artykuły
Wi-Fi Mesh dla każdego
Test domowych systemów Wi-Fi
26
5 czerwca 2019, 14:23 Łukasz Guziak
Linksys Velop
System Velop jest odpowiedzią marki Linksys na urządzenia Mesh proponowane przez konkurencję. W ofercie producenta znajdziemy zestawy wyposażone zarówno w dwa, jak i w trzy urządzenia. Testujemy zestaw dwuelementowy.
Linksys Velop – dane techniczne
SoC
Qualcomm  IPQ4019, 717 MHz, QuadCore
procesor pomocniczy: Qualcomm QCA9886 − druga sieć 5 GHz
RAM
512 MB
Flash
4 GB
Porty
1 port WAN 10/100/1000 Mb/s
1 port LAN 10/100/1000 Mb/s
USB
brak
Przyciski
on/off, reset
Antena
6 anten, złącze U.FL
Zasilanie
12 V / 1,5 A
Wymiary (S × G × W)
78 mm x 78 mm x 185 mm
Waga
 490 g
Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz (2x2:2)
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz (2x2:2)
Bluetooth 4.0
ZigBee (nieaktywne)
Prędkość transmisji
2,4 GHz – do 400 Mb/s
5 GHz – do 867 Mb/s
5 GHz – do 867 Mb/s
Sieci bezprzewodowe
  • 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz dwa razy 867 Mb/s w paśmie 5 GHz
  • funkcja sieci dla gości
  • brak możliwości zdefiniowania kanału/szerokości kanału
Technika kształtowania wiązki
tak
MU-MIMO
tak
Funkcja Quality of Service
określenie prędkości pobierania/wysyłania
Sieć WAN
dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE, Bridge Mode
Zarządzanie
  • aplikacja Android/IOS
  • panel WWW
DHCP
  • serwer, klient
Pozostałe funkcje
  • elementy zestawu można łączyć ze sobą za pomocą przewodu
Kontrola rodzicielska
  • zablokowanie połączenia z siecią
Tryb pracy
  • router
Zawartość opakowania
  • 2 x Linksys Velop
  • 2 x zasilacz
  • kabel RJ-45
  • instrukcja Szybki start
Cena
ok. 1250 zł
Velop to trzyzakresowy system pozwalający na nawiązanie połączenia o prędkości 400 Mb/s przy użyciu częstotliwości 2,4 GHz oraz 867 Mb/s dla każdego z dwóch pasm 5 GHz (druga sieć 5 GHz jest wykorzystywana do wymiany danych pomiędzy jednostkami systemu). Łączność radiową wspiera technologia kształtowania wiązki oraz MU-MIMO w układzie 2x2:2.
Umieszczona na wierzchniej części obudowy pojedyncza dioda informuje o stanie pracy urządzenia: niebieski − wszystko działa poprawnie, żółty − brak łączności z pozostałymi elementami zestawu, czerwony − problem z połączeniem internetowym.
Na dwóch bocznych ściankach i górze obudowy jest dużo otworów, dzięki czemu urządzenie jest dobrze wentylowane.
Na spodzie, we wnęce, znajdują się dwa interfejsy Gigabit Ethernet, złącze zasilania, włącznik oraz przycisk reset.
Interfejsy sieci Ethernet mogą posłużyć do połączenia jednostek Velop.
Aby móc zajrzeć do środka, w pierwszej kolejności odkręcamy dwie śrubki, które znajdują się na spodzie urządzenia, a następne trzy łączące ścianki obudowy. We wnętrzu znajduje się plastikowy koszyk, do którego została przymocowana płytka PCB.
Odkręcenie koszyka i odłączenie anten umożliwi wyjęcie płytki z elektroniką. Po obu jej stronach zostały zamocowane dwa sporych rozmiarów radiatory.
Po odkręceniu radiatorów ostatnim elementem chroniącym dostęp do układów są metalowe osłony i termopady.
