artykuły
Wielki test niereferentów Nvidia GeForce RTX 2060
Pomagamy wybrać najlepszą kartę GeForce RTX 2060 na rynku
41
17 lipca 2019, 14:50 Piotr Gołąb
Podkręcanie − OC Scanner
Wszystkie karty graficzne w tym teście były podkręcane przy użyciu nowej funkcji Nvidii o nazwie OC Scanner.
OC Scanner to narzędzie do automatycznego podkręcania karty graficznej. Działa w bardzo prosty sposób. Program OC Scanner zaczyna wykonywać obliczenia na karcie graficznej i obciąża ją jednostajną pracą. Podkręcanie karty graficznej rozpoczyna się od częstotliwości bazowej, w przypadku testowanych kart graficznych rozpoczynało się od częstotliwości 1365 MHz. Cały proces przebiega w następujący sposób.
OC Scanner procedura
Rdzeń karty graficznej jest podkręcany w krokach co 15 MHz i sprawdzana jest jego stabilność. Jeśli rdzeń nie przechodzi testu, to w pierwszej kolejności podnoszone jest napięcie na rdzeniu i test jest ponawiany. Jeżeli karta graficzna nadal nie przechodzi testu, to zmniejszana jest częstotliwość pracy układu graficznego. Taki test trwa około 25 minut. Oczywiście czas może być różny w zależności od tego, jakiego oprogramowania użyjemy. W przypadku MSI Afterburner trwa to właśnie około 25 minut.
Prawidłowe wykonanie procedury na przykładzie MSI Afterburner
Aby OC Scanner działał prawidłowo, w MSI Afterburner musimy w ustawieniach programu zmienić dwie opcje: zezwalamy programowi na zmianę napięcia rdzenia oraz na jego monitoring.
OC Scanner
Następnie wykonujemy test karty graficznej, czyli wchodzimy na zakładkę OC Scanner i klikamy na przycisk TEST.
Po przeprowadzeniu testu program pokazuje jego pewność. Jeśli wynosi ona 90%, to możemy przejść do kolejnego kroku, czyli podnieść limit mocy i temperatury. W tym momencie możemy także ręcznie podnieść częstotliwość pracy modułów pamięci. Jeżeli jednak nie będziemy podkręcać pamięci, to po zakończeniu testu i zwiększeniu limitów od razu możemy kliknąć na przycisk SCAN.
OC Scanner
Gdy program zakończy procedurę podkręcania, pozostanie nam tylko jedno: zaakceptowanie wyniku. Po czym poznać, że OC Scanner zakończył pracę sukcesem? W głównym oknie MSI Afterburnera w pozycji Core Clock (MHz) zamiast +100 MHz lub innej wartości będzie napis: Curve. Wtedy klikamy na symbol parafki i potwierdzamy wybór ustawień.
OC Scanner
OC Scanner
Skuteczność działania funkcji OC Scanner
Po przeprowadzeniu wielu testów możemy napisać, jakie mamy wnioski. Funkcja OC Scanner zwiększa częstotliwość pracy rdzenia graficznego bardzo wydajnie. Ręczne podnoszenie częstotliwości pracy rdzenia może przynieść lepsze rezultaty, ale bardzo niewiele lepsze, będziemy w stanie dodać dosłownie kilka megaherców.
Z drugiej strony jednak wynik, jaki poda OC Scanner po zakończeniu procesu, może odbiegać od tego, co uzyskamy w grze. Może być na przykład tak, że program poinformuje, iż efekt OC to dodatkowe 133 MHz, a my w trakcie gry sprawdzimy, że to nie jest prawda, ponieważ częstotliwość rdzenia wzrosła zaledwie o 50 MHz. Czy w takim razie OC Scanner kłamie? Oczywiście, że nie. Po prostu syntetyczny test nie oddaje w pełni warunków, jakie możemy spotkać w trakcie rozgrywki.
Strona:
  1. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060
  2. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition
  3. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Phoenix RTX 2060 6G
  4. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Turbo RTX 2060 6G
  5. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus GeForce RTX 2060 Dual 6GB GDDR6
  6. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 A6G Gaming
  7. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 O6G Gaming
  8. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: EVGA RTX 2060 XC
  9. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix GS 6G
  10. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix 6G
  11. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G
  12. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 OC 6G
  13. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Windforce OC 6G
  14. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro 6G
  15. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G
  16. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 White Mini 1 Click OC
  17. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 EX 1 Click OC
  18. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 1 Click OC
  19. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus XS 6G OC
  20. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus OC 6GB
  21. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
  22. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X 6G
  23. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X OC 6G
  24. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual 6G
  25. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual OC 6G
  26. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro 6G
  27. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G
  28. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming AMP Edition 6GB
  29. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming Edition 6GB
  30. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Platforma testowa
  31. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Fire Strike
  32. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Port Royale
  33. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Metro Exodus
  34. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wolfenstein II: The New Colossus
  35. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Shadow of the Tomb Raider
  36. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Grand Theft Auto V
  37. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Assassin's Creed Odyssey
  38. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wiedźmin 3: Dziki Gon
  39. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Battlefield V
  40. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii
  41. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa
  42. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
  43. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie
  44. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Assassin's Creed Odyssey
  45. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Wiedźmin 3: Dziki Gon
  46. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego [OC]
  47. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii [OC]
  48. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa [OC]
  49. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podsumowanie
  50. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nagrody i wyróżnienia
43
