artykuły
Wielki test niereferentów Nvidia GeForce RTX 2060
Pomagamy wybrać najlepszą kartę GeForce RTX 2060 na rynku
41
17 lipca 2019, 14:50 Piotr Gołąb
KFA2 RTX 2060 1 Click OC
KFA2 RTX 2060
KFA2 RTX 2060 1 Click OC to trzecia karta firmy KFA2 dostarczona do testów. Jest to jeden z podstawowych modeli z jej oferty. Charakteryzuje się prostszą budową układu chłodzenia. Aluminiowy radiator jest wycięty z jednego bloku, przez który przechodzą dwie rurki ciepłowodów. (W bardziej zaawansowanych radiatorach zamiast pojedynczego bloku aluminium występują cienkie żeberka, które są przylutowane do ciepłowodów. Dzięki temu, że pojedyncze listki żeberek są bardzo cienkie, można je montować blisko siebie, więc jest ich więcej i ich sumaryczna powierzchnia oddawania ciepła jest większa niż przy zastosowaniu pojedynczego bloku aluminium).
Taktowanie bazowe rdzenia
1360 MHz
Realne taktowanie rdzenia w grach 1815 MHz
Taktowanie pamięci 14 000 MHz
Pamięć –
ilość/rodzaj
6 GB / GDDR6
Spoczynek (pulpit):
temperatura rdzenia
prędkość wentylatora
35°C
0 obr./min
Obciążenie (Wiedźmin 3):
temperatura rdzenia
76°C
2135 obr./min
KFA2 RTX 2060 1 Click OC jest nieznacznie podkręcony względem modelu Founders Edition, częstotliwość Boost według producenta to tylko 1695 MHz, a zmierzona przez nas to 1815 MHz. Niestety, stawia to tę kartę w końcu kolejki pod względem wydajności. Pamięć GDDR6 pracuje z referencyjnym zegarem jak prawie wszystkie karty w teście.
Zasilanie karty wymaga podłączenia 8-pinowej wtyczki dodatkowego zasilania. Karta wyposażona jest w trzy wyjścia sygnału wideo: jedno HDMI 2.0b, jedno Display Port 1.4 i DVI-D
Gigabyte RTX 2060
(kliknij, aby powiększyć)
Asus Phoenix RTX 2060
Podkręcanie
Podstawowy model KFA2 na podkręcanie przy użyciu OC Scannera zareagował bez entuzjazmu. Owszem, według wykresu poniżej karta średnio zwiększyła częstotliwość układu graficznego o 96 MHz, ale w rzeczywistości zegar ten utrzymywał się na poziomie 1890 MHz, co daje realny wzrost na poziomie 75 MHz. Wiele kart z taką częstotliwością rdzenia działała od razu po wyjęciu z pudełka, więc ten rezultat, niestety, należy do słabszych. Pamięciom udało się zwiększyć częstotliwość działania o 1398 MHz, do wartości 15 398 MHz.
Gainward RTX 2060
OC Scanner
Charakterystyka układu chłodzenia
KFA2 RTX 2060
Podstawowy model RTX-a 2060 z oferty KFA2 pod względem kultury pracy niewiele ustępuje topowemu modelowi EX i tak samo możemy dopasować charakterystykę chłodzenia do swoich preferencji.
Strona:
  1. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060
  2. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition
  3. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Phoenix RTX 2060 6G
  4. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Turbo RTX 2060 6G
  5. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus GeForce RTX 2060 Dual 6GB GDDR6
  6. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 A6G Gaming
  7. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 O6G Gaming
  8. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: EVGA RTX 2060 XC
  9. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix GS 6G
  10. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix 6G
  11. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G
  12. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 OC 6G
  13. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Windforce OC 6G
  14. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro 6G
  15. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G
  16. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 White Mini 1 Click OC
  17. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 EX 1 Click OC
  18. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 1 Click OC
  19. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus XS 6G OC
  20. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus OC 6GB
  21. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
  22. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X 6G
  23. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X OC 6G
  24. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual 6G
  25. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual OC 6G
  26. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro 6G
  27. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G
  28. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming AMP Edition 6GB
  29. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming Edition 6GB
  30. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Platforma testowa
  31. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Fire Strike
  32. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Port Royale
  33. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Metro Exodus
  34. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wolfenstein II: The New Colossus
  35. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Shadow of the Tomb Raider
  36. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Grand Theft Auto V
  37. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Assassin's Creed Odyssey
  38. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wiedźmin 3: Dziki Gon
  39. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Battlefield V
  40. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii
  41. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa
  42. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
  43. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie
  44. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Assassin's Creed Odyssey
  45. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Wiedźmin 3: Dziki Gon
  46. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego [OC]
  47. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii [OC]
  48. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa [OC]
  49. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podsumowanie
  50. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nagrody i wyróżnienia
18
