artykuły
Testujemy monitory dla graczy w cenie do 1500 zł
Wybieramy najlepszy monitor do gier
36
4 kwietnia 2020, 14:01 Marek Kowalski
ASUS VG248QG
ASUS VG248QG (sprawdź ceny tego modelu) - wygląda bardzo podobnie do poprzednika, ale to nieznacznie mniejsza (przekątna o pół cala mniejsza) i wyposażona w odmienną matrycę konstrukcja.
ASUS VG248QG – dane techniczne
Model ASUS VG248QG (nr ser.: K4LMQS107805 T); data produkcji: kwiecień 2019 r.
Ekran
24 cale, Full HD (1920 × 1080 pikseli), 16 : 9, LCD TN, matowy, prosty, podświetlenie LED
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek
165 Hz / Adaptive-Sync (G-Sync Compatible/FreeSync)
Kąty widzenia: boki/góra/dół 170°/160° (dane prod.)
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag 0,5 ms (gtg) / 5,9 ms / 10 ms
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny) 399 cd/m2 / 7131 K / 9,33% / 970 : 1
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny 5,96/10,58
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 93,3%, Adobe RGB – 66,6%, DCI-P3 – 69,4%
Wejścia-wyjścia 1 HDMI, 1 DVI-DL, 1 DisplayPort, 1 gniazdo słuchawkowe, 1 wejście audio
Dodatkowe funkcje Brak
Cena
1000 zł
ASUS VG248QG – jakość wykonania i ergonomiczność
Wizualnie monitor wpisuje się w linię TUF Gaming (choć tutaj nie ma nadruku tej marki na obudowie), charakterystyczne przetłoczenia na obudowie, kanciasta podstawa i kolumna mogą podobać się graczom. Ergonomia bardzo dobra. Wysokość zawieszenia ekranu na kolumnie możemy regulować w zakresie 130 mm, sam ekran obrócimy o kąt półpełny (po 90 stopni w lewo i w prawo), mamy tu też obustronny pivot oraz możliwość wychylenia ekranu o 38 stopni (5 stopni w dół i 33 st. w górę). Ekran można zawiesić na mocowaniu VESA o rozstawie 100 x 100.
Mniejsza o pół cala przekątna ekranu w stosunku do modelu opisanego na poprzedniej stronie nie robi różnicy w głębokości. Również ten model to jedna ze szczuplejszych konstrukcji w teście - głębokość zestawu to 211 mm.
Cechą wyróżniającą monitory gamingowe ASUS-a jest nadruk na kolumnie informujący o zakresie ergonomicznych ustawień konstrukcji.
Charakterystyczne przetłoczenia z tyłu obudowy mogą się podobać.
Dość zaskakujący zestaw gniazd. Mamy jedno gniazdko HDMI, jeden DisplayPort oraz DVI. Jest też gniazdko słuchawkowe i wejście audio. Monitor ma wbudowane głośniki, energii dostarcza zewnętrzny zasilacz.
ASUS VG248QG – wygoda obsługi
Sposób obsługi jest identyczny jak w przypadku poprzednika: zestaw przycisków z tyłu obudowy plus wielokierunkowy, klikalny manipulator.
Główne menu ma charakterystyczną dla tej serii ASUSa hierarchiczną strukturę. Również w tym przypadku możemy jednym przyciskiem wywołać mniejsze menu skrótów ułatwiające np. szybką zmianę trybu wyświetlania czy włączenie celownika, timera itp.
ASUS VG248QG – jakość obrazu
Najwyższe średnie odchylenie jasności było tu spore, wyniosło 9,33 proc., ale nie przekroczyło w żadnym obszarze 10-procentowego progu tolerancji.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Pełny, zmierzony czas reakcji na poziomie 5,9 ms to najlepszy rezultat w tym teście.
Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę (input lag) wynosiło 10 ms.
Kąty widzenia
Wynik modelu ASUS VG248QG to 55/50 stopni (lewo/prawo) oraz 50/50 stopni (góra/dół).
Pomiary jakości obrazu w domyślnym trybie pracy
Krzywa luminancji powstała w wyniku pomiarów leży zauważalnie wyżej od krzywej wzorcowej. Domyślnie zmierzona luminancja ekranu to 359 cd/m2. Maksymalna luminancja jaką zmierzyliśmy to 399 cd/m2. Minimalna luminancja wynosi 42 cd/m2, to oznacza dobrą elastyczność ustawień luminancji. Poziom czerni przy domyślnych ustawieniach to 0,39 cd/m2, a zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 970:1, co z kolei jest wynikiem dość typowym dla matryc TN (ok. 1000:1).
Krzywa rozkładu gamy mocno odbiega od tego, co powinniśmy zobaczyć w wyniku pomiaru.
Również biel jest dość daleka od ideału - poszczególne składowe nie są ze sobą zbieżne.
Temperatura barwowa bieli przy domyślnej jasności jest zbyt wysoka, wynosiła 7131 K, przy maksymalnej jasności i przy 200 cd/m2 uzyskaliśmy odpowiednio: 7073 K oraz 7159 K.
Monitor nie jest urządzeniem oferującym szeroki gamut barw. Pokrycie przestrzeni sRGB, AdobeRGB oraz DCI-P3 wynosiło odpowiednio: 93,3%, 66,6% oraz 69,4%. Średni błąd odwzorowania kolorów jest spory i wynosił (delta E) 5,96, maksymalny to aż 10,58.
Pobór energii
Monitor nie jest szczególnie energooszczędny. Przy maksymalnej jasności potrzebował 30 W, po ustawieniu 200 cd/m2 pobór spadł do 19,4 W. W trybie standby i po wyłączeniu monitora przyciskiem na panelu kontrolnym (bez odłączania zasilacza) uzyskaliśmy taki sam pomiar: 0,1 W.
ASUS VG248QG i gry
Ciemne obszary są dość mocno podbite, zatem przeciwnik będzie dobrze widoczny.
Na naszej planszy testowej CS:GO zaobserwowaliśmy niewielkie smużenie na ruchomych obiektach, ale było ono pomijalne, zero ghostingu i innych negatywnych objawów.
Na mapie Canals w CS:GO jest dobrze, obraz jest spłaszczony, ale w przypadku tego typu gier to raczej zaleta.
W Shadow od The Tomb Raider nieco razi niski kontrast.
Rozlana biała plama to przebijające się słońce. Możemy obraz ustawić tak, że albo będziemy mieli widoczne detale w cieniach, ale przesadne światło w jaśniejszych obraz lub odwrotnie, detale w jasnych obszarach, ale zbyt ciemne cienie. Da się to jednak skompensować ustawieniami.
Do gier takich jak CS:GO monitor ten będzie dobrym wyborem, w przypadku ładniejszych i nie wymagających e-sportowych parametrów produkcji jest już nieco gorzej.
ASUS VG248QG
Zalety
  • Szeroki zakres ustawień ergonomicznych monitora
  • Wygodne sterowanie funkcjami OSD
  • Wysoka częstotliwość odświeżania ekranu
  • Krótki czas reakcji matrycy
  • Praktycznie brak negatywnych efektów w animacji kontrastowych obiektów w grach
Wady
  • Nierównomierne składowe RGB w bieli
  • Słaba wierność kolorystyczna barw
Do testów dostarczył:ASUS
Cena w dniu publikacji (z VAT):1000 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
999 zł
MediaExpert
999 zł
Mall.pl
1299 zł
Amazon.de
249 €
10
