszczonych na spodniej stronie dolnej ramki monitora (po prawej stronie z punktu widzenia gracza siedzącego przed ekranem). Największy z przycisków widocznych na powyższym zdjęciu jest włącznikiem/wyłącznikiem monitora.
Funkcje poszczególnych przycisków pojawiają się na ekranie po naciśnięciu któregokolwiek z nich.
Naciśnięcie jednego z przycisków wyświetla listę trybów pracy monitora.
Dostępny jest też skrót do szybkiej regulacji jasności i kontrastu.
Główne menu ekranowe nie jest dostępne w języku polskim. Ma hierarchiczny układ, po lewej kategorie ustawień, a po prawej opcje i wartości wybranych funkcji z danej kategorii.
Oprócz tego monitor po wywołaniu menu w górnej części ekranu prezentuje panel informacyjny wskazujący m.in. aktualny tryb pracy i wybrane ustawienia. Funkcjami monitora można również sterować za pomocą odrębnie instalowanej aplikacji Dell Display Manager.
Alienware AW2518HF – jakość obrazu
Największe średnie odchylenie jasności w stosunku do tej mierzonej w centralnej części ekranu wynosiło 5,13 proc., co jest jednym drugim rezultatem w teście. Warto natomiast zwrócić uwagę, że kontrast jest rozłożony jeszcze bardziej równomiernie niż w przypadku modelu o najbardziej równomiernej jasności (Acer XF252QX).
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Testowany monitor charakteryzował się rzeczywistym czasem reakcji matrycy na poziomie 7,02 ms. To trochę zbyt dużo jak na 240-hercowy panel (czas odświeżania jednego obrazu to 4,16 ms).
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest pomijalne. Najlepszy uzyskany przez nas rezultat pomiaru input laga to 9,2 ms - nie mamy zastrzeżeń.
Kąty widzenia
Wynik modelu Alienware AW2518HF to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 55/50 stopni (góra/dół).
Pomiary jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji leży idealnie na krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 289 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to solidne 456 cd/m2, to drugi monitor z matrycą TN pod względem jasności w teście. Minimalna luminancja wynosi zaledwie 21 cd/m2 , to z kolei oznacza, że mamy tu do czynienia z modelem o największej elastyczności ustawień jasności. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,31 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 946:1 - wartość zbliżona do typowej (1000:1) dla paneli LCD TN.
Krzywa rozkładu gammy bardzo dobrze pokrywa się z krzywą wzorcową.
Dobra zbieżność składowych jest tylko w pełnej bieli, poza tym zauważalna przewaga składowej niebieskiej.
Temperatura pełnej bieli jest bardzo dobra (6653 K) i taka pozostaje przy różnych poziomach jasności (dla maksymalnej: 6698 K, a dla 200 cd/m2: 6673 K).
Alienware ma panel pokrywający przestrzeń sRGB, to nie jest monitor o poszerzonym gamucie. Pokrycie przestrzeni sRGB wynosiło 93,3 proc., a dla przestrzeni AdobeRGB oraz DCI-P3 zmierzyliśmy odpowiednio 68 oraz 72,3 proc. Wierność barw była bardzo przyzwoita - średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił 2,62, co jest czwartym wynikiem w teście i drugim wśród modeli z matrycami TN. Największy błąd delta E wynosił 4,48 i dotyczył barwy cyan.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 22,2 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 15,1 W - co jest najlepszym wynikiem w tym teście. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,1 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W.
Alienware AW2518HF i gry
Bardzo dobrze widoczne szczegóły w cieniach - przeciwnik nie ma najmniejszych szans na ukrycie się.
Wreszcie możemy napisać: bardzo dobrze. Żadnego rozrywania, żadnych powidoków, rozmycie na minimalnym poziomie.
Płynność i brak artefaktów w obrazie - ten monitor powinien spodobać się miłośnikom CS:GO.
Mimo niewielkiego zakresu barw, są one reprezentowane wiernie i to w grach takich jak Shadow of The Tomb Raider widać.
Plama słońca z za drzew nieco zbyt duża, ale szczegóły dobrze widoczne - cóż to nie jest monitor HDR.
Alienware mile zaskakuje - przede wszystkim wyglądem i jakością materiałów. Jednak obraz - jak na panel TN - również powinien zadowolić graczy. Na plus brak wad w animowanym obrazie oraz bardzo szeroki zakres ustawień luminancji.
Alienware AW2518HF
Zalety
  • Bardzo dobra jakość wykonania monitora
  • Szeroki zakres ustawień ergonomicznych
  • Bardzo szeroki zakres ustawień jasności
  • Równomierna praca podświetlenia
  • Wysoka częstotliwość odświeżania ekranu
  • Krótki input lag
  • Bardzo dobra temperatura bieli
  • Bardzo dobre odwzorowanie ruchu, również przy kontrastowych, dynamicznych obiektach
  • Wysoka wierność odwzorowywanych barw
Wady
  • Brak polskojęzycznego menu OSD
Do testów dostarczył:Alienware/Dell
Cena w dniu publikacji (z VAT):1420 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
1392 zł
mediaexpert.pl
1419 zł
zadowolenie.pl
1463 zł
Vobis.pl
1504 zł
Alsen.pl
1533 zł
Amazon.de
508 €
6
