Inne
Artykuł
Łukasz Guziak, Poniedziałek, 4 lutego 2019, 14:00
Tenda F9
Cena od 103.74 zł do 105.53 zł
Tenda F9
Tenda F9 wizualnie nawiązuje do wcześniej opisanego modelu Tenda AC5. Użyto tego samego typu obudowy, lecz tym razem zamiast czerni mamy biel. F9 jest routerem jednozakresowym, wykorzystującym fale o częstotliwości 2,4 GHz. To najszybsza konstrukcja w grupie urządzeń obsługujących ten rodzaj łączności: umie się komunikować z prędkością do 600 Mb/s. Został wyposażony w cztery zamontowane na stałe anteny o zysku 6 dBi. Komunikację radiową usprawnia technika kształtowania wiązki (beamforming).
Podstawowe parametry sprzętu i obsługiwane przez niego funkcje przedstawia poniższa tabela:
Tenda F9 – dane techniczne
SoC
Realtek RTL8196E 400 MHz
(jednordzeniowy)
procesor pomocniczy: Realtek RTL8194AR
RAM
16 MB
Flash
2 MB
Porty
3 porty LAN 10/100 Mb/s
1 port WAN 10/100 Mb/s
USB
Brak
Przyciski
dwufunkcyjny przycisk WPS/reset,
wyłącznik sieci bezprzewodowej
Antena
4 zamontowane na stałe anteny zewnętrzne, rozchylane co 45 stopni
Zasilanie
9 V / 0,6 A
Wymiary (S × G × W)
171,3 mm × 171,3 mm × 36,4 mm
Waga
290 g
Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Prędkość transmisji
2,4 GHz – do 600 Mb/s (4×4:3)
Sieci bezprzewodowe
  • sieć bezprzewodowa o prędkości 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
  • funkcja sieci dla gości – brak
Technika kształtowania wiązki
Tak
MU-MIMO
Nie
Funkcja Quality of Service
kontrola przepustowości według urządzenia
Sieć WAN
dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE
Zarządzanie
  • zarządzanie lokalne
  • zarządzanie zdalne
DHCP
serwer, klient, lista klientów DHCP
Przekierowanie portów
serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, UPnP
Dynamiczny DNS
Dyn, NO-IP, Oray
VPN (tylko serwer)
Brak
Protokoły
IPv4
Kontrola dostępu
lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania
Firewall
zapora sieciowa SPI, filtrowanie adresów MAC
Funkcje portów USB
Nie dotyczy
Zawartość opakowania
  • router Tenda F9
  • zasilacz
  • przewód Ethernet
  • instrukcja szybkiej instalacji
Cena
ok. 100 zł
Na przednim panelu, tuż obok logo producenta, znajdują się diody LED informujące o stanie urządzenia. Od lewej są to: SYS, Wi-Fi, trzy diody statusu portów LAN oraz diody WAN i WPS.
Tył zajmują cztery interfejsy Fast Ethernet (jeden WAN i trzy LAN), dwa przyciski: Wi-Fi on/off i WPS/reset, oraz gniazdo zasilania.
Elementy na spodzie są takie same jak w modelu Tenda AC5, ponownie więc mamy do czynienia z czterema plastikowymi nóżkami i zaczepami.
Pod maską F9 (sprawdź jego ceny) znajduje się jednordzeniowy 400-megahercowy procesor Realtek RTL8196E, wspomagany przez układ Realtek RTL8194AR (obsługuje sieć 2,4 GHz), który został zamknięty w czarnej metalowej osłonie.
Oprogramowanie
Niewielka ilość pamięci flash (2 MB) spowodowała, że funkcje oprogramowania są skromne.
Narzędzie ma sześć kart.
Pierwsza karta, Stan, zawiera trzy sekcje (Stan połączenia internetowego, Urządzenia online oraz Informacje o systemie) i ma charakter informacyjny.
Po przejściu na Ustawienia internetowe ustawimy tryb działania routera (router, WISP, przekaźnik lub AP) oraz skonfigurujemy łączność z siecią internet.