Każda jednostka została wyposażona w czterordzeniowy procesor ARM (Cortex A7) Qualcomm IPQ4019 taktowany z częstotliwością 717 MHz oraz pamięć RAM / flash − 512 MB / 4 GB. Obsługę obu standardów sieci Wi-Fi zapewnia procesor, a dodatkowy chip również produkcji Qualcomm − QCA9886 − odpowiada za działanie drugiej sieci standardu 802.11ac. Za obsługę standardu Bluetooth (wersja 4.0) odpowiada chipset Qualcomm CSR8510.
Dodatkowo każdy z modułów Velop wyposażony został w układ Silicon Labs EM3581 pozwalający korzystać z sieci ZigBee.
Powstała w 2002 roku organizacja ZigBee Alliance za cel postawiła sobie wypracowanie standardów łączności, które pozwoliłyby na utworzenie bezprzewodowych sieci łączących różne urządzenia. Protokół ZigBee znalazł zastosowanie w systemach inteligentnego domu (smart żarówki, klimatyzatory, systemy alarmowe), ale nie tylko. Jest również wykorzystywany w przemyśle, systemach ratunkowych, budynkach użyteczności publicznej czy transporcie.
Niestety, w opcjach Velop próżno szukać dotyczących go funkcji, gdyż możliwość prowadzenia tego typu komunikacji jak na razie jest zablokowana – rozwiązanie przez producenta ma być udostępnione w przyszłości.
Oprogramowanie
Aby wykonać pierwsze połączenie, po włączeniu urządzenia odnajdujemy sieć _VelopSetup. Dane potrzebne do nawiązania połączenia odnajdziemy na naklejce umieszczonej na spodzie urządzenia. Połączenie jest realizowane za pomocą aplikacji Linksys, która jest dostępna na systemy Android i iOS.
Próba nawiązania połączenia w sposób tradycyjny przy użyciu przewodu spowoduje wyświetlenie informacji o potrzebie pobrania aplikacji mobilnej, ponieważ to jedyny sposób, aby dokonać pierwszej instalacji.
Na kolejnym ekranie należy wybrać metodę połączenia: dostęp zdalny przy użyciu adresu e-mail bądź lokalny za pomocą hasła administratora. Dostęp zdalny umożliwi konfigurację systemu z dowolnego miejsca na świecie, a wariant drugi okaże się pomocny w przypadku braku łączności z internetem. Wybieramy opcję pierwszą.
Po akceptacji warunków licencji określamy sposób podłączenia urządzenia do internetu.
Kolejny ekran pozwala na utworzenie konta, za pośrednictwem którego będzie nawiązywane połączenie z urządzeniem.
Po utworzeniu konta następuje jego konfiguracja.
Pierwszym ustawieniem jest nadanie urządzeniu nazwy, która będzie zawierać informację o fizycznym położeniu routera.
Ekran Czy dodać kolejny węzeł? pozwala dodać do systemu następne urządzenia. Wybranie przycisku To na razie wszystko kończy konfigurację. Przed przejściem do ekranu głównego aplikacji musimy zdecydować, czy w razie wystąpienia błędów system ma wysłać raport oraz czy ma informować o utracie połączenia z internetem.
Po wykonaniu wszystkich kroków uzyskujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego. Główny ekran informuje o statusie połączenia z internetem oraz wyświetla listę zdarzeń (na przykład informację o możliwości pobrania nowej wersji oprogramowania czy o weryfikacji konta e-mail).
Wykaz wszystkich dostępnych opcji przedstawia schemat poniżej.
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest aktualizacja oprogramowania. Linksys zwalnia nas z ręcznego wykonywania tej operacji − całość przebiega w sposób całkowicie automatyczny. Cały proces trwa około 5 minut.
Dostęp do ustawień uzyskujemy, wybierając ikonę menu w górnym lewym rogu ekranu.
