Monitor LG UltraGear 38GL950G to produkt, obok którego trudno przejść obojętnie - zwłaszcza gdy jest się graczem rozglądającym się za ewentualnie nowym monitorem, który obok dobrych parametrów roboczych charakteryzowałby się proporcjami ekranu zwiększającymi immersję gracza, czyli lepsze "wtopienie się gracza w świat gry". Model 38GL950G wyposażony jest w autorski panel Nano IPS produkowany przez LG Display (model LM375QW2-SSA1). Dokładna przekątna tego ekranu to aż 37,5 cala. Proporcje ekranu wynoszą 21:9, co daje zauważalną różnicę w stosunku do klasycznych monitorów 16:9. Z drugiej strony monitor ten nie ma tak "absurdalnych" proporcji jak nie tak dawno przez nas testowany model Acer Nitro EI1 (E491CR) o przekątnej aż 49" i proporcjach 32:9, ale o niższej rozdzielczości i wolniej odświeżany niż opisywany tu model marki LG.
Monitor LG UltraGear 38GL950G został zaprezentowany na targach CES 2019, czyli ponad rok temu. Od razu wzbudził zainteresowanie - zarówno potencjalnych użytkowników, jak i mediów. Parametry, którymi producent oczarował świat są naprawdę obiecujące, co prawda rozdzielczość 3840 x 1600 dziś już może wielkiego wrażenia nie robi. Zresztą graczy interesują inne parametry - takie jak np. częstotliwość odświeżania. Tutaj model LG zapowiada się obiecująco, producent deklaruje, że obraz na monitorze UltraGear 38GL950G może być odświeżany z częstotliwością nawet 175 Hz (od razu podpowiadam, że to częstotliwość "podkręcona" - natywna dla zastosowanego panelu LG Display częstotliwość odświeżania to 144 Hz). Nie bez znaczenia dla graczy jest obsługa G-Sync, czy zgodność z VESA DisplayHDR 400. Oczywiście producent chwali się krótkim czasem reakcji podając "marketingową" wartość 1 ms (pomiar typu GTG - czyli czas zmiany z jednego poziomu szarości do innego)
Pamiętajmy też, że nie jest to panel typu TN, lecz IPS - i to IPS "specjalny", określany przez LG jako "Nano-IPS". Sugeruje to konstrukcję matrycy analogiczną do tej, jaką znajdziemy w przypadku telewizorów LG z ekranem LCD typu NanoCell. W dalszej części artykułu jeszcze wrócę do kwestii związanych z samym ekranem i jego konstrukcją, tymczasem, żeby nie przedłużać - zacznijmy tradycyjnie, od tabelki z parametrami i wybranymi, dokonanymi przez nas pomiarami.
LG UltraGear 38GL950G – dane techniczne | |
Model | LG UltraGear 38GL950G-B (nr seryjny: 908NTZN0A645); data produkcji: sierpień 2019 |
Ekran | 37,5 cala (3840 × 1600 pikseli), LCD Nano-IPS, zakrzywiony, matowy, proporcje 21:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek | 175 Hz (144/160 Hz*) / G-Sync (sprzętowy) |
Kąty widzenia: boki / góra / dół | 178° / 178° (dane prod.) |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 1 ms (GTG) / 9,36 ms / 7,5 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny, 60 Hz) | 444 cd/m2 / 7078 K / 11,79% / 918 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 2,83 / 4,48 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) | sRGB – 99,6%, Adobe RGB – 87,4%, DCI-P3 – 92,3% |
Wejścia − wyjścia | 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 wyjście słuchawkowe, |
Dodatkowe funkcje | Sphere Lighting 2.0 - programowalne podświetlenie RGB obudowy monitora |
Cena | 9900 zł |
* - maksymalna natywna częstotliwość matrycy to 144 Hz, wartości 160 Hz i 175 to overclocking; przy czym dla częstotliwości 175 Hz paleta barw jest ograniczana (YCbCr 4:2:2 zamiast RGB 4:4:4).
LG UltraGear 38GL950G − jakość wykonania i ergonomia
Pod względem jakości wykonania trudno się do czegokolwiek w przypadku tego monitora przyczepić. Cała konstrukcja jest wykonana z bardzo dużą dokładnością, poszczególne elementy są bardzo dobrze spasowane. Również materiały użyte w konstrukcji są dobrej jakości. Oczywiście przeważa tworzywo sztuczne, ale nie brakuje również elementów metalowych. Montaż monitora wyjętego z opakowania jest bardzo prosty, choć ze względu na gabaryty urządzenia lepiej jest mocować podstawę do ekranu z osobą pomagającą utrzymać ekran. Podstawę kolumny monitora mocuje się za pomocą jednego, zamocowanego na stałe wkrętu, a sam ekran mocowany jest na kolumnie za pomocą prostego systemu zatrzasków. Osoby zainteresowanie zamocowaniem zakrzywionego ekranu monitora LG na ścianie, mogą to zrobić - w obudowie ekranu znajdują się punkty mocowania zgodne ze standardem VESA o rozstawie 100 x 100 mm.
Z perspektywy gracza siedzącego przed ekranem, monitor LG charakteryzuje się dość stonowanym wzornictwem. LG promuje ten model jako "bezramkowy". Cóż, cudzysłów w tym słowie nie jest bezzasadny. O ile faktycznie grubość ramki okalającej ekran z góry i po bokach to zaledwie 1 mm, to już obszar aktywny matrycy zaczyna się nieco dalej - łączny margines obrazu od krawędzi monitora to 10 mm (boki i góra), natomiast dolna ramka nie ma już dodatkowego marginesu w panelu i mierzy 13 mm.
