Laptopy
Artykuł
Mariusz Kolmer, Niedziela, 25 listopada 2018, 14:01
Kiano Elegance 14.2 – temperatura
Ponieważ Elegance 14.2 jest wyjątkowo słabym ultrabookiem, nie mogliśmy przeprowadzić swojego zwykłego testu obciążenia w grze Wiedźmin 3. W tym celu użyliśmy narzędzia Valley Benchmark.
Podczas półgodzinnego obciążenia zarówno CPU, jak i GPU to pierwsze było taktowane z częstotliwością zaledwie 1,5–1,9 GHz, przy średniej około 1,73 GHz. To znacznie mniej, niż pozwala tryb Turbo. W tym czasie temperatura rdzeni wahała się od 58 stopni Celsjusza do 62 stopni, średnio zaś wyniosła 59 stopni. Nie możemy więc mówić o throttlingu termicznym. Układ graficzny był zaś taktowany z częstotliwością od 200 MHz do 400 MHz, jednak średnio było to około 309 MHz. Temperatura GPU zmieniała się w zakresie 53–66 stopni, a średnio wyniosła 62 stopnie.
Podobnie jak większość tego typu układów mimo braku oznak przegrzewania CPU i GPU były taktowane z częstotliwością znacznie poniżej maksymalnych wartości. Przyczyną jest to, że limit energetyczny, dzielony między CPU i GPU, związany z maksymalnym TDP całego układu, został ustawiony nisko. To zjawisko to tak zwany throttling energetyczny.
Kiano Elegance 14.2 – nagrzewanie się obudowy
To, że podzespoły nie osiągają bardzo wysokich temperatur, przekłada się na względnie niską temperaturę obudowy. Najwyższe wskazanie po górnej stronie panelu roboczego to 39,1 stopnia Celsjusza, pośrodku prawego brzegu klawiatury. Lewy górny róg był tylko nieznacznie chłodniejszy, osiągnął bowiem temperaturę około 38,5 stopnia, a miejsce na lewy nadgarstek rozgrzało się do 35,9 stopnia. W centrum urządzenia zanotowaliśmy od 30,8 stopnia do 32 stopni. Zauważalnie chłodniejszy pozostał prawy brzeg urządzenia, którego temperatura na niemal całej długości wynosiła 28,7 stopnia.
kiano elegance 14.2 temperatura
Spód również jest nieznacznie chłodniejszy niż w Kiano 13.3. Najcieplej było w tym samym miejscu, czyli na lewym brzegu urządzenia, gdzie temperatura osiągnęła 39,8 stopnia. Środek rozgrzał się do 31,4–33,3 stopni, prawy brzeg zaś pozostał zauważalnie chłodniejszy, miernik bowiem wskazał tam 28,7–30,1 stopnia.
Kiano Elegance 14.2 – głośność
Układ chłodzenia w Kiano jest zupełnie pasywny, a laptop nie ma żadnych ruchomych elementów, jest więc bezgłośny. Jednak dla urządzeń opartych na tym procesorze jest to standard, więc ta cecha nie zasługuje na specjalne wyróżnienie.
kiano elegance 14.2 głosnosc
Kiano Elegance 14.2 – czas działania
Kiano wyposażono w akumulator o pojemności 40 Wh. To przyzwoita pojemność w tej klasie sprzętu. W naszym teście przeglądania internetu przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2 energii wystarczyło jednak na niecałe 4 godziny. Film w wysokiej rozdzielczości przy wyłączonym Wi-Fi i głośności ustawionej na 50% był odtwarzany przez niespełna 5 godzin.
Te wyniki mocno rozczarowują. Ponownie wyraźnie lepiej od Elegance 14.2 sprawuje się (wyposażony w mniej pojemny akumulator) Elegance 13.3 360. O wiele dłużej na zasilaniu akumulatorowym działały nawet wydajniejsze urządzenia z Pentium N4200 czy też modele wyposażone w procesory o znacznie wyższym TDP, na przykład Core i3-7130U, a nawet oparte na średnio radzącym sobie z zarządzeniem energią układzie Ryzen 3 2200U.
kiano elegance 14.2 bateria
kiano elegance 14.2 czas działania
Ocena artykułu:
Ocen: 5
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
