Gigabyte Aorus CV27F
Gigabyte Aorus CV27F (sprawdź ceny tego modelu). Wyróżnikiem tego modelu jest zakrzywiony ekran o większym niż typowy stopniu krzywizny (1500R, a nie 1800R).
Gigabyte Aorus CV27F – dane techniczne | |
Model | Gigabyte Aorus CV27F (nr ser.: SN19250B001579); data produkcji: czerwiec 2019 r. |
Ekran |
27 cali, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16 : 9, LCD VA, matowy, zakrzywiony (1500R), podświetlenie LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek |
165 Hz / FreeSync 2 HDR |
Kąty widzenia: boki/góra/dół | 178°/178° (dane prod.) |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (MPRT) / 23,28 ms / 9,2 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) | 473 (SDR i HDR) cd/m2 / 6538 K / 5,22% / 2487 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 2,85/4,74 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) |
sRGB – 99,4%, Adobe RGB – 81,2%, DCI-P3 – 88% |
Wejścia-wyjścia | 2 HDMI, 1 DisplayPort, 2 USB 3.0, 1 gniazdo słuchawkowe |
Dodatkowe funkcje | Efekty świetlne w obudowie monitora |
Cena |
Gigabyte Aorus CV27F – jakość wykonania i ergonomia
"Gamingowość" tego monitora jest widoczna na pierwszy rzut oka, przynajmniej jeżeli chodzi o wzornictwo tego modelu. Ergonomia bez zastrzeżeń. Zawieszenie ekranu na kolumnie ma regulowaną wysokość, zakres tej regulacji to 130 mm. Oprócz tego ekran możemy obracać w lewo i w prawo po 20 st. w każdą stronę, a w kierunku góra-dół, zakres wychyleń to 26 st. (5 st. w dół, 21 st. w górę). Funkcji pivot nie ma, ale i tak w monitorze dla graczy przydaje się ona w zasadzie tylko do łatwiejszego podłączenia kabli. Ekran możemy zawiesić na ścianie lub innym mocowaniu zgodnym ze standardem VESA o rozstawie punktów mocowania 100 x 100.
Głębokość całego zestawu to 26 cm.
Monitor ma sporo zdobień, symbol marki Aorus umieszczony na kolumnie jest jednym z nich.
Po obu stronach mocowania kolumny, w tylnej części obudowy umieszczono okienka, przez które emitowane jest światło generowane przez kolorowe diody LED. Ten wizualny efekt jest kontrolowany za pomocą dodatkowego oprogramowania RGB Fusion.
Zestaw gniazd obejmuje: 2 złącza HDMI, jeden DisplayPort, dwuportowy koncentrator USB 3.0 oraz gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe.
Gigabyte Aorus CV27F – wygoda obsługi
Funkcjami tego monitora sterujemy za pośrednictwem jednego, klikalnego wielokierunkowego manipulatora, który jednocześnie jest też włącznikiem/wyłącznikiem urządzenia.
Po wciśnięciu wspomnianego manipulatora przesunięcie w jednym z czterech kierunków aktywuje inne menu. To główne widoczne powyżej ma hierarchiczną strukturę, niestety język polski nie jest dostępny.
Kierując manipulator w inną stronę wywołamy mniejsze menu podręczne, jak to na powyższym zdjęciu z funkcjami dla graczy.
Gigabyte Aorus CV27F – jakość obrazu
Znaczne zagięcie matrycy nie wpłynęło na równomierność podświetlenia. Największe odchylenie (średnio) to tylko 5,22 proc., co jest trzecim wynikiem w teście.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
O ile wygląd tego monitora zdecydowanie stawia go na półce z urządzeniami dla graczy, o tyle zmierzony przez nas pełny, rzeczywisty czas reakcji wynosił aż 23,28 ms, co jest najgorszym rezultatem w teście. Takiego rezultatu możemy się spodziewać po monitorze biurowym, ale nie produkcie dla graczy.
Lepiej jest w przypadku opóźnień wprowadzanych przez elektronikę (input lag). Zmierzony przez nas czas 9,2 ms jest bardzo dobrym wynikiem.