Jedynym ozdobnikiem w przedniej części monitora jest naniesione na dolną ramkę logo producenta. Nie jest ono podświetlane, pod dolną ramką znajduje się jeszcze delikatnie świecąca dioda sygnalizująca zasilanie monitora (można ją wyłączyć z poziomu menu OSD). Za gamingową stylistykę można też uznać czerwone malowanie naniesione na podstawę monitora.
Na jednym z ramion podstawy znaleźliśmy naklejkę z logo NVIDIA G-Sync. Warto podkreślić, że monitor ten ma wbudowany chip NVIDII, a zatem jest to sprzętowy G-Sync, a nie tylko "G-Sync Compatible".
Jak na dość sporych rozmiarów ekran, cały zestaw LG jest konstrukcją dość smukłą. Głębokość monitora z podstawą to 287 mm, dzięki czemu użytkownik nie powinien mieć problemu z rozmieszczeniem monitora i elementów zestawu komputerowego na niedużym nawet biurku. Choć podstawa w stosunku do masywności ekranu (całość waży 10 kg) wydaje się nieco rachityczna, to jest solidnie wykonana, monitor po potrąceniu absolutnie nie wpada w żadne wibracje, nie buja się itp.
Zakres ustawień ergonomicznych jest z racji rozmiarów i ultrapanoramicznych proporcji ekranu nieco ograniczony. Ekran zawieszony jest na kolumnie o regulowanej wysokości. Zakres regulacji nie jest duży i wynosi 110 mm. Monitor opuszczony na sam dół dotyka dolną ramką podstawy, co nie wygląda najlepiej.
Ekranu tego monitora nie można wychylać na boki (w lewo lub w prawo), ze względu na proporcje i wygięcie, trudno też oczekiwać w tym modelu funkcji pivot. Jedyna regulacja wychylenia to w kierunkach góra-dół. Zakres regulacji to ok. 20 stopni.
Znacznie ciekawsza stylistycznie jest tylna część monitora. Biały pierścień widoczny na powyższym zdjęciu to LEDy RGB - podświetlenie to jest nazywane przez producenta "Sphere Lighting" - więcej o nim napiszę w dalszej części tekstu. Tutaj także znajdziemy więcej czerwonych "ozdobników", a także charakterystyczne szlify na łączeniu masywnej i bardzo stabilnej kolumny monitora z ekranem.
Górna krawędź ekranu z charakterystycznymi, czerwonymi elementami stylistycznymi, to nie tylko zabieg estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny. Widzicie małe otwory w tych czerwonych elementach? To wyprowadzenie powietrza. Tak, ten monitor jest chłodzony aktywnie (ma wbudowane wentylatory). Co do ich głośności nie mamy zastrzeżeń, poziom hałasu emitowany przez działający monitor nie przebijał się nad poziom szumu tła w naszym laboratorium (ok. 40 dB).
Tworzywo pokrywające obudowę testowanego monitora jest zmatowione, dzięki czemu nie zostawimy na nim odcisków palców. Jedynym elementem z błyszczącego tworzywa a'la "piano black" jest wytłoczone nad złączeniem kolumny z ekranem logo producenta.
Jeżeli chodzi o zestaw gniazd połączeniowych, testowany monitor wyposażony jest w jedno gniazdo HDMI i jedno złącze DisplayPort. Oprócz tego mamy dwuportowy koncentrator USB 3.0, dodatkowe, serwisowe złącze USB i wyjście na słuchawki. Monitor jest pozbawiony wbudowanych głośników.
LG UltraGear 38GL950G − menu i obsługa monitora
Sterowanie funkcjami monitora realizowane jest za pośrednictwem czterokierunkowego i dodatkowo klikalnego, niewielkiego manipulatora umieszczonego na spodzie dolnej ramki monitora w centralnej jej części. Przycisk ten może pełnić również rolę diody informującej o tym, czy monitor jest włączony czy też nie (diodę tę można wyłączyć całkowicie z poziomu menu OSD monitora LG). Widoczne obok wspomnianego manipulatora/przycisku kółko to potencjometr sterujący jasnością dodatkowego podświetlenia LED, czyli "Sphere Lighting" umieszczonego z tyłu obudowy.
Po wciśnięciu wspomnianego manipulatora u spodu dolnej ramki monitora LG zobaczymy na ekranie wstępne menu pozwalające nam szybko przejść do wyboru trybu gamingowego, wyboru źródła sygnału, przejście do pełnego menu OSD, bądź po prostu wyłączenie monitora. Jeżeli natomiast bez wywołania menu przesuniemy manipulator w kierunku lewo-prawo będziemy mieli możliwość regulacji głośności (wyjścia słuchawkowego), z kolei kierunek tył-przód wywołuje szybki dostęp do regulacji jasności ekranu.
Tak wygląda menu trybu Gra, jest ono głównie informacyjne (górny rząd wskaźników), przesuwając manipulator w lewo lub w prawo zmieniamy tryb gamingowy, w jakie ten monitor został wyposażony.
