artykuły
Wielki test laptopów z ekranem o przekątnej 13,3 cala
Ultramobilność ponad wszystko
51
25 października 2018, 14:01 Mariusz Kolmer, Przemysław Juraszek
Dell Vostro 5370 – test
Dell Vostro 5370 ma ekran o przekątnej 13,3 cala, procesor Core i5-8250U, 16 GB pamięci operacyjnej oraz 256-gigabajtowy nośnik SSD. Komputer działa pod kontrolą Windows 10 Pro, jest objęty 3-letnią gwarancją i kosztuje 3349 złotych.
Dell Vostro 5370
Dell Vostro 5370 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i5-8250U
4 rdzenie + HT, 1,6 GHz (Turbo do 3,4 GHz)
Pamięć
16 GB DDR4, 2400 MHz, dwukanałowa (dual channel)
Ekran 13,3" (1920 × 1080), IPS, matowy
Układ graficzny Intel UHD Graphics 620
Nośnik danych SSD 256 GB
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 324 mm × 220 mm × 21 mm
1,37 kg (laptop) + 0,28 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
Wejścia-wyjścia
2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), HDMI (1.4), USB 3.1 typu C, czytnik kart microSD, audio (zintegrowane), czytnik linii papilarnych
Gwarancja 3 lata
System operacyjny Windows 10 Pro
Cena
3349 zł
Dell Vostro 5370 – inne konfiguracje
Dell Vostro 5370 i5-8250U/8 GB/256 GB/10 Pro FHD
Dell Vostro 5370 i5-8250U/8 GB/256 GB/10 Pro R530 FHD
Dell Vostro 5370 i5-8250U/16 GB/256 GB/10 Pro R530 FHD
Dell Vostro 5370 – wygląd
Obudowa Della jest w większości aluminiowa. Panel roboczy został wykonany z malowanego na granatowo aluminium, a spód, tak samo jak klapa matrycy – z szarego. Plastikowe są tylko – niestety, już dość grube – ramki matrycy i osłona zawiasu. Użycie aluminium sprawia, że laptop wygląda raczej jak sprzęt premium, ale też łatwo zbiera ślady po palcach.
Dell Vostro 5370
Jakość spasowania obudowy zasługuje natomiast na mocną krytykę. Spore szpary można by od biedy zaakceptować w ponad dwa razy tańszej konstrukcji, ale nie w tej. Także sztywność pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie obszar tuż nad klawiaturą jest fatalny pod tym względem.
Waga, 1,37 kg, i grubość, 21 mm, nie odbiegają od normy dla konstrukcji z ekranem o przekątnej 13,3 cala.
Najzabawniejsze jednak jest to, że naciśnięcie obudowy na prawo od płytki dotykowej, bez dotykania tejże, wywołuje kliknięcie... Coś takiego definitywnie nie powinno występować w tak drogim laptopie i w ogóle w serii Vostro.
Dell Vostro 5370
Zawias trzyma ekran dobrze, lecz jest zbyt sztywny, żeby można było otworzyć laptop jedną ręką. Ekran można odchylić mniej więcej do kąta 135 stopni. Sztywność klapy matrycy nie jest najgorsza, ale mogłaby być większa.
Zestaw złączy jest dobry, jak na ultrabook z ekranem o przekątnej 13,3 cala. Z lewej strony są to: USB 3.1 typu C, HDMI (1.4) oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Dell Vostro 5370
Z prawej znajdują się dwa USB 3.1 typu A (3.0) i czytnik kart microSD.
Dell Vostro 5370
Dell Vostro 5370 – klawiatura, płytka dotykowa i głośniki
Dell Vostro 5370 ma tę samą klawiaturę co Inspiron 13 5379, tyle że tutaj jest ona gorzej osadzona, przez co się ugina, szczególnie w środkowej części.
W przycisku zasilania zintegrowano czytnik linii papilarnych.
Dell Vostro 5370 klawiatura
Płytka dotykowa o lekko chropowatej powierzchni sprawuje się dobrze. Nie mieliśmy problemów z detekcją dotyku przy rogach, a gesty były właściwie rozpoznawane. Zintegrowane z płytką „przyciski” działają dobrze nawet blisko środka, co nie jest regułą.
System audio składa się z dwóch przetworników umieszczonych na przedniej krawędzi. Grają przyjemnie i dzielnie walczą z głośnikiem z Biedronki za 20 zł. W brzmieniu występują średnie tony, a góra nie jest „kłująca”. Oczywiście, niskich nie ma. Co ciekawe, głośniki są dość ciche, ponieważ maksymalna zmierzona głośność to 61,3 dBA, ale włączenie jednej z opcji w programie Waves MaxxAudio Pro zwiększa poziom dźwięku do 66,2 dBA. Nadmienimy jednak, że to jedyny efekt i że ta funkcja niczego w brzmieniu nie psuje.
Dell Vostro 5370 – matryca
Ekran to Chi-Mei Innolux N133HCE-EN1, matowy panel o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości Full HD. Osiąga on kontrast 1307 : 1 oraz pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB na poziomie, odpowiednio, 82,40% i 59,90%. Uznanie budzi temperatura bieli, 6402 K, a więc bliska neutralnej wartości 6500 K. Maksymalna jasność, 349,92 cd/m2, jest rozsądna, biorąc pod uwagę użycie matowej matrycy. Podsumowując, jest to dobry IPS, który wystarczy do domowych czy biurowych zastosowań.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 13,3"/IPS/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 349,92 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
82,40%
59,90%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,14 cd/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  1307 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6402 K
Delta E:
średnia
maksymalna
4,87
10,11
Dell Vostro 5370 srgb
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 25,60 ms, co jest wartością typową dla matryc IPS.
