artykuły
Testujemy monitory dla graczy w cenie do 1500 zł
Wybieramy najlepszy monitor do gier
36
4 kwietnia 2020, 14:01 Marek Kowalski
Acer Nitro XF272UP
Acer Nitro XF272UP (XF272UPBMIIPRZX) (sprawdź ceny tego modelu), pod względem wizualnym bardzo przypomina poprzednika (XF252QX), ale oprócz większej przekątnej (tu: 27 cali) ma wyższą rozdzielczość (QHD 2560x1440 px) i niższą częstotliwość odświeżania ekranu (144 Hz).
Acer Nitro XF272UP – dane techniczne
Model Acer XF272U Pbmiiprzx (nr ser.: MMTF9EE0019140CDE64200); data produkcji: kwiecień 2019 r.
Ekran
27 cali, QHD (2560 × 1440 pikseli), 16 : 9, LCD TN, matowy, prosty, podświetlenie LED
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek
144 Hz / FreeSync
Kąty widzenia: boki/góra/dół 170°/160° (dane prod.)
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag 1 ms (gtg) / 8,18 ms / 9,2 ms
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) 400 (SDR) i 437 (HDR) cd/m2 / 6416 K / 8,02% / 876 : 1
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny 2,53/4,25
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 99,3%, Adobe RGB – 81,1%, DCI-P3 – 91,5%
Wejścia-wyjścia 2 HDMI, 1 DisplayPort, 4 USB 3.0, 1 gniazdo słuchawkowe
Dodatkowe funkcje Brak
Cena
1300 zł
Acer Nitro XF272UP – jakość wykonania i ergonomiczność
Monitor wizualnie praktycznie identyczny z mniejszym modelem z poprzedniej strony. Identyczna ergonomia: podstawa obrotowa (pełny kąt - 360 st.), regulowana kolumna ekranu (zakres wysokości 120 mm), obustronny pivot, zakres wychylenia 25 st (5 st. w dół i 20 st. w górę), dostępne mocowanie VESA 100x100.
Mimo większej przekątnej głębokość zestawu wynosi tyle samo co w przypadku modelu o mniejszym ekranie: 234 mm.
Wytłoczone logo na stylizowanej na szlifowany metal obudowie (choć to oczywiście tworzywo) to jeden z ozdobników w obudowie tego monitora.
Dwa gniazda HDMI, jeden DisplayPort, gniazdo słuchawkowe, do tego czteroportowy koncentrator USB 3.0.
Dwa z czterech gniazd USB zlokalizowane są w bocznej krawędzi monitora.
Monitor ma fizyczne odłączenie zasilania - przydatne gdy chcemy zredukować pobór mocy do zera bez sięgania do gniazdka.
Acer Nitro XF272UP – wygoda obsługi
Dostęp do funkcji menu OSD zapewnia zestaw trzech przycisków i wielokierunkowy manipulator. Czwarty z przycisków jest wyłącznikiem monitora.
Do sterowania oprogramowaniem wewnętrznym urządzenia i menu ekranowym służy tradycyjny zestaw przycisków kontrolnych w dolnej części ramki ekranu. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że przyciski te w żaden sposób nie są oznaczone na obudowie.
Jeden z przycisków pozwala bezpośrednio zmieniać tryby pracy. Monitor jest kolejnym modelem oferującym tryb HDR.
Przyciski nie są oznaczone, ale po naciśnięciu któregokolwiek na ekranie pojawia się podpowiedź jakie funkcje realizuje każdy z nich.
Menu główne wywołamy po naciśnięciu wielokierunkowego manipulatora. Menu OSD jest czytelne, polskojęzyczne, ma hierarchiczną strukturę.
Acer Nitro XF272UP – jakość obrazu
Największe średnie odchylenie jasności w stosunku do pomiaru w centralnej części ekranu wynosiło 8,02 proc. To sporo, ale wciąż w granicach dopuszczalnej, 10-procentowej tolerancji.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Zmierzony przez nas pełny, rzeczywisty czas reakcji wg ISO to 8,18 ms. To sporo jak na panel TN, ale warto zauważyć, że zarówno czas zapalenia piksela (6,8 ms), jak i jego wygaszenia (1,38 ms) są krótsze niż pojedynczy cykl odświeżenia obrazu wyświetlanego z częstotliwością 144 Hz (6,94 ms).