Pierwszy ekran Urządzenia wyświetla listę wszystkich klientów. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są po wyborze klienta.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej następuje po wyborze pozycji Ustawienia sieci Wi-Fi. Liczba opcji jest mocno ograniczona, można jedynie zmienić nazwę sieci, hasło i metodę zabezpieczeń.
Dodatkowa opcja Wyszukiwarka kanałów pomoże w optymalnym ustawieniu parametrów rozgłaszanych sieci, tak by wyeliminować interferencje z sieciami sąsiednimi. Całość ustawień przebiega w sposób automatyczny, nie można nic dostosować ręcznie.
Wyświetlenie karty Dostęp w trybie gościa pozwoli na włączenie i konfigurację sieci typu gość.
Prędkość połączenia z internetem można sprawdzić, wybierając opcje Sprawdzanie szybkości.
Tak samo jak w przypadku routerów za nakładanie ograniczeń dotyczących dostępności określonych stron odpowiada funkcja Kontrola rodzicielska.
Ustawienia pozwalają na zdefiniowanie czasu dostępności do internetu oraz zablokowanie określonych witryn.
Niestety, rozszerzenie pakietu opcji kontroli rodzicielskiej wymaga założenie konta w usłudze Linksys Shield, co wiąże się z dodatkową opłatą abonamentową. Opłata pobierana jest w cyklu miesięcznym bądź rocznym.
Urządzenia mające pierwszeństwo dostępu do sieci określimy po przejściu na ekran Priorytetyzacja urządzeń.
W menu Powiadomienia włączymy i wyłączymy powiadomienia systemowe.
Administrowanie Velop to zbiór podstawowych opcji dotyczących urządzenia (nazwa, czas, informacja o konfiguracji sieciowej).
Ustawienia zaawansowane odpowiadają za ustawienia internetowe oraz sterują funkcją przekierowania portów.
Zmiana danych dostępowych konta utworzonego podczas pierwszej konfiguracji możliwa jest po wyborze opcji Moje konto.
Aplikacja nie jest jedynym sposobem konfiguracji systemu. Możemy to zrobić również po przejściu na stronę: //linksyssmartwifi.com Po zalogowaniu się (wykorzystujemy dane podane przy zakładaniu konta i jego weryfikacji) uzyskujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego.
Listę ustawień przedstawia ilustracja poniżej.
Część opcji jest dostępna z poziomu aplikacji, niestety, niektórych w niej brakuje. Zastosowane podejście wymaga korzystania z dwóch odrębnych interfejsów konfiguracyjnych, co dla użytkownika jest mało komfortowe.
Nie pokazujemy wszystkich ustawień, skupimy się tylko na różnicach.
IPv6
Routing
Połączenia
Zabezpieczenia
Polecenie Skonfiguruj nowy produkt uruchamia kreator dodawania nowego węzła sieci Mesh.
Proces rozpoczynamy od podłączenia urządzenia do prądu i włączenia na smarfonie czy tablecie komunikacji Bluetooth.
Po włączeniu jednostki należy chwilę odczekać, aż migające niebieskie światło zmieni się na ciągłe fioletowe. Wybieramy przycisk Kontrolka świeci na fioletowo − rozpoczyna się proces parowania.
Po odczekaniu 2−3 minut kończy się zestrajanie systemu. Ostatnią czynnością jest nadanie urządzeniu nazwy zawierającej informację o jego fizycznym położeniu.
Test WAN-LAN
Podczas wszystkich testów system pracował pod kontrolą oprogramowania: 1.1.8.192419.
Download:
Upload:
Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi (lokalizacja A)
Lokalizacja A1:
Lokalizacja A2:
Lokalizacja A3:
Lokalizacja A4:
Lokalizacja A5:
Wyniki średnie
Karta Asus PCE-AC88:
Adapter sieciowy Linksys WUSB600N:
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej (lokalizacja B)
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, jedno urządzenie:
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, dwa urządzenia:
Skanowanie portów
Skanowanie portów wykryło następujące otwarte porty.
