artykuły
Asus ROG Zephyrus S GX701G:  test nietypowego laptopa do gier
Smukły i wydajny, ale nietypowy
21
3 maja 2019, 14:01 Przemysław Juraszek
Testowany jakiś czas temu laptop Asus Zephyrus urzekł nas swoją konstrukcją, teraz na rynku pojawił się następca. Wygląda podobnie, ma jednak znacznie wydajniejsze podzespoły. Czy będzie działał równie dobrze? Czy ten przenośny, a zarazem gamingowy komputer będzie tak dobry jak poprzednik? Odpowiedź znajdziecie w artykule.
Spis treści
Asus ROG Zephyrus S GX701GX – test
Asus Zephyrus to laptop dość charakterystyczny, a przy tym bardzo ciekawy pod względem konstrukcji. Po pierwsze jest bardzo wydajny, a po drugie ma nietypowo rozwiązany układ chłodzenia ─ spód się odchyla, przez co możliwa jest skuteczniejsza wymiana powietrza między komponentami a środowiskiem zewnętrznym. Dla wielu osób jednak najbardziej wyróżniającym elementem jest zamontowany w miejscu bloku numerycznego dotykowy panel pełniący rolę touchpada, kalkulatora bądź właśnie bloku numerycznego. Pierwszy model laptopa Asus Zephyrus testowaliśmy już dawno, komputer okazał się bardzo interesujący. Całkiem niedawno na rynku pojawił się nowy model laptopa z serii Zephyrus ─ S GX701GX. Jest równie nietypowy, jeśli chodzi o wygląd, ale znacznie wydajniejszy. W dostarczonej do laboratorium konfiguracji zamontowano Intel Core i7-8750H, GeForce RTX 2080 w wersji Max-Q, 24 GB pamięci RAM oraz z nośnik o pojemności 1 TB. Wszystko to zostało zamknięte w bardzo stylowej obudowie i kosztuje 13 999 złotych. A oto konfiguracje dostępne w sprzedaży:
ASUS ROG Zephyrus S GX701GX – dane techniczne (GX701GX-EV015T)
Procesor Core i7-8750H
6 rdzeni + HT, 2,2 GHz (Turbo do 4,1 GHz)
Pamięć
24 GB DDR4, 2666 MHz, tryb dwukanałowy (dual channel (flex))
Ekran 17,3" (1920 × 1080), IPS, matowy
Układ graficzny GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB
Nośnik danych SSD 1 TB, NVMe
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 399 mm × 272 mm × 20 mm
2,65 kg (laptop) + 0,76 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5
Wejścia−wyjścia
3 USB 3.1 typu A, 2 USB 3,1 typu C, HDMI (2.0) oraz audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
13 999 zł
Asus ROG Zephyrus S – wygląd
Tak samo jak w poprzednim testowanym przez nas modelu mamy do czynienia z nietypową oraz wzorowo wykończoną obudową. Wyróżniają się miedziane wstawki oraz szlify krawędzi obudowy, a sama obudowa jest dość sztywna, nie licząc środka, gdzie zwykle jest umieszczona klawiatura. W tym miejscu jest tylko bardzo cienka perforowana blacha umożliwiająca dopływ chłodnego powietrza do układu chłodzenia. Na środku znajdziemy podświetlane logo ROG.
W przypadku tego modelu nie jest to aż tak istotne, ponieważ klawiatura została przeniesiona w miejsce normalnie zajmowane przez touchpad oraz oparcie pod nadgarstki.
Warto wspomnieć, że Asus ROG Zephyrus S mimo większego niż w wypadku poprzednika ekranu 17,3 cala (poprzedni model miał 15,6 cala) nie jest dużo większy, ponieważ zastosowanie cienkich ramek (z trzech stron po 8 mm grubości) i sporo większej matrycy zwiększyło szerokość laptopa zaledwie o 21 mm. Dziwi natomiast brak kamerki, która w laptopach była praktycznie od zawsze. Laptop jest smukły (20 milimetrów) i lekki jak na tak duży ekran ─ waży bowiem 2,65 kg.
