Laptopy
Artykuł
Mariusz Kolmer, Przemysław Juraszek, Czwartek, 25 października 2018, 14:01
Dell Inspiron 13 5379
Cena od 3299.00 zł do 3299.00 zł
Dell Inspiron 13 5379 – test
Dell Inspiron 13 5379 to względnie tani konwertowalny ultrabook. Dostarczona do nas konfiguracja, kosztująca 3299 złotych, obejmuje procesor Core i5-8250U, 8 GB pamięci operacyjnej oraz nośnik SSD o pojemności 256 GB.
Dell Inspiron 13 5379 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i5-8250U
4 rdzenie + HT, 1,6 GHz (Turbo do 3,4 GHz)
Pamięć
8 GB DDR4, 2400 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 13,3" (1920 × 1080), IPS, błyszczący z obsługą dotyku
Układ graficzny  Intel UHD Graphics 620
Nośnik danych SSD 256 GB
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 325 mm × 224 mm × 20 mm
1,59 kg (laptop) + 0,28 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Wejścia-wyjścia
2  USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), czytnik kart SD oraz audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
3299 zł
Dell Inspiron 13 5379 – inne konfiguracje
Dell Inspiron 5379 i5-8250U/16 GB/256 GB/Win10 FHD
Dell Inspiron 5379 i7-8550U/8 GB/256 GB/Win10 FHD
Dell Inspiron 5379 i7-8550U/16 GB/256 GB/Win10 FHD
Dell Inspiron 5379 i5-8250U/8 GB/256 GB/Win10 FHD IR + PEN
Dell Inspiron 5379 i5-8250U/16 GB/256 GB/Win10 FHD IR + PEN
Dell Inspiron 13 5379 – wygląd
Dell za zdjęciach oraz na pierwszy rzut oka wydaje się zrobiony z matowego aluminium w kolorze granitu, ale bliższe spojrzenie ujawnia, że jest to bardzo dobrze udający je plastik, który nie zbiera przy tym zbyt łatwo śladów po palcach. Ogólnie jakość wykonania jest dobra, nie licząc nierównego spasowania spodu, przez co lewa strona laptopa minimalnie odstaje od prawej. Wygląda też na to, że zatrzaski nie są odpowiednio równo dociśnięte. Nie możemy stwierdzić, czy to ślady wcześniejszego użytkowania lub rozbierania. Pochwalić należy jednak sztywność konstrukcji, lepszą od tej, którą może się pochwalić większość rywali. Nie spodobały nam się natomiast wyglądające staromodnie grube ramki (boczne mierzą po 15 mm), które kiedy laptop jest wyłączony, wydają się znacznie mniejsze (ekran chroni szyba). Jest to najgrubsza w teście konwertowalna konstrukcja z ekranem o przekątnej 13,3 cala: jej grubość wynosi 20 mm. Sprzęt waży 1,59 kg, czyli podobnie do modelu Acer Spin 5.
Dell zastosował dokładnie to samo rozwiązanie, którego użył choćby Acer w modelu Spin 5 i HP w Envy x360, czyli możliwość schowania części z klawiaturą za ekran za pomocą 360-stopniowego zawiasu. Zawiasy są sztywne, ale można otworzyć urządzenie jedną ręką. Szkoda tylko, że w trybie tabletu klawiatura nie przylega ściśle do ekranu. Bardzo by tu pomógł magnes, na przykład taki jak w HP Envy 13 x360.
Zestaw złączy jest spory, jak na ultrabook z ekranem o przekątnej 13,3 cala, ale naszym zdaniem szkoda, że nie ma USB 3.1 typu C (producenci już dodają do niektórych urządzeń przewody USB 3.1 typu C – USB 3.1 typu C). Z lewej strony są to: HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0) oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Z prawej strony zamontowano tylko port USB 2.0 wraz z czytnikiem kart SD.