Skanowanie portów – protokół TCP:
  • port TCP 53 – protokół DNS; port TCP jest odpowiedzialny za aktualizacje strefy;
  • port TCP 80 – obsługa WWW;
  • port TCP 443 – szyfrowana wersja protokołu HTTP;
  • port TCP 1883 – protokół MQTT (ang. Message Queue Telemetry Transport), w zastosowaniach związanych z IoT (ang. Internet of Things);
  • port TCP 5003 – wykorzystywany przez oprogramowanie bazodanowe FileMaker;
  • porty TCP 6048, 6049, 6060 − porty wykorzystywane przez System X Window;
  • port TCP 8080 – alternatywny port HTTP używany między innymi przez Apache Tomcat;
  • port 10000 − usługa SecureNet Pro Sensor odpowiedzialna za zarządzanie urządzeniem;
  • port 10080 − port oprogramowania Amanda (archiwizacja).
Część portów podczas skanowania TCP nie zostało zidentyfikowanych, jednakże po wykonaniu dokładniejszego skanu udało się określić ich przeznaczenie:
  • porty TCP 49152, 48153 – porty usługi UPnP.
Skanowanie portów – protokół UDP:
  • port UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw;
  • port UDP 67 – protokół BOOTP, umożliwiający komputerom w sieci uzyskanie adresu IP, zastąpiony przez DHCP;
  • port UDP 137, 138 – usługa NetBIOS Name, odpowiedzialna za przypisanie hostowi nazwy, która jest widoczna na przykład w trakcie przeglądania otoczenia sieciowego;
  • port UDP 1900 – usługa UPnP, wykorzystywana najczęściej do nawiązywania komunikacji z urządzeniami multimedialnymi;
  • port UDP 5353 – usługa Zero Configuration Networking (Zeroconfig), odpowiedzialna za przypisywanie adresu IP kartom sieciowym bez użycia usług zewnętrznych.
Pobór energii
W stanie bezczynności (urządzenie włączone, podłączone do internetu, brak klientów) średnie zużycie energii wyniosło 3,5 W. Podczas testu pod obciążeniem zwiększyło się do 5,5 W.
Temperatura urządzenia
  • 1 godz., obudowa góra/przód: 32,2°C
  • 1 godz., obudowa dół/tył: 31,8°C
  • 2 godz., obudowa góra/przód: 34,2°C
  • 2 godz., obudowa dół/tył: 33,7°C
Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa góra/przód: 37,1°C.
Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa dół/tył: 36,7°C.
Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa bok: 38,9°C.
Oprócz systemu trzypasmowego Linksys ma w ofercie rozwiązanie dwupasmowe − model WHW0102 (sprawdź cenę), który jest urządzeniem standardu AC1300 (2,4 GHz − 400 Mb/s lub 5 GHz − 867 Mb/s). Oba systemy Velop można skalować poprzez dokupienie Linksys Velop Mesh WiFi Extender (WHW0101P) − standard AC1300.
Linksys Velop (WHW0302)
Zalety
  • trzy pasma (2,4 GHz + 2 x 5 GHz)
  • 512 MB pamięci RAM i 4 GB pamięci flash
  • konfiguracja za pomocą przeglądarki i aplikacji mobilnej
  • bogata liczba ustawień
  • wysoki wynik w próbach bezprzewodowego kopiowania plików w obu pasmach
  • elementy zestawu można połączyć przewodem
Wady
  • dodatkowe funkcje ochrony rodzicielskiej wymagają opłaty
  • największe zużycie energii
  • wysoki pobór energii w trybie stand-by i pod obciążeniem
Do testów dostarczył:Linksys
Cena w dniu publikacji (z VAT):1250 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
1629 zł
MediaExpert
1649 zł
Amazon.de
256 €
4
