Ponad roczna przerwa to dobra okazja, by ponownie zająć się tematem "monitor dla gracza", ale za przyzwoite, nieprzesadnie duże pieniądze. W naszym poprzednim teście porównawczym były to modele o częstotliwości odświeżania ekranu 144 Hz i cenie do 1500 zł. Również tym razem cena zakupu nie uległa zmianie - wszystkie opisane tu modele możecie kupić w cenie do 1500 zł. Co się zmieniło?
Szybki rzut oka na testową stawkę
W dalszym ciągu mamy monitory o zróżnicowanej ergonomii, wzornictwie czy rozmiarze - od 23,6 aż do 31,5 cala. Wzrosły też częstotliwości odświeżania ekranu. Przy zachowaniu tego samego kryterium cenowego gracz może dziś kupić monitor z ekranem odświeżanym z częstotliwością aż 240 Hz (w naszym teście znajdziecie trzy takie modele). Zauważalna jest zmiana jeżeli chodzi o typ matryc - oczywiście w dalszym ciągu wiele monitorów dla graczy wyposażanych jest w szybkie matryce typu LCD TN, ale coraz częściej producenci proponują tej grupie użytkowników odmienne konstrukcje: ponad połowa (7 modeli z 13.) monitorów z testowanej tu stawki to urządzenia wyposażone w ekrany inne niż typu TN: VA (5 modeli) oraz IPS (2 modele). Czy to oznacza nową jakość dla graczy? Niekoniecznie. Pod względem liczby emitowanych barw zauważalna przewaga rysuje się po stronie modeli z matrycami VA, z drugiej jednak strony monitory z takimi panelami charakteryzują się zauważalnie dłuższym czasem reakcji w stosunku do ekranów LCD TN, a z kolei IPS-y okazały się monitorami o największej luminancji w całej stawce.
Pod względem wzornictwa mamy tu zarówno monitory o mocno agresywnym, ostrym "gamingowym" wzornictwie, jak i te o znacznie spokojniejszej stylistyce. Nie zabrakło modeli wyposażonych fabrycznie w elementy obudowy podświetlane diodami LED. Żaden z testowanych monitorów nie był wyposażony w błyszczącą matrycę – co można uznać za zaletę. Ponadto trzy modele w stawce mają zakrzywione ekrany, przy czym dwa z nich mają większy od typowego stopień krzywizny (1500 R, a nie 1800 R) - co zdaniem producentów ma "zwiększać immersję gracza". Czy zwiększa? Moim zdaniem to indywidualna kwestia. Jednym graczom zakrzywienie ekranu pasuje, innym nie, wiele zależy też od tego, jaki typ gier preferujemy.
Szczegółowe informacje o poszczególnych monitorach przedstawiamy na następnych stronach. Kolejność opisów poszczególnych modeli wynika jedynie z zastosowania porządku alfabetycznego, a nie z pozycjonowania „najlepszy – najgorszy”. O tym, które monitory polecamy, dowiecie się z podsumowania testu.
Pamiętajcie też, że monitory przetestowane w naszym wcześniejszym teście (ponownie was do niego odsyłam), są wciąż dostępne w polskich sklepach, dlatego niniejszy test traktujemy niejako jako uzupełnienie tego poprzedniego, dzięki czemu otrzymujecie od nas przekrój blisko 30 aktualnie dostępnych modeli dla graczy w cenie do 1500 zł.
Acer KG241YU
Zaczynamy od monitora Acer KG241YU (sprawdź ceny tego modelu). W momencie gdy rozpoczynaliśmy testy, monitor z serii Acer KG1 był najtańszym urządzeniem spośród wszystkich tu testowanych, niestety dość szybko cena wzrosła z 900 do ok. 1100 zł - mimo tego, jest to w dalszym ciągu jedna z tańszych propozycji spośród opisywanych tu modeli. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rozdzielczość, to Acer proponuje graczom jeden z najtańszych monitorów QHD (2560x1440 pikseli) na rynku. Na czym zaoszczędzono? Za chwilę odpowiem na to pytanie, tymczasem zacznijmy tradycyjnie od tabeli z wybranymi parametrami i pomiarami tego modelu.
Acer KG241YU – dane techniczne | |
Model | Acer KG241YU bmiipx (nr ser.: MMTC5EE00191200AF98511); data produkcji: marzec 2019 r. |
Ekran | 23,8 cala, QHD (2560 × 1440 pikseli), 16:9, LCD TN, matowy, prosty, podświetlenie LED |
Maksymalna częstotliwośćodświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek | 144 Hz / FreeSync |
Kąty widzenia: boki/góra/dół | 170°/160° (dane prod.) |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (gtg) / 7,84 ms / 9,2 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 407 cd/m2 / 6319 K / 5,62% / 786 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 3,26/5,57 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 94,5%, Adobe RGB – 69,3%, DCI-P3 – 75,5% |
Wejścia-wyjścia | 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 gniazdo słuchawkowe |
Dodatkowe funkcje | Brak |
Cena | 1100 zł |
Acer KG241YU – jakość wykonania i ergonomia
Pod względem jakości wykonania monitor ten nie wyróżnia się niczym szczególnym. Dominującym materiałem są tworzywa sztuczne, stylistyka jest tutaj dość oszczędna - w sensie monitor ten nie epatuje "gamingowością", jeżeli wiecie, co mam na myśli.
Nietypowe jest mocowanie kolumny monitora do ekranu - zwykle kolumna monitora mocowana jest z tyłu do centralnej części ekranu - tu jest inaczej. Kolumna mocowana jest do ekranu w jego dolnej części. Tworzywo obudowy jest na szczęście matowe, dzięki czemu nie ma obaw, że przypadkowe dotknięcia pozostawią irytujące ślady palców.
Zaoszczędzono tu przede wszystkim na ergonomii i wzornictwie. Monitor ten wygląda po prostu jak zwykły model biurowy - chyba, że za "gamingowy" sznyt uznamy plastikowe, pomalowane na szary kolor odnogi podstawki. Cały zestaw nie zajmie wiele miejsca na biurku - głębokość monitora razem z podstawą to 232 mm, nieco gorzej może być z dopasowaniem położenia ekranu względem oczu - a to ma spore znaczenie (pamiętajmy, że to TN-ka). Nie mamy tu regulacji wysokości położenia ekranu, czy jego wychylenia w kierunku lewo-prawo. Można jedynie nieznacznie odchylić ekran w górę (20 st.) lub w dół (5 st.). Funkcji pivot, czyli możliwości obrotu ekranu do trybu portretowego również brak.
Monitor ten możemy w razie potrzeby powiesić na ścianie czy ramieniu VESA (rozstaw punktów mocowania 100x100 mm). Zresztą punkty mocowania są widoczne z tyłu monitora, co wygląda nieco siermiężnie, ale tę część monitora ogląda się rzadko.
