Firma AMD, wprowadzając na rynek referencyjną wersję Radeona RX 5700, pokazała, że można stworzyć kartę, która będzie zapewniała dobrą wydajność i nie zrujnuje naszego budżetu. Oczywiście kosztem trochę gorszej kultury pracy. Na szczęście w porównaniu z poprzednimi kartami referencyjnymi AMD (jak na przykład AMD Radeon RX Vega 64) konstrukcje, które pokazały się na rynku, pracują całkiem dobrze (o tym jak sprawdzają się referencyjne modele najnowszych Radeonów, przeczytacie w naszej recenzji).
Od kilku lat, planując zakup karty graficznej, szczególnie z nowym GPU, każdy czekał na niereferencyjną konstrukcję. Podstawowym powodem był spadek cen kart z autorskimi chłodzeniami, opłacalność sporej części modeli była bardzo zbliżona do opłacalności kart referencyjnych. W wypadku najnowszych układów AMD z jednej strony różnica ceny pomiędzy najtańszymi kartami z układem chłodzenia zaproponowanym przez AMD a innymi kartami wydaje się spora. Z drugiej strony akceptowalna kultura pracy referencyjnego chłodzenia w AMD Radeon RX 5700 okupiona jest wysokimi, podobno bezpiecznymi temperaturami GPU. W tym kontekście bardzo ciekawy wydaje się więc test modelu Asusa ze średniej półki cenowej − Asus TUF Radeon RX 5700 08G Gaming. Seria TUF w ofercie firmy Asus jest od kilkunastu lat. W jej skład wchodzą monitory i laptopy, ale trzon oferty nadal stanowią płyty główne oraz karty graficzne. Militarna stylistyka ma pokazać nabywcy, że ma do czynienia z bardzo solidnym sprzętem, który nie zawiedzie w najbardziej gorącym momencie rozgrywki. Czy faktycznie tak będzie? Czy stylistyka nie jest tylko kamuflażem? Dowiecie się z kolejnych stron naszej recenzji.
AMD Radeon RX 5700 XT | Asus TUF Radeon RX 5700 | AMD Radeon RX 5700 | |
Architektura | Navi 10 | Navi 10 | Navi 10 |
Jednostki cieniujące | 2560 | 2304 | 2304 |
Rdzenie Tensor | 0 | 0 | 0 |
Rdzenie RT | 0 | 0 | 0 |
ROP | 64 | 64 | 64 |
Jednostki teksturujące | 160 | 144 | 144 |
Taktowanie rdzenia | 1605 MHz 1705 MHz (Game) 1905 MHz (Boost) | 1565 MHz 1720 MHz (Game) 1750 MHz (Boost) | 1465 MHz 1625 MHz (Game) 1725 MHz (Boost) |
Szybkość wypełniania pikselami | ~121,9 Gp/s | ~110,4 Gp/s | ~110,4 Gp/s |
Szybkość wypełniania teksturami | ~304,8 Gt/s | ~248,4 Gt/s | ~248,4 Gt/s |
Taktowanie pamięci | 7000 MHz | 7000 MHz | 7000 MHz |
Szyna pamięci | 256 b | 256 b | 256 b |
Rodzaj pamięci | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Przepustowość pamięci | 448,0 GB/s | 448,0 GB/s | 448,0 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
Złącze graficzne | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
W naszym laboratorium mogliśmy dokładnie sprawdzić kartę graficzną Asus TUF Radeon RX 5700 08G Gaming. Układ graficzny w trybie game pracuje z częstotliwością 1720 MHz, przynajmniej tak podaje producent. Według naszych pomiarów taka częstotliwość pojawia się, ale nie jest utrzymywana cały czas, dużo częściej na wykresie częstotliwości pojawia się wynik 1690 MHz ─ taki wynik uznajemy za rzeczywisty. Okazuje się, że różnica w częstotliwości taktowania względem referencyjnej konstrukcji jest tylko iluzoryczna, bowiem karta zaprojektowana przez AMD, testowana przez nas przy okazji wprowadzania tego GPU na rynek, działała z częstotliwością taktowania GPU 1680 MHz. Trzeba pamiętać, że układ chłodzenia był o wiele gorszy. Pamięć graficzna zastosowana w Asusie to 8 GB GDDR6 pracujących z częstotliwością 14000 MHz, więc częstotliwość i pojemność są takie same jak w modelu referencyjnym.
Charakterystyka układu chłodzenia
Chłodzenie w kartach referencyjnych to w przypadku AMD bardzo proste rozwiązania, najczęściej wykorzystywany jest wentylator promieniowy, tak zwana turbina. Układy spełniają minimalne warunki poprawnego chłodzenia układu graficznego.
