Hyperbook SL504 AMOLED – temperatura
Intel Core i7-9750H ─ Hyperbook SL504 AMOLED | |||||||
Taktowanie bazowe [GHz] |
Nominalne taktowanie turbo [GHz] | Taktowanie CPU podczas testu [GHz] | Wnioski | ||||
Jeden rdzeń | Wszystkie rdzenie | Maksymalne | Minimalne | Minimalne (jeden rdzeń) | Średnie (5-30 min) | ||
2,6 |
4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3.0 | 3,99 | Throttling nie występuje |
Nvidia GeForce RTX 2060 6B ─ Hyperbook SL504 AMOLED | |||||
Nominalne taktowanie GPU [MHz] | Taktowanie GPU podczas testu [MHz] | Wnioski | |||
Bazowe (referencyjne) |
Boost 1.0 (referencyjne) | Maksymalne | Minimalne | Średnie (5-30 min) |
1060 MHz |
1300 MHz |
1545 MHz | 1395 MHz | 1428 MHz | Taktowanie nie spada poniżej wartości Boost |
Jak widać na powyższych wykresach, Hyperbook doskonale radzi sobie z długotrwałym obciążeniem. Procesor nie tylko nie obniża taktowania ze względu na limit energetyczny, ale też utrzymuje bardzo przyzwoitą temperaturę, dzięki czemu nie dochodzi do throttlingu termicznego. W przypadku układu graficznego limit energetyczny spowodował nieznaczne obniżenie taktowania rdzenia, ale częstotliwość GPU i tak utrzymywała się na dużo wyższym poziomie niż domyślna wartość Boost 1.0, a przy tym temperatura rdzenia nie zbliżała się do niebezpiecznej granicy. Tak stabilnie działające podzespoły to prawdziwa rzadkość wśród laptopów. W naszym teście, w grze Shadow of the Tomb Raider przełożyło się to na płynność animacji od 63,3 do 66,7 kl./s przy średniej 63,8 kl./s.
Hyperbook SL504 AMOLED – nagrzewanie się obudowy
Chociaż system chłodzenia SL504 dobrze radzi sobie z utrzymaniem podzespołów urządzenia w rozsądnych temperaturach, obudowa laptopa potrafi się nieco nagrzać. W najcieplejszym miejscu panelu roboczego, w centralnym rejonie temperatura osiągała 45,8 stopnia Celsjusza, a w analogicznym miejscu na spodzie urządzenie miało temperaturę 46,2 stopnia. Co prawda laptopy gamingowe rzadko kiedy są trzymane podczas grania na kolanach, więc wspomniane temperatury nie powinny być dużym problemem, jednak ciepły rejon klawiszy WSAD może już być mało komfortowy podczas dłuższej rozgrywki.
Hyperbook SL504 AMOLED – głośność
Chociaż układ chłodzenia w SL504 wygląda wyjątkowo skromnie, to poza faktem, że doskonale radzi sobie z odprowadzaniem ciepła od procesora i karty graficznej, cechuje się też nienaganną kulturą pracy. Nawet w trybie Performance, gdy laptop nie był intensywnie wykorzystywany, jeden wentylator działający z prędkością 1500 – 2000 obrotów na minutę (ok. 30 – 40% prędkości maksymalnej) praktycznie nie wydawał żadnego dźwięku, a podczas maksymalnego, długotrwałego obciążenia generowany przez oba wentylatory hałas nie przekraczał 44,1 dBA. Co więcej, w oprogramowaniu dołączanym przez producenta możemy samodzielnie skonfigurować działanie układu chłodzenia (dla CPU i GPU niezależnie) według naszych preferencji.
Hyperbook SL504 AMOLED – czas działania
Omawiany SL504 wyposażony jest w dokładnie taki sam akumulator o pojemności 62 Wh jak wcześniej testowany model. Jednak wydajniejszy procesor i ekran 4K negatywnie wpłynęły na czas pracy urządzenia z dala od gniazdka zasilania. Przy jasności ekranu na poziomie 180 cd/m2 mogliśmy przeglądać internet przez niespełna 3 godziny, natomiast przy wyłączonej karcie bezprzewodowej laptop umożliwiał oglądanie filmów w wysokiej jakości przez około 3,5 godziny. To odpowiednio dwie godziny i godzina krócej niż w przypadku poprzednika.
- Hyperbook SL504 AMOLED – wstęp i dane techniczne
- Hyperbook SL504 AMOLED – wygląd i budowa
- Hyperbook SL504 AMOLED – matryca
- Hyperbook SL504 AMOLED – zastosowania domowe i półprofesjonalne
- Hyperbook SL504 AMOLED – wydajność w grach i narzędziach 3D
- Hyperbook SL504 AMOLED – kultura pracy i czas działania
- Hyperbook SL504 AMOLED – podsumowanie
