artykuły
AMD Ryzen 5 1600 AF – nowy procesor w starych szatach
111
15 lutego 2020, 14:01 Mateusz Brzostek
AMD Ryzen 5 1600 AF – pobór energii
Test polegający na odtwarzaniu wideo jest wykonywany z użyciem wbudowanego odtwarzacza systemu Windows 10 i wykorzystuje – o ile są dostępne – sprzętowe dekodery wideo. Test pełnego obciążenia procesora odzwierciedla maksymalny pobór energii zarejestrowany w trakcie testów wydajności – zwykle w Adobe Premiere Pro lub podczas kodowania wideo x264.
Pobór energii Ryzen 5 1600 AF zmierzyliśmy na dwóch płytach głównych: Crosshair VIII Formula z chipsetem X570 oraz Crosshair VI Extreme z chipsetem X470. Płyty z chipsetem bez PCI-E 4.0 są zwykle oszczędniejsze o ok. 10-15 W.
W teście poboru energii nic nas nie zaskoczyło – większość współczesnych procesorów jest podczas obciążenia taktowana dokładnie tak szybko, na ile pozwala zaprogramowany limit energetyczny.
Możliwości podkręcania
Podkręcanie Ryzena 5 1600 AF jest niemal identyczne, co Ryzena 5 2600 – można się spodziewać taktowania ok. 4050-4200 MHz podczas podkręcania wszystkich rdzeni. Nasz losowy sklepowy egzemplarz był nawet nieco lepszy pod względem wymaganego napięcia zasilania, niż kilka egzemplarzy Ryzenów 2600 i 2600X, jakie mieliśmy wcześniej: do osiągnięcia taktowania 4,1 GHz wystarczyło ustawić napięcie zasilania na 1,4 V, podczas gdy poprzednie podobne procesory potrzebowały ok. 1,42 V. Ponieważ podkręcony 1600 AF ma identyczną wydajność jak podkręcony 2600, prezentujemy na wykresach wydajności tylko jedną wartość.
Również pod względem podkręcania pamięci model 1600 AF zachowuje się tak samo, jak seria 2000. Na płytach głównych z najnowszymi wersjami UEFI z AGESA 1.0.0.4 jest to zwykle łatwiejsze, niż w rok czy dwa lata temu. Podstawowe przyspieszenie pamięci do DDR-3200 bardzo często wymaga tylko wybrania mnożnika pamięci i podniesienia napięcia zasilania do 1,35-1,38 V.
W testach wydajności procesorów Ryzen 5 1600 AF i Core i3-9100F ustawiliśmy taktowanie na DDR-3200, command rate na 1, a pozostałe opóźnienia jak na zrzucie ekranu.
3
