artykuły
Asus TUF Gaming FX505DY: AMD niczym Feniks z popiołów?
42
9 kwietnia 2019, 15:01 Przemysław Juraszek
ASUS TUF Gaming FX505DY – temperatura, throttling, głośność
Jak zwykle w przypadku laptopów przeznaczonych dla graczy przyglądamy się działaniu CPU i GPU podczas długotrwałego obciążenia. Zwyczajowo posłużyliśmy się dwoma tytułami, a mianowicie: Shadow of the Tomb Raider oraz Wiedźminem 3.
Na początek zamieszczamy wykresy przedstawiające zmianę parametrów CPU i GPU w czasie 30-minutowej rozgrywki w Shadow of the Tomb Raider.
ASUS TUF Gaming FX505DY SoTR test
Ta gra jest mocno wymagająca zarówno dla CPU, jak i GPU. W takich warunkach utrzymuje się taktowanie 2,8 − 3,7 GHz. Temperatura rzadko kiedy przekracza 70 stopni Celsjusza.
Taktowanie GPU wynosiło praktycznie stałe 1223 MHz przy temperaturze oscylującej wokół 75/76 stopni Celsjusza.
To wszystko przełożyło się na bardzo stabilne 21 kl./s.
ASUS TUF Gaming FX505DY Wiedźmin 3 test
 Zachowanie CPU w tym przypadku jest analogiczne jak w teście z grą Shadow of the Tomb Raider, tyle że tym razem temperatura już nie przekracza 70 stopni Celsjusza.
W Wiedźminie 3 GPU mają więcej pracy. Taktowanie rdzenia RX-a 560 spadło do 1200 MHz, a temperatura pracy wzrosła do 77 stopni Celsjusza.
ASUS TUF Gaming FX505DY Wiedźmin 3 test FPS
Podobnie jak wcześniej, także teraz stabilna praca GPU przełożyła się na stałe 19,6 kl./s.
Niestety, w laptopie występuje zjawisko drenażu akumulatora pod obciążeniem. W przypadku 30-minutowego testu w Shadow of the Tomb Raider  straciliśmy 2% baterii. Daje to ubytek na poziomie 4% na godzinę, co powiedzmy delikatnie, jest nie do zaakceptowania w konstrukcji gamingowej.
ASUS TUF Gaming FX505DY – temperatura obudowy
ASUS TUF Gaming FX505DY nagrzewanie się obudowy
ASUS TUF Gaming FX505DY nie nagrzewa się nadmiernie. Jedynym cieplejszym miejscem jest, jak widać powyżej, środkowa część klawiatury.
Z kolei na spodzie ciepłe są części obudowy, pod którymi znajduje się układ chłodzenia. W tych miejscach temperatura sięga powyżej 40 stopni Celsjusza. Reszta nieznacznie przekracza 30 stopni Celsjusza.
ASUS TUF Gaming FX505DY – głośność
Kultura pracy nie jest mocną stroną tej konstrukcji. O ile w spoczynku laptop działał jeszcze kulturalnie (21,4 dBA), to pod obciążeniem było już znacznie gorzej. Generowane wtedy 46,4 dBA to bardzo rozczarowujący wynik, ale w trybie turbo jest jeszcze gorzej (49,3 dBA)... Podsumowując, testowany Asus na tym polu wypada po prostu słabo.
ASUS TUF Gaming FX505DY głośność w spoczynku
ASUS TUF Gaming FX505DY głośność pod obciążeniem
5
