Philips 241B8QJEB
Kolejny biznesowy monitor Philipsa o uniwersalnych zastosowaniach. Przekątna 23,8 cala, Full HD, matryca IPS, 60 Hz. Dobra ergonomia, wygodna obsługa, a jakość obrazu? Szczegóły poniżej.
Philips 241B8QJEB – dane techniczne | |
Model | 241B8QJEB/27 (nr seryjny: AU01843000231); data produkcji: październik 2018 r. |
Ekran |
23,8 cala (FHD, 1920 × 1080 pikseli), LCD IPS, prosty, matowy |
Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek |
60 Hz / brak |
Kąty widzenia: boki / góra / dół | 178° / 178° (dane prod.) |
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag | 5 ms (gtg) / 17,8 ms / 11,7 ms |
Zmierzona maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast obrazu (tryb domyślny, 60 Hz) | 325 cd/m2 / 6777 K / 6,87% / 1035 : 1 |
Wierność odwzorowania kolorów – zmierzony błąd delta E 2000: średni/maksymalny | 2,48 / 5,1 |
Zmierzony zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych) |
sRGB – 94,5%, Adobe RGB – 68,8%, DCI-P3 – 72% |
Wejścia−wyjścia | 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 DVI, 1 D-Sub, 1 gniazdo słuchawkowe, 1 wejście audio |
Dodatkowe funkcje | wbudowane głośniki 2 x 2W, koncentrator USB 2.0 (2 gniazdka) i 3.0 (2 gniazdka) |
Cena |
660 zł |
Philips 241B8QJEB − jakość wykonania i ergonomia
Pod względem wykonania w tej cenie trudno oczekiwać czegoś więcej. Monitor jest wykonany poprawnie, materiał obudowy to czarne, matowe tworzywo sztuczne. Zaletą tego modelu jest dobra ergonomia i bogactwo złączy.
Kolumna monitora jest regulowana na wysokość w zakresie aż 150 mm − to rekord. Oprócz tego podstawa jest obrotowa (zakres obrotu 350 stopni, po 175 stopni w lewo i w prawo, podobnie jak w przypadku mniejszego modelu tej marki z poprzedniej strony).
Monitor ten ma oczywiście funkcję pivot, czyli możliwość obrócenia ekranu do proporcji portretowych.
Obrót jest możliwy w obu kierunkach. To jedyny taki monitor w naszym zestawieniu.
Głębokość całego zestawu to 20,6 cm, zatem z ustawieniem tego monitora nawet na mniejszym biurku nie będzie problemu.
Ekran jest oczywiście wychylany w zakresie aż 35 stopni (z tego 30 w górę), to również największy zakres tego typu regulacji w naszym teście.
Regulowana kolumna monitora mocowana jest na zatrzaski, jej zdjęcie wymaga tylko naciśnięcia przycisku.
Po zdjęciu widoczne są punkty mocowania w standardzie VESA 100 x 100, które pozwalają zawiesić monitor na ścianie lub dodatkowym ramieniu.
W dolnej części podstawy znajdziemy zaczepy, które mają ograniczyć plątaninę kabli.
Monitor jest jest jedynym z modeli z wbudowanym zasilaczem, który ma zainstalowany fizyczny wyłącznik zasilania w obudowie. Zatem w tym przypadku nawet gdy nie odłączymy monitora od gniazdka sieciowego, można zminimalizować zużycie energii do zera.
Monitor wyposażono we wszelkie możliwe dziś typy gniazd: DisplayPort (1.2), HDMI (1.4), DVI, analogowe D-Sub (VGA) oraz audio: dla słuchawek i wejście. Monitor ma wbudowane dwa 2-watowe głośniczki w obudowie.
Z boku ekranu umieszczono jeszcze gniazdka koncentratora USB. Do dyspozycji użytkownika są dwa gniazda USB 2.0 oraz 2 USB 3.0. Pod względem różnorodności i liczby gniazd to najlepiej wyposażony monitor w teście − i wciąż poniżej 700 złotych.
Philips 241B8QJEB − wygoda obsługi
Sterowanie funkcjami zrealizowano w klasyczny sposób − za pomocą oznaczonych piktogramami przycisków umieszczonych w dolnej ramce.
Za pomocą tych przycisków można wywołać menu wyboru trybu pracy monitora.