Naniesione w tworzywie logo producenta to w zasadzie jedyny "artystyczny" detal we wzornictwie tego modelu.
Pod względem liczby złącz monitor ten to przykład wystarczającego minimum. Mamy dwa gniazda HDMI i jedno złącze DisplayPort. Oprócz tego przewidziano złącze na słuchawki, ale już nie ma wejścia audio mimo tego, że monitor ten wyposażony jest we własne głośniki. Ich moc (2 x 2W) nie jest szczególnie powalająca, ale np. do Skype'a powinny wystarczyć. Przewody podłączone do monitora wychodzą w dół ekranu, dzięki czemu nie będą przeszkadzać po ewentualnym zawieszeniu monitora na ścianie.
Acer KG241YU – wygoda obsługi
Wbudowanymi w wewnętrzne oprogramowanie funkcjami menu sterujemy za pomocą zestawu nieoznaczonych w żaden sposób przycisków umieszczonych na frontowej stronie dolnej ramki monitora po jego prawej stronie (patrząc z perspektywy gracza).
Naciśnięcie któregokolwiek przycisku (poza włącznikiem monitora) powoduje wyświetlenie niewielkiego menu, z którego możemy wywołać ekran zmiany trybów pracy (pokazany powyżej), regulację głośności, wybór wejścia wideo czy menu główne, które wygląda tak:
Główne menu monitora jest dostępne w języku polskim, ma typowy, hierarchiczny układ i jest dość proste w obsłudze - mimo braku jakichkolwiek oznaczeń na przyciskach kontrolnych ich funkcje są stale wyświetlane w dolnej części menu, dzięki czemu zawsze wiemy którym przyciskiem uruchomić czy wyregulować interesującą nas funkcję.
Acer KG241YU – jakość obrazu
Pomiary jakości obrazu rozpoczęliśmy od zbadania równomierności podświetlenia matrycy.
Pomiar wykonany w domyślnych ustawieniach monitora wykazał maksymalne średnie odchylenie luminancji w stosunku do tej mierzonej w centrum ekranu na poziomie 5,62%, co jest jednym z lepszych wyników w teście. Pewną słabością są większe odchylenia przy wyższych poziomach bieli po lewej stronie ekranu, niemniej dla graczy nie powinno to mieć żadnego znaczenia.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Testowany monitor charakteryzował się rzeczywistym czasem reakcji matrycy na poziomie 7,84 ms. Z jednej strony to nie jest zły wynik w stosunku do pozostałych monitorów, ale jak na panel TN nie zachwyca. To też czas dłuższy niż cykl pojedynczego odświeżenia ekranu 144 Hz (6,94 ms).
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest pomijalne. Najlepszy uzyskany przez nas rezultat pomiaru input laga to 9,2 ms - nie mamy zastrzeżeń.
Kąty widzenia
Dla paneli TN większość producentów podaje kąty widzenia na poziomie 170 stopni w poziomie i 160 stopni w pionie. My podeszliśmy do tego nieco inaczej. Użyliśmy profesjonalnego miernika Konica-Minolta CA-210 (sprzęt ten jest wykorzystywany m.in. na liniach produkcyjnych monitorów i telewizorów), żeby sprawdzić, w jakich maksymalnych odchyleniach (pod jakimi kątami) jasność spada do 20% wartości mierzonej na wprost ekranu, przy czym jako wyjściową jasność ustawialiśmy 250 cd/m2. Innymi słowy, gdy jasność ekranu spadała w wyniku jego obrócenia (lewo-prawo oraz góra-dół) do 50 cd/m2, odnotowywaliśmy zmierzony kąt obrotu (z dokładnością do 5°).
Wynik modelu Acer KG241YU to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 50/50 stopni (góra/dół).
Pomiary jakości obrazu w trybie domyślnym
Zaczynamy od pomiaru zmiany luminancji i jej poziomu.
Wykres luminancji uzyskany przez monitor Acer KG241YU wygląda bardzo ładnie pokrywając się idealnie z krzywą wzorcową. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 274 cd/m2, minimalna luminancja wynosi 58 cd/m2, a maksymalna solidne 407 cd/m2. Tym samym monitor zapewnia dobrą elastyczność ustawienia jasności. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,35 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 768:1 - to niestety zauważalnie mniej od deklarowanego przez producenta poziomu 1000:1 (typowego zresztą dla paneli LCD TN).
Wykres gammy nieco odbiega od krzywej wzorcowej (dla gammy 2.2 - typowej w systemie Windows), ale na tle wielu innych monitorów wypada nieźle.
Biel emitowana przez monitor Acer KG241YU jest dobra i tej samej jakości praktycznie w pełnym zakresie szarości, niewielka dominanta składowej czerwonej nie jest problemem.
Również temperatura barwowa bieli znajduje się dość blisko poziomu wzorcowego (6500 K). Dla pełnej, stuprocentowej bieli zmierzyliśmy 6319 K. Temperatura nie zmienia się znacząco w wyniku zmiany jasności ekranu. Przy maksymalnej jasności zmierzyliśmy 6335 K, a przy 200 cd/m2, 6292 K.
Acer KG241YU wyposażony jest w panel pokrywający przestrzeń sRGB, to nie jest monitor o poszerzonym gamucie. Pokrycie przestrzeni sRGB wynosiło 94,5 proc., a dla przestrzeni AdobeRGB oraz DCI-P3 zmierzyliśmy odpowiednio 69,3 oraz 75,5 proc. Wierność barw była przyzwoita - średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił 3,26, co jest szóstym wynikiem w tym teście. Największy błąd delta E wynosił 5,57.
Pobór energii
Testowany monitor w maksymalnym ustawieniu luminancji pobierał 30 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 20,5 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,2 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W.
Acer KG241YU i gry
Ekran z CS:GO i naszej testowej mapy tearing, ciemne obszary mogą wydawać się nieco zbyt ciemne, ale łatwo to skorygować za pomocą dostępnej w menu OSD funkcji Wzmocn. czerni.
Na czarnym kontrastowym i ruchomym obiekcie w naszej testowej mapie widoczne jest delikatne rozmycie. Ponadto mimo włączonej funkcji FreeSync monitor nie radzi sobie ze zniwelowaniem tearingu (rozrywania ruchomych obiektów).
Na ogólnodostępnej mapie Canals jest lepiej, głównie ze względu na mniejszą ilość bardzo kontrastowych obiektów. Obraz ze względu na dość niski kontrast jest spłaszczony, ale w przypadku tego typu gier to wręcz zaleta.
W przypadku gier o bogatej grafice, jak Shadow of The Tomb Raider warto podbić jasność, bo w przypadku ciemniejszych scen mogą one być po prostu zbyt ciemne.
Detale w cieniach są dość dobrze widoczne, w tej grze nie zaobserwowaliśmy rozrywania klatek.