Do wyboru mamy: tryb Gracz 1 (domyślnie aktywny po rozpakowaniu i podłączeniu do monitora zasilania), tryb Gracz 2, oraz tryby: FPS, RTS, Reader oraz sRGB. Tryby Reader i sRGB nie są przeznaczone do gier. Pierwszy z nich w zamyśle producenta jest przeznaczony do czytania treści z ekranu (wyróżnia się bardzo ocieplonymi barwami i ciepłą bielą), natomiast w trybie sRGB paleta barw jest ograniczana do przestrzeni sRGB.
Z poziomu menu OSD mamy bardzo ograniczoną możliwość sterowania wbudowanym w monitor oświetleniem LED RGB. Możemy jedynie wybrać, czy oświetlenie dodatkowe ma pozostać włączone po wyłączeniu monitora czy też nie. Więcej opcji kontrolujących działanie gamingowego podświetlenia na obudowie monitora uzyskamy po zainstalowaniu dodatkowego oprogramowania oferowanego przez producenta. LG proponuje użytkownikom dwie aplikacje: LG UltraGear Control Center oraz LG OnScreen Control. W trakcie przeprowadzania testów obie aplikacje nie były dostępne na polskojęzycznej witrynie wsparcia dla tego monitora w serwisie internetowym producenta - rzeczone oprogramowanie znaleźliśmy na witrynie niemieckiego oddziału LG.
LG UltraGear 38GL950G − podświetlenie RGB i aplikacje
Pierwsza z wymienionych wcześniej aplikacji kontrolnych, czyli LG UltraGear Control Center pozwala sterować pracą wbudowanego w obudowę podświetlenia LED RGB. Aby móc sterować pracą tego podświetlenia należy przed uruchomieniem aplikacji podłączyć monitor z komputerem kablem USB. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja LG UltraGear Control Center sprawdza, czy dla danego monitora nie jest dostępne nowsze oprogramowanie wewnętrzne. W naszym przypadku tak było i zaktualizowaliśmy oprogramowanie monitora (staramy się przeprowadzać testy zawsze na najnowszej dostępnej wersji oprogramowania wewnętrznego dla danego urządzenia). Problem w tym, że po aktualizacji, menu OSD przestało być polskojęzyczne, a wśród dostępnych do wyboru języków zabrakło polskiego (jest to zarazem wyjaśnienie, czemu część pokazanych wyżej zdjęć z menu ekranowego jest po polsku, a część po angielsku - po prostu część wykonaliśmy przed aktualizacją, a część po niej.
Wracając do oprogramowania LG UltraGear Control Center, oferuje ono kilka trybów sterowania pracą wbudowanego oświetlenia LED RGB na obudowie. Tryb Static to po prostu możliwość wybrania jednej z kilku barw, z jaką pierścien ledowy będzie świecić cały czas. Tryb "Peaceful Mode" to łagodne, płynne przejścia pomiędzy różnymi barwami. "Dynamic Mode" to w zasadzie to samo, tyle że zmiany barw zachodzą znacznie szybciej.
Podświetlenie Sphere Lighting 2.0 w trybie dynamicznym to szybko zmieniające się barwy w pierścieniu LED-owym z tyłu obudowy.
Najciekawsze z punktu widzenia użytkownika są dwa ostatnie tryby: "Sound Sync Mode" oraz "Video Sync Mode". Ten pierwszy synchronizuje podświetlenie obudowy z dźwiękiem emitowanym (z założenia) w danej grze, natomiast ten drugi dopasowuje barwę światła do barw aktualnie wyświetlanych na ekranie. W tym miejscu wiele osób pomyśli o rozwiązaniu o nazwie Ambilight znanym z telewizorów marki Philips. Owszem, w trybie "Video Sync Mode" podświetlenie monitora LG działa podobnie, ale naszym zdaniem zmiany kolorystyki realizowane są z pewnym opóźnieniem w stosunku do kolorystyki sceny w aktualnie uruchomionej grze. Tak czy owak, to tylko podświetlenie, gamingowa ciekawostka.
Drugą dodatkową aplikacją kontrolną oferowaną przez producenta jest program OnScreen Control. Oferuje on dwie kategorie ustawień. Jedna to "Monitor Settings", w której możemy sterować jasnością i kontrastem ekranu a także wybrać orientację obrazu (co jest bez sensu w przypadku monitora bez pivota).
Kolejna sekcja ustawień to "Screen Split". Jak widać na powyższym obrazku, dotyczy ona możliwości podzielenia ekranu na odrębnie kontrolowane obszary robocze ekranu.
Aplikacja OnScreen Control instaluje również dodatkową ikonę w zasobniku systemowym Windows na pasku zadań, skąd bez potrzeby wywoływania głównego okna programu również możemy wywołać funkcje podziału ekranu na sekcje, wybrać monitor (w przypadku konfiguracji wielomonitorowej), czy zmienić orientację obrazu. Tyle na temat ergonomii, menu OSD i aplikacji. Czas zając się najbardziej interesującym elementem monitora - ekranem.
LG UltraGear 38GL950G − równomierność podświetlenia matrycy
Testy monitora LG UltraGear 38GL950G związane z równomiernością podświetlenia matrycy czy jakości generowanych przez autorski panel LG barw przeprowadzaliśmy przy ustawionej częstotliwości 160 Hz. Dlaczego nie maksymalnej dostępnej, czyli 175 Hz? Głównie ze względu na ograniczenie w przetwarzaniu kolorów, za chwilę to wyjaśnię, tymczasem przejdźmy do pomiarów zaczynając od równomierności podświetlenia matrycy.
