artykuły
LG Gram 17 17Z990 − test ultralekkiego laptopa z 17-calowym wyświetlaczem
Jak ważna jest waga
22
15 sierpnia 2019, 18:48 Mariusz Kolmer
LG Gram 17 – podsumowanie
Omawiany Gram ze względu na wyjątkową kombinację cech jest bez wątpienia niezwykły. 17-calowy wyświetlacz o dużej jasności maksymalnej, świetnym kontraście i odwzorowaniu barw zapewnia komfort nie tylko podczas pracy, ale też przy przeglądaniu internetu czy oglądaniu filmów. Wyjątkowo mała waga i nieduże wymiary z kolei sprawiają, że laptop jest urządzeniem zdecydowanie bardziej przenośnym, niż inne konstrukcje mające ekrany o podobnej przekątnej. Przy tym Gram wyposażony jest pojemny akumulator pozwalający na ponad pół doby ciągłej pracy z dala od gniazdka elektrycznego, zatem zabranie go ze sobą w służbową podróż czy na wakacje pozwoli produktywnie wykorzystać nawet bardzo długi czas spędzony w pociągu czy samolocie. To właśnie te trzy cechy, praktycznie niespotykane w jednym urządzeniu, czynią z Grama 17 urządzenie naprawdę unikatowe.
Jednak to nie wszystkie zalety notebooka od LG. Pochwalić też trzeba w nim bardzo wygodną klawiaturę i touchpad zapewniające komfortowe korzystanie z laptopa, dużą ilość złączy umożliwiających podłączenie wielu dodatkowych akcesoriów lub łatwe zgrywanie plików z karty czy pendrive’a bez konieczności stosowania przejściówek oraz fenomenalny czytnik linii papilarnych, który błyskawicznie pozwala zalogować się do systemu. Dużym atutem jest też możliwość przyszłej rozbudowy laptopa i możliwość samodzielnego i łatwego montażu dodatkowego modułu RAM czy nośnika SSD.
LG Gram 17 17Z990
Niestety powyższe zalety zostały okupione bardzo wysokim kosztem (i jeszcze nie mówię o cenie). Ekstremalne redukowanie wagi nie ograniczyło się tylko to obudowy laptopa, skutkując tym że ta mocno się ugina, ale co gorsze, równie mocno odbiło się na wnętrzu urządzenia. W ogromnym stopniu dotyczy to układu chłodzenia, który nie jest w stanie cicho i efektywnie schłodzić procesora nawet o drastycznie obniżonym taktowaniu, przez to CPU mocno się nagrzewa, a to przekłada się na wysokie temperatury panelu roboczego. Zupełnie niezrozumiałą decyzją jest też zastosowanie procesora z serii i7, który jest zupełnie nieadekwatnym wyborem do urządzenia tego typu - wydajność CPU musiała zostać drastycznie ograniczona bardzo niskim limitem energetycznym i wyjątkowo krótkim działaniem w trybie turbo. Nieświadomy tego konsument może podjąć niekorzystną dla siebie decyzję wybierając droższe, ale w rzeczywistości mniej wydajne od konkurencji urządzenie.
Kolejne wady to mała ilość pamięci operacyjnej, w dodatku działającej w trybie jednokanałowym (co dodatkowo obniża wydajność procesora i zintegrowanego układu graficznego) oraz nośnik SSD oparty na leciwym i wolnym interfejsie SATA. W laptopie tej klasy to nieakceptowalne, szczególnie w obliczu ceny urządzenia.
Zatem przejdźmy do tego punktu. Ten ważący 1,3 kilograma laptop kosztuje tyle, co 3 kilogramy czystego srebra. 7 tysięcy złotych wydaje się być niestety bardzo nieadekwatną ceną w stosunku do możliwości tego laptopa. Pozostaje więc mieć nadzieję, że Grama 17 spotka los flagowych telefonów od LG. Te również debiutowały z zawyżoną ceną, jednak wolny rynek z czasem weryfikował ich wartość, a cierpliwi klienci mogli liczyć na znaczne obniżki.
Mniej cierpliwym lub osobom, dla których nie jest priorytetem 17-calowy ekran, a jedynie mała waga i długi czas pracy na baterii możemy polecić:
Dell XPS 9370 – choć jest to urządzenia zaledwie 13,3-calowe wyposażone w Core i5 poprzedniej generacji, to pod względem wydajność pokonuje Grama niemal w każdym zastosowaniu, a na zasilaniu akumulatorowym działa praktycznie tak samo długo, a przy czym kosztuje około tysiąc złotych mniej.
Asus ZenBook UX333FA – choć to również laptop z 13,3-calowym ekranem, warto go rozważyć bo pod względem wydajności zdecydowanie wypada lepiej niż Gram, a przy tym równie długo może pracować na baterii. ZenBook jest przy tym o 200 gramów lżejszy od LG i kosztuje niemal 3 tysiące złotych mniej.
Asus ZenBook Flip UX562FD – to kolejna ciekawa alternatywa, jednak tym razem z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Urządzenie wyposażone jest w procesor i5, dwukrotnie większą ilość pamięci operacyjnej, dotykowy ekran z możliwością działania w trybie tabletu, a nawet wydajną, dedykowaną kartę graficzną (z której korzysta tylko w razie potrzeby, zatem nie ma ona negatywnego wpływu na czas działania na baterii). Niestety choć ZenBook ma wymiary zbliżone do Grama, to waży zauważalnie więcej bo około 1,9 kg. Ogromnym atutem Asusa jest za to cena – o dwa tysiące złotych niższa, niż Grama.
