artykuły
Wi-Fi Mesh dla każdego
Test domowych systemów Wi-Fi
26
5 czerwca 2019, 14:23 Łukasz Guziak
TP-Link Deco M5
TP-Link Deco M5 to zestaw trzech takich samych jednostek. Urządzenia w paśmie 2,4 GHz pozwalają na nawiązanie połączenia z prędkością do 400 Mb/s lub 867 Mb/s przy użyciu fal radiowych o częstotliwości 5 GHz.
TP-Link Deco M5 – dane techniczne
SoC
Qualcomm  IPQ4019, 717 MHz, QuadCore
RAM
256 MB
Flash
32 MB
Porty
1 port WAN 10/100/1000 Mb/s
1 port LAN 10/100/1000 Mb/s
USB
brak
Przyciski
reset
Antena
4 anteny, złącze U.FL
Zasilanie
12 V / 1,2 A
Wymiary (S × G × W)
Φ120 mm x 38 mm
Waga
 220 g
Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz (2x2:2)
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz (2x2:2)
Bluetooth 4.2
Prędkość transmisji
2,4 GHz – do 400 Mb/s
5 GHz – do 867 Mb/s
Sieci bezprzewodowe
  • 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 867 Mb/s w paśmie 5 GHz
  • funkcja sieci dla gości
Technika kształtowania wiązki
tak
MU-MIMO
tak
Funkcja Quality of Service
  • określenie prędkości pobierania/wysyłania
  • gotowe profile
Sieć WAN
dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE, L2TP, PPTP
Zarządzanie
  • aplikacja Android/IOS
DHCP
  • serwer, klient
Pozostałe funkcje
  • przekierowanie portów
  • UPnP
  • IPv6
  • DDNS
  • dodatkowa ochrona (TrendMicro)
  • elementy zestawu można łączyć przewodem
Kontrola rodzicielska
  • zablokowanie połączenia z siecią
Tryb pracy
  • router
  • access point
Zawartość opakowania
  • 3 x TP-Link Deco M5
  • 3 x zasilacz (USB-C)
  • kabel RJ-45
  • instrukcja Szybki start
Cena
ok. 930 zł
W zestawie oprócz samych urządzeń znajdziemy zasilacze oraz przewód sieci LAN.
Na górze w centrum obudowy została umieszczona dioda, jej kolor i stan (światło ciągłe, miganie) informuje o aktualnie prowadzonych zadaniach. Średnica jednego routera wynosi 120 mm, natomiast jego wysokość 38 mm.
Każda z jednostek została wyposażona w dwa gigabitowe interfejsy sieciowe. Urządzenia mogą się ze sobą komunikować przy wykorzystaniu standardu Ethernet – elementy zestawu łączymy za pomocą przewodów.
Złącze USB-C pozwala zasilić urządzenie.
Na spodzie znajdziemy cztery gumowe nóżki oraz przycisk reset. W obudowie wycięto wiele otworów ułatwiających wentylację.
Aby zobaczyć, co znajduje się w środku obudowy, nie potrzeba śrubokrętu, gdyż obie jej części połączone są ze sobą za pomocą zatrzasków. Przy otwieraniu obudowy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić paska z przewodami odpowiedzialnego za działanie diody stanu urządzenia.
Po otwarciu obudowy zobaczymy sporych rozmiarów radiator wraz z dwiema odłączalnymi antenami. Konfiguracja MIMO to 2x2:2. Dzięki obecności układu Qualcomm CSR8811 urządzenie wspiera transmisję Bluetooth (wersja 4.2).
Dioda stanu urządzenia została połączona z płytą główną za pomocą taśmy.
Zdjęcie radiatora odsłania elementy elektroniczne, których część została ukryta w metalowych osłonach.
Po drugiej stronie płytki również został zamontowany radiator.
Zdemontowanie go odsłoni serce urządzenia: SoC Qualcomm IPQ4019 – taki sam został użyty w systemie Linksys Velop. Ponownie mamy do czynienia z 4-rdzeniowym procesorem ARM (Cortex A7) o taktowaniu 717 MHz. Deco M5 został wyposażony w 256 MB pamięci RAM (połowa tego, co oferuje wspomniany Linksys) i 32 MB pamięci flash.
Pracą interfejsów sieciowych steruje układ Qualcomm QCA8072.
Oprogramowanie
Po uruchomieniu kreatora pierwszym krokiem jest utworzenie konta, które posłuży do zarządzania systemem.
Krok drugi to wybranie modelu konfigurowanego systemu Mesh.
Na kolejnych ekranach została przedstawiona instrukcja podłączenia zestawu.