Monitor LG UltraGear 38GL950G rozczarowuje jeżeli chodzi o pracę podświetlenia - pracuje ono na tyle nierównomiernie, że przekracza dopuszczalny, 10-procentowy poziom tolerancji w stosunku do pomiaru wykonanego w centralnej części ekranu. Najgorzej jest w dolnej części ekranu. Sumarycznie średnie odchylenie luminancji wynosiło aż niemal 12% (11,79% dokładnie). Do tego spore odchyłki kontrastu (sięgające 9,21%), wszystko to złożyło się na daleki od pełnej zieleni (co oznaczałoby wszystkie obszary w normie) obraz planszy wynikowej z pomiarami. Nie tego oczekiwaliśmy po monitorze klasy premium o bardzo wysokiej cenie. Inna sprawa, że użytkownik-gracz podczas zabawy raczej nie zauważy tego typu mankamentów. Inaczej mogłaby wyglądać sprawa, gdyby przyszło komuś wykorzystywać ten monitor do pracy z grafiką, bo pod względem gamutu (szerokości spektrum emitowanych barw) sprzęt LG imponuje, ale o tym za chwilę.
LG UltraGear 38GL950G − czas reakcji
Niesmak wynikający z nierównomiernej pracy podświetlenia szybko uleciał, gdy zmierzyliśmy pełny czas reakcji tego monitora. Rezultat wynoszący 9,36 ms oznacza, że mamy nowego rekordzistę wśród monitorów IPS. Monitor LG zdeklasował niedawno testowany przez nas monitor ASUS TUF Gaming VG279QM wyposażony także w panel IPS (choć nie Nano-IPS - to autorska konstrukcja LG stosowana tylko w monitorach własnych). Monitor LG jest zatem obecnie monitorem z matrycą typu IPS o najkrótszym znanym nam pełnym czasie reakcji i jedynym, który zszedł poniżej bariery 10 ms. To oczywiście olbrzymia zaleta, zwłaszcza w przypadku produktu przeznaczonego dla graczy.
Przy 160-hercowym odświeżaniu teoretycznie najlepszy czas reakcji (mierzony wg ISO, czyli czas pełnego zapalenia i zgaszenia piksela) powinien wynosić 1/160 sekundy, czyli 6,25 ms. W przypadku, gdy ustawimy odświeżanie na 175 Hz, analogicznie otrzymamy ok. 5,7 ms. Dobra wiadomość jest taka, że zarówno zapalenie piksela (4,96 ms) jak i zgaszenie (4,4 ms) trwa krócej niż pojedynczy cykl odświeżania obrazu w testowanym monitorze przy najbardziej ekstremalnym ustawieniu. Dlaczego to ma znaczenie? Pomiar zgodny z ISO pokazuje najdłuższy możliwy czas reakcji. Producenci jak wiemy epatują czasami rzędu 1 ms (w przypadku monitorów gamingowych), który to pomiar korzysta - w przypadku testowanego modelu - z metody gtg. Oznacza to pomiar zmiany stanu piksela z jednego poziomu szarości na inny.
Niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, że pojedynczy piksel w jednym cyklu odświeżania musi być zapalony i zgaszony (z czym monitor ten faktycznie by nie zdążył). Znacznie częściej mamy sytuację, że animowane obiekty zajmują obszar setek czy nawet tysięcy pikseli, zatem istotne jest by monitor charakteryzował się czasem reakcji wystarczającym do zmiany stanu danego piksela na pożądany w danej scenie (gry, filmu itp.). Uzyskane przez monitor LG wyniki każą nam sądzić, że ten warunek testowany sprzęt spełni z nawiązką.
W praktyce oznacza to, że LG UltraGear 38GL950G nie powinien mieć żadnych problemów z ghostingiem czy innymi negatywnymi rozmyciami dynamicznego obrazu nawet przy najwyższej ustawionej częstotliwości odświeżania. Warto dodać, że testowany monitor, choć jest pozbawiony funkcji stroboskopowego podświetlenia
LG UltraGear 38GL950G − jakość obrazu
Testowany monitor popularnej, koreańskiej marki to produkt wyposażony w matrycę określaną przez LG Display jako "Nano-IPS". Zanim przejdziemy do oceny jakości generowanego przez ten panel obrazu warto poświęcić chwilę na wyjaśnienie, czym w istocie ten "Nano-IPS" jest i czym się różni od "zwykłych" paneli IPS.
IPS jako technika wytwarzania ciekłokrystalicznych ekranów i wyświetlaczy jest rozwiązaniem - w skali technologicznej - już dość wiekowym. To właśnie LG Display było pierwszym producentem wytwarzającym panele IPS na masową skalę, obecnie na rynku znajdziemy zbliżone konstrukcyjnie panele wytwarzane przez Samsunga (PLS) czy AU Optronics (AHVA - tak AUO określa własną technologię IPS; nie należy mylić z AMVA, co jest jedną z odmian matryc typu LCD VA).
W 2018 roku LG Display ogłosiło wprowadzenie do swojej oferty nowej techniki wytwarzania paneli IPS, nazywanej właśnie Nano-IPS. Od strony konsumenta najważniejszą różnicą w działaniu nowego typu paneli miał być zauważalnie szerszy gamut, czyli większa ilość barw generowanych przez matrycę Nano-IPS, w stosunku do "zwykłych" ekranów IPS.
