artykuły
Wielki test niereferentów Nvidia GeForce RTX 2060
Pomagamy wybrać najlepszą kartę GeForce RTX 2060 na rynku
41
17 lipca 2019, 14:50 Piotr Gołąb
Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G
Gigabyte RTX 2060
AORUS to linia najwydajniejszych i najlepiej wyposażonych kart graficznych w ofercie firmy Gigabyte i testowany egzemplarz właśnie do niej należy. Karta wyróżnia się olbrzymim układem chłodzenia, w którego skład wchodzą masywny aluminiowy radiator z pięcioma ciepłowodami i trzy wentylatory o średnicy 100 mm. To zapewnia wyjątkową wydajność chłodzenia, dzięki czemu karta graficzna pracuje z bardzo dobrymi, niskimi temperaturami rdzenia, co przekłada się na wzrost częstotliwości układu graficznego. Testowany AORUS dzięki technice Boost 3.0 prawe cały czas pracował z częstotliwością 1950 MHz. To o 105 MHz więcej niż podaje producent na swojej stronie. Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME to jedyna karta graficzna w teście, w wypadku której producent zdecydował się na zwiększenie częstotliwości pracy modułów pamięci. Co prawda jest to bardzo symboliczne zwiększenie zegarów, bo zaledwie o 140 MHz, ale żaden inny producent się na to nie zdobył.
Taktowanie bazowe rdzenia
1360 MHz
Realne taktowanie rdzenia w grach 1950 MHz
Taktowanie pamięci 14 140 MHz
Pamięć –
ilość/rodzaj
6 GB / GDDR6
Spoczynek (pulpit):
temperatura rdzenia
prędkość wentylatora
31°C
0 obr./min
Obciążenie (Wiedźmin 3):
temperatura rdzenia
63°C
1627 obr./min
Karta Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME jest przeznaczona dla graczy, więc nie mogło w niej zabraknąć, efektownego podświetlenia RGB LED. Przed wentylatorami świeci się wielki X, z tyłu karty na backplacie podświetlane jest duże logo AORUS, a na grzbiecie karty świeci się kolejne logo AORUS. Podświetlenie RGB LED możemy dowolnie skonfigurować albo wybrać jeden z dostępnych efektów, jak fala czy stroboskop.
Dziesięciofazowe zasilanie układu graficznego wymagało dostarczenia większej ilość energii elektrycznej, stąd zastosowanie dwóch złączy zasilania, jednego 8-pinowego i drugiego 6-pinowego.
Liczba wyjść wideo nie rozczarowuje. Dostępne są: trzy wyjścia Display Port 1.4, jedno wyjście HDMI 2.0b oraz jedno złącze USB typu C, przez które możemy wysłać sygnał wideo. Co ciekawe do tego portu USB możemy też podłączyć inne urządzenia i będą one działać. W ramach szybkiego testu pod kartę graficzną podłączyliśmy hub USB, a do niego mysz, klawiaturę, pendrive − wszystko działało bez najmniejszych problemów. Jeśli zatem zabraknie wam kiedyś portów, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać USB w karcie graficznej.
Gigabyte RTX 2060
(kliknij, aby powiększyć)
Asus Phoenix RTX 2060
Podkręcanie
Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME już przez producenta został poddany mocnemu OC, ale to nie przeszkodziło nam sprawdzić, ile jeszcze można wykrzesać z tej karty. Dzięki OC Scannerowi udało się uzyskać dodatkowe 68 MHz. Po tym OC AORUS dołączył do bardzo wąskiego grona kart, których częstotliwość rdzenia przekroczyła 2000 MHz. Osiągnął 2018 MHz i stabilnie pracował z takimi zegarami. Pamięci trochę gorzej zareagowały na OC, udało się uzyskać dodatkowe 750 MHz, co finalnie przełożyło się na częstotliwość pamięci 15 640 MHz. Po OC nieznacznie wzrosła temperatura karty (do 66°C).
Gainward RTX 2060
OC Scanner
Charakterystyka układu chłodzenia
Gigabyte RTX 2060
AORUS to nazwa topowej linii komponentów komputerowych firmy Gigabyte. Testowany Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G otrzymał najlepsze chłodzenie, jakie oferował Gigabyte w serii AORUS dla kart graficznych wyposażonych w rdzenie Pascal. Najnowsze chłodzenie AORUS otrzymały karty graficzne z rdzeniem graficznym RTX 2070 i szybszym, więc nasz model, niestety, musiał obejść się bez niego. Ale to nie przeszkodziło mu w uzyskaniu bardzo dobrego wyniku. Układ chłodzenia możemy dostosować do naszych preferencji: albo karta graficzna będzie pracować prawie bezgłośnie, albo rdzeń graficzny będzie po prostu chłodny, bo inaczej tego nazwać nie możemy. Przy maksymalnych obrotach wentylatora temperatura rdzenia spada poniżej 50 stopni Celsjusza.
Strona:
  1. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060
  2. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition
  3. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Phoenix RTX 2060 6G
  4. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Turbo RTX 2060 6G
  5. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus GeForce RTX 2060 Dual 6GB GDDR6
  6. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 A6G Gaming
  7. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 O6G Gaming
  8. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: EVGA RTX 2060 XC
  9. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix GS 6G
  10. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix 6G
  11. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G
  12. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 OC 6G
  13. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Windforce OC 6G
  14. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro 6G
  15. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G
  16. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 White Mini 1 Click OC
  17. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 EX 1 Click OC
  18. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 1 Click OC
  19. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus XS 6G OC
  20. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus OC 6GB
  21. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
  22. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X 6G
  23. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X OC 6G
  24. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual 6G
  25. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual OC 6G
  26. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro 6G
  27. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G
  28. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming AMP Edition 6GB
  29. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming Edition 6GB
  30. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Platforma testowa
  31. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Fire Strike
  32. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Port Royale
  33. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Metro Exodus
  34. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wolfenstein II: The New Colossus
  35. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Shadow of the Tomb Raider
  36. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Grand Theft Auto V
  37. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Assassin's Creed Odyssey
  38. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wiedźmin 3: Dziki Gon
  39. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Battlefield V
  40. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii
  41. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa
  42. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
  43. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie
  44. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Assassin's Creed Odyssey
  45. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Wiedźmin 3: Dziki Gon
  46. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego [OC]
  47. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii [OC]
  48. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa [OC]
  49. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podsumowanie
  50. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nagrody i wyróżnienia
15