LG Gram 17 17Z990-V
Zalety
  • duży ekran o bardzo dobrych parametrach
  • bardzo długa praca na zasilaniu akumulatorowym
  • mała waga i niewielkie rozmiary
  • wygodna klawiatura i touchpad
  • świetny czytnik linii papilarnych
  • duża ilość złącz, w tym Thunderbolt 3
  • możliwość zwiększenia pojemności pamięci RAM
  • miejsce na dodatkowy nośnik M.2
Wady
  • CENA
  • wydajność w aplikacjach
  • wydajność w grach
  • niski limit energetyczny procesora
  • wysoka temperatura CPU
  • niewydajny i relatywnie głośny system chłodzenia
  • mała pojemność i jednokanałowy tryb działania pamięci RAM
  • wolny nośnik SSD SATA3
  • uginanie się obudowy
Do testów dostarczył:LG
Cena w dniu publikacji (z VAT):6999 zł
Strona:
adulZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
adul2019.08.15, 19:44
To chłodzenie woła o pomstę do nieba, a throttling jest wprost niewyobrażalny.
Dla porównania, Dell Precision 5530. Choć innej klasy cenowej i cięższy, to cieńszy (max 17 mm) i w mniejszym formacie ( 15' ), a 6C/12T i7-8850H, przy obciążeniu wszystkich wątków, trzyma jakieś 3 GHz. Czyli da się zrobić dobrze chłodzenie, nawet w małym urządzeniu.
Edytowane przez autora (2019.08.15, 19:45)
nojeZobacz profil
noje2019.08.15, 21:18
Skoro już nie chcieli go robić cięższego i dawać większej baterii to mogli chociaż tą przestrzeń użyć na większe głośniki bo to pusta przestrzeń wygląda wręcz żałośnie. A z takim throttlingiem to cena max 3k a nie 7k powinna być
~ Marc0Zobacz profil
~ Marc02019.08.15, 23:07
W tej cenie to jest jakiś żart
DirianZobacz profil
Dirian2019.08.15, 23:35
Jak ktoś szuka możliwie lekkiego i długo działającego lapka do zastosowań typu internet, praca biurowa i multimedia, to jest to ciekawa pozycja. Fakt, że z tym chłodzeniem trochę lipa, no ale nie jest to sprzęt projektowany z myślą o katowaniu go grami czy renderowaniem. Dla mnie ciekawa propozycja dla kogoś kto szuka mobilności, a jednocześnie sporego i dobrego jakościowego (a z tym nadal, mimo że mamy 2019 rok, jest spory problem) ekranu. Szkoda tylko, że nie ma wbudowanego modułu na karty SIM, no i cena jest przesadzona.
Edytowane przez autora (2019.08.15, 23:36)
zomeerZobacz profil
zomeer2019.08.16, 01:11
Dirian @ 2019.08.15 23:35  Post: 1214478
No nie wiem. Osobiście wole trzymać kg więcej, ale chciałbym lepsze chłodzenie. W tym lapku to jest totalna porażka, i jest więcej ciekawszych ofert w takiej cenie.
DuchuZobacz profil
Duchu2019.08.16, 08:38
Dziękujemy LG za pokaz 'Jak nie należy robić laptopów'.
Pozdr.
wuzetkowiecZobacz profil
wuzetkowiec2019.08.16, 09:02
Co za złom.
adalloZobacz profil
adallo2019.08.16, 12:25
Throttle machine.
CentronixZobacz profil
Centronix2019.08.16, 12:46
To byłby świetny sprzęt dla programisty (nie każdego) gdyby miał lepsze chłodzenie (nie ulegał throttlingowi) i dysk systemowy podłączony do szybszego interfejsu. A tak to wyszła zbyt droga maszynka do internetowów 'dla Halinki'... O mały włos nie szarpnąłem się na to g. Dzięki PCLab za dogłębny test!
kstoffZobacz profil
kstoff2019.08.16, 14:31
wuzetkowiec @ 2019.08.16 09:02  Post: 1214496
Co za złom.
No raczej nie jest tak zle. Jest to chyba pierwszy laptop tego rodzaju. Juz kilka lat temu rozgladalem sie za czyms lekkim ale z duzym ekranem - i nikt niczego takiego nie zaproponowal.
Mam 14-tke wazaca nominalnie 1.5 kg. Zartujac - jak musialem go nosic caly dzien, to rano rzeczywiscie wazyl 1.5 kg, w poludnie juz 3 kg, a wieczorem pol tony...
To dla tych, co musza laczyc mobilnosc ze wzgledna wygoda pracy. Male laptopy (13.3-14) sa niewygodne do pracy, a nawet lekkie 15.6 waza przynajmniej 1.9 kg. Tutaj mamy 17 o wadze 1.3 kg, a to jest znaczny krok do przodu. Jest to precedens i miejmy nadzieje, ze pojawi sie konkurencja.
Fakt, cena jest niedorzeczna. Chlodzenie tez mogloby latwo byc ulepszone.
Powtorze, nie jest to urzadznie dla przecietnego konsumenta, co to stawia laptopa na biurku i ruszy go moze raz na tydzien.
7