Jeżeli chodzi o kwestie konstrukcyjne, to zasadniczą różnicą pomiędzy "zwykłymi" panelami IPS, a Nano-IPS jest pojawienie się w tym drugim typie paneli (Nano-IPS) dodatkowej warstwy nanocząstek wbudowanej w warstwę standardowego podświetlenia (W-LED) ekranu LCD. Po co kolejna warstwa do i tak już dość rozbudowanej struktury warstwy podświetlającej w ekranie LCD? Nanocząstki w tej dodatkowej warstwie mają za zadanie absorbować określone długości fal promieniowania elektromagnetycznego, chodzi głównie o eliminację niepożądanych żółci (zakres fal o długości rzędu 600 nm), dzięki czemu uzyskuje się lepszą reprodukcję czerwieni. Przy okazji zainteresowanych tym jak zbudowane są ekrany LCD odsyłam do naszego materiału na ten temat.
Uwaga! Nie należy tego rozwiązania mylić z tzw. kropkami kwantowymi znanymi np. z telewizorów QLED czy wybranych monitorów wyposażonych w panele Quantum Dot produkowane przez Samsunga. Przede wszystkim matryce Quantum dot Samsunga to matryce typu LCD VA a nie IPS, ponadto zadaniem kropek kwantowych jest nie tyle absorbcja promieniowania o długości fal z wybranego zakresu lecz zmiana stanu energetycznego (tym samym zmianę długości fali, czyli zmianę barwy) fotonów z warstwy podświetlenia. Kropki kwantowe z paneli VA Samsunga mają różne wielkości zależnie od tego jaka ma być wyjściowa długość fali światła po przejściu przez daną kropkę. W przypadku panelu Nano-IPS warstwa nanocząstek zawiera cząstki o tej samej wielkości, a ich zadaniem jest nie tyle zmiana stanu lecz pochłonięcie części widma, różnice pokazuje poniższy graf.
Czy istotnie wprowadzenie warstwy pochłaniającej część widma emitowanego przez podświetlenie W-LED zastosowane w testowanym monitorze daje szersze spektrum generowanych barw? Nasze pomiary wskazują, że tak. Zanim jednak przejdziemy do gamutu, zacznijmy od kątów widzenia.
Kąty widzenia
Zgodnie z danymi producenta monitor LG UltraGear charakteryzuje się kątami widzenia w poziomie i w pionie (przy współczynniku CR ≥ 10) 178/178 stopni. To wartość właściwa praktycznie dla wszystkich współczesnych monitorów IPS, tyle że w tym przypadku jest o tyle absurdalna, że gdy odchylimy się o 89 stopni w lewo lub w prawo, to w ogóle nie zobaczymy ekranu ze względu na krzywiznę panelu.
My mierzymy nieco inaczej degradację luminancji w wyniku zmiany kąta obserwacji ekranu. Mierzymy profesjonalnym sprzętem spadek wartości luminancji do 20% wartości, którą uzyskaliśmy na wprost ekranu. Przy obrocie w lewo i w prawo jasność ekranu spadała do 20% luminancji po obróceniu ekranu o 55 stopni (w lewo lub w prawo). Wartości o 5 stopni większe (60 stopni) uzyskaliśmy w płaszczyźnie pionowej (góra / dół). Biorąc pod uwagę krzywiznę samego ekranu to jak najbardziej akceptowalny rezultat.
Kolory, luminancja, wierność barw
Zanim przejdziemy do sprawdzenia jakości barwnej testowanego monitora istotna uwaga dotycząca jego parametrów roboczych. Testy oceniające gamut barw oraz ich wierność przeprowadzaliśmy po ustawieniu częstotliwości odświeżania ekranu na 160 Hz. Dlaczego nie 175 Hz? Dlatego, że monitor przy najwyższej częstotliwości zmienia sposób podpróbkowania barw (chroma subsampling) i zamiast tradycyjnej reprodukcji RGB 4:4:4, w najwyższej częstotliwości mamy YCbCr 4:2:2. Efekty pokazują poniższe zdjęcia.
Tak prezentuje się plansza testowa w częstotliwości 160 Hz przy próbkowaniu RGB 4:4:4
A tak wygląda ta sama plansza, po przełączeniu się na 175 Hz i przejściu monitora w tryb YCbCr 4:2:2. Z jednej strony takie kodowanie barw pozwala ograniczyć strumień danych, ale wady tego rozwiązania pokazują dwa ostatnie wiersze testowej planszy - są one całkowicie nieczytelne. To tłumaczy dlaczego przeprowadzanie testów jakościowych w najwyższej częstotliwości odświeżania jaką się da ustawić w monitorze LG byłoby po prostu krzywdzące. Zresztą ten trik ze zmianą metody kodowania barw stosuje wielu producentów, również monitorów klasy premium (do której zdecydowanie aspiruje opisywany tu model). Podobną sytuację mieliśmy również w przypadku testów monitora klasy premium, modelu ASUS ROG Swift PG27UG (zainteresowanych odsyłam do jego recenzji w naszym serwisie)
W tym miejscu warto zaznaczyć, że opisywany monitor jest certyfikowany jako Vesa DisplayHDR 400, co oznacza, że powinien być w stanie (punktowo) wyświetlić materiał HDR z luminancją sięgającą 400 cd/m2. Czy to prawda? Tak. Zmierzona przez nas maksymalna luminancja w monitorze LG wynosi 444 cd/m2. Co ciekawe identyczną wartość uzyskaliśmy zarówno podczas testów w trybie SDR, jak i HDR.