Kąty widzenia
Wynik modelu Gigabyte Aorus CV27F to 55/55 stopni (lewo/prawo) oraz 60/60 stopni (góra/dół).
Pomiar jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji leży powyżej krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu jest wysoka i wynosi 403 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to solidne 473 cd/m2 i to zarówno w trybie SDR, jak i w dostępnym w tym monitorze, trybie HDR. Taka jasność stawia Aorusa na trzecim miejscu za dwoma modelami ASUSa z matrycami IPS. Minimalna luminancja wynosi 51 cd/m2 . Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,16 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 2487:1 - wartość nieco niższa od oczekiwanej wśród monitorów z panelami VA (3000:1).
Krzywa rozkładu gammy leży zauważalnie niżej niż krzywa wzorcowa.
Zbieżność składowych RGB w bieli nie jest zła, ale same składowe mają nierównomierne nasycenie, to wada której raczej nie skorygujemy za pomocą standardowego menu monitora.
Wykres temperatury barwowej. Jest ona dość stabilna w całym zakresie szarości, ale trochę się zmienia po zmianie jasności panelu. Dla domyślnej luminancji zmierzyliśmy 6538 K, przy maksymalnej jasności uzyskaliśmy wynik 6584 K, a po ustawieniu 200 cd/m2 - 6387 K. O ile dwie pierwsze wartością są bardzo blisko wzorcowej temperatury 6500 K spośród wszystkich testowanych modeli, to jednak zmniejszenie jasności ekranu powoduje też ocieplenie bieli, co nie powinno wystąpić.
Monitor Gigabyte wyposażony jest w matrycę VA o poszerzonym gamucie. Pokrycie przestrzeni sRGB, AdobeRGB oraz DCI-P3 wynosiło odpowiednio: 99,4%, 81,2% oraz 88%. Średni błąd odwzorowania kolorów jest mały i wynosił (delta E) 2,85, maksymalny 4,74.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 41,5 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 23,8 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,2 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W.
Gigabyte Aorus CV27F i gry
Jak na panel VA ciemne obszary na naszej testowej mapie CS:GO okazały się bardzo dobrze widoczne. Nie mamy zastrzeżeń.
Niestety bardzo długi (jak na monitor dla graczy) czas reakcji powoduje, że przy 144-hercowym odświeżaniu monitor nie nadąża za ruchem kontrastowych obiektów i w efekcie na ekranie obserwujemy znaczne smużenie - efekt będzie tym bardziej widoczny im bardziej kontrastowy w stosunku do tła będzie animowany obiekt.
Shadow of The Tomb Raider to gra, która obsługuje HDR, zatem o ile tylko monitor na to pozwalał sprawdzaliśmy obraz po włączeniu tego trybu. Efekty? Widać od razu. Na jednym ekranie widoczne są zarówno ciemne postacie (człowiek siedzący przy fontannie) jak i bardzo jasne obiekty (dzieci bawiące się ogniem w tle).
W tej scenie również widać korzyści z HDR, światło słońca jest bardzo jasne, ale poświata nie zalewa połowy ekranu niwelując detale w poświacie, a ocienione gałęzie i konary wciąż pozostają dobrze widoczne.
Gigabyte Aorus to monitor dla graczy, ale tylko takich, którzy nie lubią szybkich strzelanek typu CS:GO. Ten monitor się do takich gier nie nadaje, ale w wysokobudżetowych tytułach z obsługą HDR się sprawdzi.
- Łatwa obsługa menu OSD
- Wysoka jasność matrycy
- Dobra równomierność podświetlenia matrycy
- Krótki input lag
- Bardzo dobra temperatura barwowa bieli
- Szeroki gamut
- Niezła wierność kolorów
- Niezły efekt HDR
- Menu OSD bez języka polskiego
- Czas reakcji zdecydowanie zbyt duży jak na produkt dla graczy
- Spore zużycie prądu
- Zauważalne smużenie kontrastowych, animowanych obiektów w grach