Acer KG241YU nie kwalifikuje się do określenia go jako monitor e-sportowy, ale powinien sprawdzić się jako sprzęt dla domowego gracza.
Do testów dostarczył: Acer
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1100 zł
Acer Nitro XF252QX
Acer Nitro XF252QX (XF252QXBMIIPRZX) (sprawdź ceny tego modelu), to przedstawiciel serii Acer Nitro XF2. Monitor ten, podobnie jak poprzednik, wyposażony jest w panel TN, ale ma niższą rozdzielczość (Full HD) i wyższą częstotliwość odświeżania (240 Hz).
Acer Nitro XF252QX – dane techniczne | |
Model | Acer XF252Q Xbmiiprzx (nr ser.: MMTG7EE002929198A64200); data produkcji: Lipiec 2019 r. |
Ekran | 24,5 cala, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16:9, LCD TN, matowy, prosty, podświetlenie LED |
Maksymalna częstotliwośćodświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek | 240 Hz / FreeSync |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 0,3 ms (gtg) / 5,94 ms / 8,3 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 447 cd/m2 / 6654 K / 4,56% / 1042 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 4,39/8 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 93,8%, Adobe RGB – 68,4%, DCI-P3 – 73,4% |
Wejścia-wyjścia | 2 HDMI, 1 DisplayPort, 4 USB 3.0, 1 gniazdo słuchawkowe |
Cena | 1200 zł |
Acer Nitro XF252QX – jakość wykonania i ergonomia
Monitor ten wyróżnia się znacznie bardziej agresywnym wzornictwem, co może spodobać się graczom.
Metalowa kolumna mocowana jest w centralnej części ekranu na zatrzaski (łatwy montaż/demontaż). Monitor można powiesić na ścianie (VESA 100x100). Okrągła podstawa zapewnia praktycznie pełny kąt obrotu (360 st.). Wysokość ekranu jest regulowana w zakresie 120 mm, monitor możemy wychylać również w kierunkach góra-dół w zakresie 25 st. (-5 st. w dół / 20 st. w górę). Jest też obustronny pivot.
Cała konstrukcja jest dość smukła - głębokość zestawu to 234 mm, zatem monitor zmieści się praktycznie na każdym biurku.
Monitor jest wyposażony w fizyczny wyłącznik zasilania redukujący zużycie prądu do zera bez konieczności odłączania urządzenia z gniazdka.
Do dyspozycji użytkownika jest 4-portowy koncentrator USB 3.0 - dwa gniazda wyprowadzone są z bocznej krawędzi ekranu.
Dwa pozostałe gniazda USB rozmieszczone są obok gniazd sygnałowych: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort. Oprócz tego jest gniazdko słuchawkowe. Monitor wyposażono w głośniki 2 x 2 W.
Acer Nitro XF252QX – wygoda obsługi
Do sterowania funkcjami monitora mamy wielokierunkowy manipulator współpracujący z trzema przyciskami kontrolnymi - czwarty przycisk to włącznik monitora.
Każdy z przycisków pełni określoną funkcję (zmiana trybu pracy, regulacja jasności, wybór wejścia), manipulator wywołuje menu główne.
Układ menu głównego jest podobny jak w przypadku poprzednio opisanego modelu tej samej marki. Jedynie wskazówki nawigacyjne są w typ przypadku umieszczone z prawej strony ekranu (czyli w miejscu gdzie znajdują się fizyczne przyciski na obudowie). Monitor ten może pracować w trybie HDR.
Acer Nitro XF252QX – jakość obrazu
Monitor wyróżnia się równomiernie pracującym podświetleniem. Największe średnie odchylenie od pomiaru w centralnej części ekranu wynosiło 4,56 proc., co jest najlepszym rezultatem w teście, lepszym również od wcześniej testowanych modeli.
Rzeczywisty czas reakcji wynosił 5,94 ms. To dobry wynik i drugi rezultat w tym teście, ale... przy 240-hercowej matrycy pojedynczy obraz jest odświeżany co 4,16 ms.
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest bardzo krótkie, wynik na poziomie 8,3 ms to drugi rezultat w teście.
Kąty widzenia
Wynik modelu Acer Nitro XF252QX to 50/50 stopni (lewo/prawo) oraz 50/50 stopni (góra/dół). Nie jest to rewelacyjny rezultat, ale pamiętajmy o typie matrycy (TN).
Wykres luminancji uzyskany przez monitor Acer Nitro XF252QX leży nieco powyżej krzywej wzorcowej, ale różnice są na tyle nieduże, że nie wpływają na ogólny odbiór obrazu. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 381 cd/m2, minimalna luminancja wynosi 94 cd/m2, co jest wartością nieco zbyt wysoką do pracy w nocy (dobrze byłoby, gdyby monitor był w stanie zejść do 80 cd/m2). Maksymalna luminancja (zarówno w trybie SDR, jak i HDR) jest duża i wynosi 447 cd/m2. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,37 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 1042:1 - to wartość typowa dla paneli LCD TN.
Krzywa gammy mocno odstaje od krzywej wzorcowej (dla gammy 2.2) zwłaszcza w jaśniejszych odcieniach.
Szarości bliskie czerni są mocniej przekłamane niż biel, ze względu na nierównomierny wykres składowej niebieskiej taką charakterystykę bieli trudno skorygować ustawieniami monitora.
Temperatura barwowa pełnej bieli wynosi 6654 K, co jest bardzo dobrym wynikiem, niestety głębsze, ciemniejsze szarości są "zaniebieszczone". Zmiana jasności ekranu nie wpływa na zmianę temperatury pełnej bieli. Przy maksymalnej jasności zmierzyliśmy 6678 K, a przy 200 cd/m2, 6659 K.
Acer Nitro XF252QX to również monitor sRGB. Pokrycie tej przestrzeni wynosiło 93,8 proc., a dla przestrzeni AdobeRGB oraz DCI-P3 zmierzyliśmy odpowiednio 68,4 oraz 73,4 proc. Na tle innych monitorów to jeden ze słabszych wyników. Wierność barw jest niezła, ale niewystarczająca do prac z grafiką i kolorem - średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił 4,39. Największy błąd delta E wynosił 8 i dotyczył szarości - przyczyną jest dominanta składowej niebieskiej w szarościach.
Pobór energii
Testowany monitor w maksymalnym ustawieniu luminancji pobierał 26,5 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 18,2 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,3 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym miernik wskazywał 0,3 W. Pamiętajmy o fizycznym wyłączniku zasilania z tyłu obudowy - wtedy zużycie spada do zera.
Acer Nitro XF252QX i gry
Zarówno w trybie domyślnym jak i dedykowanym do gier FPS (tryb Akcja) cienie w naszej testowej scenie CS GO tearing były dobrze widoczne.