O ile do równomierności podświetlenia w testowanym monitorze można mieć kilka zastrzeżeń o tyle do elastyczności jego pracy - żadnych. Zmierzona krzywa luminancji idealnie pokrywa krzywą wzorcową, a monitor dysponuje bardzo szerokim zakresem ustawień luminancji. Minimalna zmierzona przez nas wartość to 57 cd/m2 - oznacza to, że ekran LG pozwala ustawić jasność ekranu odpowiednią do każdych zewnętrznych warunków oświetleniowych. W słoneczny dzień gwarantuje wysoką jasność, a podczas grania w nocy można zejść z jasnością do poziomu, który zapewni widoczność szczegółów i nie będzie oślepiać gracza.
Jeżeli chodzi o zmierzony poziom czerni przy ustawieniach standardowych, to uzyskaliśmy 0,38 cd/m2. Trudno nazwać to głęboką czernią, ale to typowe dla paneli IPS. Zmierzony kontrast statyczny ANSI wynosił 918:1 co jest wartością nieco niższą od spodziewanych i deklarowanych przez producenta 1000:1
Przebieg gammy przy domyślnych ustawieniach jest bardzo dobry. Zmierzona krzywa gammy praktycznie ściśle przylega do krzywej wzorcowej. Sprawdźmy jak wypada gamut testowanego monitora.
Powyższy wykres jednoznacznie wskazuje, że Nano-IPS daje radę. Zakres reprezentowanych barw znacznie wykracza poza standardową przestrzeń sRGB. Monitor pokrywa tę przestrzeń praktycznie w pełni (zmierzyliśmy 99,6% - ta drobna różnica wynika z niewielkich odstępstw generowanych barw w stosunku do przestrzeni sRGB w zakresie barw niebiesko-fioletowych (dolny, lewy wierzchołek widocznego na wykresie trójkąta). Zdolność emisji panelu LG to aż 138,8% sRGB - zatem wystarczy skalibrować ten ekran, by pokrycie sRGB było absolutnie pełne.
A jak jest w przypadku pozostałych popularnych przestrzeni barwowych? Na powyższym wykresie widać faktyczny, zmierzony gamut (biały trójkąt) w odniesieniu do kinematograficznej przestrzeni DCI-P3 (szary trójkąt). Monitor LG UltraGear 38GL950G pokrywa tę przestrzeń aż w 92,3 procenta. To bardzo dobry wynik, choć nieco niższy od obiecywanego przez producenta pokrycia DCI-P3 na poziomie 98%. Najprawdopodobniej producent miał na myśli zdolność emisji w odniesieniu do DCI-P3 - w tym przypadku uzyskaliśmy 98,3%, czyli takie byłoby pokrycie DCI-P3 po skalibrowaniu ekranu względem tej przestrzeni. To doskonały rezultat. Jeżeli chodzi o przestrzeń Adobe RGB to monitor LG pokrywa ją w 87,4%, a zdolność emisji wynosi w tym przypadku 95,7%, czyli również mamy potencjał do poprawy fabrycznych wyników po kalibracji.
Jeżeli chodzi o wierność kolorystyczną, to nie jest to profesjonalny monitor dla grafika (wymóg: ΔE<2), ale jest on przyzwoity (spełnia warunek ΔE<4). Zmierzony przez nas średni błąd ΔE dla tego monitora to 2,83. Maksymalny błąd ΔE dla tabeli color checker wynosił 4,48 i dotyczył... pełnej bieli. Niemniej do wierności barw w nastawach fabrycznych nie mamy zastrzeżeń, a dzięki bardzo dużemu spektrum emitowanych barw, monitor ma potencjał kalibracyjny.
Standardowa, zmierzona przy ustawieniach domyślnych temperatura barwowa bieli wynosi 7078 K, co jest wartością nieco wyższą od wartości wzorcowej (6500 K). Zaletą jest płaskość krzywej temperatury barwowe w całym zakresie szarości. Temperatura barwowa pozostaje na tym samym poziomie również przy różnych poziomach jasności panelu. Dla luminancji na poziomie 200 cd/m2 zmierzyliśmy identyczną wartość (7078 K), a po ustawieniu maksymalnej jasności 7108 K.
Użytkownik może wpływać na temperaturę barwową bieli za pośrednictwem menu OSD monitora i to na kilka różnych sposobów. Oprócz kilku predefiniowanych nastaw temperatury barwowej można obniżyć ją korzystając z trybu redukcji światła niebieskiego lub ręcznie ustawiać poszczególne wartości składowych RGB. A propos składowych RGB w bieli - ich rozkład przy domyślnych nastawach prezentuje poniższy wykres.
Widać, że wyższa temperatura barwowa bieli w ustawieniach fabrycznych to nie tyle kwestia dominanty niebieskiej, bo takiego problemu nie ma, lecz ograniczenia składowej czerwonej - to daje pewne wskazówki jak konfigurować ustawienie panelu pod własne potrzeby. Zaletą jest to, że przebieg krzywych dla każdej składowej jest praktycznie niezmienny, dzięki czemu użytkownik może łatwo modyfikować te parametry za pomocą menu OSD.
