Inne
Artykuł
Łukasz Guziak, Poniedziałek, 4 lutego 2019, 14:00
Tenda AC5
Cena od 127.74 zł do 127.74 zł
Tenda AC5
Tenda AC 5 to dwuzakresowy router działający z prędkością do 300 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz i do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. Producent wyposażył go w cztery zewnętrzne, zamontowane na stałe anteny. To jedyny model w teście, który udostępnia funkcję MU-MIMO i technikę kształtowania wiązki (beamforming).
Podstawowe parametry urządzenia i obsługiwane przez nie funkcje przedstawia poniższa tabela:
Tenda AC5 – dane techniczne
SoC
Realtek RTL8197FN 1000 MHz
(jednordzeniowy)
procesor pomocniczy: Realtek RTL8812BR
RAM
64 MB
Flash
8 MB
Porty
3 porty LAN 10/100 Mb/s
1 port WAN 10/100 Mb/s
USB
Brak
Przyciski
dwufunkcyjny przycisk WPS/reset,
wyłącznik sieci bezprzewodowej
Antena
4 zamontowane na stałe anteny zewnętrzne, rozchylane co 45 stopni
Zasilanie
9 V / 1 A
Wymiary (S × G × W)
306 mm × 298 mm × 76 mm
Waga
280 g
Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz (2×2:2)
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz (2×2:2)
Prędkość transmisji
2,4 GHz – do 300 Mb/s
5 GHz – do 867 Mb/s
Sieci bezprzewodowe
  • jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz sieci o prędkości 867 Mb/s w paśmie 5 GHz
  • funkcja sieci dla gości – po jednej sieci dla każdego pasma
Technika kształtowania wiązki
Tak
MU-MIMO
Tak
Funkcja Quality of Service
kontrola przepustowości według urządzenia
Sieć WAN
dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE
Zarządzanie
  • zarządzanie lokalne
  • zarządzanie zdalne
DHCP
serwer, klient, lista klientów DHCP,
rezerwacja adresów
Przekierowanie portów
serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, UPnP
Dynamiczny DNS
Dyn, NO-IP, Oray, 88IP
VPN (serwer, klient)
L2TP, PPTP
Protokoły
IPv4
Kontrola dostępu
lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów
Firewall
zapora sieciowa SPI, filtrowanie adresów MAC, ochrona DoS, ochrona rodzicielska, filtr URL
Funkcje portów USB
Nie dotyczy
Zawartość opakowania
  • router Tenda AC5
  • zasilacz
  • przewód Ethernet
  • instrukcja szybkiej instalacji
Cena
ok. 130 zł
Owalna obudowa ma czarny kolor. Na froncie producent umieścił swoje logo i rząd diod informujących o stanie routera (od lewej są to: SYS, Wi-Fi/WPS, trzy diody interfejsów LAN, jedna WAN). Na końcu znajduje się „tajemnicza” dioda oznaczona literą T, której jeszcze nie przypisano funkcji. W instrukcji urządzenia widnieje tylko informacja o jej zarezerwowaniu. Najprawdopodobniej funkcja zostanie przypisana do tej diody w jednej z przyszłych aktualizacji oprogramowania.
Na obu bokach znajdują się wycięcia ułatwiające odprowadzanie ciepłego powietrza z wnętrza.
W tylnej listwie zamontowano gniazdo zasilania, dwufunkcyjny przycisk WPS/reset, wyłącznik funkcji rozgłaszania sieci Wi-Fi, port WAN i trzy interfejsy sieciowe. Niestety, producent zastosował standard Fast Ethernet, a także, inaczej niż rywale, tylko trzy interfejsy LAN. Dotyczy to wszystkich uwzględnionych w teście modeli tej marki.
Na spodzie znajdują się cztery plastikowe nóżki oraz zaczepy. Wycięte w obudowie szerokie otwory ułatwiają cyrkulację powietrza. Dodatkowe wycięcia zastosowano po bokach.