Dell Vostro 5370 czas reakcji
Podświetlenie panelu działa w technice hybrydowej, a więc powyżej 25% jasności nie migocze, a poniżej – już tak, i to z bardzo niską częstotliwością, 100 Hz.Dell Vostro 5370 pwm
Dell Vostro 5370 – wydajność
Dell Vostro 5370 został wyposażony w procesor Core i5-8250U oraz 16 GB pamięci operacyjnej taktowanej z częstotliwością 2400 MHz i działającej w trybie dwukanałowym (dual channel). Podobnie jak Asus ZenBook UX410UA jest szybszy od sporej części innych konstrukcji z tym samym procesorem, a nawet teoretycznie mocniejszym Core i7-8550U. Dzieje się tak dlatego, że CPU w tym laptopie ma poniesiony limit mocy do 23 W (ze standardowych 15 W).
Miejsce na dane zapewnia 256-gigabajtowy nośnik SSD SK Synix SC311.
iGPU Intela wsparte dwukanałową pamięcią pozwala grać w produkcje typu CS:GO, Dota 2 czy Skyrim w najniższych ustawieniach jakości w rozdzielczości HD, ale o bardziej wymagających grach klasy AAA można zapomnieć.
Dell Vostro 5370 – temperatura
Podczas 30-minutowego obciążenia procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 1,9 GHz, przy czym spadki nie przekraczały wartości bazowej, czyli 1,6 GHz. Układ był dławiony przez limit mocy, ale wciąż taktowany szybciej niż w przypadku standardowego, 15-watowego limitu. Jego średnia temperatura wyniosła przy tym 65 stopni Celsjusza. Zintegrowany układ graficzny był zaś taktowany ze średnią częstotliwością 1040,6 MHz przy średniej temperaturze 69,2 stopnia.
Dell Vostro 5370 stress test
Dell Vostro 5370 – nagrzewanie się obudowy
Aluminiowa obudowa Della Vostro 5370 najbardziej nagrzewa się w centralnej części, gdzie temperatura sięgała około 45 stopni Celsjusza. Trochę chłodniejsza była okolica klawiszy WSAD, gdzie zmierzyliśmy 41,5 stopnia. Zbliżone wartości osiąga listwa pomiędzy klawiaturą a ekranem, którędy to biegną ciepłowody do radiatora. Oparcie pod nadgarstki jest chłodne, nie rozgrzewa się bowiem do więcej niż 32 stopni.
Dell Vostro 5370 temperatura
Sytuacja na spodzie wygląda podobnie. Okolica wylotu układu chłodzenia i środek osiągają temperaturę 38-41 stopni. Spód oparcia pod nadgarstki oraz spodnia część prawej strony klawiatury nagrzały się do najwyżej 33,7 stopnia.
Dell Vostro 5370 – głośność i czas działania
Dell Vostro 5370, tak jak większość pozostałych ultrabooków w teście, jest cichy w spoczynku, ale wyróżnia się na tle rywali pod obciążeniem, gdyż poziom dźwięku nie przekracza wtedy 26,5 dBA. To jeden z najlepszych wyników w tej klasie sprzętu.
Model Vostro 5370 ma dość mały akumulator, o pojemności 38 Wh. Mimo to energii wystarczyło na prawie 7 godzin przeglądania internetu i ponad 6 godzin oglądania filmów w jakości HD. Co ciekawe, Lenovo Yoga 920, wyposażony w akumulator o niemal dwukrotnie większej pojemności, wcale nie wytrzymał dłużej. Na usprawiedliwienie rywala należy jednak wspomnieć o ekranie 4K, który z reguły potrzebuje więcej energii niż matryca Full HD.
Dell Vostro 5370 – podsumowanie
Dell Vostro 5370 wzbudził w nas mieszane uczucia. Z jednej strony należy do najwydajniejszych ultrabooków wyposażonych w dobry ekran, z drugiej zaś wykonanie obudowy, w tym jej sztywność oraz niedoróbki, w tej cenie są po prostu jawną kpiną. Możliwe jednak, że to przypadłości wyłącznie naszego egzemplarza, który mógł mieć za sobą na przykład ciężki pobyt w innej redakcji. Nie zachwyciły też grube ramki ekranu i czas działania na zasilaniu akumulatorowym. Na plus należy natomiast policzyć system Windows 10 Pro, pozwalający między innymi odzyskać pewną kontrolę nad automatycznymi aktualizacjami, i 3-letnią gwarancję ProSupport, zapewniającą nie tylko ochronę typu NBD, ale też dostęp przez 7 dni w tygodniu do infolinii, na której można uzyskać choćby pomoc co do instalacji oprogramowania.
Dell Vostro 5370
Musimy też pochwalić płytkę dotykową, całkiem dużą, jak na tę przekątną ekranu, liczbę portów, nawet przyjemny dźwięk z głośników i niezłą kulturę pracy.
Dell Vostro 5370
Zalety
  • podniesiony limit energetyczny Core i5-8250U, skutkujący wyższą wydajnością
  • dobry ekran IPS
  • 3-letnia gwarancja NBD plus infolinia pomocy
  • Windows 10 Pro
  • niezły dźwięk
  • przyzwoita płytka dotykowa
  • wysoka kultura pracy
  • liczba portów, jak na laptop z ekranem o przekątnej 13,3 cala
Wady
  • jakość wykonania, w tym spasowania, oraz inne niedoróbki w naszym egzemplarzu
  • Czas działania mógłby być lepszy
  • uginanie się klawiatury
  • grube ramki matrycy
Do testów dostarczył:X-kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):3349 zł
7