Niestety w przypadku bardzo kontrastowych ruchomych obiektów widoczne są niewielkie rozmycia - nie są one aż takie jak na fotografii, ale są widoczne. Białych powidoków na czarnym tle nie widać.
Wysoka jasność ekranu sprawdza się na mapach takich jak Canals. Wysoka płynność ruchu i minimalne, nie przeszkadzające rozmycia zapewniają komfortową rozrywkę.
Monitor ten ma tryb HDR, ale wygląda on w praktyce jak podbicie jasności całej sceny, a nie poszerzenie dynamiki tonalnej.
W tej scenie (jednocześnie słońce i cienie) widać pewne różnice wynikające ze skorzystania z trybu SDR lub HDR.
Dostępny w tym monitorze tryb HDR w żadnym razie nie jest tym, co możemy zaobserwować w monitorach wyższej klasy czy telewizorach premium.
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1200 zł
Acer Nitro XF272UP
Acer Nitro XF272UP (XF272UPBMIIPRZX) (sprawdź ceny tego modelu), pod względem wizualnym bardzo przypomina poprzednika (XF252QX), ale oprócz większej przekątnej (tu: 27 cali) ma wyższą rozdzielczość (QHD 2560x1440 px) i niższą częstotliwość odświeżania ekranu (144 Hz).
Acer Nitro XF272UP – dane techniczne | |
Model | Acer XF272U Pbmiiprzx (nr ser.: MMTF9EE0019140CDE64200); data produkcji: kwiecień 2019 r. |
Ekran | 27 cali, QHD (2560 × 1440 pikseli), 16 : 9, LCD TN, matowy, prosty, podświetlenie LED |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (gtg) / 8,18 ms / 9,2 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 400 (SDR) i 437 (HDR) cd/m2 / 6416 K / 8,02% / 876 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 2,53/4,25 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 99,3%, Adobe RGB – 81,1%, DCI-P3 – 91,5% |
Cena | 1300 zł |
Acer Nitro XF272UP – jakość wykonania i ergonomiczność
Monitor wizualnie praktycznie identyczny z mniejszym modelem z poprzedniej strony. Identyczna ergonomia: podstawa obrotowa (pełny kąt - 360 st.), regulowana kolumna ekranu (zakres wysokości 120 mm), obustronny pivot, zakres wychylenia 25 st (5 st. w dół i 20 st. w górę), dostępne mocowanie VESA 100x100.
Mimo większej przekątnej głębokość zestawu wynosi tyle samo co w przypadku modelu o mniejszym ekranie: 234 mm.
Wytłoczone logo na stylizowanej na szlifowany metal obudowie (choć to oczywiście tworzywo) to jeden z ozdobników w obudowie tego monitora.
Dwa gniazda HDMI, jeden DisplayPort, gniazdo słuchawkowe, do tego czteroportowy koncentrator USB 3.0.
Dwa z czterech gniazd USB zlokalizowane są w bocznej krawędzi monitora.
Monitor ma fizyczne odłączenie zasilania - przydatne gdy chcemy zredukować pobór mocy do zera bez sięgania do gniazdka.
Acer Nitro XF272UP – wygoda obsługi
Dostęp do funkcji menu OSD zapewnia zestaw trzech przycisków i wielokierunkowy manipulator. Czwarty z przycisków jest wyłącznikiem monitora.
Do sterowania oprogramowaniem wewnętrznym urządzenia i menu ekranowym służy tradycyjny zestaw przycisków kontrolnych w dolnej części ramki ekranu. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że przyciski te w żaden sposób nie są oznaczone na obudowie.
Jeden z przycisków pozwala bezpośrednio zmieniać tryby pracy. Monitor jest kolejnym modelem oferującym tryb HDR.
Przyciski nie są oznaczone, ale po naciśnięciu któregokolwiek na ekranie pojawia się podpowiedź jakie funkcje realizuje każdy z nich.
Menu główne wywołamy po naciśnięciu wielokierunkowego manipulatora. Menu OSD jest czytelne, polskojęzyczne, ma hierarchiczną strukturę.
Acer Nitro XF272UP – jakość obrazu
Największe średnie odchylenie jasności w stosunku do pomiaru w centralnej części ekranu wynosiło 8,02 proc. To sporo, ale wciąż w granicach dopuszczalnej, 10-procentowej tolerancji.
Zmierzony przez nas pełny, rzeczywisty czas reakcji wg ISO to 8,18 ms. To sporo jak na panel TN, ale warto zauważyć, że zarówno czas zapalenia piksela (6,8 ms), jak i jego wygaszenia (1,38 ms) są krótsze niż pojedynczy cykl odświeżenia obrazu wyświetlanego z częstotliwością 144 Hz (6,94 ms).
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest małe, uzyskany wynik to 9,2 ms.
Kąty widzenia
Wynik modelu Acer Nitro XF272UP to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 50/50 stopni (góra/dół).
Pomiary jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji idealnie pokrywa krzywą wzorcową. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 347 cd/m2. Maksymalna luminancja w trybie SDR to okrągłe 400 cd/m2, w trybie HDR zmierzyliśmy 437 cd/m2, minimalna luminancja wynosi 93 cd/m2 - to trochę zbyt dużo (dobrze byłoby, gdyby monitor był w stanie zejść do 80 cd/m2). Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,4 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 876:1 - wartość nieco niższa od typowej (1000:1) dla paneli LCD TN.
Krzywa gammy bardzo ładnie przylega do krzywej wzorcowej.
Biel w tym monitorze jest dobra, poza najciemniejszymi szarościami wszystkie składowe RGB są zbieżne.
Dla pełnej bieli zmierzyliśmy bardzo dobrą temperaturę 6416 K. Zmiana jasności ekranu nie wpływa znacząco na zmianę temperatury pełnej bieli. Przy maksymalnej jasności zmierzyliśmy 6452 K, a przy 200 cd/m2, 6319 K.
Mimo wizualnego podobieństwa pomiędzy tym monitorem, a poprzednikiem, ekrany w nich są zupełnie inne. Tutaj mamy do czynienia z monitorem o szerokim gamucie, co wyraźnie widać. Pokrycie przestrzeni sRGV jest praktycznie pełne (99,3 proc.). W przypadku AdobeRGB przestrzeń jest pokryta w 81,1 proc., a dla kinematograficznej przestrzeni DCI-P3 zmierzyliśmy imponujące 91,5 proc., co jest najlepszym rezultatem spośród wszystkich gamingowych monitorów do 1500 zł przez nas testowanych. Również wierność kolorystyczna tego monitora jest bardzo dobra. Średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił tylko 2,53. W tym teście tylko jeden monitor uzyskał lepszy rezultat. Maksymalny zmierzony błąd delta E wynosił 4,25 i dotyczył pełnej bieli.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobiera 42,2 W, przy 200 cd/m2 potrzebował 26 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,2 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W. Do zera zejdziemy wyłączając monitor przełącznikiem z tyłu obudowy, nie trzeba sięgać do gniazdka.