Aby rozpocząć konfigurację, niezbędne jest włączenie Bluetooth. Po uruchomieniu zostanie nawiązane połączenie z urządzeniem Deco.
Kolejne ekrany to: ustalenie lokalizacji urządzenia, definicja sposobu połączenia z internetem oraz ustalenie nazwy sieci wraz z hasłem.
Proces kończy się podsumowaniem, po którym możemy przejść do konfiguracji kolejnego urządzenia wchodzącego w skład zestawu.
Wybranie przycisku I’m done for now spowoduje uruchomienie procesu aktualizacji firmware’u.
Lista dostępnych opcji została pokazana na ilustracji poniżej.
Ekran główny aplikacji został podzielony na dwa obszary. Pierwszy pozwala na sprawdzenie łączności z internetem oraz statusu urządzeń Deco, włączenie mechanizmów ochrony oraz skonfigurowanie ochrony rodzicielskiej. Druga część wyświetla informacje o podłączonych klientach. Gdy wybierzemy klienta, zobaczymy informacje o intensywności prowadzonego ruchu sieciowego i będziemy mogli ustalić priorytety QoS bądź zablokować łączność.
Dostarczone przez TrendMicro rozwiązanie dba o ochronę sieci. Z funkcją tą zetknęliśmy się podczas testu modelu TP-Link Archer C5400 (zobacz, ile teraz kosztuje ten router) oraz Asus RT-AX88U (sprawdź cenę). Składa się z trzech modułów, których zadaniem jest: blokowanie złośliwych stron, ochrona routera przed atakami DDoS i przejęciem oraz wykrywaniem i blokowaniem urządzeń zarażonych wirusami.
W konfiguracji ustawień kontroli rodzicielskiej pomaga kreator. W kilku krokach nałożymy ograniczenia dostępu do wybranych treści (można skorzystać z predefiniowanych kategorii bądź określić je samemu) oraz określimy ich ramy czasowe.
Wybranie ikony menu pozwoli na skonfigurowanie konta oraz powiązanie urządzenia z usługami IFTTT oraz Alexa.
IFTTT (ang. If This Then That) jest platformą łączącą ze sobą nie tylko różne serwisy, ale również − jak w naszym przypadku − urządzenia. Pozwala na zdefiniowanie warunku, po wystąpieniu którego zostaje podjęta akcja, na przykład wyciszanie dzwonka telefonu po podłączeniu się do wskazanej sieci bezprzewodowej. W przypadku TP-Link Deco po uprzednim sparowaniu urządzenia z kontem IFTTT umożliwia wyzwolenie zdefiniowanego zdarzenia. Pełną listę funkcji znajdziemy po przejściu na stronę.
Wykorzystanie drugiej opcji wymaga posiadania asystenta Amazon Alexa. Po skonfigurowaniu usługi można sterować routerem za pomocą komend głosowych. Zestaw wspieranych instrukcji znajdziemy na stronie producenta.
Wybranie na głównym ekranie aplikacji opcji More pozwoli na konfigurację zestawu.
Pierwsze ustawienie Wi-Fi Settings pozwoli na włączenie sieci dla gości, określenie nazwy sieci oraz hasła. Dodatkowo można sterować dostępnością sieci w ramach pasma.
Test Internet Speed to test prędkości połączenia z internetem.
Dodanie urządzenia na czarną listę spowoduje odcięcie go od sieci.
Wybranie Update Deco uruchomi proces aktualizacji firmware’u urządzenia (sprawdzenie dostępności nowej wersji wraz z uaktualnieniem).
Advanced to zaawansowane ustawienia sieci. Ta grupa opcji pozwala na: wybranie wersji protokołu IP, zdefiniowanie adresacji sieci LAN, włączenie/wyłączenie serwera DHCP, wykonanie przekierowania portów, sterowanie diodą, uruchomienie funkcji DDNS czy wybranie trybu pracy urządzenia (router, access point).
Pierwsze dwie opcje odpowiadają za wybór protokołu IP.
 Kolejne dwie odpowiadają za konfigurację adresacji sieci LAN oraz serwera DHCP.
Kolejne opcje to karty VLAN i IPTV .
TP-Link Deco M5 pozwala na powiązanie adresu IP z adresem MAC urządzenia (dany klient zawsze będzie dostępny pod tym samym adresem IP), wykonanie przekierowania portów lub uruchomienie usługi DDNS (dostęp do systemu przez internet − powiązanie zmiennego adresu IP z adresem domenowym).
Protokół inicjowania sesji, włączenie/wyłączenie szybkiego roamingu (przełączanie pomiędzy elementami systemu) oraz kontrola stanu urządzenia za pomocą diody to kolejna grupa opcji, które można skonfigurować.
