artykuły
Alienware Area 51m − test kosmicznie wydajnego laptopa z desktopowym procesorem i wymienną kartą graficzną
Kosmiczna technologia czy zwykły skok na kasę?
33
20 sierpnia 2019, 18:42 Mariusz Kolmer
Alienware Area 51m – temperatura
Alienware Area 51m stress test
Intel Core i7-9700K ─ Alienware Area 51m
Taktowanie bazowe
[GHz]
Nominalne taktowanie turbo [GHz] Taktowanie CPU podczas testu [GHz] Wnioski
Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Maksymalne Minimalne Minimalne (jeden rdzeń) Średnie (5-30 min)
3,6
4,9 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Throttling nie występuje
Na powyższych wykresach widać, z czego wynika doskonała wydajność Area 51m. Nawet podczas długotrwałego obciążenia procesor, w przeciwieństwie do większości układów mobilnych, stale utrzymywał częstotliwość 4,6 GHz, a więc maksymalne taktowanie dla wszystkich ośmiu wykorzystywanych rdzeni. Niestety, średnia temperatura CPU między 5. a 30. minutą testu wynosiła 90 stopni, a maksymalnie osiągała nawet 97 stopni Celsjusza, jednak nawet wtedy nie dochodziło do obniżenia taktowania (throttlingu).
Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB ─ Alienware Area 51m
Nominalne taktowanie GPU [MHz] Taktowanie GPU podczas testu [MHz] Wnioski
Bazowe
(referencyjne)
Boost 1.0 (referencyjne) Maksymalne Minimalne Średnie
(5-30 min)
1215MHz
(1215 MHz)
1440 MHz
(1440 MHz)
1740 MHz 1575 MHz 1619 MHz Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost
Jeszcze lepiej wyglądają parametry działania obciążonej kart graficznej, której taktowanie GPU, choć spadło z obserwowanych na początku 1740 MHz, to przez cały test utrzymywało się na średnim poziomie 1619 MHz, a więc dużo wyższym niż domyślna wartość Boost 1.0, niemal osiągając referencyjną wartość podwyższonej częstotliwości dla modelu desktopowego. Przy tym maksymalna temperatura GPU nie przekroczyła 68 stopni Celsjusza. To naprawdę rewelacyjne wyniki. Szkoda, że karta ograniczona jest limitem energetycznym, bo przy tak dobrym chłodzeniu można by jej pozwolić na więcej.
Tak stabilna praca podzespołów przełożyła się oczywiście na stałą wydajność. W grze Shadow of the Tomb Raider, w której testowaliśmy długotrwałe obciążenie, płynność animacji wynosiła od 70,2 do 74,1 kl./s, a średnio było to 72,6 kl./s.
Alienware Area 51m – podkręcanie
Wyposażenie laptopa w procesor z odblokowanym mnożnikiem daje możliwości zwiększenia częstotliwości taktowania CPU, a to oczywiście powinno spowodować wzrost wydajności urządzenia. Podobnie podniesienie taktowania rdzenia oraz pamięci karty graficznej powinno przełożyć się na zwiększenie wydajności w grach. Aby mniej zaawansowani użytkownicy mogli skorzystać z płynących z tego korzyści, Alienware w aplikacji Alienware Command Center, w zakładce Fusion, umożliwia wybranie dwóch zdefiniowanych ustawień OC procesora lub własnoręcznej modyfikacji parametrów pracy zarówno wspomnianych podzespołów, jak i układu chłodzenia.
Alienware Area 51m command center
Niestety, zarówno na istniejącym profilu 5 GHz, jak i na tym zmodyfikowanym przez nas, mimo wentylatorów ustawionych na maksymalne obroty i wielu prób dopasowania napięcia, procesor jedynie w programach diagnostycznych wskazywał pożądaną częstotliwość. Po uruchomieniu dowolnej gry czy testu taktowanie spadało do wartości 4,7 GHz. Zatem praktycznie jedynym zauważalnym skutkiem było nieznaczne obniżenie się temperatury CPU. Średnia od 5. do 30. minuty testu to 86,9 stopnia, a maksymalna wartość to 94 stopnie Celsjusza.
Alienware Area 51m stress test oc
Intel Core i7-9700K @ 5GHz ─ Alienware Area 51m
Taktowanie bazowe
[GHz]
3,6
5,0 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7
CPU nie osiąga pożądanego taktowania
W przypadku karty graficznej sytuacja jest znacznie lepsza. Mimo że w programie producenta niemożliwe było podniesienie limitu energetycznego karty, to zwiększenie taktowania GPU i pamięci o 150 MHz wraz z działającym na maksymalnych obrotach układem chłodzenia przyniosło wymierne rezultaty. Średnie taktowanie od 5. do 30. minuty testu wzrosło do 1745,7 MHz, temperatura zaś nie przekraczała 62 stopni Celsjusza.
Bazowe
(referencyjne)
(5-30 min)
1365 MHz
(1215 MHz)
1590 MHz
(1440 MHz)
1980 MHz 1710 MHz 1745,7 MHz Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost
Wzrost taktowania GPU o niemal 8% wraz z nieznacznym przyspieszeniem CPU przełożyły się na zauważalne zwiększenie liczby generowanych klatek. Minimalna liczba kl./s wzrosła do 77,5 kl./s, maksymalna do 80,2 kl./s, a średnia wyniosła 78,8 kl./s, co stanowi niemal 9-procentowy wzrost wydajności w grze. To przyzwoity wynik, choć wiąże się z bardzo głośnym działaniem układu chłodzenia.
7