Acer Nitro XF272UP i gry
Wysoka jasność i dobrze widoczne cienie na naszej testowej mapie CS:GO tearing. Przeciwnik nie miałby się gdzie ukryć.
Rozmycia są niewielkie, niemniej sporadycznie da się zaobserwować (mimo włączonego Freesync) rozrywanie obiektów (dolne ramię czarnego krzyża na zdjęciu). Kontrastowy powidok jest pomijalny, pojawi się dopiero, gdy przesadzimy w menu z ustawieniem Overdrive.
Na mapie canals dobra płynność, brak negatywnych efektów w obrazie.
Tryb HDR jest tu tak samo trochę oszukany jak w poprzednim przypadku - obraz jest jaśniejszy, ale jakby spłycony.
Znacznie lepiej wyglądało to w scenie dżungli w Shadow of The Tomb Raider. Słońce przedzierające się przez gałęzie nie jest białą rozlaną plamą, wciąż w poświacie widoczne są szczegóły.
Monitor zdecydowanie bardziej uniwersalny od 240-hercowego poprzednika.
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1300 zł
Acer XF250QC
Acer XF250QC (XF250QCBMIIPRX) (sprawdź ceny tego modelu), to kolejny model z 240-hercową matrycą TN. Jest to jeden z najtańszych 240-hercowych monitorów na rynku.
Acer XF250QC – dane techniczne | |
Model | Acer XF250Q Cbmiiprx (nr ser.: MMTA1EE008944043F58541); data produkcji: październik 2019 r. |
Ekran | 24,5 cala, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16 : 9, LCD TN, matowy, prosty, podświetlenie LED |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (gtg) / 12,16 ms / 13,3 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 462 cd/m2 / 6471 K / 8,41% / 860 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 3,93/6,64 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 93%, Adobe RGB – 67,8%, DCI-P3 – 71,5% |
Cena | 1100 zł |
Acer XF250QC – jakość wykonania i ergonomia
Podstawa obrotowa, zakres obrotu to 120 st (po 60 st. w lewo lub w prawo), obustronny pivot, regulacja wysokości ekranu w zakresie 150 mm, zakres wychylenia 40 st. (5 st. w dół i 35 st. w górę), dostępne mocowanie VESA 100x100.
Głębokość całej konstrukcji to 244 mm.
Stylizowane na metalowe logo producenta w przedniej ramce i czerwony pierścień w podstawie to ozdobniki widoczne z przodu.
Z tyłu mamy jeszcze logo producenta naniesione na wytłoczone ożebrowanie z tworzywa.
Zakres gniazd skromny, ale wystarczający: 2 gniazda HDMI, jedno DisplayPort.
Obok fizycznego wyłącznika zasilania w obudowie umieszczono jeszcze gniazdko słuchawkowe. Monitor wyposażony jest w głośniki 2 x 2 W.
Acer XF250QC – wygoda obsługi
Do sterowania oprogramowaniem wewnętrznym urządzenia i menu ekranowym służy zestaw przycisków kontrolnych w dolnej części ramki ekranu. Przyciski te w żaden sposób nie są oznaczone na obudowie.
Funkcje poszczególnych przycisków pojawiają się na ekranie po naciśnięciu któregokolwiek z nich (poza skrajnym prawym, który jest po prostu wyłącznikiem urządzenia).
Menu wyboru trybu pracy monitora.
Główne menu OSD monitora - typowe dla monitorów gamingowych marki Acer.
Acer XF250QC – jakość obrazu
Największe średnie odchylenie jasności w stosunku do tej mierzonej na wprost ekranu wynosiło 8,41 proc.
Zmierzony pełny czas reakcji rozczarowuje, wynosił 12,16 ms. To stanowczo zbyt dużo, zwłaszcza w monitorze z 240-hercowym odświeżaniem. Najgorszy rezultat monitora z matrycą TN.
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest wyższe niż w wielu innych modelach, uzyskaliśmy wynik 13,3 ms - najgorszy w teście.
Kąty widzenia
Wynik modelu Acer XF250QC to 50/50 stopni (lewo/prawo) oraz 55/50 stopni (góra/dół).
Pomiar jakości obrazu w trybie domyślnym
Krzywa luminancji leży powyżej krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 322 cd/m2. Maksymalna luminancja, jaką zmierzyliśmy, to aż 462 cd/m2, to najjaśniejszy monitor z matrycą TN w teście. Minimalna luminancja wynosi 82 cd/m2 . Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,38 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 860:1 - wartość nieco niższa od typowej (1000:1) dla paneli LCD TN.
Wykres gammy monitora mocno odbiega od wzorcowego.
Bardzo dobra zbieżność składowych RGB jest tylko w przypadku pełnej bieli.
Temperatura pełnej bieli jest bardzo dobra (6471 K) i taka pozostaje przy różnych poziomach jasności (dla maksymalnej: 6481 K, a dla 200 cd/m2: 6456 K).
To nie jest monitor o szerokim gamucie. Pokrycie sRGB wynosiło 93 proc., przestrzeni AdobeRGB 67,8 proc., przestrzeni DCI-P3 71,5 proc. Wierność barw lepsza niż ich ilość. Średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił 3,93. Największy błąd delta E wynosił 6,64.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 26 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 17,6 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,5 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0 W.
Acer XF250QC i gry
Ciemne obszary i cienie są dobrze widoczne.
Nawet przy wyłączonym overdrive wyraźny biały powidok na czarnych, obracających się ramionach animowanego krzyża. Do tego zauważalne smużenie - efekt czasu reakcji znacznie dłuższego niż wymagany dla tak wysokiej (240 Hz) częstotliwości odświeżania.
Przy gwałtownych ruchach w niektórych miejscach widoczne białe powidoki.
Wysoka jasność to zaleta, ale zauważalny słaby kontrast i spłaszczenie tonalne sceny.
Również w tym obrazie widać spłaszczenie barw z powodu niskiego kontrastu..
Niska cena to jedyna zaleta, korzyści z 240 Hz niweluje długi czas reakcji.
Alienware AW2518HF
Alienware AW2518HF (sprawdź ceny tego modelu) to rzecz o tyle ciekawa, że marka słynie raczej z drogich produktów i nie spodziewaliśmy się jej przedstawiciela w tej grupie monitorów. Podstawowy wyróżnik tego modelu? Doskonałe wykonanie.