Dell Inspiron 13 5379 – klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
Dell zastosował w swoim laptopie wyspową klawiaturę z dwustopniowym białym podświetleniem. Klawisze są trochę twardsze i głośniejsze, niż w innych ultrabookach. Pochwalić musimy za to sposób zamontowania klawiatury, ponieważ nie ma skłonności do uginania się. Niektórym może nie odpowiadać przypisanie funkcji przewijania strony jako drugorzędnej funkcji strzałek bądź odwrócona funkcjonalność klawiszy F1–F12 (można to zmienić w BIOS-ie).
Dell Inspiron 13 5379 klawiatura
Płytka dotykowa ma lekko chropowatą powierzchnię, po której palec nie ślizga się najlepiej, ale nie ma problemów z detekcją dotyku nawet przy krawędziach. Obsługa gestów także była bezproblemowa. Pochwalić nie możemy natomiast zintegrowanych z płytką przycisków. Co prawda poprawnie wykrywają kliknięcie nawet tuż przy środku, ale są bardzo głośne, a ponadto ich skok zmienia się między środkiem a skrajem.
System audio w postaci dwóch głośników umieszczonych na przedniej krawędzi gra słabo (sporo gorzej od głośnika z Biedronki). Brzmienie jest ostre i słychać niemalże tylko wysokie tony. Trochę pomaga oprogramowanie Waves MaxxAudio Pro, tylko trzeba zmienić opcję szczegółowy na 0%, a resztę zostawić bez zmian. Takie ustawienie znacznie łagodzi charakterystykę dźwięku. Maksymalna zmierzona przez nas głośność to 70,4 dBA.
Dell Inspiron 13 5379 – matryca
Dell zastosował błyszczącą dotykową matrycę IPS chińskiego BOE o przekątnej 13,3 cala, oznaczoną identyfikatorem NV133FHM-N41. Maksymalna jasność, 266,66 cd/m2, jest stanowczo za mała, jak na błyszczący ekran (na zewnątrz w słoneczne dni może być problemem odczytanie wyświetlanej zawartości). Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB, odpowiednio w 61,40% i 42,50%, należy do najgorszych w teście. Kontrast natomiast, 1063 : 1, jest dobry (chociaż niektóre modele osiągnęły większy), a temperatura bieli, 6629 K, bliska neutralnej wartości. Nie mieliśmy też problemów z warstwą dotykową.
Podsumowując, zastosowany panel IPS może i nie należy do czołówki zestawienia, ale do typowych domowych zastosowań czy pracy biurowej spokojnie wystarczy. Tanie TN-ki bije na głowę.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 13,3"/IPS/błyszcząca/dotykowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 266,66 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
61,4%
42,5%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,17 cd/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  1063 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6629 K
Delta E:
średnia
maksymalna
4,18
9,55
Dell Inspiron 13 5379 sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 29 ms, co jest wartością dość typową dla ekranów IPS.
Dell Inspiron 13 5379 czas reakcji
Dell Inspiron 13 5379 - czas reakcji
Podświetlenie matrycy regulowane jest wyłącznie przez PWM, i to o dość niskiej częstotliwości 200 Hz.
Dell Inspiron 13 5379 pwm
Dell Inspiron 13 5379 – wydajność
Dell Inspiron 13 5379, tak samo jak większość pozostałych konstrukcji w teście, ma procesor Core i5-8250U współpracujący z 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 taktowanej z częstotliwością 2400 MHz. Niestety, pamięć działa w trybie jednokanałowym, ale z czasem można dołożyć drugi moduł RAM, więc sytuacja nie jest beznadziejna.
Pod względem wydajności testowany Dell jest po prostu średniakiem.
Magazyn danych to 256-gigabajtowy SSD, Micron 1100, wersja OEM nośnika Crucial MX300, montowany także w części pozostałych laptopów uwzględnionych w teście.
Jak to zwykle bywa w przypadku iGPU Intela niewspartego pamięcią działającą w trybie dwukanałowym, w akcie desperacji można coś zdziałać co najwyżej w grach pokroju Dota 2 w rozdzielczości 1280 × 720 i najniższych ustawieniach jakości.
