ASUS TUF Gaming FX505DY – test
Komputery przenośne z układami AMD jeszcze do niedawna w sklepach były rzadko spotykane. Od kilku lat w świecie mobilnych komputerów niepodzielnie króluje Intel ─ nie bez przyczyny, procesory z serii Core były szybkie, a serie niskonapięciowe pozwoliły na zbudowanie konstrukcji długo działających na baterii. Premiera procesorów AMD Ryzen mocno ożywiła rynek komputerów stacjonarnych, co na samym początku spowodowało również niewielkie zawirowania w konstrukcjach przenośnych. Efektem dość nietypowego połączenia był laptop firmy Asus z procesorem AMD Ryzen 1700 i kartą Radeon RX 580, przeniesionymi wprost ze stacjonarnych komputerów. Choć konstrukcja ta radziła sobie zadowalająco, wszyscy oczekiwali typowo mobilnych produktów pobierających mniej energii i wydzielających mniej ciepła. Właśnie teraz pojawiają się konstrukcje wyposażone w mobilne procesory serii H mające konkurować z wydajnymi procesorami Intela. Tandem GPU i CPU firmy AMD znajdziemy w modelu ASUS TUF Gaming FX505DY, który ma konkurować z bardzo popularnymi laptopami dla graczy wyposażonymi w procesory Intel Core i5 oraz karty GeForce GTX 1050. Testowy egzemplarz oparto na procesorze AMD Ryzen 5 3550H, karcie graficznej Radeon RX 560, 16 GB pamięci RAM oraz nośniku SSD o pojemności 256 GB. To wszystko działa pod kontrolą Windows 10 Home i kosztuje 3799 złotych.
- ASUS TUF Gaming FX505DY R5-3550H/8 GB RAM/ SSD 256 GB
- ASUS TUF Gaming FX505DY R5-3550H/8 GB RAM/ SSD 256 GB + 1 TB HDD
- ASUS TUF Gaming FX505DY R5-3550H/12 GB RAM/ SSD 256 GB + 1 TB HDD
- ASUS TUF Gaming FX505DY R5-3550H/16 GB RAM/ SSD 256 GB
- ASUS TUF Gaming FX505DY R5-3550H/16 GB RAM/ SSD 256 GB + 1 TB HDD
ASUS TUF Gaming FX505DY – dane techniczne (FX505DY-AL016T) | |
Procesor | Ryzen 5 3550H 4 rdzenie + SMT, 2,1 GHz (Turbo do 3,7 GHz) |
Pamięć | 16 GB DDR4, 2400 MHz, tryb dwukanałowy (dual channel) |
Ekran | 15,6" (1920 × 1080), IPS, matowy |
Układ graficzny | Radeon RX 560 4 GB |
Nośnik danych | SSD 256 GB, NVMe |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 361 mm × 263 mm × 28 mm 2,12 kg (laptop) + 0,48 kg (zasilacz) |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5 |
Wejścia−wyjścia | 2 USB 3.1 typu A, USB 2.0, HDMI (2.0), RJ-45 oraz audio (zintegrowane) |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | 3799 zł |
ASUS TUF Gaming FX505DY – wygląd
Design jest w zasadzie taki sam, jak w wypadku testowanego przez nas 17,3-calowego Asusa TUF Gaming FX705GD. Mamy więc plastikową obudowę udającą szczotkowanie aluminium, która gdzieniegdzie ma wcięcia/wyżłobienia podkreślające gamingowy charakter konstrukcji.
Zastosowany materiał zbiera odciski palców, ale na szczęście można je łatwo usunąć. Także w tym modelu obudowa ugina się w okolicy touchpada (jak w większym egzemplarzu) oraz widoczne są pozostałości po procesie formowania obudowy przez wtryskiwarkę (szczególnie w rogach). Nie mamy za to zastrzeżeń do jakości spasowania elementów − jest na dobrym poziomie.