Alienware AW2518HF – dane techniczne | |
Model | Alienware AW2518HF (nr ser.: CN-0JPHG8-QDC00-99U-0ALU-A07); data produkcji: wrzesień 2019 r. |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (gtg) / 7,02 ms / 9,2 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 456 cd/m2 / 6653 K / 5,13% / 946 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 2,62/4,48 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 93,3%, Adobe RGB – 68%, DCI-P3 – 72,3% |
Cena | 1420 zł |
Alienware AW2518HF – jakość wykonania i ergonomia
Tym, co wyróżnia ten monitor na tle pozostałych modeli w stawce, jest świetne wykonanie i materiały. Sama kolumna tego monitora jest tak masywna, że waży tyle, co niejeden monitor biurkowy. Dbałość o detale i spasowanie poszczególnych elementów widać praktycznie w każdym detalu tego monitora. Do tego w zestawie dostajemy osłonę na panel z gniazdkami. Wzornictwo to kwestia gustu.
Monitor ten może zająć na biurku nieco więcej miejsca niż inne modele o porównywalnym calarzu. Głębokość zestawu to prawie 27 cm. Pod względem ergonomii trudno mu coś zarzucić. Regulacja wysokości ekranu w zakresie 130 mm, zakres obrotu 60 st. (po 30 st. w lewo i w prawo), zakres wychylenia 25 st. (5 st. w dół i 20 st. w górę), do tego obustronny pivot i mocowanie VESA 100x100.
Na zwieńczeniu kolumny charakterystyczna dla marki twarz obcego - niestety, niepodświetlana.
Metalowy grawerunek marki na metalowej kolumnie.
Twarz obcego znajdziemy również z tyłu monitora.
Na spodniej stronie dolnej ramki umieszczono dwa z czterech gniazd USB 3.0 i gniazdko słuchawkowe. Głośników w tym modelu nie ma.
Po zdjęciu osłony mamy dostęp do gniazd: 2 złącza HDMI, jedno DisplayPort i dwa pozostałe gniazda USB 3.0. Oprócz tego jest jeszcze wyjście liniowe audio.
Alienware AW2518HF – wygoda obsługi
Funkcjami monitora sterujemy za pomocą zestawu przycisków umieszczonych na spodniej stronie dolnej ramki monitora (po prawej stronie z punktu widzenia gracza siedzącego przed ekranem). Największy z przycisków widocznych na powyższym zdjęciu jest włącznikiem/wyłącznikiem monitora.
Funkcje poszczególnych przycisków pojawiają się na ekranie po naciśnięciu któregokolwiek z nich.
Naciśnięcie jednego z przycisków wyświetla listę trybów pracy monitora.
Dostępny jest też skrót do szybkiej regulacji jasności i kontrastu.
Główne menu ekranowe nie jest dostępne w języku polskim. Ma hierarchiczny układ, po lewej kategorie ustawień, a po prawej opcje i wartości wybranych funkcji z danej kategorii.
Oprócz tego monitor po wywołaniu menu w górnej części ekranu prezentuje panel informacyjny wskazujący m.in. aktualny tryb pracy i wybrane ustawienia. Funkcjami monitora można również sterować za pomocą odrębnie instalowanej aplikacji Dell Display Manager.
Alienware AW2518HF – jakość obrazu
Największe średnie odchylenie jasności w stosunku do tej mierzonej w centralnej części ekranu wynosiło 5,13 proc., co jest jednym drugim rezultatem w teście. Warto natomiast zwrócić uwagę, że kontrast jest rozłożony jeszcze bardziej równomiernie niż w przypadku modelu o najbardziej równomiernej jasności (Acer XF252QX).
Testowany monitor charakteryzował się rzeczywistym czasem reakcji matrycy na poziomie 7,02 ms. To trochę zbyt dużo jak na 240-hercowy panel (czas odświeżania jednego obrazu to 4,16 ms).
Kąty widzenia
Wynik modelu Alienware AW2518HF to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 55/50 stopni (góra/dół).
Krzywa luminancji leży idealnie na krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 289 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to solidne 456 cd/m2, to drugi monitor z matrycą TN pod względem jasności w teście. Minimalna luminancja wynosi zaledwie 21 cd/m2 , to z kolei oznacza, że mamy tu do czynienia z modelem o największej elastyczności ustawień jasności. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,31 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 946:1 - wartość zbliżona do typowej (1000:1) dla paneli LCD TN.
Krzywa rozkładu gammy bardzo dobrze pokrywa się z krzywą wzorcową.
Dobra zbieżność składowych jest tylko w pełnej bieli, poza tym zauważalna przewaga składowej niebieskiej.
Temperatura pełnej bieli jest bardzo dobra (6653 K) i taka pozostaje przy różnych poziomach jasności (dla maksymalnej: 6698 K, a dla 200 cd/m2: 6673 K).
Alienware ma panel pokrywający przestrzeń sRGB, to nie jest monitor o poszerzonym gamucie. Pokrycie przestrzeni sRGB wynosiło 93,3 proc., a dla przestrzeni AdobeRGB oraz DCI-P3 zmierzyliśmy odpowiednio 68 oraz 72,3 proc. Wierność barw była bardzo przyzwoita - średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił 2,62, co jest czwartym wynikiem w teście i drugim wśród modeli z matrycami TN. Największy błąd delta E wynosił 4,48 i dotyczył barwy cyan.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 22,2 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 15,1 W - co jest najlepszym wynikiem w tym teście. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,1 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W.
Alienware AW2518HF i gry
Bardzo dobrze widoczne szczegóły w cieniach - przeciwnik nie ma najmniejszych szans na ukrycie się.
Wreszcie możemy napisać: bardzo dobrze. Żadnego rozrywania, żadnych powidoków, rozmycie na minimalnym poziomie.
Płynność i brak artefaktów w obrazie - ten monitor powinien spodobać się miłośnikom CS:GO.
Mimo niewielkiego zakresu barw, są one reprezentowane wiernie i to w grach takich jak Shadow of The Tomb Raider widać.
Plama słońca z za drzew nieco zbyt duża, ale szczegóły dobrze widoczne - cóż to nie jest monitor HDR.
Alienware mile zaskakuje - przede wszystkim wyglądem i jakością materiałów. Jednak obraz - jak na panel TN - również powinien zadowolić graczy. Na plus brak wad w animowanym obrazie oraz bardzo szeroki zakres ustawień luminancji.
Do testów dostarczył: Alienware/Dell
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1420 zł
AOC CQ32G1
AOC CQ32G1 (sprawdź ceny tego modelu). To największy, aż 31,5 calowy monitor w naszym teście. Do tego rozdzielczość QHD (2560 x 1440 px), a wszystko to przy spełnieniu naszego kryterium cenowego. W czym tkwi haczyk?