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest małe, uzyskany wynik to 9,2 ms.
Kąty widzenia
Wynik modelu Acer Nitro XF272UP to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 50/50 stopni (góra/dół).
Pomiary jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji idealnie pokrywa krzywą wzorcową. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 347 cd/m2. Maksymalna luminancja w trybie SDR to okrągłe 400 cd/m2, w trybie HDR zmierzyliśmy 437 cd/m2, minimalna luminancja wynosi 93 cd/m2 - to trochę zbyt dużo (dobrze byłoby, gdyby monitor był w stanie zejść do 80 cd/m2). Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,4 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 876:1 - wartość nieco niższa od typowej (1000:1) dla paneli LCD TN.
Krzywa gammy bardzo ładnie przylega do krzywej wzorcowej.
Biel w tym monitorze jest dobra, poza najciemniejszymi szarościami wszystkie składowe RGB są zbieżne.
Dla pełnej bieli zmierzyliśmy bardzo dobrą temperaturę 6416 K. Zmiana jasności ekranu nie wpływa znacząco na zmianę temperatury pełnej bieli. Przy maksymalnej jasności zmierzyliśmy 6452 K, a przy 200 cd/m2, 6319 K.
Mimo wizualnego podobieństwa pomiędzy tym monitorem, a poprzednikiem, ekrany w nich są zupełnie inne. Tutaj mamy do czynienia z monitorem o szerokim gamucie, co wyraźnie widać. Pokrycie przestrzeni sRGV jest praktycznie pełne (99,3 proc.). W przypadku AdobeRGB przestrzeń jest pokryta w 81,1 proc., a dla kinematograficznej przestrzeni DCI-P3 zmierzyliśmy imponujące 91,5 proc., co jest najlepszym rezultatem spośród wszystkich gamingowych monitorów do 1500 zł przez nas testowanych. Również wierność kolorystyczna tego monitora jest bardzo dobra. Średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił tylko 2,53. W tym teście tylko jeden monitor uzyskał lepszy rezultat. Maksymalny zmierzony błąd delta E wynosił 4,25 i dotyczył pełnej bieli.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobiera 42,2 W, przy 200 cd/m2 potrzebował 26 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,2 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W. Do zera zejdziemy wyłączając monitor przełącznikiem z tyłu obudowy, nie trzeba sięgać do gniazdka.
Acer Nitro XF272UP i gry
Wysoka jasność i dobrze widoczne cienie na naszej testowej mapie CS:GO tearing. Przeciwnik nie miałby się gdzie ukryć.
Rozmycia są niewielkie, niemniej sporadycznie da się zaobserwować (mimo włączonego Freesync) rozrywanie obiektów (dolne ramię czarnego krzyża na zdjęciu). Kontrastowy powidok jest pomijalny, pojawi się dopiero, gdy przesadzimy w menu z ustawieniem Overdrive.
Na mapie canals dobra płynność, brak negatywnych efektów w obrazie.
Tryb HDR jest tu tak samo trochę oszukany jak w poprzednim przypadku - obraz jest jaśniejszy, ale jakby spłycony.
Znacznie lepiej wyglądało to w scenie dżungli w Shadow of The Tomb Raider. Słońce przedzierające się przez gałęzie nie jest białą rozlaną plamą, wciąż w poświacie widoczne są szczegóły.
Monitor zdecydowanie bardziej uniwersalny od 240-hercowego poprzednika.
Acer XF272UP
Zalety
  • Szeroki zakres ustawień ergonomicznych
  • Wyłącznik zasilania w obudowie monitora
  • Wygodne sterowanie funkcjami OSD
  • Krótki input lag
  • Szeroki gamut
  • Dobra temperatura bieli
  • Bardzo dobre pokrycie przestrzeni DCI-P3
Wady
  • Sporadycznie rozrywanie animowanych obiektów
  • Tryb HDR nie jest prawdziwym HDR
Do testów dostarczył:Acer
Cena w dniu publikacji (z VAT):1300 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
1454 zł
MediaExpert
1454 zł
Amazon.de
355 €
4
