artykuły
Testujemy monitory dla graczy w cenie do 1500 zł
Wybieramy najlepszy monitor do gier
36
4 kwietnia 2020, 14:01 Marek Kowalski
MSI Optix MAG241CR
MSI Optix MAG241CR (sprawdź ceny tego modelu) to kolejny monitor z zakrzywionym ekranem o promieniu krzywizny 1500 R.
MSI Optix MAG241CR – dane techniczne
Model MSI Optix MAG241CR (nr ser.: EA2T299260071); data produkcji: czerwiec 2019 r.
Ekran
23,6 cala, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16 : 9, LCD VA, matowy, zakrzywiony (1500 R), podświetlenie LED
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek
144 Hz / Brak
Kąty widzenia: boki/góra/dół 178°/178° (dane prod.)
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag 1 ms (MPRT) / 17,64 ms / 10 ms
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) 297 cd/m2 / 7315 K / 9,18% / 2926 : 1
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny 4,36/7,68
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 99,7%, Adobe RGB – 78,6%, DCI-P3 – 85,8%
Wejścia-wyjścia 2 HDMI, 1 DisplayPort, 2 USB 2.0, 1 gniazdo słuchawkowe
Dodatkowe funkcje Efekty świetlne w obudowie (Mystic Light), zawieszka na słuchawki
Cena
1300 zł
MSI Optix MAG241CR – jakość wykonania i ergonomia
Monitorowi MSI nie sposób odmówić gamingowego sznytu. Czy agresywne wzornictwo się podoba? To kwestia gustu. Obiektywnie możemy jednak ocenić ergonomię, która w tym modelu jest dobra. Ekran zawieszony jest na kolumnie o regulowanej wysokości. Zakres tej regulacji to 130 mm. Monitora niestety nie obrócimy w lewo i w prawo - no chyba, że go po prostu przestawimy razem z podstawką. Nie ma też funkcji pivot, ale dla graczy to mała strata. Zakres wychylenia ekranu w kierunku góra-dół to 20 stopni (5 st. w dół i 15 st. w górę). Ekran można zawiesić na mocowaniu VESA 100 x 100.
Monitor MSI wraz z podstawą to dość smukła konstrukcja, głębokość całego zestawu to 22,5 cm.
Różna faktura tworzywa obudowy oraz dodatkowe ornamenty to cecha wyróżniająca ten monitor wizualnie.
Oprócz logo naniesionego na zwieńczeniu kolumny monitora, jest on wyposażony w podświetlenie LED RGB.
Z boku ekranu dostępna jest wysuwana zawieszka na słuchawki.
Do dyspozycji użytkownika są dwa gniazda HDMI, jedno złącze DisplayPort, gniazdko do podłączenia słuchawek oraz dwuportowy koncentrator USB 2.0.
MSI Optix MAG241CR – wygoda obsługi
Do sterowania oprogramowaniem wewnętrznym urządzenia i menu ekranowym służy mały, wielokierunkowy, klikalny manipulator umieszczony z tyłu obudowy po prawej stronie (patrząc z perspektywy użytkownika siedzącego przed ekranem).
Menu OSD monitora MSI jest czytelne, struktura opcji hierarchiczna, niestety języka polskiego brak.
Oprócz menu głównego można wywołać kilka szybkich menu, na zdjęciu powyżej jedno z nich służące do szybkiej zmiany trybu pracy urządzenia.
MSI Optix MAG241CR – jakość obrazu
Podświetlenie w zagiętym monitorze MSI nie pracowało zbyt równomiernie. Zmierzone przez nas największe średnie odchylenie jasności od wartości zmierzonej w centrum ekranu to 9,18 proc. Niby 10-procentowy próg tolerancji w żadnym miejscu nie został przekroczony, ale wiele nie brakowało.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Monitor MSI to urządzenie wyposażone w matrycę VA, zatem po pomiarze czasu reakcji nie oczekiwaliśmy rewelacji. Zmierzony rzeczywisty czas reakcji mierzony wg ISO to 17,64 ms. To drugi wynik w teście, tyle że od końca.