AOC CQ32G1 – dane techniczne | |
Model | AOC CQ32G1 (nr ser.: NMGIBJA006263); data produkcji: listopad 2018 r. |
Ekran | 31,5 cala, QHD (2560 × 1440 pikseli), 16 : 9, LCD VA, matowy, zakrzywiony (1800 R), podświetlenie LED |
Kąty widzenia: boki/góra/dół | 178°/178° (dane prod.) |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (MPRT) / 15 ms / 8,3 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 339 cd/m2 / 7026 K / 8,68% / 2693 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 4,81/14,01 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 99,6%, Adobe RGB – 80,8%, DCI-P3 – 88,8% |
Cena | 1450 zł |
AOC CQ32G1 – jakość wykonania i ergonomia
Duży ekran nieco ogranicza możliwości w zakresie ustawień ergonomicznych. Monitor ten nie ma regulacji wysokości położenia ekranu, regulacji obrotu czy funkcji pivot. Jedyne co możemy zrobić dopasowując ekran to odchylić go w kierunku góra-dół w zakresie 25,5 stopnia (4 st. w dół i 21,5 st. w górę), dostępne jest też mocowanie VESA 100x100.
Mimo bardzo dużego (jak na klasę opisywanych tu sprzętów) ekranu i jego zakrzywienia, zestaw powinien zmieścić się na każdym biurku - głębokość monitora z podstawą to 24,5 cm. Pewne zastrzeżenia można mieć do jakości wykonania i stabilności konstrukcji - duży ekran jest zawieszony na relatywnie niewielkiej kolumnie, potrącenie ekranu w piątek to szansa, że ten będzie się bujał do poniedziałku - oczywiście to żart, ale wiecie co mamy na myśli.
Szary nadruk logo to jedyny "ozdobnik" poza czterema czerwonymi wpustami z tyłu obudowy. Ponownie zwracam uwagę na braki w jakości i dopasowaniu - zwróćcie uwagę jak odchyla się mocowanie kolumny od tyłu obudowy monitora. Tego jednak na co dzień nie będziemy oglądać, wszystko to przesłoni duży ekran.
Do dyspozycji gracza jest absolutnie podstawowy, ale też wystarczający zestaw gniazd: dwa złącza HDMI, jeden DisplayPort i gniazdko słuchawkowe. Głośników w tym monitorze nie ma.
AOC CQ32G1 – wygoda obsługi
Monitorem sterujemy za pomocą zestawu nieoznaczonych przycisków umieszczonych na spodniej stronie dolnej ramki ekranu.
Menu główne typowe dla monitorów AOC - polskojęzyczne, nieco archaiczne, ale można się przyzwyczaić.
Oprócz tego przyciski wywołują menu skrótów, np. do szybkiej zmiany trybu wyświetlania.
Albo do wyboru źródła sygnału - standardowo źródło jest rozpoznawane automatycznie.
AOC CQ32G1 – jakość obrazu
Ekran jest co prawda duży, ale podświetlony nierównomiernie. Odchylenie średnie jasności wynosiło 8,68 proc. i nie przekroczyło 10-procentowego progu tolerancji, ale niektóre z mierzonych wartości cząstkowych w tym teście ów próg przekraczają, stąd alarmujący czerwony kolor w jednej części ekranu.
Zmierzony czas reakcji na poziomie 15 ms to dużo, ale też pamiętajmy, że w tym przypadku mamy do czynienia z matrycą typu VA.
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest bardzo małe. Najlepszy uzyskany przez nas rezultat wyniósł 8,3 ms, co jest drugim wynikiem w teście.
Kąty widzenia
Wynik modelu AOC CQ32G1 to to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 60/60 stopni (góra/dół).
Wykres luminancji minimalnie powyżej krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 279 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to 339 cd/m2, co jest jednym ze słabszych wyników w teście (trzeci rezultat od końca). Minimalna luminancja wynosi 71 cd/m2 . Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,1 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 2693:1 - wartość znacznie wyższa niż w przypadku monitorów z matrycami TN i IPS, ale niższa od obiecywanego przez producenta poziomu 3000:1 - wartości typowej dla matryc VA.
Wykres gammy jest cokolwiek dziwny, monitor zwraca wartości zgodne z krzywą wzorcową jedynie w przypadku 50-procentowej bieli.
Również w przypadku wykresu pokazującego przebieg składowych RGB w bieli widać, że testowany monitor ma nierównomierną charakterystykę składowych barw. Tego nie skorygujemy modyfikując nasycenia składowych za pomocą menu OSD.
Temperatura bieli jest w tym monitorze nieco zbyt wysoka, przez co biel jest zaniebieszczona. Dla pełnej bieli przy domyślnej jasności zmierzyliśmy 7026 K, przy 200 cd/m2 mieliśmy 6947 K, a przy maksymalnej jasności 7110 K.
Monitor AOC wyposażony jest w ekran o szerokim gamucie. Pokrycie przestrzeni sRGB wyniosło 99,6 proc., co jest trzecim wynikiem w teście. W przypadku przestrzeni AdobeRGB zmierzyliśmy solidne 80,8 proc. - również trzeci rezultat w tym teście. Natomiast kinematograficzną przestrzeń DCI-P3 duży AOC pokrywał w 88,8 proc. - drugi wynik w teście.
O ile ilość emitowanych barw jest niezła, to z ich wiernością jest już gorzej. Średni błąd delta E wynosił 4,81, a maksymalny - aż 14,01 - zmierzyliśmy dla 32-procentowej szarości.
Pobór energii
Z racji gabarytów i dużej przekątnej ekranu nie spodziewaliśmy się, że będziemy tu mieli rekordy energooszczędności, ale zużycie jak na ponad 30-calowy ekran nie jest duże. Przy ustawieniu maksymalnej jasności monitor pobierał 39,5 W energii, dla 200 cd/m2 miernik wskazał 26,5 W. W stanie czuwania, jak i po wyłączeniu przyciskiem na panelu kontrolnym monitora (bez odłączania urządzenia z gniazdka) uzyskaliśmy identyczny pomiar: 0,1 W.
AOC CQ32G1 i gry
Spory kontrast, niska luminancja - efekt? Ciemne obszary na naszej testowej mapie tearing w CS:GO są naprawdę ciemne - bez kompensacji cieni z poziomu menu monitora (na szczęście dostępnej) gracz się raczej nie obejdzie.
W przypadku ruchomych, kontrastowych obiektów widać wyraźne smużenie najszybciej poruszających się elementów.
Nawet na stosunkowo jasnej mapie canals w CS:GO warto skorzystać z funkcji podbicia jasności ciemnych obszarów, w przeciwnym razie wroga zobaczymy zbyt późno.
W nocy da się pograć przy domyślnych ustawieniach, w dzień trzeba będzie zwiększyć jasność do maksimum.
Większy kontrast to niestety nie to samo co HDR. Przedzierające się słońce to biała plama w której zanikają szczegóły, a ocienione konary pozostają zbyt ciemne.
