artykuły
Testujemy monitory dla graczy w cenie do 1500 zł
Wybieramy najlepszy monitor do gier
36
4 kwietnia 2020, 14:01 Marek Kowalski
ASUS VG279Q
ASUS VG279Q (sprawdź ceny tego modelu) to drugi z dwóch monitorów w tym teście, wyposażonych w matrycę IPS.
ASUS VG279Q – dane techniczne
Model ASUS VG279Q (nr ser.: K9LMQS090841 T); data produkcji: wrzesień 2019 r.
Ekran
27 cali, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16 : 9, LCD IPS, matowy, prosty, podświetlenie LED
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek
144 Hz / Adaptive-Sync (G-Sync Compatible/FreeSync)
Kąty widzenia: boki/góra/dół 178°/178° (dane prod.)
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag 1 ms (MPRT) / 14,16 ms / 5 ms
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) 492 cd/m2 / 6295 K / 6,58% / 1091 : 1
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny 2,58/5,59
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 98,8%, Adobe RGB – 72,9%, DCI-P3 – 78,6%
Wejścia-wyjścia 1 HDMI, 1 DVI-DL, 1 DisplayPort, 1 gniazdo słuchawkowe, 1 wejście audio
Dodatkowe funkcje Brak
Cena
1200 zł
ASUS VG279Q – jakość wykonania i ergonomiczność
Wizualnie monitor wpisuje się w linię TUF Gaming (choć tutaj nie ma nadruku tej marki na obudowie), charakterystyczne przetłoczenia na obudowie, kanciasta podstawa i kolumna mogą podobać się graczom. Ergonomia bardzo dobra. Wysokość zawieszenia ekranu na kolumnie możemy regulować w zakresie 130 mm, sam ekran obrócimy o kąt półpełny (po 90 stopni w lewo i w prawo), mamy tu też obustronny pivot oraz możliwość wychylenia ekranu o 38 stopni (5 stopni w dół i 33 st. w górę). Ekran można zawiesić na mocowaniu VESA o rozstawie 100 x 100.
Mimo większego ekranu w stosunku do wcześniej opisanych modeli ASUS-a głębokość zestawu pozostaje niezmiennie mała, zaledwie 211 mm.
Mamy jedno gniazdko HDMI, jeden DisplayPort oraz DVI. Jest też gniazdko słuchawkowe i wejście audio. Monitor ma wbudowane głośniki, energii dostarcza zewnętrzny zasilacz.
ASUS VG279Q – wygoda obsługi
Dostęp do funkcji menu OSD uzyskujemy za pomocą zestawu przycisków z tyłu obudowy oraz wielokierunkowego, klikalnego manipulatora.
Znane już nam menu główne monitora ASUS, układ hierarchiczny, po polsku.
ASUS VG279Q – jakość obrazu
Największe odchylenie jasności (średnio) to 6,58 proc.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
W tym monitorze rzeczywisty czas reakcji okazał się sporo dłuższy od wyniku uzyskanego przez model VG259Q. Uzyskany przez nas pomiar to 14,16 ms.
Za to opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) w tym monitorze okazało się rekordowo małe, zaledwie 5 ms. To absolutnie najlepszy wynik jaki kiedykolwiek uzyskał monitor gamingowy w naszych testach. Czy ma to duże znaczenie dla typowego, domowego gracza? Nie.
Kąty widzenia
Wynik modelu ASUS VG279cer GN246HL to 65/65 stopni (lewo/prawo) oraz 60/60 stopni (góra/dół).
Pomiar jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji w tym monitorze dość dobrze pokrywa krzywą wzorcową. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 318 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy jest imponująca: aż 492 cd/m2, co jest drugim rezultatem w teście. Minimalna luminancja wynosi 53 cd/m2, zatem dodatkową zaletą jest bardzo duża elastyczność ustawień luminancji. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,29 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 1091:1, co jest wartością nieco wyższą od typowej dla paneli IPS (ok. 1000:1).
Krzywa rozkładu gammy nie odstaje zanadto od krzywej wzorcowej.
Niezła zbieżność składowych RGB w bieli. Charakterystyka wykresu sugeruje, że jest to monitor emitujący raczej cieplejszą biel.
Potwierdza to wykres temperatury barwowej. Jest ona stabilna w całym zakresie szarości, jak i po zmianie jasności panelu. Dla domyślnej luminancji zmierzyliśmy 6295 K, przy maksymalnej jasności uzyskaliśmy wynik 6324 K, a po ustawieniu 200 cd/m2 - 6297 K.
ASUS VG279Q nie jest monitorem o szerokim gamucie, ale jest on wyrażnie szerszy niż w przypadku typowych monitorów sRGB. Pokrycie przestrzeni sRGB, AdobeRGB oraz DCI-P3 wynosiło odpowiednio: 98,8%, 72,9% oraz 78,6%. Średni błąd odwzorowania kolorów jest w tym przypadku mały i wynosił (delta E) 2,58, co jest trzecim wynikiem w tym teście. Maksymalny błąd delta E wynosił 5,59.
Pobór energii
Przy maksymalnej luminancji monitor pobierał 29,8 W. W ustawieniu 200 cd/m2 potrzebował 17 W. W stanie czuwania pobór energii wyniósł 0,2 W. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania go od gniazdka) miernik wskazywał 0,1 W.
ASUS VG279Q i gry
Już w domyślnych ustawieniach cienie są dość mocno podbite.
Pod względem reprezentacji ruchu monitor ten wypada słabiej od drugiego IPS-a w stawce, modelu VG259Q.
Na mapie canals, dobra płynność, smużenie nie jest widoczne.
Bardzo jasny obraz pozwala wydobyć detale nawet z najciemniejszych obszarów w grach takich jak Shadow of The Tomb Raider.
Detale widoczne zarówno w poświacie słońca, jak i w cieniach.
Bardzo wysoka jasność oraz dobra wierność barw to podstawowe zalety tego monitora, niestety graczom może przeszkadzać lekkie rozmycie szybko poruszających się obiektów. Nie jest ono co prawda tak widoczne jak np. w wielu modelach z matrycami VA, ale zauważalne.
ASUS VG279Q
Zalety
  • Szeorki zakres ustawień ergonomicznych
  • Wygodne sterowanie funkcjami OSD
  • Bardzo wysoka jasność matrycy
  • Szeroki zakres ustawień jasności
  • Rekordowo krótki input lag
  • Dobra wierność kolorystyczna
Wady
  • Zauważalne smużenie w ruchu kontrastowych obiektów w grach
Do testów dostarczył:ASUS
Cena w dniu publikacji (z VAT):1200 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
1199 zł
MediaExpert
1199 zł
Mall.pl
1599 zł
Amazon.de
289 €
11