Plastikowa obudowa jest lekka − to spora zaleta, szczególnie w sprzęcie tej klasy. Laptop waży 2,1 kg. Nowoczesne notebooki wyróżniają się smukłą konstrukcją, również te gamingowe. Asus mierzy 28 milimetrów i choć jest dużo grubszy od ultrabooka, jest to akceptowalna wartość jak na komputer przenośny dla gracza. Należy pochwalić Asusa za podążanie za trendami stylistycznymi i zastosowanie cienkich ramek wokół ekranu. Oczywiście nie jest to nic specjalnego, ale taki laptop znacznie lepiej się prezentuje, a dodatkowo obudowa może być nieco mniejsza.
Klapa matrycy została wykonana również z plastiku i tak samo jak panel roboczy pokryta jest żłobieniami, które zdobią ją wraz z czerwonym logo. Zawiasy działają poprawnie, mamy nieco zastrzeżeń do sztywności matrycy ─ tak samo jak w wypadku większego modelu FX705GD.
ASUS TUF Gaming FX505DY – modyfikacje konfiguracji, dostęp do podzespołów
Dostęp do wnętrza Asus TUF Gaming FX505DY jest prosty − wystarczy odkręcić widoczne śrubki i podważyć dolną część obudowy.
Uzyskujemy dostęp do slotu M.2 (zajęty), zatoki 2,5 cala, karty Wi-Fi, dwóch gniazd pamięci RAM (zajętych), baterii oraz do układu chłodzenia. Ten zaś składa się z zaledwie dwóch ciepłowodów (gruby oraz cienki) biegnących do pary aluminiowych radiatorów owiewanych przez dwa wentylatory.
Asus TUF Gaming FX505DY ma dokładnie taką samą, przeciętną konfigurację portów jak większy model FX705GD. Szczególnie boli brak coraz bardziej powszechnego USB 3.1 typu C dostępnego w konkurencyjnych konstrukcjach.
Wszystkie dostępne złącza znalazły się po lewej stronie: RJ-45, HDMI (2.0), USB 2.0, 2 USB 3.1 typu A oraz zintegrowane gniazdo audio.
Z tyłu mamy tylko wyloty układu chłodzenia wraz z kanalikami odprowadzającymi kurz.
ASUS TUF Gaming FX505DY – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Zastosowana klawiatura wyspowa jest taka sama jak w Asus TUF Gaming FX705GD. Mamy więc klawiaturę z czerwonym nadrukiem oraz także trzystopniowym czerwonym podświetleniem. Klawiatura pracuje cicho i jest dość twarda jak na klawiaturę z membraną. Wadą jest uginanie się, zjawisko to występuje również w wypadku większego modelu.
Płytka dotykowa o gładkiej powierzchni jest wystarczającej wielkości. Bardzo dobrze wykrywa ruch palców, nawet tuż przy krawędziach. Obsługa gestów również nie sprawiała nam problemu. Na osobne omówienie zasługują zintegrowane z touchpadem przyciski − a w zasadzie przycisk. Funkcja lewego i prawego przycisku jest realizowana programowo i działa to dobrze. Niestety, w testowanym egzemplarzu mieliśmy zastrzeżenia do mechanizmu przycisku, w którym głębokość wciśnięcia różni się w zależności od miejsca kliknięcia. Odnieśliśmy też wrażenie, że praca mechanizmu nie była płynna, wyczuwalne są dwa stopnie wciśnięcia. Najprawdopodobniej jest to problem konkretnego testowanego modelu, który wędruje pomiędzy redakcjami, jednak trzeba go odnotować. Sądzimy, że jego przyczyną jest nierówne zamontowanie płytki dotykowej.
Na przedniej krawędzi ASUS TUF Gaming FX505DY umieszczono parę głośników. Dźwięk przez nie generowany ma − naszym zdaniem − zbyt dużo agresywnie brzmiących wysokich tonów i nic poza tym. Manipulacje w oprogramowaniu dts Studio Sound tylko pogarszają sytuację. Maksymalna zmierzona przez nas głośność wynosi 73,4 dBA.