Niezmieniony został bardzo charakterystyczny mechanizm zawiasów podnoszący tył laptopa do góry, poprawia on przepływ powietrza, a co za tym idzie także chłodzenie. Dla przypomnienia: w przypadku otwartego laptopa spód dalej dotyka powierzchni blatu (dość cienka aluminiowa blacha), ale reszta obudowy unosi się do góry dzięki dźwigni zespolonej z zawiasem.
Bardzo zaciekawiła nas rolka do regulacji głośności. Jest to niecodzienne, ciekawie wyglądające rozwiązanie, które okazuje się bardzo wygodne. Regulacja głośności następuje co cztery punkty procentowe, a klikniecie rolką to wyciszenie.
Klapa matrycy została wykonana ze szczotkowanego aluminium. Producent umieścił na niej spore, podświetlane logo serii ROG. Podświetlenie można łatwo wyłączyć. Klapa jak na tak cienką konstrukcję jest bardzo sztywna.
Laptop możemy otworzyć jedna ręką − do około około 135 stopni. Zawiasy naszym zdaniem są trochę zbyt słabe. Gdy trzymamy urządzenie na kolanach, nawet mały wstrząs może odchylić ekran więcej, niż byśmy chcieli, a sprzężenie zawiasów z systemem podnoszenia sprawia, że Asus ROG Zephyrus S potrafi się sam zamknąć, jeśli matryca nie jest pod wystarczająco dużym kątem.
Do konfiguracji ustawień podświetlenia służy, jak to zwykle bywa w Asusach, aplikacja Aura.
Asus ROG Zephyrus S GX701GX – modyfikacje konfiguracji, dostęp do podzespołów
Dotarcie do podzespołów nowego Zephyrusa S GX701GX nie jest tak łatwe jak we wcześniej testowanym przez nas Asusie ROG Strix SCAR II GL504GW, ale bywa znacznie gorzej.
Asus ROG Zephyrus S GX701GX środekNa początku należy odkręcić cztery śrubki przytrzymujące ruchomą część spodu, a następnie odkręcić resztę widocznych śrubek. Na koniec pozostaje podważenie łączenia elementów, co umożliwi nam zdjęcie całej górnej części wraz z klawiaturą (trzeba uważać na cztery taśmy). W ten sposób uzyskujemy dostęp do dość pokaźnego układu chłodzenia składającego się z pięciu ciepłowodów biegnących do czterech radiatorów owiewanych przez dwa wentylatory.
Poza tym znajdziemy tutaj jedno gniazdo pamięci RAM (reszta pamięci RAM jest wlutowana w płytę główną po drugiej stronie) oraz jeden slot M.2 zajęty przez nośnik SSD. Karta Wi-Fi została również wlutowana w płytę główną.
Widać też, że Asus dalej stosuje rozpuszczające się pod wpływem ciepła termopady, które zaczęły wyciekać w trakcie testów. Nie wygląda to najlepiej, a jeśli ktoś chciałby na przykład wymienić własnoręcznie pastę na CPU oraz GPU, to nie będzie mógł ich ponownie użyć.
Gniazda
Po lewej stronie znajdziemy HDMI (2.0), USB 3.1 typu A, USB 3.1 typu C (DisplayPort 1.4 + Power Delivery) oraz zintegrowane gniazdo audio.
Asus ROG Zephyrus S GX701GX porty
Z prawej znalazło się drugie USB 3.1 typu C oraz dwa USB 3.1 typu A.
Z tyłu znajdują się tylko wyloty układu chłodzenia oraz kanały odprowadzające kurz z wentylatorów.
Warto wspomnieć o znajdującej się w zestawie zewnętrznej kamerce internetowej, która ma nam wynagrodzić brak wbudowanej.
