artykuły
Wielki test niereferentów Nvidia GeForce RTX 2060
Pomagamy wybrać najlepszą kartę GeForce RTX 2060 na rynku
41
17 lipca 2019, 14:50 Piotr Gołąb
Palit RTX 2060 GamingPro 6G
Palit RTX 2060
W ofercie Palita modele z linii GamingPro to nadal średnia półka. Wydajniejsze modele, takie jak JetStream czy topowe GameRock, są zarezerwowane dla RTX 2070 i wyżej. Testowany model Palit RTX 2060 GamingPro 6G to najmocniejsza konstrukcja z RTX 2060 w ofercie Palita. Czym zatem różni się od modelu Dual? Na pierwszy rzut oka praktycznie niczym. Podświetlenie jest takie samo, dwa wentylatory też, ale już aluminiowy radiator jest inny − ma większą powierzchnię oddawania ciepła. Można to poznać po tym, jak ułożone są jego żeberka − prostopadle do długości karty graficznej (w modelu Dual żeberka ułożone są równolegle do długości karty i nie wypełniają tak szczelnie powierzchni nad PCB karty graficznej). Jak w takim razie większy radiator wpłynął na temperaturę układu graficznego? Bardzo pozytywnie, ponieważ spowodował obniżenie temperatury rdzenia do wartości 67°C w trakcie obciążenia.
Taktowanie bazowe rdzenia
1360 MHz
Realne taktowanie rdzenia w grach 1865 MHz
Taktowanie pamięci 14 000 MHz
Pamięć –
ilość/rodzaj
6 GB / GDDR6
Spoczynek (pulpit):
temperatura rdzenia
prędkość wentylatora
34°C
0 obr./min
Obciążenie (Wiedźmin 3):
temperatura rdzenia
67°C
1837 obr./min
Palit w testowanym modelu nie zdecydował się na fabryczne podkręcenie układu graficznego, rdzeń pracuje z fabrycznym zegarem 1680 MHz, ale dzięki technologii Boost jego wartość wzrasta do 1865 MHz i na tym poziomie utrzymuje się prawie cały czas. Pamięć graficzna to 6 GB GDDR6 o częstotliwości pracy 14 000 MHz.
Mimo że jest to najwyższa wersja RTX-a 2060 w ofercie Palita, do zasilania wykorzystywana jest nadal pojedyncza 8-pinowa kostka. Liczba wyjść wideo to tylko trzy: jedno HDMI 2.0b, jedno Display Port 1.4 i jedno DVI-D.
Gigabyte RTX 2060
(kliknij, aby powiększyć)
Asus Phoenix RTX 2060
Podkręcanie
Palit RTX 2060 GamingPro 6G podkręcił się zaskakująco dobrze. Wykazane przez MSI Afterburner dodatkowe 128 MHz praktycznie nie odbiega od wartości, jaką zmierzyliśmy po półgodzinnej rozgrywce w Wiedźmina 3. Częstotliwość pracy rdzenia ustabilizowała się na wartości 1980 MHz. Moduły pamięci podkręciliśmy o dodatkowe 1600 MHz.
Gainward RTX 2060
OC Scanner
Charakterystyka układu chłodzenia
Palit RTX 2060
Układ chłodzenia w modelach GamingPro i GamingPro OC to miła odmiana po testach wcześniejszych Palitów. W końcu mamy wybór i możemy sami zadecydować, na czym bardziej nam zależy: na temperaturze pracy czy ciszy.
Strona:
  1. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060
  2. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition
  3. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Phoenix RTX 2060 6G
  4. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Turbo RTX 2060 6G
  5. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus GeForce RTX 2060 Dual 6GB GDDR6
  6. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 A6G Gaming
  7. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 O6G Gaming
  8. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: EVGA RTX 2060 XC
  9. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix GS 6G
  10. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix 6G
  11. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G
  12. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 OC 6G
  13. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Windforce OC 6G
  14. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro 6G
  15. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G
  16. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 White Mini 1 Click OC
  17. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 EX 1 Click OC
  18. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 1 Click OC
  19. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus XS 6G OC
  20. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus OC 6GB
  21. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
  22. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X 6G
  23. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X OC 6G
  24. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual 6G
  25. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual OC 6G
  26. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro 6G
  27. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G
  28. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming AMP Edition 6GB
  29. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming Edition 6GB
  30. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Platforma testowa
  31. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Fire Strike
  32. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Port Royale
  33. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Metro Exodus
  34. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wolfenstein II: The New Colossus
  35. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Shadow of the Tomb Raider
  36. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Grand Theft Auto V
  37. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Assassin's Creed Odyssey
  38. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wiedźmin 3: Dziki Gon
  39. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Battlefield V
  40. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii
  41. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa
  42. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
  43. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie
  44. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Assassin's Creed Odyssey
  45. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Wiedźmin 3: Dziki Gon
  46. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego [OC]
  47. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii [OC]
  48. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa [OC]
  49. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podsumowanie
  50. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nagrody i wyróżnienia
26
