artykuły
Testujemy monitory dla graczy w cenie do 1500 zł
Wybieramy najlepszy monitor do gier
36
4 kwietnia 2020, 14:01 Marek Kowalski
MSI Optix MAG271R
MSI Optix MAG271R (sprawdź ceny tego modelu). Wyróżnik tego modelu? Razem z monitorem Gigabyte'a ten model był drugim najszybciej odświeżanym (165 Hz) ekranem z matrycą VA w naszym teście.
MSI Optix MAG271R – dane techniczne
Model MSI Optix MAG271R (nr ser.: CA1H019320233)
Ekran
27 cali, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16 : 9, LCD VA, matowy, prosty, podświetlenie LED
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek
165 Hz / FreeSync
Kąty widzenia: boki/góra/dół 178°/178° (dane prod.)
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag 1 ms (MPRT) / 10,56 ms / 8,9 ms
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) 352 cd/m2 / 7327 K / 10,79% / 1973 : 1
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny 1,80/7,54
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 99,7%, Adobe RGB – 80,3%, DCI-P3 – 87%
Wejścia-wyjścia 2 HDMI, 1 DisplayPort, 2 USB 2.0, 1 gniazdo słuchawkowe
Dodatkowe funkcje Efekty świetlne w monitorze (Mystic Light)
Cena
1400 zł
MSI Optix MAG271R – jakość wykonania i ergonomia
Monitory MSI z serii Optix są projektowane tak, by już na pierwszy rzut oka dało się rozpoznać, że mamy tu do czynienia z produktem przeznaczonym dla graczy.
Dzięki specyficznemu ustawieniu kolumny, krótkiej podstawce i krótkiemu dystansowi zawieszenia ekranu na kolumnie monitor ten wyróżnia się smukłością - cały zestaw zajmie na biurku zaledwie 18 cm głębokości.
Tradycyjnie już w serii Optix mamy naniesione logo producenta na obudowę monitora.
Na podstawce nalepka z najważniejszymi zdaniem producenta parametrami tego modelu.
W górnej części obudowy z tyłu monitora mamy pasek diod LED RGB. Rozwiązanie określane przez producenta nazwą Mystic Light jest programowalne za pomocą dostarczanej przez MSI aplikacji.
Zestaw gniazd obejmuje: dwa złącza HDMI, jedno złącze DisplayPort, gniazdko słuchawkowe oraz dwuportowy koncentrator USB 2.0.
MSI Optix MAG271R – wygoda obsługi
Charakterystyczny niewielki czerwony, wielokierunkowy manipulator to znak firmowy monitorów z serii MSI Optix.
Menu OSD czytelne, układ opcji hierarchiczny, języka polskiego - brak.
MSI Optix MAG271R – jakość obrazu
Pod względem równomierności podświetlenia matrycy w tym monitorze nie jest dobrze. To jedyny zawodnik w naszym teście, dla którego średnia wartość największych odchyleń jasności w stosunku do pomiaru wykonanego w centralnej części ekranu przekroczyła dopuszczalny, 10-procentowy próg tolerancji. Zmierzone przez nas największe średnie odchylenie to 10,79 proc.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Sporym i miłym zaskoczeniem okazał się czas reakcji. Zmierzyliśmy 10,56 ms, co jest najlepszym wynikiem w teście uzyskanym przez monitor z matrycą VA. Zresztą, gdy spojrzycie na wykresy okazuje się, że to najszybsza matryca VA z jaką mieliśmy do czynienia w tej grupie produktów.
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest bardzo małe, zmierzony rezultat to 8,9 ms.
Kąty widzenia
Wynik modelu MSI Optix MAG271R to 60/60 stopni (lewo/prawo) oraz 60/65 stopni (góra/dół).
Pomiar jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji leży idealnie na krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu wynosi 228 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to 352 cd/m2 . Minimalna luminancja wynosi 47 cd/m2 , zatem monitor charakteryzuje się szerokim zakresem jasności. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,12 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 1973:1 - co jest najniższą wartością wśród monitorów z matrycami VA (spodziewana wartość dla tego typu matryc to 3000:1).
Krzywa rozkładu gammy bardzo ładnie pokrywa się z wykresem wzorcowym.
O ile w środkowym segmencie szarości zbieżność składowych RGB jest bardzo dobra, o tyle w skrajnych częściach wykresu robi się dziwnie.
Temperatura barwowa pełnej bieli jest zbyt wysoka. Przy domyślnej jasności to 7327 K, dla 200 cd/m2 zmierzyliśmy 7311 K, a dla maksymalnej jasności 7401 K.
Również ten monitor jest urządzeniem wyposażonym w matrycę VA o poszerzonym gamucie. Pokrycie przestrzeni sRGB, AdobeRGB oraz DCI-P3 wynosiło odpowiednio: 99,7%, 80,3% oraz 87%. Średni błąd odwzorowania kolorów wynosił w tym monitorze zaledwie (delta E) 1,8, a maksymalny 7,54 (dla pełnej bieli - to efekt dziwnego "skoku" składowej niebieskiej, co mogliśmy zaobserwować na wykresie składowych RGB w bieli).
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 32,4 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 24,2 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 3,9 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,2 W.
MSI Optix MAG271R i gry
Monitor ten znacznie lepiej od poprzednika radził sobie z jasnością w ciemniejszych mapach CS:GO.
Niestety, relatywnie krótki (najkrótszy w przypadku matryc VA) czas reakcji matrycy nie zniwelował wyraźnego smużenia kontrastowych obiektów.
Na mapach takich jak Canals gra się przyjemnie, ciemne obszary nie są czarnymi plamami, a jasne, nie są przejaskrawione.
W gry takie jak Shadow of The Tomb Raider dzięki zaskakująco dobrej - jak na monitor dla graczy - wierności barw gra się po prostu przyjemnie.
Również w takich scenach widoczność detali była w miarę przyzwoita.
Największą zaletą tego modelu marki MSI jest znakomita wierność kolorystyczna barw oraz dość szeroki ich zakres. Nie jest to niestety monitor do szybkich gier takich jak CS:GO, ale do bogatych wizualnie produkcji powinien aż nadto wystarczyć. A po grze można edytować zdjęcia nie obawiając się przekłamanych barw - z wyjątkiem pełnej bieli.
MSI Optix MAG271R
Zalety
  • Bardzo smukła konstrukcja zestawu (ekran + podstawa)
  • Wygodne sterowanie menu OSD
  • Niezły czas reakcji matrycy (najlepszy wśród monitorów z matrycami VA)
  • Mały input lag
  • Szeroki zakres ustawień luminancji
  • Szeroki gamut
  • Bardzo dobra wierność emitowanych barw (poza bielą)
Wady
  • Brak języka polskiego w menu OSD
  • Nierównomiernie pracujące podświetlenie matrycy
  • Zbyt wysoka temperatura barwowa bieli
  • Wyraźne smużenie kontrastowych obiektów
Do testów dostarczył:MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT):1400 zł
Zobacz bieżące oferty:
Neo24
1299 zł
MediaExpert
1299 zł
Electro.pl
1299 zł
14
