Dell G5 15 5590 – temperatura
Wykres taktowania procesora wyjaśnia niższą od oczekiwanej wydajność Della. Maksymalną częstotliwość turbo dla wszystkich rdzeni można zaobserwować jedynie na samym początku obciążenia, natomiast średnia częstotliwość pracy CPU między 5. a 30 minutą testu to jedynie 3 GHz. Jest więc o wiele niższa niż w cieńszym i lżejszym Asusie ROG Zephyrus S GX502GV (3,8 GHz) czy tańszym Hyperbooku SL504 AMOLED (3,99 GHz). Co gorsze, niższe taktowanie wcale nie skutkowało niską temperaturą działania. Ta niemal przez cały początek testu utrzymywała się na poziomie 100 stopni Celsjusza. Nawet gdy procesor zaczął intensywniej obniżać taktowanie i tak temperatura utrzymywała się na średnim poziomie 96,6 stopnia Celsjusza.
Intel Core i7-9750H ─ Dell G5 15 5590 | |||||||
Taktowanie bazowe [GHz] |
Nominalne taktowanie turbo [GHz] | Taktowanie CPU podczas testu [GHz] | Wnioski | ||||
Jeden rdzeń | Wszystkie rdzenie | Maksymalne | Minimalne | Minimalne (jeden rdzeń) | Średnie (5-30 min) | ||
2,6 |
4,5 | 4,0 | 4,0 | 1,4 | 1,4 | 3,04 | Taktowanie dużo poniżej turbo |
Niską wydajność RTX 2070 w Dellu wyjaśnia kolejny wykres. Widać na nim, że taktowanie GPU szybko i znacząco obniża się wraz ze wzrostem temperatury układu. Z obserwowanych na początku testu 1560 MHz częstotliwość spadała nawet 1230 MHz, a między 5. a 30. minutą obciążenia zauważalnie wahała się w przedziale między 1230 a 1440 MHz ze średnią na poziomie 1338,5 MHz. To również wartości dużo niższe niż na przykład w Asusie Hero III (G531GW), w którym RTX 2070 pracował ze średnim taktowaniem niemal o 200 MHz wyższym (1522 MHz). Mimo niskiego taktowania temperatura GPU szybko wzrosła do maksymalnych dla układu 83 stopni Celsjusza i utrzymywała się na tym poziomie do końca obciążenia.
Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB ─ Dell G5 15 5590 | |||||
Nominalne taktowanie GPU [MHz] | Taktowanie GPU podczas testu [MHz] | Wnioski | |||
Bazowe (referencyjne) |
Boost 1.0 (referencyjne) | Maksymalne | Minimalne | Średnie (5-30 min) |
885 MHz |
1185 MHz |
1560 MHz | 1230 MHz | 1338,5 MHz | Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost |
Wahania częstotliwości CPU i GPU miały wyraźny wpływ na płynność animacji w grze Shadow of the Tomb Raider. Maksymalnie było to 66,9 kl./s, jednak zdarzały się spadki nawet do 57,2 kl./s. Średnia z całego testu to 62,8 klatki na sekundę.
Dell G5 15 5590 – undervolting
Jak już zauważyliśmy, G5 wyposażony jest w przyzwoity system chłodzenia, nie gorszy od tych w laptopach gamingowych, dlatego tak wysokie temperatury działania procesora są mocno niepokojące. Przyczyną okazuje się zdecydowanie zbyt wysokie napięcie, na którym działa CPU – momentami sięgające nawet 1,45V! To ewidentny błąd, jednak żadne kolejne wersje BIOSu (nawet te poprawki poświęcone właśnie spadkom wydajności i przegrzewaniu się laptopa) nie obniżyły domyślnych napięć i nie rozwiązały problemów. Nie jest to też przypadek jednostkowy, a w internecie istnieje nawet petycja skierowana do producenta urządzenia, której celem jest wywarcie presji na Dellu, biernym na wciąż nierozwiązane problemy użytkowników G5-tki.
Osobom borykającym się ze wspomnianymi problemami (poza podpisaniem petycji) pozostaje jedno rozwiązanie - undervolting. W naszym przypadku w programie XTU udało się stabilnie obniżyć offset napięcia procesora o 0,17 wolta! Po tym, temperatura CPU w analogicznym jak wyżej teście między 5. a 30. minutą obciążenia średnio wynosiła 85,8 stopni Celsjusza. To prawie 11 stopni mniej, zaś średnie taktowanie wzrosło do ponad 3,3 GHz. Ponadto, w przypadku Della program HWInfo oferuje możliwość ręcznego ustawienia prędkości obrotowej wentylatorów układu chłodzenia. Obniżenie napięcia i ustawienie spersonalizowanej krzywej pracy wentylatorów skutkowało wyraźnym wzrostem wydajności. W przypadku Cinebencha R20 z 2610 punktów wynikł wzrósł do 3003 punktów. To 15%-owy przyrost wydajności!
- Dell G5 15 5590 – wstęp i dane techniczne
- Dell G5 15 5590 – wygląd i budowa
- Dell G5 15 5590 – matryca
- Dell G5 15 5590 – zastosowania domowe i półprofesjonalne
- Dell G5 15 5590 – wydajność w grach i narzędziach 3D
- Dell G5 15 5590 – temperatury, throttling, undervolting
- Dell G5 15 5590 – kultura pracy i czas działania
- Dell G5 15 5590 – podsumowanie