W testowanej karcie Asus TUF RX Radeon RX 5700 mamy do czynienia z dużo większym i bardziej zaawansowanym schładzaczem niż w przypadku konstrukcji sugerowanej przez AMD. W jego skład wchodzą trzy duże wentylatory o średnicy 90 mm i wysokości 25 mm. Pod nimi znajduje się aluminiowy żeberkowy radiator z czterema rurkami ciepłowodów. Aluminiowy radiator styka się tylko z rdzeniem karty graficznej i z częścią sekcji zasilania, moduły pamięci oraz pozostałe komponenty na płytce PCB chłodzone są tylko powietrzem z wentylatorów. Cały układ chłodzenia jest masywny i przerasta standardowe chłodzenie dwuslotowe ─ Asus określa jego szerokość jako 2,7 slotu.
Rdzeń graficzny przy fabrycznym ustawieniu krzywej wentylatorów w stresie osiąga 65 stopni Celsjusza, a hałas, jaki generują wentylatory pod pełnym obciążeniem, wynosi 32 dBA. Wyniki, jakie otrzymaliśmy przy fabrycznej krzywej wentylatorów, to wstęp do tego, co tak naprawdę możemy zrobić z tym chłodzeniem i jak możemy je dopasować do swoich upodobań. Schładzacz jest na tyle wydajny, że nawet obniżenie prędkości obrotowej wentylatorów do minimum (25 procent maksymalnej prędkości obrotowej) nie powoduje przegrzewania się GPU. Mamy wiec oczekiwaną wydajność przy zachowaniu cichej pracy. Osiągana temperatura rdzenia nie będzie wpływać na częstotliwość pracy układu graficznego w ustawieniach fabrycznych (czy temperatura wpływa na częstotliwość pracy rdzenia po OC, będziecie mogli przeczytać na stronie o podkręcaniu).
Budowa karty
Asus TUF RX 5700 08G Gaming jest bardzo solidnie zbudowany, plastiki sprawiają bardzo dobre wrażenie, a metalowy backplate jeszcze dodaje karcie solidności. Zasilanie jest takie samo jak w modelu referencyjnym, czyli do karty musimy podpiąć dwie dodatkowe wtyczki zasilające. Karta Asusa ma zainstalowane cztery wyjścia sygnału wideo: 3x Display Port, HDMI.
Asus TUF Radeon RX 5700 – platforma testowa
Platforma do pomiarów wydajności kart graficznych składała się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-8700K @ 4,9 GHz | |
Płyta główna | ROG Maximus X Apex | www.asus.com |
Monitor WQHD 144 Hz G-Sync | Asus ROG Swift PG278Q | www.nvidia.pl |
Monitor 4K 60 Hz G-Sync | Acer XB280HK | www.acer.pl |
Pamięć DDR4 | Kingston HyperX Predator DDR4 16 GB 3200 MHz | www.kingston.com |
Nośnik systemowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Nośnik dodatkowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Schładzacz procesora | DeepCool Captain 240EX RGB | www.noctua.at |
Zasilacz | Corsair RM1000i | www.corsair.com |
Obudowa | aerocool.com.plFractal Design Define R6 | www.corsair.com |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
System operacyjny:
- Windows 10 64-bitowy, wer. 1903.
Sterowniki:
- Nvidia GeForce 436.15 WHQL,
- AMD Adrenalin 19.8.2
AMD Radeon RX 5700 i AMD Radeon RX 5700 XT – test wydajności: 3DMark
Testowana karta uzyskała wynik Graphics Score nie wiele wyższy od modelu referencyjnego, co jest trochę rozczarowującym wynikiem.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: CS:GO
CS:GO w rozdzielczości 1920x1080 pikseli działa na testowanej karcie z szybkością 265 klatek na sekundę średnio, to bardzo dobry wynik, ale konkurencyjne modele od Nvidii osiągają lepszy rezultat w postaci wyświetlanych 306 kl./s średnio. Trend ten utrzymuje się w kolejnych testach w coraz wyższych rozdzielczościach.