ASUS TUF Gaming FX505DY – ekran
Asus wyposażył swojego laptopa w 15,6-calowy panel LM156LF-GL od chińskiego producenta Panda Display. Są to matryce technologicznie takie same jak znane i cenione ekrany IGZO japońskiego Sharpa. Warto tu przypomnieć, że IGZO nie jest rodzajem matryc jak TN, IPS bądź VA, tylko technologią produkcji tranzystorów TFT wykorzystującą ind, gal, cynk oraz tlen zamiast amorficznego krzemu. Skutkiem tego jest gęstsze upakowanie elementów sterujących poszczególnymi pikselami, co pozwala panelom wykonanym w tej technologii osiągać wyższą rozdzielczość, lepszą czułość warstwy dotykowej i pobierać mniej energii. W tym przypadku mamy do czynienia z matrycą IPS wykonaną w tej technice, dzięki czemu kontrast i kąty widzenia są na dobrym poziomie.
Ekran charakteryzuje się maksymalną jasnością na poziomie 302,81 cd/m2, co w połączeniu z matowym wykończeniem jest dobrym wynikiem. Pokrycie palety barw sRGB oraz Adobe RGB wypada kolejno na poziomie 58,20% oraz 40,50%, wartości te, niestety, nie zachwycają, podobnie jak kalibracja fabryczna − biel jest lekko zaniebieszczona (temperatura bieli 7331 K). Dla odmiany mamy jednak bardzo dobry kontrast statyczny wynoszący 1292:1 oraz odświeżanie 120 Hz występujące zazwyczaj w znacznie droższych konstrukcjach.
Dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 15,6"/IGZO/matowa |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 pikseli |
Maksymalna jasność | 302,81 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 58,20% 40,50% |
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) | 0,14 cd/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) | 1292:1 |
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) | 7331 K |
Delta E: średnia maksymalna | 3,58 7,02 |
Co ciekawe, laptop ten wykorzystuje też FreeSync, a więc technikę adaptacyjnej synchronizacji od AMD. Dotychczas konkurencyjne rozwiązanie Nvidia G-Sync bywało stosowane w znacznie droższych konstrukcjach. FreeSync nie ma LFC, dlatego w przypadku spadku liczby kl./s poniżej 48 występuje tearing bądź duży Input-lag. Powyżej tej granicy nie ma już problemu Free-Sync.
Czas reakcji zastosowanego panelu to 17,60 ms pomiędzy przejściami czarny-biały-czarny, co przypadku panelu 120 Hz jest już słabym wynikiem. Optymalnie dla 120-hercowych paneli czas reakcji powinien być nie wyższy niż 8,3 ms. Producenci starają się zniwelować tę słabość, stosując różne rozwiązania, jak overdrive bądź inne sposoby sterowania podświetleniem znane z monitorów gamingowych. Mimo wszystko na kontrastowych elementach widoczne są powidoki. Panel działa w technice flicker-free.
ASUS TUF Gaming FX505DY – wydajność ogólna
Sercem testowanego Asusa nie jest, jak to zwykle bywało w tej klasie urządzeń, Core i5-8300H od Intela. Tym razem dla odmiany mamy procesor AMD Ryzen 5 3550H. Układ ten został wykonany w procesie technologicznym 12 nanometrów, a jego TDP wynosi 35 W (AMD i Intel w różny sposób obliczają tę wartość, więc nie można porównywać danych podawanych przez obu producentów). Jest to 4-rdzeniowa, 8-wątkowa jednostka, która w trybie turbo może przyspieszyć do 3,7 GHz. Bazowe taktowanie wynosi 2,1 GHz.
Procesor ma też konfigurację pamięci drugiego oraz trzeciego poziomu 2 + 4 MB oraz obsługę dwóch kanałów pamięci operacyjnej (taka jest też konfiguracja testowanego laptopa). Na pokładzie znalazła się też Vega 8 składająca się z ośmiu rdzeni dających do dyspozycji 512 jednostek cieniujących. Taktowanie GPU w teorii może osiągać 1200 MHz.