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) jest bardzo małe, zmierzony przez nas wynik to 10 ms.
Kąty widzenia
Wynik modelu MSI Optix MAG241CR to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 55/55 stopni (góra/dół).
Pomiar jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji leży minimalnie poniżej krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu jest niska i wynosi 207 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to 297 cd/m2 . Taka jasność stawia monitor MSI na przedostatnim miejscu w teście. Minimalna luminancja wynosi 38 cd/m2 , zatem monitor charakteryzuje się szerokim zakresem jasności. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,07 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 2926:1 - wartość spodziewana po matrycy VA, producent deklaruje 3000:1.
Krzywa rozkładu gammy niezbyt dobrze pokrywa się z krzywą wzorcową.
Również biel emitowana przez ekran monitora jest zauważalnie zaniebieszczona, co gorsza nasycenie składowej niebieskiej nie jest równomierne.
Temperatura barwowa pełnej bieli przy domyślnej jasności to 7315 K, dla 200 cd/m2 zmierzyliśmy 7348 K, a dla maksymalnej jasności aż 8974 K - monitor niestety charakteryzuje się efektem "pompowania" temperatury barwowej przy zmianie jasności.
Monitor MSI to kolejny model wyposażony w matrycę VA o poszerzonym gamucie. Pokrycie przestrzeni sRGB, AdobeRGB oraz DCI-P3 wynosiło odpowiednio: 99,7%, 78,6% oraz 85,8%. Średni błąd odwzorowania kolorów wynosił (delta E) 4,36, maksymalny 7,68.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 23,4 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 22 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 1,7 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,3 W.
MSI Optix MAG241CR i gry
W utworzonej przez nasz zespół specjalnej mapie testowej tearing widać, że relatywnie niska jasność tego monitora jest problemem. Pomóc może dostępna w menu OSD funkcja Night Vision odpowiedzialna za podbicie cieni.
Test smużenia/ghostingu na naszej testowej mapie tearing mile zaskakuje. Monitor owszem smuży, ale naprawdę w niewielkim stopniu - znacznie mniejszym, niż spodziewaliśmy się przy uzyskiwanym przez ten model czasie reakcji matrycy.
W sytuacji gdy gramy na jasnych planszach, wysoki kontrast powoduje, że z jasnością nie ma już problemów, ale wciąż w ciemniejszych obszarach map przeciwnik może się ukryć.
W gry taki jak Shadow of The Tomb Raider najlepiej grać w dobrze ocienionym pomieszczeniu.
Wysoki relatywnie kontrast obrazu powoduje, że w takie gry gra się przyjemnie.
Monitor MSI wygląda jak gamingowy, parametrycznie jest już nieco mniej gamingowy, ale to zawodnik ze środka stawki - nie urzeka niczym szczególnym, ale też nie zraża jakimiś wielkimi wadami obrazu.
MSI Optix MAG241CR
Zalety
  • Szeroki zakres ustawień ergonomicznych
  • Wygodne sterowanie funkcjami menu OSD
  • Mały input lag
  • Szeroki zakres ustawień luminancji
  • Szeroki gamut
  • Minimalne tylko smużenie obiektów kontrastowych
Wady
  • Brak języka polskiego w menu OSD
  • Niezbyt równomierna praca podświetlenia matrycy
  • Długi czas reakcji matrycy jak na produkt dla graczy
  • Niska luminancja ekranu
  • Zbyt wysoka temperatura barwowa
Do testów dostarczył:MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT):1250 zł
Zobacz bieżące oferty:
Neo24.pl
1149 zł
Electro.pl
1149 zł
Avans.pl
1149 zł
mediaexpert.pl
1149 zł
Neonet.pl
1199 zł
Amazon.de
377 €
13