Asus TUF Radeon RX 5700 — test wydajności Metro: Exodus
Metro: Exodus prezentuje się bardzo dobrze, a jeśli wyłączymy efekty RT, które i tak nie działają na kartach czerwonych, to wymagania sprzętowe nie będą już tak zabójcze. Testowana karta okazała się minimalnie szybsza od modelu referencyjnego w każdej rozdzielczości.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Wolfenstein II: The New Colossus
Wolfenstein II: The New Colossus wykorzystuje API Vulkan i od zawsze bardzo dobrze działa z kartami graficznymi AMD. Asus TUF Radeon RX 5700 pozwala na granie w każdej rozdzielczości, nawet w 4K, gdzie oferuje minimalną wydajność ponad 60 kl./s.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Deus Ex: Mankind Divided
Deus Ex: Mankind Divided to przypadek, w którym nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego wyniki tej karty są słabsze od modelu referencyjnego. Częstotliwość rdzenia przez cały czas trwania testu utrzymuje się na jednakowym poziomie (1690 MHz). Nie są to duże różnice.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: GTA V
GTA V to gra, w której wydajność w rozdzielczości 1920×1080 pikseli jest ograniczana przez możliwości procesora. Dopiero rozdzielczość 2560×1440 pikseli pozwala ocenić możliwości testowanych kart. Testowany TUF Radeon RX 5700 wyprzedza swojego referencyjnego kuzyna.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Hitman 2
Hitman 2 jest wymagającym tytułem, ale karty graficzne z segmentu cenowego do dwóch tysięcy złotych radzą sobie w nim bardzo dobrze, pozwalając nawet na płynną rozgrywkę w rozdzielczości 4K. Nie inaczej jest w przypadku testowanej karty graficznej. Wyprzedza ona model referencyjny w każdym teście, a wydajność w rozdzielczości 4K to grywalne 33 kl./s.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Assassin's Creed Odyssey
Testowany Asus bez najmniejszych problemów pozwala zagrać w Assassin's Creed Odyssey, komfortowa rozrywka będzie możliwa w rozdzielczościach FullHD oraz WQHD. Nie jest to niestety karta dla posiadaczy monitora 4K, w tych ustawieniach tempo animacji spada poniżej 30 klatek na sekundę.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Project CARS 2
Project CARS 2 i karty graficzne z układem AMD to kiepskie połączenie, choć wraz z wejściem na rynek najnowszej serii karta z rdzeniami Navi sytuacja trochę się polepszyła. Nowe Radeony nadal są mniej wydajne niż konkurencyjne GPU, ale różnica nie jest już tak duża.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Shadow of the Tomb Raider
Shadow of the Tomb Raider współpracuje z kartami graficznymi AMD bardzo dobrze. Testowany Asus TUF RX Radeon RX 5700 jest w stanie zapewnić nawet 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon nadal potrafi być wyzwaniem dla kart graficznych, ale Asus TUF Radeon RX 5700 jest wystarczająco wydajny, żeby zapewnić płynną rozgrywkę nawet w rozdzielczości 4K.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Battlefield V
Battlefield V — Asus TUF Radeon RX 5700 w tym tytule jest minimalnie szybszy od konstrukcji referencyjnej, więc nawet rozgrywka w 4K jest możliwa i bardzo przyjemna.
Asus TUF Radeon RX 5700 – test wydajności: Total War: Three Kingdoms
Total War: Three Kingdoms to kontrowersyjny tytuł, jeśli weźmiemy pod uwagę jego optymalizację. Testowany Asus oferuje wyższą wydajność od modelu referencyjnego, ale i on pozwala na płynną rozgrywkę, maksymalnie w rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Niestety rozdzielczość 4K powoduje spadki animacji do 17 kl./s, więc tytuł staje się niegrywalny.
Asus TUF Radeon RX 5700 – pobór energii
Asus TUF Radeon RX 5700 naszym zdaniem wymaga trochę dopracowania. Bardzo mocno zaskoczył nas pobór prądu tej karty, w spoczynku platforma testowa z Radeonem od Asusa pobierała 72 waty. Pod pełnym obciążeniem zanotowaliśmy wynik 258 watów ─ to jeden z niższych w tym segmencie wydajnościowym.
Asus TUF Radeon RX 5700 – temperatura i prędkość obrotowa
Najnowsza konstrukcja Asusa jest wyjątkowa pod względem utrzymywanych temperatur rdzenia. W spoczynku 32 stopnie Celsjusza to wynik dobry, choć dużo kart graficznych osiąga podobne wartości. Pełne możliwości schładzacza widać dopiero pod pełnym obciążeniem, wtedy temperatura rdzenia rośnie zaledwie do 65 stopni Celsjusza. Jest to wyśmienity wynik, który bardzo rzadko gości na naszych wykresach. Dodatkowo obroty wentylatorów rosną tylko do około 1500 obrotów na minutę. Model referencyjny nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami, przegrywa z TUF-em jednakowo pod względem osiąganych temperatur w stresie i w spoczynku.
Asus TUF Radeon RX 5700 – pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
Asus TUF Radeon RX 5700 jest wyposażony w rozbudowany układ chłodzenia, który zapewnia bardzo dobre chłodzenie. W spoczynku hałas, jaki generują wentylatory nie jest duży ─ 26,7 dBA, W momencie pełnego obciążenia karty graficznej, Asus TUF Radeon RX 5700 generuje hałas na poziomie 32,4 dBA. Jest to wynik o ponad 10 dBA lepszy od konstrukcji referencyjnej, więc możemy spokojnie napisać, że model niereferencyjny jest trzy razy cichszy.
