artykuły
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV − gdy jeden wyświetlacz to za mało. Test laptopa z dwoma ekranami.
Podwójna recenzja laptopa z podwójnym ekranem.
8
23 października 2019, 14:30 Mariusz Kolmer
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV – temperatury i stabilność pracy
ZenBook Pro Duo UX581GV-H2001R (Intel Core i9-9980HK)
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV CPU stress test
Intel Core i9-9980HK ─ Asus ZenBook Pro Duo UX581GV
Taktowanie bazowe
[GHz]
Nominalne taktowanie turbo [GHz] Taktowanie CPU podczas testu [GHz] Wnioski
Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Maksymalne Minimalne Minimalne (jeden rdzeń) Średnie (5-30 min)
2,4
5,0 4,2 4,0 1,2 0,8 3,5 Taktowanie spada dużo poniżej Turbo
Jak widać na powyższym wykresie wartości Turbo podane przez producenta są iluzoryczne i w praktyce nie są osiągane podczas żadnych zastosowań. Limity energetyczny i termiczny sprawiają, że i9-9980HK pracuje z zegarami dużo niższymi, niż te jakich moglibyśmy oczekiwać po tak drogim laptopie przeznaczonym do profesjonalnej obróbki zdjęć czy montażu wideo. Bardzo słabo spisuje się również wyjątkowo skromny system chłodzenia. Nawet przy taktowaniu dużo poniżej wartości Turbo, temperatura CPU dochodziła do 100 stopni! Natomiast średnia między 5. a 30. minutą testu to 91,7 stopni Celsjusza.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV GPU stress test
Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB ─ Asus ZenBook Pro Duo UX581GV
Nominalne taktowanie GPU [MHz] Taktowanie GPU podczas testu [MHz] Wnioski
Bazowe
(referencyjne)
Boost 1.0 (referencyjne) Maksymalne Minimalne Średnie
(5-30 min)
960 MHz
(960 MHz)
1200 MHz
(1200 MHz)
1620 MHz 1410 MHz 1478 MHz Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost
Na drugim wykresie przedstawiliśmy częstotliwość i temperaturę RTX 2060 współpracującego z i9. Jak widać wraz ze wzrostem temperatury, taktowanie GPU było obniżane z początkowych 1620 MHz i między 5. a 30. minutą testu wynosiło 1478 MHz. To przyzwoity wynik, wyższy niż średnie taktowanie w Hyperbooku SL504 AMOLED (1428 MHz) czy Dream Machines RX2060-17PL17 (1440 MHz). Tym samym możemy wnioskować, że za niższą od wymienionych konkurentów wydajność Pro Duo w grach odpowiedzialny jest procesor działający z niższą częstotliwością. Podczas całego testu temperatura GPU nie przekroczyła 80 stopni Celsjusza, zaś średnio wynosiła 76,9 stopnia, czyli więcej niż w Hyperbooku czy Dream Machines.
Ostatni wykres przedstawia wpływ taktowania CPU i GPU na wydajności laptopa w grze Shadow of the Tomb Raider, przy pomocy której testowaliśmy urządzenia. Maksymalna, obserwowana na początku, ilość klatek generowanych na sekundę wyniosła 61,3, minimalnie było to natomiast 55,8, a średnia z całego testu to 57 kl./s.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV i9-9980HK GPU stress test FPS
ZenBook Pro Duo UX581GV-H2003R (Intel Core i7-9750H)
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV CPU i7-9750H stress test
Intel Core i7-9750H ─ Asus ZenBook Pro Duo UX581GV
Taktowanie bazowe
[GHz]
2,6
4,5 4,0 4,0 1,2 0,8 3,45 Taktowanie spada dużo poniżej Turbo
Jak widać na tym wykresie Core i7-9750H pracuje jeszcze bardziej niestabilnie niż i9, jednak w tym przypadku przynajmniej zdarzało mu się osiągać deklarowaną wartość Turbo dla wszystkich obciążonych rdzeni, zwłaszcza w pierwszych minutach testu. To może odpowiadać za nieznacznie wyższą wydajność w grach tańszego wariantu Pro Duo. Mimo to średnie taktowanie CPU między 5. a 30. minutą testu to 3,45 GHz, a więc ciągle o wiele mniej niż w przypadku wyposażonych w taki sam procesor Zephyrusa S GX502GV (3,8 GHz) czy Hyperbook SL504 AMOLED (3,99 GHz). To tłumaczy, dlaczego w większości zastosowań półprofesjonalnych tańszy Pro Duo wypada słabiej od konkurentów. i7 również ma spore problemy z temperaturą, która i w tym przypadku sięgała nawet 100 stopni, jednak między 5. a 30. minutą testu średnio wynosiła ona 88,3 stopnia Celsjusza, czyli o ponad 3 stopnie mniej niż w droższym modelu.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV i7-9750H GPU stress test
Bazowe
(referencyjne)
(5-30 min)
960 MHz
(960 MHz)
1200 MHz
(1200 MHz)
1620 MHz 1425 MHz 1494 MHz Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost
Wykres obciążenia GPU jest bardzo zbliżony do tego wykresu z droższego Pro Duo. Maksymalne i minimalne taktowanie jest identyczne, jedynie średnia z między 5. a 30. minutą testu jest nieznacznie (bo zaledwie o 16 MHz) wyższa i wynosi 1494 MHz. W tym przypadku maksymalna temperatura GPU również wynosiła 80 stopni, a średnia 76,8 stopni Celsjusza.
Taktowanie CPU osiągające czasami wartość Turbo, a być może i nieznacznie wyższe taktowanie GPU przełożyły się na minimalnie wyższą wydajność w grze. Minimalna liczba klatek na sekundę wynosiła 55,1, maksymalna 62, natomiast średnio było to 58,1 kl./s. Trzeba jednak zauważyć, że wahania w ilości fps-ów są dużo większe niż w modelu z i9 i tym samym doskonale odzwierciedlają niestabilną pracę i7-9750H.
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV i7-9750H GPU stress test fps
7
