Taktowanie i tryb turbo
Ryzen Threadripper 3990X korzysta z tych samych mechanizmów sterowania taktowaniem co pozostałe Ryzeny 3000. Jest ono ograniczone głównie limitem energetycznym i maksymalnym taktowaniem jednego rdzenia:
- Maksymalne taktowanie turbo: 4300 MHz (deklarowane przez AMD)
- Długofalowy limit mocy pobieranej przez cały procesor: 280 W.
- Długofalowy limit natężenia prądu dostarczanego do procesora: 215 A.
- Chwilowy limit natężenia prądu dostarczanego do procesora: 300 A.
Limity mocy i prądu są identyczne, jak dla Threadripperów 3970X i 3960X. Choć ten procesor ma dwa razy więcej rdzeni i tylko nieco niższe taktowanie, dzięki niższemu napięciu zasilania „mieści się” w tym samym limicie energetycznym.
Choć AMD deklaruje, że maksymalne taktowanie Threadrippera 3990X to 4300 MHz, w UEFI zaprogramowano trochę więcej – 4350 MHz. To efekt nalegań niektórych użytkowników, którzy byli zawiedzeni, że narzędzia diagnostyczne typu CPU-Z i HWInfo nie pokazywały taktowania równego deklarowanemu maksymalnemu turbo w przypadku procesorów Ryzen 3000. Tym razem różnica 50 MHz ma zaspokoić fanatyków narzędzi monitorujących.
Podobnie jak pozostałe Threadrippery 3000, ten procesor ma czterokanałowy kontroler pamięci i obsługuje pamięć RAM o taktowaniu do DDR-3200 – najszybszym zdefiniowanym przez konsorcjum JEDEC. AMD gwarantuje, że procesor może działać z pamięcią o takiej prędkości:
- DDR-3200 – jeśli zainstalowano 4 moduły pamięci,
- DDR-2933 – jeśli zainstalowano 8 jednostronnych modułów pamięci,
- DDR-2666 – jeśli zainstalowano 8 dwustronnnych modułów pamięci.
Dzięki ośmiu gniazdom DIMM można podłączyć do Threadrippera 3000 do 256 GB RAM-u, jeśli użyjemy modułów o pojemności 32 GB każdy. To ograniczenie praktyczne – jeśli pojawią się moduły UDIMM o większej pojemności, będzie można ich użyć z Threadripperami 3000 i mieć więcej niż ćwierć terabajta RAM-u. Threadrippery obsługują pamięć ECC UDIMM (działa na obu sprawdzonych przez nas płytach głównych) i pamięć nieulotną w formacie DIMM, ale nie obsługują pamięci rejestrowanej RDIMM ani LR-DIMM.
- Ryzen Threadripper 3990X – wstęp
- Czy Windows jest gotowy na 128-wątkowy procesor?
- Taktowanie, turbo, limity energetyczne
- Warunki testu
- Testy – renderowanie
- Testy – kompresja plików, responsywność stron internetowych
- Testy – obróbka wideo i obrazów
- Testy – kodowanie wideo
- Testy – obliczenia i symulacje
- Testy – kompilacja i symulacja molekularna (Linux)
- AMD Ryzen Threadripper 3990X – pobór energii
- AMD Ryzen Threadripper 3990X – możliwości podkręcania
- Podkręcanie – renderowanie
- Podkręcanie – kompresja plików, responsywność stron internetowych
- Podkręcanie – obróbka wideo i obrazów
- Podkręcanie – kodowanie wideo
- Podkręcanie – obliczenia i symulacje
- Podkręcanie – kompilacja i symulacja molekularna (Linux)
- Średnia wydajność w różnych zastosowaniach
- Ryzen Threadripper 3990X kontra Threadripper 3970X
- Ryzen Threadripper 3990X kontra Threadripper 2990WX
- Ryzen Threadripper 3990X kontra Core i9-10980XE
- Podsumowanie