Asus TUF Radeon RX 5700 – podkręcanie
Podkręcanie najnowszej karty graficznej Asusa jest dość proste: podnosimy limit mocy do wartości 120 procent, następnie zwiększamy częstotliwość pracy rdzenia do maksimum. W naszym przypadku w Wattmanie mogliśmy ustawić wartość 1850 MHz, następnie sprawdzamy, co się stanie. W naszym wypadku karta działała, ustawiona częstotliwość wynosiła 1800 MHz, ale i ta wartość utrzymała się tylko przez chwilę, by spaść do wartości 1777 - 1780 MHz. I z taką częstotliwością karta pracowała bardzo stabilnie.
Jak więc otrzymać wyższą częstotliwość pracy układu graficznego niż 1777 MHz? Zauważyliśmy, że częstotliwość rdzenia bardzo szybko wzrasta, jak jego temperatura nie przekracza 50 stopni Celsjusza, wtedy też na chwilę pojawiają się nawet takie wartości jak 1920 MHz. Należałoby wiec zastosować jeszcze wydajniejsze chłodzenie, które szybciej odprowadza nadmiar ciepła.
Asus TUF Radeon RX 5700 08G Gaming | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1850 MHz (+ ~145 MHz) |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1777 MHz (+ ~87 MHz) |
Taktowanie pamięci | 15 000 MHz |
Pamięć – ilość/rodzaj | 8192 MB / GDDR6 |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 32°C 1070 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 65°C 1826 obr./min |
Asus TUF Radeon RX 5700 – podkręcanie: Assassin's Creed Odyssey
Asus TUF Radeon RX 5700 – podkręcanie: Wiedźmin 3: Dziki Gon
Asus TUF Radeon RX 5700 – pobór energii [OC]
Asus TUF Radeon RX 5700 – pomiar poziomu ciśnienia akustycznego [OC]
Asus TUF Radeon RX 5700 – temperatura i prędkość obrotowa [OC]
Asus TUF Radeon RX 5700 – podsumowanie
Wydajność. Asus TUF Radeon RX 5700 dostał trudne zadanie konkurowania z modelem referencyjnym AMD, który okazał się bardzo wydajną kartą. Asus pod względem wydajności minimalnie wygrywa z modelem referencyjnym. Ta przewaga powinna być jednak znacznie większa.
Pobór energii. Asus TUF Radeon RX 5700 pod pełnym obciążeniem pobiera mniej energii nie tylko od modelu referencyjnego, ale także od wydajniejszej konstrukcji konkurencyjnej − Nvidia GeForce RTX 2060 Super.
Temperatura. Rdzeń modelu Asus TUF Radeon RX 5700 rozgrzewa się do 65 stopni Celsjusza, co jest świetnym wynikiem, bardzo rzadko trafiamy na karty graficzne, które są tak skutecznie chłodzone. Pod tym względem model Asusa jest bezkonkurencyjny w naszym teście.
Głośność. Kolejna dobra cecha testowanej karty to poziom hałasu. W spoczynku karta jest prawie niesłyszalna, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że są cichsze konstrukcje. Nie jest to jednak tak istotne, jak wynik lepszy o ponad 10 dBA od konstrukcji referencyjnej osiągnięty pod pod pełnym obciążeniem.
Opłacalność. Model referencyjny tuż przed swoją premierą został przeceniony i kosztował zaledwie 1659 złotych, co automatycznie stawiało go w pozycji karty o najlepszym współczynniku ceny do wydajności. Aktualnie możemy kupić modele referencyjne w jeszcze niższych cenach. Jak w takim razie wypada nasz testowany model? Nie najlepiej. Teoretycznie sugerowana przez producenta cena karty Asus TUF Radeon RX 5700 wynosi 1849 złotych, niestety, obecnie najtaniej można ją kupić za 1929 złotych. To dużo.
Czy warto rozważyć zakup tej karty? Dla osoby, która ceni sobie ciszę, ten model jest jak najbardziej odpowiedni, szczególnie po obniżeniu do minimum prędkości obrotowej wentylatorów. Jest wtedy bardzo cicha i nie przegrzewa się. Jeśli jednak kultura pracy nie jest dla nas priorytetem i nie zważamy na niskie temperatury pracy rdzenia, to niestety testowana karta nie ma dużo więcej do zaoferowania. Jej wydajność jest praktycznie identyczna jak wydajność modelu referencyjnego, możliwości podkręcania też nie są duże. Dlatego naszym zdaniem dla większości użytkowników lepszym wyborem będzie zakup modeli referencyjnych.
Lista kart z układem AMD Radeon RX 5700, które aktualnie polecamy:
- MSI Radeon RX 5700 8GB GDDR6
- ASRock Radeon RX 5700 8GB GDDR6
- Sapphire Radeon RX 5700 8GB GDDR6
- ASUS Radeon RX 5700 8GB GDDR6
Testowana karta w sklepie x-kom:
