artykuły
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV − gdy jeden wyświetlacz to za mało. Test laptopa z dwoma ekranami.
Podwójna recenzja laptopa z podwójnym ekranem.
8
23 października 2019, 14:30 Mariusz Kolmer
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV – podkręcanie
Overclocking CPU: Core i9-9980HK
Core i9-9980HK, jak pokazują wcześniejsze testy nawet na domyślnych ustawieniach praktycznie nie osiąga obiecanych częstotliwości Turbo ze względu na zdecydowanie za niski limit energetyczny jak na ośmiordzeniowy procesor, a przy tym i tak generuje takie ilości ciepła, że nie radzi sobie z tym skromny system chłodzenia. Mimo to CPU ma odblokowany mnożnik zatem daje możliwość ręcznego zwiększenia taktowania. Wykorzystując oprogramowanie XTU (Intel Extreme Tuning Utility) postanowiliśmy zmniejszyć napięcie procesora, co powinno obniżyć temperatury oraz zwiększyć do x50 mnożnik dla wszystkich obciążonych rdzeni. Stabilne działanie udało nam się uzyskać obniżając offset napięcia aż o 0,12V. To niemal o 10% mniej niż maksymalne napięcie z jakim normalnie pracował procesor. Przełożyło się to na zauważalny wzrost wydajności w większości aplikacji.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV i9-9980HK overclockin undervolting
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV i9-9980HK overclockin undervolting Asus ZenBook Pro Duo UX581GV i9-9980HK overclockin undervolting
Tak natomiast prezentuje się wydajność procesora pracującego z podniesioną częstotliwością i obniżonym offsetem napięcia podczas długotrwałego obciążenia.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV CPU overclocking undervolting
Intel Core i9-9980HK OC + UV ─ Asus ZenBook Pro Duo UX581GV
Taktowanie bazowe
[GHz]
Podniesione taktowanie turbo [GHz] Taktowanie CPU podczas testu [GHz] Wnioski
Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Maksymalne Minimalne Minimalne (jeden rdzeń) Średnie (5-30 min)
2,4
5,0 5,0 4,7 1,2 1,2 3,79 OC powoduje wzrost średniego taktowania
Jak widać na wykresie powyżej po obniżeniu napięcia i ustawieniu taktowania na 5 GHz, i9-9980HK osiąga chwilowo dużo wyższą częstotliwość niż na domyślnych ustawieniach, jednak średnie taktowanie między 5. a 30. minutą jest jedynie nieznacznie, bo o zaledwie 290 MHz wyższe niż poprzednio i ciągle dużo niższe od oczekiwanych 5 GHz. Temperatura podkręconego CPU nawet po znacznym undervoltingu osiągała 100 stopni, a średnia między 5. a 30. minutą testu wynosiła 92,8 stopni Celsjusza.
Overclocking GPU: GeForce RTX 2060
W przypadku karty graficznej skorzystaliśmy z programu MSI Afterbuerner i funkcji OC Scanner, która automatycznie tworzy krzywą taktowania i napięcia z jakimi działa GPU. Tak prezentują się wyniki Pro Duo w wybranych grach po podniesieniu taktowania zarówno karty graficznej jak i procesora.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV GPU overclocking
Podczas długotrwałego obciążenia w grze maksymalne taktowanie jakie zaobserwowaliśmy wyniosło 1725 MHz (czyli o 105 MHz więcej niż na domyślnych ustawieniach), zaś średnia częstotliwość między 5. a 30. minutą to 1630,5 MHz, a więc o ponad 152 MHz więcej. Maksymalna temperatura GPU ciągle sięgała 80 stopni, a średnio było to 77,8 stopni Celsjusza, czyli o zaledwie około jeden stopień więcej.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV GPU overclocking undervolting
Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB OC + UV ─ Asus ZenBook Pro Duo UX581GV
Nominalne taktowanie GPU [MHz] Taktowanie GPU podczas testu [MHz] Wnioski
Bazowe
(referencyjne)
Boost 1.0 (referencyjne) Maksymalne Minimalne Średnie
(5-30 min)
960 MHz
(960 MHz)
1200 MHz
(1200 MHz)
1725 MHz 1590 MHz 1630,5 MHz Taktowanie dużo wyższe od wartości Boost
Wyższe taktowanie procesora i GPU oczywiście przełożyło się na stały, długotrwały wzrost wydajności. Podczas półgodzinnego testu obciążenia w Shadow of the Tomb Raider minimalna liczba klatek na sekundę zwiększyła się do 59,5, maksymalna do 64,4, a średnia do 61,3. Stanowi to około 8-procentowy przyrost wydajności.
8