Kolejnym przyciskiem wywołujemy menu wyboru źródła sygnału (gdy podłączony jest jeden sprzęt, właściwy sygnał jest rozpoznawany automatycznie).
Bardzo przydatny skrót do ustawienia jasności. Możliwości szybkiego dojścia do tego ustawienia brakuje w wielu innych monitorach.
A to już ekran menu głównego OSD. Czytelny, intuicyjny, po polsku. Obsługa nie sprawia problemów.
Philips 241B8QJEB − jakość obrazu
Gdy mowa o parametrach obrazu, to ten monitor na tle innych testowanych w naszym zestawieniu modeli wyróżnia się przede wszystkim panelem o najwyższej maksymalnej luminancji. Oprócz tego to model o przyzwoitym zakresie emitowanych barw i dobrej, wiernej ich reprodukcji na ekranie. Szczegóły pomiarów poniżej.
Pomiar podświetlenia matrycy
Maksymalne średnie odchylenie luminancji od tej mierzonej w centrum ekranu wynosi tu 6,87%, co jest wynikiem z drugiej połowy stawki. Niemniej to nie jest zły wynik. Monitor trzyma rekomendowane parametry prawie na całym ekranie, jedynie w narożnikach jest minimalnie gorzej.
Czas reakcji i opóźnienie sygnału (input lag)
Czas reakcji wynoszący 17,8 ms to najlepszy wynik spośród wszystkich monitorów Philipsa w naszym teście. W porównaniu z pozostałymi monitorami jest to rezultat w środku stawki. Opóźnienie wprowadzane przez elektronikę jest co prawda gorsze niż w wielu pozostałych monitorach, ale wynik 11,7 ms jest wciąż bardzo dobry.
Tryb domyślny
Obraz generowany w trybie domyślnym nie budzi zastrzeżeń. Gamut jest dopasowany do przestrzeni sRGB, którą ten monitor pokrywa w 94,5%. Przestrzeń Adobe RGB pokrywa w 68,8%. W obu przypadkach (sRGB i Adobe RGB) to szósty rezultat w teście. Temperatura barwowa jest bardzo dobra i wynosi 6777 K. Doskonała jest natomiast luminancja. Monitor domyślnie świeci z wartością 236 cd/m2, ale maksymalnie jest w stanie wyciągnąć aż 325 cd/m2, co w tej klasie cenowej jest rekordową wartością. Warto przy tym zauważyć, że nie cierpi na tym elastyczność ustawień. Po ustawieniu jasności na minimum zmierzona luminancja to 67 cd/m2. Zatem monitor ten nada się do każdych warunków oświetleniowych. Wygodnie się na nim pracuje zarówno w nocy, jak i w słońcu wpadającym przez okna. Poziom czerni to 0,23 cd/m2, a zmierzony kontrast ANSI wynosi 1035:1, to wartość jak najbardziej akceptowalna dla panelu typu IPS.
Dużą zaletą jest to, że składowe RGB są ze sobą zbieżne, dzięki czemu biel jest faktycznie bielą. Dobre sterowanie składowymi kolorami wpływa na wierność barw. Średni błąd delta E to 2,48 (trzeci wynik w teście), a maksymalny 5,1.
Tryb Biuro
W trybie Biuro monitor zachowuje podobną charakterystykę jak w trybie domyślnym. Jasność jest tu minimalnie niższa (226 cd/m2), temperatura barwowa bieli podobna (6814 K), poziom czerni wynosi 0,22 cd/m2, a kontrast 1034:1. Również wierność barw jest na podobnym poziomie. Średni i maksymalny błąd delta E to odpowiednio 2,52 i 5,22.
Tryb Zdjęcia
W tym przypadku tryb o nazwie Zdjęcia jak najbardziej nadaje się do amatorskiej obróbki fotografii w przeciwieństwie do trybów o tej nazwie w monitorach LG czy BenQ. Jasność domyślna wynosi 293 cd/m2, poziom czerni 0,28 cd/m2, a kontrast 1031:1. Temperatura bieli jest bardzo dobra (6684 K), wierność kolorów średnio minimalnie gorsza (średni błąd delta E: 3,32), ale maksymalny błąd delta E (4,89) był niższy niż w fabrycznym trybie pracy tego monitora. Krzywa luminancji jest idealna, a zbieżność składowych RGB w bieli − ładna.