Oprócz dedykowanej roli routera jednostka Deco może również spełniać funkcję access pointa.
Konfiguracja powiadomień o zdarzeniach (aktualizacja oprogramowania, nowe urządzenie w sieci, raport aktywności) to ostatnie grupa ustawień.
Uruchomienie WPS pozwoli na nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi − bez potrzeby podawania hasła.
Opcje odpowiadające za określenie prędkości pobierania/wysyłania danych oraz za ustalenie priorytetów ruchu sieciowego dostępne są po wybraniu QoS. Zostały przygotowane profile, które ułatwiają odpowiednie ustawienie tych opcji.
Ostatnia opcja − Managers − pozwala na dodanie kont osób mających uprawnienia, by modyfikować konfigurację zestawu.
Test WAN-LAN
Podczas wszystkich testów system pracował pod kontrolą oprogramowania: 1.2.4 build 20181106 Rel. 48798 . Tuż po ukończeniu testów pojawiła się wersja 1.2.8 build 20190403.
Download:
Upload:
Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi
Lokalizacja A1:
Lokalizacja A2:
Lokalizacja A3:
Lokalizacja A4:
Lokalizacja A5:
Wyniki średnie
Karta Asus PCE-AC88:
Adapter sieciowy Linksys WUSB600N:
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, jedno urządzenie:
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, dwa urządzenia:
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, trzy urządzenia:
Skanowanie portów
Skanowanie portów wykryło następujące otwarte porty.
Skanowanie portów – protokół TCP:
  • port TCP 22 – usługa SSH, używana do nawiązania połączenia z powłoką urządzenia;
  • port TCP 53 – protokół DNS; protokół TCP jest odpowiedzialny za aktualizacje strefy;
  • port TCP 1900 – port usługi UPnP;
  • port TCP 30000 − protokół Secure Network Data Management Protocol.
Wykorzystanie narzędzia PuTTY do nawiązania połączenia z urządzeniem na porcie 22/TCP zakończyło się sukcesem, lecz w żaden sposób nie udało się zalogować.
Skanowanie portów – protokół UDP:
  • port UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw;
  • port UDP 67 – protokół BOOTP, umożliwiający komputerom w sieci uzyskanie adresu IP, zastąpiony przez DHCP;
  • port UDP 1900 – usługa UPnP, wykorzystywana najczęściej do nawiązywania komunikacji z urządzeniami multimedialnymi;
  • port UDP 5351 – protokół NAT Port Mapping Protocol – protokół sieciowy odpowiedzialny za ustawienia translacji adresów (NAT) oraz konfigurację przekierowania portów.
Pobór energii
W stanie bezczynności (urządzenie włączone, podłączone do internetu, brak klientów) średnie zużycie energii wyniosło 4,5 W. Podczas testu pod obciążeniem zwiększyło się do 7,4 W.
Temperatura urządzenia
  • 1 godz., obudowa góra/przód: 32,4°C
  • 1 godz., obudowa dół/tył: 33,1°C
  • 2 godz., obudowa góra/przód: 34,8°C
  • 2 godz., obudowa dół/tył: 35,2°C
Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa góra/przód: 38,8°C.
Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa dół/tył: 44,5°C.
Firma TP-Link oprócz zestawu Deco M5 ma w ofercie jeszcze dwa, bardziej wypasione modele: Deco M9 Plus oraz Deco M4.
Deco M9 Plus (sprawdź cenę) to dwuelementowy zestaw wykorzystujący do komunikacji trzy pasma − AC2200 (2,4 GHz − 400 Mb/s, 5 GHz − 2 x 867 Mb/s).
Deco M4 (sprawdź cenę) to zestaw w standardzie AC1200 (2,4 GHz − 300 Mb/s, 5 GHz − 867 Mb/s).
TP-Link Deco M5
Zalety
  • zasilanie przez złącze USB-C
  • bogata lista opcji i ustawień
  • dodatkowa ochrona sieci (TrendMicro)
  • IFTTT oraz Amazon Alexa
  • wysoki wynik w próbach bezprzewodowego kopiowania plików w obu pasmach
  • elementy zestawu można połączyć przewodem
  • najlepszy wynik w teście pod obciążeniem
Wady
  • zarządzanie tylko poprzez aplikację mobilną
  • słaby wynik w teście wydajności interfejsu WAN (Iperf)
  • brak możliwości zdefiniowania kanału/szerokości kanału
  • wysoka temperatura urządzenia
Do testów dostarczył:TP-Link
Cena w dniu publikacji (z VAT):930 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
909 zł
mediaexpert.pl
909 zł
Avans.pl
909 zł
Neo24.pl
909 zł
Neonet.pl
909 zł
Amazon.de
196 €
7
