artykuły
Wielki test niereferentów Nvidia GeForce RTX 2060
Pomagamy wybrać najlepszą kartę GeForce RTX 2060 na rynku
41
17 lipca 2019, 14:50 Piotr Gołąb
MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
MSI RTX 2060
Trzecia z testowanych kart graficznych MSI to model MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB. Jest on przedstawicielem topowej linii kart graficznych tego producenta. Karta ta jest zauważalnie większa od opisanych na poprzednich stronach modeli MSI. W obudowie zajmuje dwa i pół slotu, jest też dłuższa od poprzednika o 28 milimetrów. Pozwala to zamontować na karcie większy układ chłodzenia.
Taktowanie bazowe rdzenia
1360 MHz
Realne taktowanie rdzenia w grach 1950 MHz
Taktowanie pamięci 14 000 MHz
Pamięć –
ilość/rodzaj
6 GB / GDDR6
Spoczynek (pulpit):
temperatura rdzenia
prędkość wentylatora
46°C
0 obr./min
Obciążenie (Wiedźmin 3):
temperatura rdzenia
67°C
1713 obr./min
I faktycznie, większy układ chłodzenia lepiej radzi sobie z odprowadzaniem nadmiaru ciepła z układu graficznego. Testowana karta po długiej intensywnej grze w Wiedźmina 3 osiągnęła temperaturę 67 stopni Celsjusza, natomiast częstotliwość, z jaką przez większość czasu pracował rdzeń TU 104, wynosi 1950 MHz. Oczywiście poza wysoką częstotliwością pracy rdzenia graficznego i dobrym układem chłodzenia, karta charakteryzuje się też podświetleniem RGB LED, które nadaje jej gamingowy wygląd. Bakcplate jest tu metalowy.
Pewnym niedużym zaskoczeniem jest to, że karta do prawidłowego działania wymaga tylko jednej dodatkowej 8-pinowej wtyczki zasilania, ponieważ z reguły topowe modele MSI czy innych dużych producentów potrzebują więcej niż jednej wtyczki. Liczba wyjść wideo to cztery: jedno HDMI 2.0b oraz trzy Display Port 1.4
Gigabyte RTX 2060
(kliknij, aby powiększyć)
Asus Phoenix RTX 2060
Podkręcanie
Podkręcanie topowej karty MSI przyniosło wzrost wydajności, ale nie był on tak duży, jak podaje tabela po zakończonym przebiegu OC Scannera. Według niego karta średnio podkręciła się o 71 MHz, co przełożyłoby się na rekordowe OC i przekroczenie bariery 2020 MHz. Niestety, tak się nie dzieje. Owszem, częstotliwość rdzenia bardzo często dochodzi do 2000 MHz i czasami ją przekracza, ale jednak przez większość czasu wynosi 1995 MHz. Winę za to ponosi niski limit mocy wynoszący tylko 105% (w modelu Ventus OC z poprzedniej strony limit mocy wynosił 106%), ponieważ temperatura rdzenia w trakcie podkręcania wynosiła tylko 67°C. Moduły pamięci GDDR6 podkręciliśmy ręcznie do wartości 16 000 MHz, to o 2000 MHz więcej niż przed OC.
Gainward RTX 2060
OC Scanner
Charakterystyka układu chłodzenia
MSI RTX 2060
MSI RTX 2060 Gaming Z to najwydajniejsza karta graficzna MSI z układem graficznym RTX 2060, taki też jest jej układ chłodzenia. Karta pomimo wysokiego podkręcenia przez producenta utrzymuje temperatury niższe niż model Ventus.
Strona:
  1. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060
  2. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition
  3. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Phoenix RTX 2060 6G
  4. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Turbo RTX 2060 6G
  5. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus GeForce RTX 2060 Dual 6GB GDDR6
  6. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 A6G Gaming
  7. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 O6G Gaming
  8. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: EVGA RTX 2060 XC
  9. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix GS 6G
  10. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix 6G
  11. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G
  12. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 OC 6G
  13. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Windforce OC 6G
  14. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro 6G
  15. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G
  16. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 White Mini 1 Click OC
  17. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 EX 1 Click OC
  18. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 1 Click OC
  19. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus XS 6G OC
  20. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus OC 6GB
  21. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
  22. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X 6G
  23. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X OC 6G
  24. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual 6G
  25. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual OC 6G
  26. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro 6G
  27. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G
  28. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming AMP Edition 6GB
  29. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming Edition 6GB
  30. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Platforma testowa
  31. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Fire Strike
  32. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Port Royale
  33. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Metro Exodus
  34. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wolfenstein II: The New Colossus
  35. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Shadow of the Tomb Raider
  36. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Grand Theft Auto V
  37. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Assassin's Creed Odyssey
  38. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wiedźmin 3: Dziki Gon
  39. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Battlefield V
  40. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii
  41. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa
  42. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
  43. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie
  44. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Assassin's Creed Odyssey
  45. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Wiedźmin 3: Dziki Gon
  46. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego [OC]
  47. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii [OC]
  48. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa [OC]
  49. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podsumowanie
  50. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nagrody i wyróżnienia
21