Sercem modelu Tenda AC5 (sprawdź jego ceny) jest procesor Realtek RTL8197FN, taktowany z częstotliwością 1 GHz. To najmocniejszy układ w teście. Między innymi zarządza on komunikacją w paśmie 2,4 GHz. Został zamknięty w metalowej osłonie. Drugi układ, Realtek RTL8812BRH, zapewnia łączność na częstotliwości 5 GHz.
Router nie ma żadnych pasywnych elementów chłodzących.
Tenda AC5 ma 64 MB pamięci operacyjnej oraz 8 MB pamięci flash.
Oprogramowanie
Grafika poniżej przedstawia strukturę menu. Użyta podczas testów wersja oprogramowania to V15.03.06.47_EN.
Nie omawiamy wszystkich opcji routera, gdyż zostały one dokładnie opisane w rozdziale poświęconym modelowi Tenda AC6.
Tym, co odróżnia obie konstrukcje, jest obecność filtru przeciwzakłóceniowego, eliminującego interferencje (AC6 go nie ma).
Cechą wspólną wszystkich testowanych urządzeń marki Tenda jest możliwość przeprowadzenia konfiguracji routera za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jej funkcjonalność na tym polu przedstawiliśmy na następnej stronie.
Test WAN-LAN
Download:
Upload:
Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi
Lokalizacja 1:
Lokalizacja 2:
Lokalizacja 3:
Lokalizacja 4:
Lokalizacja 5:
Wyniki średnie
Karta Asus PCE-AC88:
Adapter sieciowy Linksys WUSB600N:
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej
Skanowanie portów
Skanowanie portów wykryło następujące otwarte porty.
Skanowanie portów – protokół TCP:
  • port TCP 80 – obsługa WWW;
  • port TCP 5500 – Computing (VNC), Tight VNC – połączenia zdalne;
  • port TCP 9000 – port najprawdopodobniej używany przez usługę PHP FastCGI Process Manager, która domyślnie go wykorzystuje;
  • port TCP 10004 – EMC Replication Manager Client;
  • port TCP 52881 – UPnP.
Skanowanie portów – protokół UDP:
  • UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw;
  • port UDP 67/68 – porty używane w komunikacji DHCP;
  • port UDP 137 – usługa NetBIOS Name, odpowiedzialna za przypisanie hostowi nazwy, widocznej na przykład w trakcie przeglądania otoczenia sieciowego;
  • port UDP 1900 – UPnP;
  • port UDP 5351 – NAT Port Mapping Protocol – protokół sieciowy odpowiedzialny za ustawienia translacji adresów (NAT) oraz konfigurację przekierowania portów;
  • port UDP 5353 – usługa Zero Configuration Networking (Zeroconfig), odpowiedzialna za przypisywanie adresu IP kartom sieciowym bez użycia usług zewnętrznych.
Pobór energii
W stanie bezczynności (urządzenie włączone, podłączone do sieci internet, brak klientów) średnie zużycie energii wyniosło 2,5 W. Podczas testu pod obciążeniem zwiększyło się do 3,7 W.
Temperatura urządzenia
  • 1 godz., obudowa góra/przód: 32,7°C
  • 1 godz., obudowa dół/tył: 42,9°C
  • 2 godz., obudowa góra/przód: 33,6°C
  • 2 godz., obudowa dół/tył: 43,5°C
  • 3 godz., obudowa góra/przód: 34,1°C
  • 3 godz., obudowa dół/tył: 43,9°C
Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem:
Przód:
Tył:
Tenda AC5
Zalety
  • zarządzanie poprzez aplikację na urządzenia przenośne
  • bardzo dobre wyniki w kopiowaniu plików w obu pasmach
  • niski pobór energii w trybie stand-by
  • kształtowanie wiązki (beamforming)
  • MU-MIMO
  • usługa VPN (klient, serwer)
Wady
  • tylko trzy interfejsy LAN
  • standard Fast Ethernet
  • słaby zasięg w paśmie 2,4 GHz
  • brak IPv6
Do testów dostarczył:Tenda
Cena w dniu publikacji (z VAT):130 zł
Spis treści
Ocena artykułu:
Ocen: 13
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