Dell Inspiron 13 5379 – temperatura
Procesor pod obciążeniem utrzymywał częstotliwość taktowania na średnim poziomie 1,8 GHz, a taktowanie Turbo było dławione, podobnie jak w większości konkurencyjnych konstrukcji, przez zbyt niski limit mocy CPU. Jednakże na początku testu nastąpiło spowolnienie wywołane zbyt wysoką temperaturą, ponieważ wtedy temperatura CPU dochodziła do blisko 100 stopni Celsjusza. Później ustabilizowała się na mniej więcej 70–72 stopniach. Z kolei iGPU było taktowane ze średnią częstotliwością 1034,5 MHz przy średniej temperaturze 74,9 stopnia.
Dell Inspiron 13 5379 - stress test
Dell Inspiron 13 5379 – nagrzewanie się obudowy
Obudowa modelu Dell Inspiron 5379 nagrzewa się w dość niefortunnych miejscach. Najcieplejsze były lewa i centralna część klawiatury, gdzie zanotowaliśmy, odpowiednio, 40,3 stopnia i 41,6 stopnia. Do zbliżonej temperatury nagrzewa się lewa strona listwy między klawiaturą a matrycą, tam gdzie znajduje się wylot układu chłodzenia. Reszta górnej części obudowy jest już znacznie chłodniejsza, gdyż nie rozgrzewa się bardziej niż do 33,1 stopnia.
Dell Inspiron 13 5379 - nagrzewanie się obudowy
Z kolei spód, nie licząc środka, gdzie temperatura również osiąga 41,6 stopnia, i sąsiedztwa wylotu układu chłodzenia, gdzie miernik wskazał 35 stopni, jest znacznie chłodniejszy.
Dell Inspiron 13 5379 – głośność
Dell w spoczynku, tak samo jak przeważająca większość pozostałych uczestników testu, jest cichy, ale głośność pod obciążeniem, 34,2 dBA, zapewnia mu miejsce w dolnej części stawki.
Dell Inspiron 13 5379 – czas działania
Zastosowany akumulator o pojemności 42 Wh wystarcza na blisko 7,5 godziny przeglądania internetu i trochę ponad 8 godzin wyświetlania filmów w jakości HD. To wyniki nieco powyżej średniej.
Dell Inspiron 13 5379 – podsumowanie
Dell Inspiron 13 5379 to mocno przeciętny ultrabook konwertowalny. Ma obudowę z solidnego plastiku, ale spasowanie pozostawia już trochę do życzenia. Wydajność nie jest zaskoczeniem, ponieważ nie odstaje od osiągów większości podobnie wyposażonych konstrukcji. Pochwalić należy przyjemną w użyciu klawiaturę, ale płytka dotykowa mogłaby być trochę lepsza. Mamy też do dyspozycji całkiem bogaty zestaw portów, lecz zabrakło w nim coraz popularniejszego USB 3.1 typu C.
Nie spodobały nam się jednak grube ramki matrycy, pamięć operacyjna działająca w trybie jednokanałowym, PWM o niskiej częstotliwości, do tego aktywne już poniżej 99% maksymalnej jasności matrycy, ciemny ekran o dość przeciętnych, jak na IPS-a, parametrach, słabe głośniki i nagrzewająca się w dość niefortunnych miejscach klawiatura.
Jest to też najcięższa w teście konstrukcja konwertowalna i zarazem jedna z najgrubszych. Problemem tego Della jest także uwzględniony w zestawieniu Acer Spin 5, który pod wieloma względami jest lepszy, a kosztuje tylko o 200 zł więcej.
Zalety
  • przyjemna w użyciu klawiatura
  • całkiem bogaty zestaw portów
  • kultura pracy
  • akceptowalny czas działania
Wady
  • Spasowanie mogłoby być lepsze
  • jednokanałowy tryb działania pamięci operacyjnej
  • PWM o niskiej częstotliwości, działające już poniżej 99% maksymalnej jasności matrycy
  • ciemny ekran o dość przeciętnych, jak na IPS-a, parametrach
  • słabe głośniki
  • grube ramki matrycy
  • brak USB 3.1 typu C
Do testów dostarczył:X-kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):3299 zł
Zobacz bieżące oferty:
Komputronik.pl
3299 zł
Avans.pl
3499 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 14
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