Tryb Film
Tryb Film ma charakterystykę odmienną, ale podobną do analogicznych trybów w innych monitorach. Temperatura barwowa bieli jest tu znacznie wyższa (8109 K), jasność wynosi 307 cd/m2, poziom czerni to 0,28. Kontrast ANSI w tym trybie jest dość wysoki i wynosi 1273:1. Wierność barw jest daleka od doskonałości, co nie dziwi przy tak podbitej składowej niebieskiej. Średni błąd delta E to 7,29, a maksymalny 11,72.
Pokrycie przestrzeni DCI-P3 wynosi w tym modelu 72%, co jest szóstym wynikiem w teście.
Tryb Gry
Tryb ten ma podobną charakterystykę jak wcześniejszy tryb do odtwarzania filmów. Temperatura barwowa jest tu zawyżona (7869 K), kolory zaniebieszczone, charakterystyka luminancji zauważalnie odbiega od krzywej wzorcowej. Sama luminancja jest jeszcze wyższa niż poprzednio i tu wynosi 320 cd/m2. Poziom czerni to 0,28. Tryb ten wyróżnia się najwyższym poziomem kontrastu statycznego. Zmierzona przez nas wartość to 1323:1. Kolory są nieszczególnie wiernie odwzorowywane − średni błąd delta E to 6,98, a maksymalny 11,56.
Tryb Ekonomiczny
Tryb Ekonomiczny to, podobnie jak w przypadku innych monitorów dysponujących podobnym trybem pracy, przede wszystkim obniżona jasność panelu. Tu zmierzyliśmy 116 cd/m2. Gamut się nie zmienia, temperatura barwowa 6996 K, poziom czerni 0,11 cd/m2, a kontrast 1066:1. Kolory bardzo przyzwoicie odwzorowywane, średni i maksymalny błąd delta E to odpowiednio 2,89 i 4,88.
Tryb LowBlue
Ostatni tryb pracy w tym monitorze to tryb o obniżonym poziomie składowej niebieskiej w bieli. Oto zmierzone parametry tego trybu: jasność 316 cd/m2, poziom czerni 0,29 cd/m2, temperatura bieli 5788 K, kontrast 1104:1, średni i maksymalny błąd delta E odpowiednio 6,9 i 13,9.
Pobór energii
Monitor Philips 241B8QJEB wyróżniał się najwyższą maksymalną jasnością, jednak nie oznacza to, że przy takich ustawieniach pobiera najwięcej energii. Miernik wskazał 18,8 W. Natomiast po ustawieniu jasności na 200 cd/m2 pobór mocy spada do 13 W, co jest piątym wynikiem w tym zestawieniu. W trybie uśpienia zużycie spada do 0,2 W, a po wyłączeniu za pomocą przycisku kontrolnego: 0,1 W. Pamiętajmy, że ten monitor ma jeszcze fizyczny wyłącznik zasilania z tyłu obudowy, co redukuje pobór prądu do zera bez konieczności odłączania urządzenia z gniazdka sieciowego.
- wysoka jasność maksymalna
- bardzo szeroki zakres ustawień luminancji
- przyzwoita temperatura bieli
- dobra wierność kolorów
- przyzwoity input lag
- rozbudowany zakres ustawień ergonomicznych
- różnorodność gniazd połączeniowych
- wbudowany koncentrator USB
- brak obsługi FreeSync
- nieco siermiężne wzornictwo
- Monitory do 700 zł − na co zwrócić uwagę
- Monitory do 700 zł − AOC 24V2Q
- Monitory do 700 zł − AOC G2590VXQ
- Monitory do 700 zł − AOC I2490VXQ
- Monitory do 700 zł − BenQ GL2580HM
- Monitory do 700 zł − BenQ GW2480
- Monitory do 700 zł − iiyama ProLite XUB2493HS
- Monitory do 700 zł − Lenovo L24i-10
- Monitory do 700 zł − LG 25UM57
- Monitory do 700 zł − Philips 223S7EJMB/00
- Monitory do 700 zł − Philips 241B8QJEB
- Monitory do 700 zł − Philips 245C7QJSB/00
- Monitory do 700 zł − Philips 278E8QJAB/00
- Monitory do 700 zł − Samsung C27F396FHU
- Monitory do 700 zł − Samsung S24E650PL
- Monitory do 700 zł − wykresy porównawcze testowanych monitorów
- Monitory do 700 zł − podsumowanie testu