Strona:
WenezZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Wenez2019.05.03, 14:23
17#1
Zobaczyłem cenę i... to by było na tyle w tym temacie:D
Edytowane przez autora (2019.05.03, 14:23)
czolgista778Zobacz profil
czolgista7782019.05.03, 14:43
Ale jaja, to jest po prostu trup za chore pieniadze...ktos kto szuka mocnego gamingowego laptopa kupi MSI GE/GT albo Aliena, cos co ma porzadniejsze chlodzenie....nie ma co mowic o mobilnosci bo klawa i gladzik sa tak ulozone ze i tak na da sie uzywac ich w podrozy.
Czesc ramu wlutowana, niepelny dual channel, RTX2080 to taka sztuka dla sztuki bo wykastrowany przez niskie TDP, do tego gracy jak ogien nawet w grach (czyli w benchach od razu skoczy do setki i pewnie siadzie do 2.2GHz) czyli moze ze 2 lata wytrzyma, pewnie szybciej bo zaraz padnie mechanizm podnoszenia go.
Edytowane przez autora (2019.05.03, 15:44)
DrW2019.05.03, 15:04
-6#3
Świetny sprzęt. Widać, że klasa premium, a wraz z nią także cena - ale myślę że jeśli już ktoś go kupi, to nie będzie zawiedziony.
DrW2019.05.03, 15:07
-2#4
No, może pod względem czasu działania na baterii trochę odstaje. Ale wydajność i temperatury ma całkiem w porządku biorąc pod uwagę jak mocne podzespoły wstawiono do tak szczupłej obudowy.
VSS2019.05.03, 15:18
w LINXa to raczej sobie nie zagram na tym sprzęcie a szkoda bo taki fajny zagraniczny sprzęt :),
projektanci coraz bardziej zmuszają użytkowników do kompromisów i obrali motto da się grac da wiec problemu termicznego nie ma,
szkoda ze porzucili koncept G750 bo był naprawdę rewelacyjny
AlejajcaZobacz profil
Alejajca2019.05.03, 16:27
Litania wad, cena i Wy dajecie notę - Urzekający? :rotfl:
AndokuZobacz profil
Andoku2019.05.03, 16:28
12#7
50 fps w GTA V z 2013 roku za 13k? To nawet nie jest śmieszne.
cichy45Zobacz profil
cichy452019.05.03, 17:27
Patrzę sobie na stronę z throtlingiem i tak myślę, że nvidia i intel przyzwyczaili ludzi do tego zjawiska tak mocno, że nawet w sprzęcie za 15k PLN nikogo to nie dziwi.
No, mamy tutaj standardowo spowalnianie pod obciążeniem, ale przecież nie po to płacicie 15 tysięcy aby mieć pełną wydajność podzespołów co nie? He he owieczki moje do strzyże... ekhm, no ten tego, nowy laptop spowalnia o 150MHz mniej niż poprzedni model, dlatego podniesienie ceny o 20% uznajemy za uzasadnione'.
Andoku @ 2019.05.03 16:28  Post: 1201128
I to w marnym 1080p. Szkoda komentować.
Edytowane przez autora (2019.05.03, 17:29)
DiuranZobacz profil
Diuran2019.05.03, 17:47
-2#9
Wywalili by baterie ze środka, dali niewielka na zewnatrz. obudowe dali by troche grubsza i tam gdzie byla bateria, tak to wszystko rozmiescic aby pomiescic znacznie wieksze rurki odprawadzajace cieplo oraz znacznie wiekszy radiator wraz z lepsza 'dmuchawą'. Bateria zewnatrz starczy na przemieszczenie laptopa 'gejmingowego' z pokoju do pokoju oraz dalszy miejsc.
Sonix27Zobacz profil
Sonix272019.05.03, 20:47
Diuran @ 2019.05.03 17:47  Post: 1201139
A jak chcesz szybko coś sprawdzić w necie to musisz rozplątywać supeł kabli, żeby w ogóle to włączyć. Nie no super opcja