Duży gabaryt w tej cenie to z pewnością zaleta, ale czy wystarczająca graczom? Podpowiem, że na rynku jest jeszcze jeden monitor AOC o takiej samej przekątnej matrycy i rozdzielczości - co prawda prosty a nie zakrzywiony - model AOC Q3279VWFD8 z odświeżaniem 75 Hz. Kosztuje 899 zł. Mieliśmy zresztą ten monitor w naszym laboratorium - zainteresowanych odsyłam do jego recenzji. Opisywany tu model jest sporo droższy, ma 144 Hz, jest zakrzywiony, ale smużenie nieco psuje efekt odbioru tego modelu jako pełnowartościowego produktu dla gracza. Zatem jeżeli tylko rozmiar was interesuje to są inne, tańsze opcje.
Do testów dostarczył: AOC
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1500 zł
AOC Q27G2U
AOC Q27G2U (sprawdź ceny tego modelu) to monitor stanowiący propozycję dla maruderów, dla których 24 cale to za mało, a 27 cali w Full HD to pikseloza. W efekcie mamy 27 cali z rozdzielczością QHD. I z matrycą VA.
AOC Q27G2U – dane techniczne | |
Model | AOC Q27G2U/BK (nr ser.: GXWKCHA074745); data produkcji: grudzień 2019 r. |
Ekran | 27 cali, QHD (2560 × 1440 pikseli), 16 : 9, LCD VA, matowy, prosty, podświetlenie LED |
Maksymalna częstotliwośćodświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek | 144 Hz / Adaptive-Sync (FreeSync) |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (MPRT) / 11,08 ms / 9,2 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 294 cd/m2 / 7891 K / 6,37% / 3080 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 3,33/9,98 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 99,4%, Adobe RGB – 78,6%, DCI-P3 – 86,1% |
Wejścia-wyjścia | 2 HDMI, 1 DisplayPort, 4 USB 3.0, 1 gniazdo słuchawkowe, 1 wejście audio |
Dodatkowe funkcje | Szybkie ładowanie via USB (jedno gniazdo) |
Cena | 1400 zł |
AOC Q27G2U – jakość wykonania i ergonomia
Stylistyka monitora jest typowa dla gamingowych monitorów z serii G - charakterystyczne czerwone elementy na obudowie to jej wyróżnik. Pod względem ergonomii monitor nie budzi zastrzeżeń, wysokość ekranu jest regulowana w zakresie 130 mm, ekran możemy obracać w lewo i w prawo w zakresie 60 st. (po 30 st. w każdą stronę), a sumaryczny kąt wychylenia w górę i w dół to 25 stopni (-3,5 st. w dół i 21,5 st. w górę), do tego mamy pivot (jednostronny) oraz możliwość zawieszenia ekranu na ścianie - mocowanie VESA 100 x 100.
Głębokość tego zestawu to 228 mm. Zatem bez większych problemów ustawimy go na każdym biurku.
Szary nadruk logo producenta i czerwone elementy to jedyne ozdobniki. Mocowanie kolumny jest w tym przypadku nieco lepiej spasowane z tyłem ekranu niż w przypadku modelu AOC CQ32G1, ale do ideału wciąż sporo brakuje.
Monitor wyposażony jest w czteroportowy koncentrator USB 3.0, jedno gniazdko może być wykorzystywane do szybkiego ładowania np. urządzeń mobilnych.
Złącza sygnałowe to dwa gniazda HDMI, jedno DisplayPort i wejście słuchawkowe - tak jak wspomniałem mocowanie kolumny z tyłem obudowy ekranu mogłoby być lepiej spasowane.
AOC Q27G2U – wygoda obsługi
Do sterowania funkcjami monitora AOC mamy zestaw pięciu identycznych, w żaden sposób nieoznaczonych przycisków.
Menu główne typowe dla monitorów AOC, wymaga przyzwyczajenia.
AOC Q27G2U – jakość obrazu
Największe średnie odchylenie jasności ekranu w stosunku do pomiaru w centralnej jego części wynosiło 6,37 proc. Wynik jak najbardziej akceptowalny.
Rzeczywisty czas reakcji tego 144-hercowego monitora to 11,08 ms. Jak na panel VA to dobry rezultat. Czy wystarczający? Dobra wiadomość jest taka, że zarówno czas zapalenia piksela, jak i jego wygaszenia jest krótszy niż pojedynczy cykl odświeżenia obrazu (1/144 sekundy, czyli 6,94 ms).
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest bardzo małe, zmierzyliśmy 9,2 ms.
Kąty widzenia
Wynik modelu AOC Q27G2U to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 60/65 stopni (góra/dół).
Krzywa luminancji w tym monitorze ładnie przylega do krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 266 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to 294 cd/m2, co jest najsłabszym wynikiem w tym teście. Minimalna luminancja wynosi 69 cd/m2. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,09 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 3080:1, co z kolei było najlepszym (najwyższy kontrast) wynikiem w tym teście, tyle, że pamiętajmy, że dla matryc VA wartość 3000:1 jest uznawana za typową, więc nie jest to jakieś szczególne osiągnięcie.
Krzywa gammy ma przynajmniej zbliżony przebieg do krzywej wzorcowej.
W bieli dominuje składowa niebieska, co oznacza przekłamania w kolorze białym i szarościach (zaniebieszczenie) i zbyt wysoką temperaturę barwową, co potwierdza kolejny wykres.
Temperatura barwowa pełnej bieli wynosi aż 7891 K. Zmiana jasności ekranu nie wpływa znacząco na zmianę temperatury pełnej bieli. Przy maksymalnej jasności zmierzyliśmy 7964 K, a przy 200 cd/m2, 7833 K.
Pokrycie sRGB wynosiło 99,4 proc., zatem mamy tu do czynienia z monitorem o szerokim gamucie. Pokrycie przestrzeni AdobeRGB wynosiło 78,6 proc., a przestrzeni DCI-P3 86,1 proc. Średni błąd delta E dla tablicy color checker wynosił 3,33. Największy błąd delta E wynosił 9,98.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 34,4 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 25,8 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,2 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W.
AOC Q27G2U i gry
Choć w tym przypadku również mamy monitor z matrycą VA, cienie są znacznie lepiej rozjaśnione niż w modelu tej samej marki opisanym na poprzedniej stronie.
Kontrastowe, animowane obiekty niestety smużą i to bardzo wyraźnie.
Kontrastowy obraz w takich grach jak CS:GO niekoniecznie się sprawdzi.
Znacznie lepiej to wygląda w grach takich jak Shadow of The Tomb Raider
Słońce jest tu rozlaną białą plamą, niemniej szczegóły w cieniach są lepiej widoczne niż w modelu CQ32G1.
To nie jest monitor do szybkich gier FPS ze względu na zauważalne smużenie szybko animowanych obiektów. W innych grach i zastosowaniach typowo domowych (szeroki gamut) monitor może się sprawdzić.
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1400 zł