Wszystkie opcje dotyczące sieci Wi-Fi zostały umieszczone na karcie Ust. bezprzewodowe. Router poza standardowymi parametrami (nazwa sieci, użyty kanał i jego szerokość, zabezpieczenia, WPS) pozwala określić moc rozgłaszanego sygnału (dostępne są dwa tryby: niska i mocna) i ustalić harmonogram działania sieci.
Karta Ust. przepustowości pozwala na każde z urządzeń nałożyć ograniczenia w pobieraniu i wysyłaniu danych.
Opcje zawarte na karcie Zaawansowane umożliwią filtrowanie adresów MAC, powiązanie tych adresów z adresami IP, przekierowanie portów czy skonfigurowanie dostępu zdalnego do sieci za pośrednictwem mechanizmu DDNS.
Ostatnia z kart, Administracja, udostępnia szereg opcji dotyczących zarządzania routerem. Tu zmienimy hasło dostępowe do panelu urządzenia, określimy adresację IP sieci LAN, wprowadzimy ustawienia serwera DHCP czy włączymy dostęp zdalny. Ponadto można wykonać aktualizację oprogramowania routera i kopię ustawień, przywrócić te ustawienia, a także powrócić do konfiguracji fabrycznej.
Router tak jak wcześniej omówione urządzenia tej marki pozwala się skonfigurować z poziomu aplikacji Tenda WiFi.
Test WAN-LAN
Download:
Upload:
Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi
Lokalizacja 1:
Lokalizacja 2:
Lokalizacja 3:
Lokalizacja 4:
Lokalizacja 5:
Wyniki średnie
Karta Asus PCE-AC88:
Adapter sieciowy Linksys WUSB600N:
Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej
Skanowanie portów
Skanowanie portów wykryło następujące otwarte porty.
Skanowanie portów – protokół TCP:
  • port TCP 80 – obsługa WWW;
  • port TCP 1980 – PearlDoc XACT;
  • port TCP 9000 – port najprawdopodobniej używany przez usługę PHP FastCGI Process Manager, która domyślnie go wykorzystuje;
  • port TCP 10004 – EMC Replication Manager Client.
Skanowanie portów – protokół UDP:
  • UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw;
  • port UDP 67 – port używany w komunikacji DHCP;
  • port UDP 123 – Network Time Protocol – protokół synchronizacji czasu;
  • port UDP 1034 – ActiveSync Notifications;
  • port UDP 1900 – UPnP.
Pobór energii
W stanie bezczynności (urządzenie włączone, podłączone do sieci internet, brak klientów) średnie zużycie energii wyniosło 3,1 W. Podczas testu pod obciążeniem zwiększyło się do 4,9 W.
Temperatura urządzenia
  • 1 godz., obudowa góra/przód: 36,7°C
  • 1 godz., obudowa dół/tył: 42,8°C
  • 2 godz., obudowa góra/przód: 37,4°C
  • 2 godz., obudowa dół/tył: 43,2°C
  • 3 godz., obudowa góra/przód: 38,0°C
  • 3 godz., obudowa dół/tył: 44,0°C
Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem:
Przód:
Tył:
Tenda F9
Zalety
  • zarządzanie poprzez aplikację na urządzenia przenośne
  • połączenie z prędkością do 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
  • najlepszy wynik pomiaru mocy na częstotliwości 2,4 GHz
  • kształtowanie wiązki (beamforming)
Wady
  • tylko trzy interfejsy LAN
  • standard Fast Ethernet
  • standard 802.11n
  • duży pobór energii pod obciążeniem
  • mała ilość pamięci operacyjnej i flash
  • brak obsługi sieci typu gość
  • brak IPv6
Do testów dostarczył:Tenda
Cena w dniu publikacji (z VAT):100 zł
Zobacz bieżące oferty w Skapiec.pl już od 105 zł:
wisp.pl
105 zł
Amazon.de
21 €
Spis treści
Ocena artykułu:
Ocen: 13
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
