artykuły
Asus ROG Zephyrus S GX502GV − test lekkiego, kompaktowego i wydajnego laptopa do gier
Czy bóg wiatru w nazwie gwarantuje dobrą wentylacje w tak kompaktowym urządzeniu?
16
1 września 2019, 10:32 Mariusz Kolmer
Asus ROG Zephyrus S (GX502GV) – temperatura
Asus ROG Zephyrus S GX502GV stress test cpu throttling
Intel Core i7-9700K ─ Asus ROG Zephyrus S (GX502GV)
Taktowanie bazowe
[GHz]
Nominalne taktowanie turbo [GHz] Taktowanie CPU podczas testu [GHz] Wnioski
Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Maksymalne Minimalne Minimalne (jeden rdzeń) Średnie (5-30 min)
2,6
4,5 4,0 4,0 3,4 2,6 3,8 Występuje minimalny throttling
Powyższy wykres wyjaśnia, dlaczego Zephyrus S GX502GV w testach CPU wypada lepiej niż wyposażony w taki sam procesor Hero III. Tak jak w Bohaterze, już po pierwszej minucie testu częstotliwość CPU obniża się, jednak w tym przypadku w znacznie mniejszym stopniu i przez resztę czasu procesor pracuje ze średnią częstotliwością 3,8 GHz, a więc o 300 MHz większą. Niestety wiąże się to z utrzymywaniem nieco wyższej temperatury. Między 5. a 30. minutą testu średnio wynosiła ona 92,8 stopnia, a maksymalnie 96 stopni Celsjusza. Choć do stabilności działania i niskich temperatur jakie obserwowaliśmy w Hyperbooku SL504 (AMOLED) sporo Zephyrusowi S brakuje, to pozytywnie zaskakuje fakt, że podczas wymagających zadań, mimo kompaktowej budowy, radzi sobie lepiej niż droższy Hero III.
Asus ROG Zephyrus S GX502GV stress test gpu
Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB ─ Asus ROG Zephyrus S (GX502GV)
Nominalne taktowanie GPU [MHz] Taktowanie GPU podczas testu [MHz] Wnioski
Bazowe
(referencyjne)
Boost 1.0 (referencyjne) Maksymalne Minimalne Średnie
(5-30 min)
1060 MHz
(960 MHz)
1300 MHz
(1200 MHz)
1665 MHz 1530 MHz 1568 MHz Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost
Kolejny wykres pozwala natomiast zrozumieć wyjątkowo wysoką wydajność Zephyrusa S na tle innych urządzeń z takim samym GPU. W GX502GV maksymalne, początkowe taktowanie układu wynosiło 1665 MHz i choć z czasem nieznacznie się obniżało, to średnia między 5. a 30. minutą testu wynosiła aż 1568 MHz, a więc była znacznie wyższa nie tylko niż (nawet podniesiona) wartość Boost 1.0, ale też zauważalnie większa niż średnie taktowanie GPU w Hyperbooku SL504 AMOLED (1428 MHz) czy Dream Machines RX2060-17PL17 (1440 MHz). Mimo wysokiej częstotliwości pracy układu, maksymalna temperatura nie przekroczyła 79 stopni, zaś średnia z całego testu to 77 stopni Celsjusza. Choć są to wyższe temperatury niż we wspomnianych konkurentach, to mimo wszystko są to wartości całkowicie akceptowalne.
Oczywiście stałe i wysokie taktowania mają przełożenie na stabilną wydajność. W grze Shadow of the Tomb Raider, którą wykorzystaliśmy do testowania laptopa, minimalna ilość klatek na sekundę podczas obciążenia wynosiła 64,4, maksymalna 67,8, a średnio było to 64,9 kl./s.
Asus ROG Zephyrus S GX502GV stress test throttling
Asus ROG Zephyrus S (GX502GV) – podkręcanie
W przeciwieństwie na przykład do testowanej ostatnio Area 51m, procesor Zephyrusa S nie ma odblokowanego mnożnika, zatem nie ma praktycznie żadnej możliwości jego overclockingu. Możliwe jest jednak za pomocą programu XTU (Intel Extreme Tuning Utility) zmniejszenie offsetu napięcia z jakim działa, co może skutkować niższą temperaturą obciążonego układu. Niestety w testowanym laptopie procesor utrzymywał stabilną pracę przy offsecie zmniejszonym zaledwie o 0,05 wolta, co niestety nie wpłynęło znacząco na temperaturę pracy czy utrzymywanie częstotliwości taktowania procesora.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku układu graficznego, bowiem tu offset taktowania GPU jak i VRAMu możemy zmienić we wspomnianej już aplikacji Armour Crate od Asusa w profilu wydajności Manual. Testowany Zephyrus działał stabilne przy offsecie +190 MHz dla GPU (czyli o dodatkowe 90 MHz więcej niż domyślne OC) oraz +300 MHz dla pamięci (a więc 150 MHz ponad domyślnie podniesione taktowanie), przy obrotach wentylatorów ustawionych na Auto.
Asus ROG Zephyrus S GX502GV overclocking
Asus ROG Zephyrus S GX502GV stress test GPU overclocking
Bazowe
(referencyjne)
(5-30 min)
1150 MHz
(960 MHz)
1390 MHz
(1200 MHz)
1740 MHz 1575 MHz 1632,7 MHz Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost
Wzrost średniej częstotliwości GPU o około 4% wraz ze zwiększonym taktowaniem pamięci przełożyły się na nieznaczne zwiększenie płynności w grze. Minimalna liczba klatek na sekundę wzrosła do 68,2, maksymalna do 71,1, natomiast średnia wyniosła 68,7 kl./s, co stanowi niemal 6%-owy przyrost wydajności.
6
