artykuły
Wielki test niereferentów Nvidia GeForce RTX 2060
Pomagamy wybrać najlepszą kartę GeForce RTX 2060 na rynku
41
17 lipca 2019, 14:50 Piotr Gołąb
Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G
Gigabyte RTX 2060
Gigabyte do testów dostarczył aż pięć kart graficznych. Począwszy od opisywanego na tej stronie modelu Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC, który jak nazwa wskazuje, przeznaczony jest do pracy w najmniejszych komputerach z obudową ITX, skończywszy na modelu AORUS, który jest najmocniejszą wersją RTX-a 2060 w ofercie tego producenta.
Model Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC to jedna z najmniejszych kart graficznych z tym układem graficznym. Układ chłodzenia składa się z aluminiowego radiatora z trzema rurkami ciepłowodów i pojedynczego wentylatora 100 mm. Całość otoczona jest osłoną z tworzywa sztucznego. Największą niespodzianką, jaka nas czekała po włączeniu komputera z tą kartą graficzną, było to, że karta jest konstrukcją półpasywną i że do temperatury 55 stopni Celsjusza wentylator pozostaje w bezruchu. Pod pełnym obciążeniem wentylator kręcił się z prędkością 1880 obr./min, a temperatura rdzenia wynosiła 70 stopni Celsjusza. To jak na konstrukcję ITX wartości fenomenalne.
Taktowanie bazowe rdzenia
1360 MHz
Realne taktowanie rdzenia w grach 1860 MHz
Taktowanie pamięci 14 000 MHz
Pamięć –
ilość/rodzaj
6 GB / GDDR6
Spoczynek (pulpit):
temperatura rdzenia
prędkość wentylatora
43°C
0 obr./min
Obciążenie (Wiedźmin 3):
temperatura rdzenia
70°C
1880 obr./min
Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G pracuje z fabrycznym OC. Według producenta to tylko 15 MHz, ale w trakcie testów karta utrzymywała częstotliwość rdzenia na poziomie 1860 MHz, co zasługuje na wyróżnienie. Pamięć za to pozostawiono w konfiguracji referencyjnej 14 000 MHz.
Oczywiście karta wymaga dodatkowego zasilania (8 pin). Są cztery wyjścia wideo: jedno HDMI 2.0b i trzy Display Port 1.4.
Gigabyte RTX 2060
(kliknij, aby powiększyć)
Asus Phoenix RTX 2060
Podkręcanie
Karty Gigabyte mają dedykowane oprogramowanie do podkręcania o nazwie AORUS Engine, ale w przypadku testowanej karty nie działało ono poprawnie. W trakcie przeprowadzania overclockingu potrafiło się zawiesić i spowodować błąd krytyczny systemu operacyjnego, dlatego korzystaliśmy z oprogramowania MSI Afterburner, z którym nie mieliśmy problemów.
Testowany model przy użyciu OC Scannera z pakietu MSI Afterburner podkręcił kartę graficzną o dodatkowe 113 MHz, co finalnie przełożyło się na stabilne podkręcenie karty do wartości 1945 MHz. Pamięciom GDDR6 udało się zwiększyć taktowanie o 1000 MHz, osiągając częstotliwość 15 000 MHz. Niestety, po tych operacjach karta stała się głośna i gorąca, jej temperatura wzrosła do 76°C, a wentylator kręcił się z szybkością 2210 obr./min.Gainward RTX 2060
OC Scanner
Charakterystyka układu chłodzenia
Gigabyte RTX 2060
Karty przeznaczone do obudów mini-ITX muszą charakteryzować się układem chłodzenia, który jednocześnie jest wydajny i nie zajmuje dużej powierzchni. Testowana karta graficzna firmy Gigabyte spełnia jeden z tych warunków: jest małych rozmiarów. Ale już wydajność układu chłodzenia w porównaniu z najlepszymi kartami graficznymi w tym teście jest co najwyżej poprawna.
Strona:
  1. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060
  2. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition
  3. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Phoenix RTX 2060 6G
  4. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus Turbo RTX 2060 6G
  5. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus GeForce RTX 2060 Dual 6GB GDDR6
  6. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 A6G Gaming
  7. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Asus ROG Strix RTX 2060 O6G Gaming
  8. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: EVGA RTX 2060 XC
  9. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix GS 6G
  10. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gainward RTX 2060 Phoenix 6G
  11. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G
  12. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 OC 6G
  13. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Windforce OC 6G
  14. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro 6G
  15. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Gigabyte AORUS RTX 2060 XTREME 6G
  16. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 White Mini 1 Click OC
  17. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 EX 1 Click OC
  18. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: KFA2 RTX 2060 1 Click OC
  19. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus XS 6G OC
  20. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Ventus OC 6GB
  21. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
  22. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X 6G
  23. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Storm X OC 6G
  24. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual 6G
  25. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 Dual OC 6G
  26. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro 6G
  27. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G
  28. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming AMP Edition 6GB
  29. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Zotac RTX 2060 Gaming Edition 6GB
  30. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Platforma testowa
  31. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Fire Strike
  32. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – 3D Mark Port Royale
  33. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Metro Exodus
  34. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wolfenstein II: The New Colossus
  35. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Shadow of the Tomb Raider
  36. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Grand Theft Auto V
  37. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Assassin's Creed Odyssey
  38. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Wiedźmin 3: Dziki Gon
  39. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Wydajność – Battlefield V
  40. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii
  41. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa
  42. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
  43. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie
  44. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Assassin's Creed Odyssey
  45. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podkręcanie - Wiedźmin 3: Dziki Gon
  46. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego [OC]
  47. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Pobór energii [OC]
  48. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Temperatura i prędkość obrotowa [OC]
  49. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Podsumowanie
  50. Test kart niereferencyjnych GeForce RTX 2060: Nagrody i wyróżnienia
11
