artykuły
AMD Ryzen 9 3900X i Ryzen 7 3700X – test. Nowa architektura i litografia w działaniu
128
7 lipca 2019, 15:00 Mateusz Brzostek
Taktowanie i tryb turbo
Podane na poprzedniej stronie zakresy taktowania odzwierciedlają dokładnie to, co będziemy mogli zaobserwować podczas użytkowania komputera z Ryzenem 3000. Procesory Ryzen trzeciej generacji nie mają ustalonych progów taktowania turbo dla różnej liczby obciążonych rdzeni. Mechanizm przyspieszania procesora działa całkowicie dynamicznie i oportunistycznie − podwyższa taktowanie, dopóki nie napotka jednego z limitów:
  • Maksymalne taktowanie turbo określone przez producenta: 4600 MHz dla modelu 3900X i 4400 MHz dla modelu 3700X.
  • Długofalowy limit mocy pobieranej przez cały procesor: 142 W dla modelu 3900X i 88 W dla modelu 3700X.
  • Długofalowy limit natężenia prądu dostarczanego do procesora: odpowiednio 95 i 60 amperów.
  • Chwilowy limit natężenia prądu dostarczanego do procesora: odpowiednio 140 i 90 amperów.
  • Limit temperatury: 95°C dla obu procesorów.
Łatwo zauważyć, że długofalowy limit mocy jest większy niż liczbowa wartość TDP dla obu procesorów. To dlatego, że TDP nie jest mierzalną wielkością, a szczególnie nie dotyczy maksymalnego dopuszczalnego poboru energii. TDP jest nadaną wielkością, która określa klasę układu chłodzenia, jaki jest wymagany do zapewnienia poprawnego działania procesora. Mechanizm turbo w Ryzenie 9 3900X pozwala mu pobierać do 142 W. TDP 105 W oznacza, że schładzacz musi być dość sprawny, żeby odprowadzać 105 W ciepła, jeśli temperatura otaczającego powietrza wynosi 42°C, a różnica temperatur między podstawą schładzacza a powietrzem to niecałe 20°C. Tryb turbo w procesorach AMD nie jest ograniczony czasem. AMD zakłada, że tryb turbo będzie działał dotąd, aż wydzielanie ciepła przez procesor „dogoni” możliwości odprowadzania ciepła przez schładzacz. Wtedy temperatura przekroczy limit i procesor zacznie wydzielać coraz mniej ciepła, aż osiągnie stan równowagi, co powinno nastąpić przy poborze energii podobnym do liczbowej wartości TDP. Jeśli schładzacz może odprowadzić więcej ciepła, turbo może działać bez końca, ograniczone innymi limitami.
Szybka pamięć DDR
Procesory Ryzen 3000 obsługują pamięć RAM o taktowaniu do DDR-3200. To odpowiada najszybszemu taktowaniu przyjętemu do tej pory jako standard przez konsorcjum JEDEC, do którego należą wszyscy wielcy producenci pamięci i procesorów, również AMD i Intel. AMD gwarantuje, że procesor może działać z pamięcią o takiej prędkości:
  • DDR-3200 – jeśli zainstalowano 2 moduły pamięci,
  • DDR-2933 – jeśli zainstalowano 4 jednostronne moduły pamięci,
  • DDR-2666 – jeśli zainstalowano 4 dwustronne moduły pamięci.
Możliwość działania z szybką pamięcią jest właściwością procesora − Ryzen 3. generacji może działać z dwoma modułami o taktowaniu DDR-3200 również na płytach głównych z chipsetem innym niż X570.
Strona:
  1. AMD Ryzen 9 3900X i Ryzen 7 3700X – wstęp
  2. Taktowanie, turbo, szybka pamięć DDR4
  3. Asus Crosshair VIII Hero Wi-Fi
  4. MSI MEG X570 Godlike
  5. Asus TUF X570-Plus oraz Crosshair VIII Formula
  6. Warunki testu
  7.     Testy – gry (Wiedźmin 3, GTA V)
  8.     Testy – gry (Assassin's Creed Origins & Odyssey)
  9.     Testy – gry (Far Cry 5, Hitman 2)
  10.     Testy – gry (Wolfenstein II, Battlefield V)
  11.     Testy – gry (Deus Ex: Mankind Divided, Cywilizacja VI)
  12.     Testy – gry (CS: Global Offensive, Shadow of the Tomb Raider)
  13.     Testy – renderowanie
  14.     Testy – kompresja plików, responsywność stron internetowych
  15.     Testy – obróbka wideo i obrazów
  16.     Testy – kodowanie wideo
  17.     Testy – obliczenia i symulacje
  18. AMD Ryzen 9 3900X i Ryzen 7 3700X – pobór energii
  19. AMD Ryzen 9 3900X i Ryzen 7 3700X – podkręcanie
  20.     Podkręcanie – gry (Wiedźmin 3, GTA V)
  21.     Podkręcanie – gry (Assassin's Creed Origins & Odyssey)
  22.     Podkręcanie – gry (Far Cry 5, Hitman 2)
  23.     Podkręcanie – gry (Wolfenstein II, Battlefield V)
  24.     Podkręcanie – gry (Deus Ex: Mankind Divided, Cywilizacja VI)
  25.     Podkręcanie – gry (CS: Global Offensive, Shadow of the Tomb Raider)
  26.     Podkręcanie – renderowanie
  27.     Podkręcanie – kompresja plików, responsywność stron internetowych
  28.     Podkręcanie – obróbka wideo i obrazów
  29.     Podkręcanie – kodowanie wideo
  30.     Podkręcanie – obliczenia i symulacje
  31. Średnia wydajność w różnych zastosowaniach
  32. Ryzen 9 3900X kontra Core i9-9900K
  33. Ryzen 7 3700X kontra Core i7-9700K
  34. Ryzen 7 3700X kontra Ryzen 7 2700X
  35. Ryzen 7 3700X na taniej płycie B350
  36. Podsumowanie