LG UltraGear 38GL950G − opóźnienie sygnału (input lag)
Kolejnym pomiarem jaki wykonaliśmy było zmierzenie opóźnienia przetwarzania polecenia gracza. W naszym laboratorium mierzymy pełny tor sygnałowy, od wydania polecenia przez gracza (kliknięcia myszką) po stosowną reakcję w emitowanym przez dany monitor obrazie. W przypadku tego modelu najlepszy uzyskany przez nas rezultat to absolutnie rekordowe 7,5 ms. To znakomity rezultat i najlepszy jaki uzyskaliśmy spośród monitorów, dla których mierzyliśmy input lag wg tej samej procedury testowej.
LG UltraGear 38GL950G − czas na gry
Testowany monitor to sprzęt dla graczy. Zatem istotna jest odpowiedź na pytanie jak on wypada w grach. Ogólne wrażenie? Bardzo dobre. Monitor LG szczerze mogę polecić graczom, którzy chcą rozkoszować się dobrym obrazem w trybie HDR w grach AAA. Oczywiście wymagają one bardzo mocnego sprzętu, by zachować odpowiednią płynność rozgrywki, ale nie mam wątpliwości, że każdy, kogo stać na opisywany tu model dysponuje stacją roboczą z topowym procesorem i kartą graficzną.
Obraz z CS:GO w domyślnym trybie "Gracz 1" bez włączonych jakichkolwiek ulepszaczy obrazu (takich jak np. funkcja kompensacji i rozjaśniania ciemnych obszarów scen o nazwie "Black Stabilizer"). Narożniki sali w naszej testowej mapie tearing mogą wydawać się nieco zbyt ciemne, choć można je odróżnić i potencjalnego, ukrywającego się w nich przeciwnika uważny gracz by dostrzegł bez najmniejszych problemów.
Po włączeniu dostępnej w menu OSD funkcji Black Stabilizer sytuacja ulega znacznej poprawie - nikt się nie ukryje nawet w najmroczniejszych zakamarkach mapy.
Choć czas reakcji (pełny, mierzony wg ISO) jest dłuższy od pojedynczego cyklu odświeżania obrazu w 160 czy 175 Hz, to nie zaobserwowaliśmy żadnego smużenia czy innych negatywnych efektów w animowanych kontrastowych obiektach.
Monitor dysponuje w menu OSD funkcją o nazwie Response Time pełniącą podobną rolę do funkcji Overdrive w innych monitorach dla graczy. Funkcja ta jest stopniowana i od razu zaznaczam, że nie warto ustawiać jej na wartość maksymalną. Efekt? Wyraźny, kontrastowy ghosting (czy też jak wolą niektórzy - overshoot pikseli). Znacznie lepiej jest przy ustawieniach standardowych.
Powyżej zdjęcie z jednej ze scen w grze Shadow of The Tomb Raider uruchomionej w trybie HDR. Kolory soczyste, czerń zaskakująco głęboka i choć cienie na zdjęciu mogą wydawać się nieco zbyt głębokie w rzeczywistości gracz nie powinien mieć najmniejszego problemu z rozpoznaniem poszczególnych detali, a cały obraz charakteryzuje się swoistą plastycznością i głębią. Dodam, że gdy korzystamy z HDR wbudowane w menu OSD tryby obrazu dla graczy są niedostępne.
Powyżej ta sama scena z tej samej gry, ale tym razem uruchomionej bez trybu HDR. Na pierwszy rzut oka scena wydaje się jaśniejsza, ale to efekt spłaszczenia tonalnego całego obrazu. Zdecydowanie wybrałbym tryb HDR.
Kolejna, mocno wymagająca scena w SOTTR - słońce przedzierające się przez gęstwinę w dżungli. W trybie HDR mamy niemal wrażenie jakby oślepiało i to jest pożądany jak najbardziej efekt (prawdziwe słońce też nas oślepia).
W trybie SDR ogólna jasność sceny wydaje się większa, ale mamy de facto spłycony kontrast, gorszą czerń, a światło nie jest już tak jaskrawe. Detale w liściach pod grubym konarem też są lepiej widoczne w trybie HDR.
Jeszcze jedno porównanie - powyżej tryb HDR, poniżej SDR.
Oczywiście wybór i tak w ostateczności należy do użytkownika, niemniej HDR w tym monitorze to coś z czego zdecydowanie warto korzystać.
Powyżej kadr z gry Civilization VI uruchomionej na pełnym ekranie w trybie RTS. Duży ekran, wysoka rozdzielczość i szerokie pole widzenia pozwalają kontrolować graczowi znacznie większy obszar niż na monitorze o zwykłych proporcjach i niższej rozdzielczości.
Na koniec jeszcze screen z GTA V. LG UltraGear 38GL950G to monitor zdecydowanie dla miłośników wysokobudżetowych gier o bardzo rozbudowanej warstwie graficznej.
LG UltraGear 38GL950G − podsumowanie
Zanim przejdziemy do ostatniej strony i podsumowania, jeszcze kilka wykresów porównujących pomiary testowanego tu modelu z innymi gamingowymi modelami z odświeżaniem co najmniej 144 Hz. Modele, których wykresy są zaznaczone kolorem szarym to monitory znacznie tańsze. Pod względem ceny, jedynym testowanym przez nas modelem, który może się mierzyć z monitorem LG jest ASUS ROG Swift PG27UQ również wyposażony w matrycę IPS, choć nie Nano-IPS (dokładniej w monitorze ASUS mamy panel AHVA, czyli IPS produkowany przez AU Optronics).