Układ AMD Ryzen 5 3550H konkuruje z bardzo popularnym procesorem Intel Core i5-8300H, zazwyczaj w testach wypada minimalnie gorzej, ale to drobna strata.
Warto też docenić bardzo szybki nośnik SSD korzystający z NVMe o pojemności 256 GB (WD SN520).
ASUS TUF Gaming FX505DY − wydajność w grach
Wiemy już, że mobilny Ryzen 5 3550H radzi sobie dobrze, ale czy to samo można powiedzieć o Radeonie RX 560X? Jest to dość stary układ Polaris 11 (Baffin), który zadebiutował w 2016 roku pod postacią Radeona 460 oraz wersji M. AMD Radeon RX560 w stosunku do niego ma tylko trochę podniesione taktowanie rdzenia − 1223 MHz. Nadal wyposażony jest w 896 procesorów strumieniowych, 48 jednostek teksturujących, 16 ROP oraz 4 GB pamięci GDDR5 (Samsung).
Okazuje się, że AMD Radeon RX 560 jest całkiem wydajną kartą. Rywalizuje z modelem Nvidia GeForce GTX 1050. W bardzo wymagającej grze Wiedźmin 3 i w obu najnowszych częściach przygód Lary Croft wyniki są bardzo zbliżone. Warto jednak zaznaczyć, że ten układ graficzny nie nadaje się do gry w najwyższych ustawieniach jakości grafiki, dopiero po wybraniu średniego poziomu tempo animacji osiąga akceptowalne wartości (z 35 kl./s podnosi się do 41 kl./s).
ASUS TUF Gaming FX505DY – temperatura, throttling, głośność
Jak zwykle w przypadku laptopów przeznaczonych dla graczy przyglądamy się działaniu CPU i GPU podczas długotrwałego obciążenia. Zwyczajowo posłużyliśmy się dwoma tytułami, a mianowicie: Shadow of the Tomb Raider oraz Wiedźminem 3.
Na początek zamieszczamy wykresy przedstawiające zmianę parametrów CPU i GPU w czasie 30-minutowej rozgrywki w Shadow of the Tomb Raider.
Ta gra jest mocno wymagająca zarówno dla CPU, jak i GPU. W takich warunkach utrzymuje się taktowanie 2,8 − 3,7 GHz. Temperatura rzadko kiedy przekracza 70 stopni Celsjusza.
Taktowanie GPU wynosiło praktycznie stałe 1223 MHz przy temperaturze oscylującej wokół 75/76 stopni Celsjusza.
To wszystko przełożyło się na bardzo stabilne 21 kl./s.
Zachowanie CPU w tym przypadku jest analogiczne jak w teście z grą Shadow of the Tomb Raider, tyle że tym razem temperatura już nie przekracza 70 stopni Celsjusza.
W Wiedźminie 3 GPU mają więcej pracy. Taktowanie rdzenia RX-a 560 spadło do 1200 MHz, a temperatura pracy wzrosła do 77 stopni Celsjusza.
Podobnie jak wcześniej, także teraz stabilna praca GPU przełożyła się na stałe 19,6 kl./s.
Niestety, w laptopie występuje zjawisko drenażu akumulatora pod obciążeniem. W przypadku 30-minutowego testu w Shadow of the Tomb Raider straciliśmy 2% baterii. Daje to ubytek na poziomie 4% na godzinę, co powiedzmy delikatnie, jest nie do zaakceptowania w konstrukcji gamingowej.
ASUS TUF Gaming FX505DY – temperatura obudowy
ASUS TUF Gaming FX505DY nie nagrzewa się nadmiernie. Jedynym cieplejszym miejscem jest, jak widać powyżej, środkowa część klawiatury.
Z kolei na spodzie ciepłe są części obudowy, pod którymi znajduje się układ chłodzenia. W tych miejscach temperatura sięga powyżej 40 stopni Celsjusza. Reszta nieznacznie przekracza 30 stopni Celsjusza.