Monitor LG uzyskał najkrótszy input lag spośród wszystkich ostatnio przez nas testowanych monitorów gamingowych.
LG wyróżnia się również rekordowym czasem reakcji jeżeli chodzi o matryce IPS. Tylko TN-ki są szybsze, ale obraz na nich wygląda jak wiemy dużo gorzej.
LG ma niezłe odwzorowanie kolorów, ale w tym przypadku monitor ASUS ROG Swift PG27UQ wypada znakomicie.
Temperatura barwowa LG jest w ustawieniach standardowych nieco za wysoka, ale jak widać wiele monitorów się tym charakteryzuje. Ważniejsze dla użytkownika jest to, że w razie potrzeby łatwo to skorygować.
LG UltraGear to jeden z jaśniejszych monitorów, choć do czołówki trochę mu brakuje.
Kontrast jest tu typowy dla matryc IPS.
Tylko jeden monitor uzyskał pełne pokrycie sRGB.
Jak widać testowany LG bardziej nadaje się do filmów i gier niż do grafiki.
Równomierność podświetlenia to najsłabszy punkt testowanego monitora LG.
Monitor LG UltraGear 38GL950G to urządzenie, które może pełnić rolę monitora dla graczy przez długie lata. Szeroki zakres emitowanych barw, dobra ich wierność, wysoka częstotliwość odświeżania, brak negatywnych efektów w obrazie (smużenie, ghosting itp.), bardzo solidna i wyglądająca na trwałą konstrukcja to główne jego zalety.
Może nie jest to też monitor, przeznaczony dla graczy w takie tytuły jak CS:Go i podobne. Nie znaczy to, że monitor sobie nie radzi z takimi grami, ale do CS:Go na rynku znajdziemy wiele tańszych modeli. Tymczasem LG stworzyło monitor przede wszystkim do najbardziej wymagających gier. Wysoka częstotliwość daje pewien zapas mocy - w tym sensie, że jeszcze minie trochę czasu, zanim powstaną konfiguracje sprzętowe umożliwiające wygenerowanie 175 klatek i więcej na sekundę w tytułach klasy AAA. Monitor ma w zasadzie jedną wadę, której gracze i tak raczej nie dostrzegą w topowych i wyrafinowanych graficznie tytułach: nierównomiernie pracujące podświetlenie. Biorąc pod uwagę kilka rekordów, które ten monitor osiągnął, zasługuje naszym zdaniem na znaczek Power - jako sprzęt drogi, ale też bezkompromisowy.
Sprzęt LG będzie również dobrą propozycją dla majętnych graczy uwielbiających gry z obrazem wykorzystującym poszerzony zakres tonalny, czyli HDR. Mimo relatywnie niewielkiej jasności (telewizory HDR osiągają znacznie wyższy poziom luminancji), obraz HDR obserwowany na opisywanym tu sprzęcie jest naprawdę efektowny.
Tradycyjnie już kilka słów na temat tego, jak opisywany tu sprzęt odnajdujemy w trzech typowych scenariuszach.
Biuro: LG UltraGear 38GL950G może być oczywiście wykorzystywany w biurze, ale to przerost formy nad treścią. Do zastosowań biurowych wystarczy sprzęt tańszy. Znacznie tańszy - o rząd wielkości.
Grafika: O ile monitor ten wyposażono w panel Nano-IPS, generujący istotnie bardzo szerokie spektrum barw, to fabryczna kalibracja nieco odstaje od wymagań profesjonalnych grafików. Dobra wiadomość jest taka, że monitor ten ma potencjał kalibracyjny pozwalający uzyskać niemal pełne pokrycie przestrzeni DCI-P3. Do amatorskich zabaw z grafiką czy montażem wideo monitor ten starczy aż nadto.
Gry: LG UltraGear 38GL950G to sprzęt dla graczy. I to dla tych, którzy nie szczędzą pieniędzy ani na sprzęt (wliczając w to opisywany monitor), ani na same gry. Wspomniana już wielokrotnie wysoka częstotliwość odświeżania, rekordowo krótki w klasie IPS czas reakcji matrycy czy - również rekordowy - input lag to z całą pewnością zalety tego sprzętu. Wielu Czytelników za największą "wadę" tego monitora uzna zapewne jego cenę.
Konkurencja: z oczywistych względów konkurencją dla testowanego monitora LG UltraGear 38GL950G jest inny monitor o porównywalnej cenie i możliwościach. Mowa o modelu: ASUS ROG Swift PG27UQ, który oferuje wyższą rozdzielczość (4K), ale niższą częstotliwość odświeżania (144 Hz), dłuższy czas reakcji i znacznie dłuższy input lag, ale za to charakteryzuje się znacznie lepszą wiernością barwną i wyższą, szczytową luminancją panelu. LG wygrywa z ASUSem również w kwestii szerokości spektrum emitowanych barw. Nano-IPS robi robotę.
Testowany przez nas monitor jest już dostępny w Polsce, na razie w ograniczonej ilości i w niewielu punktach. Kosztuje blisko 9000 zł.
Alternatywne:
Do testów dostarczył: LG
Cena w dniu publikacji (z VAT): 9900 zł