ASUS TUF Gaming FX505DY – głośność
Kultura pracy nie jest mocną stroną tej konstrukcji. O ile w spoczynku laptop działał jeszcze kulturalnie (21,4 dBA), to pod obciążeniem było już znacznie gorzej. Generowane wtedy 46,4 dBA to bardzo rozczarowujący wynik, ale w trybie turbo jest jeszcze gorzej (49,3 dBA)... Podsumowując, testowany Asus na tym polu wypada po prostu słabo.
ASUS TUF Gaming FX505DY – czas działania
Asus zastosował w testowanym modelu akumulator o pojemności 48 Wh. Nie jest to wiele, szczególnie gdy mamy w pamięci nasze wcześniejsze doświadczenia z mobilnymi Ryzenami serii U. Okazało się jednak, że ASUS TUF Gaming FX505DY z Ryzenem o TDP 35 W wcale nie ustępuje konstrukcjom opartym na procesorach Intela. Bateria wystarcza na około 5,5 godziny przeglądania internetu bądź na mniej o 30 minut oglądania filmów w jakości HD. Co do grania to zwyczajowo laptop wyłącza się po 58 minutach.
ASUS TUF Gaming FX505DY – podsumowanie
ASUS TUF Gaming FX505DY jest bardzo ciekawą propozycją. Już poprzedni Asus ROG Strix GL702ZC wypadł nieźle, ale był konstrukcją znacznie bardziej niszową. Wydajnościowo laptop radzi sobie całkiem dobrze w porównaniu do znanych konfiguracji obejmujących w tym segmencie procesor Intel Core i5-8300H oraz kartę Nvidia GeForce GTX 1050.
AMD po latach niebytu w sektorze procesorów mobilnych o wysokiej wydajności wreszcie zaoferowało coś, co może konkurować z układami Intela, a efekt wypada naszym zdaniem lepiej niż w przypadku układów z serii U. Dedykowane GPU − AMD Radeon RX 560 − także zapewnienia konkurencyjną wydajność względem popularnej konstrukcji GeForce GTX 1050. Oceniając ten model, koniecznie należy pamiętać o przyzwoitym ekranie 120 Hz ze wsparciem FreeSync.
Dobrze, że Asus w tym modelu zadbał, żeby pamięć działała w trybie dwukanałowym i zastosował szybki nośnik SSD. Podoba nam się również całkiem dobry czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Także stylistykę obudowy (znaną z modelu Asus TUF Gaming FX705GD) należy zaliczyć do zalet, choć przeszkadza łatwość przyjmowania odcisków palców.
Asus FX505DY ma też słabe strony, do których niewątpliwie trzeba zaliczyć niezbyt dobrze grające głośniki, dość skromny wybór gniazd (brak USB 3.1 typu C), no i niezbyt dobrze działający w egzemplarzu testowym touchpad. Największym jednak problemem jest kultura pracy. Użytkownicy kart graficznych z serii Radeon doskonale wiedzą, o co chodzi − układy te wymagają skutecznego, a co za tym idzie, wydajnego chłodzenia. W tym wypadku do grania przydadzą się słuchawki.
Podsumowując, testowany ASUS TUF Gaming FX505DY to najbardziej zbalansowana konstrukcja z układami firmy AMD, z jaką mieliśmy do czynienia. Jest to bardzo dobra alternatywa dla notebooków z procesorem Intel Core i5-8300H oraz kartą GTX 1050 w mniej więcej podobnych cenach: Acer Aspire 7, Acer Aspire Nitro 5 bądź Asus TUF Gaming FX504GD. Warto jednak dodać, że w tej cenie dostępne są konfiguracje z tylko 8 GB pamięci RAM, a nie z 16 GB, jak to jest w przypadku tej konstrukcji na Ryzenie. Właśnie z powodu ceny, dobrej wydajności oraz dobrej matrycy z FreeSync zdecydowaliśmy się przyznać temu modelowi rekomendację. Model Asus TUF Gaming FX505DY polecamy więc, jeśli: szukacie taniego notebooka do gier, który dobrze wygląda i jest dość szybki, no i jeżeli nie przeszkadza wam głośno działający układ chłodzenia.
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): 3799
