Laptopy
Artykuł
Mariusz Kolmer, Przemysław Juraszek, Czwartek, 25 października 2018, 14:01
Asus ZenBook 13 UX331UN – test
Asus ZenBook 13 UX331UN jest wyposażony w procesor Intel Core i7-8550U, 16 GB pamięci operacyjnej i nośnik SSD typu NVMe o pojemności 512 GB. Ta konfiguracja, kosztująca około 6000 złotych, obejmuje też samodzielną kartę graficzną MX150 Nvidii i matową matrycę IPS.
Asus Zenbook 13 UX331UN
Asus ZenBook 13 UX331UN – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i7-8550U
4 rdzenie + HT, 1,8 GHz (Turbo do 4 GHz)
Pamięć
16 GB DDR4, 2133 MHz, tryb dwukanałowy (dual channel)
Ekran 13,3" (1920 × 1080), IPS, matowy
Układ graficzny GeForce MX150
Nośnik danych SSD 512 GB, NVMe
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 310 mm × 216 mm × 16 mm
1,15 kg (laptop) + 0,20 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Wejścia-wyjścia
2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), RJ-45, USB 3.1 typu C, HDMI (1.4), czytnik kart microSD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
5199 zł
Asus ZenBook 13 UX331UN – wygląd
ZenBook, jak przystało na laptop z matrycą o przekątnej 13,3 cala, jest bardzo zgrabnym urządzeniem. Osiągnięto to między innymi przez zastosowanie wyjątkowo cienkich bocznych ramek wokół ekranu. Producent zapewnia, że ekran zajmuje aż 80 procent dostępnej powierzchni, a granatowa obudowa, jak na produkty z serii ZenBook przystało, została wykonana w większości z aluminium. Wierzch klapy jest pokryty szkłem, które nie tylko usztywnia pokrywę, ale też zapewnia elegancki, przykuwający uwagę wygląd. Niestety, zastosowane szkło ma skłonność do zbierania śladów po palcach.Asus Zenbook 13 UX331UN
Waga tego Asusa to zaledwie 1147 g, a grubość to 16 mm (producent, podając wartość 13,9 mm, nie uwzględnił gumowych stopek), co nawet jak na ultrabook jest wyjątkowo dobrym wynikiem. Na pochwałę zasługuje również jakość wykonania, w tym spasowanie elementów. Zadowalająca jest też sztywność konstrukcji, która ugina się tylko nieznacznie.
Ekran można odchylić mniej więcej o 140 stopni. Zawiasy trzymają go dobrze, jednak zdarza im się sprężynować. Laptop bez problemu można też otworzyć jedną ręką.
Liczba złączy jest w zupełności wystarczająca w tak małym komputerze. Z lewej strony znajdują się: HDMI (1.4), USB 3.1 typu A (USB 3.1) oraz USB typu C.Asus Zenbook 13 UX331UN - portyPo prawej zamontowano: USB 3.1 typu A (USB 3.1), zintegrowane wyjście audio i czytnik kart microSD.Asus Zenbook 13 UX331UN - porty
Co więcej, w zestawie dołączono prosty, ale użyteczny pokrowiec i przejściówkę z RJ-45 do USB.
ASUS Zenbook 13 UX331UN - dodatki
Asus ZenBook 13 UX331UN – klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
Tak samo jak w zdecydowanej większości innych konstrukcji 13–14-calowych klawiatura jest pozbawiona bloku numerycznego. Wyspowe klawisze podświetlane są białym światłem o trzech stopniach intensywności. Zdecydowanie pozytywnie zaskakują twardością, szczególnie jak na ultrabook. Moment aktywacji jest wyraźnie wyczuwalny, choć same przełączniki pracują bardzo cicho. Układ znaków jest klasyczny, wyjąwszy lekko wyodrębnione pomniejszone klawisze strzałek, które mogą też pełnić funkcję klawiszy przewijania stron. Niewielki minus można przyznać za lekkie uginanie się konstrukcji na środku.
Asus Zenbook 13 UX331UN - klawiatura
Płytka dotykowa, podobnie jak w większym ZenBooku 3 Deluxe UX490UA, jest bardzo wygodna w użyciu. Jej powierzchnia jest gładka, nie występują problemy z obsługą gestów ani mniejszą czułością w rogach. Zintegrowane z płytką przyciski również działają bardzo przyjemnie, nawet blisko środka. Na prawo od płytki, poniżej klawiszy strzałek, znajduje się czytnik linii papilarnych. Działa dobrze, jednak nie ma szybkości i precyzji czytników znanych z telefonów komórkowych.
Również system audio pod względem parametrów jest zbliżony do układu zastosowanego w starszym ZenBooku 3 Deluxe. Dzięki temu dźwięk jest naturalny i przyjemny. Jedynie po ustawieniu maksymalnego poziomu głośności w brzmieniu zaczynają dominować wysokie tony. Obniżenie głośności do 75% niweluje te problemy. Maksymalna zmierzona głośność przetworników to 62,4 dBA.
Asus ZenBook 13 UX331UN – matryca
Ekran IPS o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości Full HD to model AUO B133HAN04.9. Maksymalna jasność to 309,4 cd/m2, a kontrast wynosi 1063 : 1. Matryca zapewnia pokrycie palety sRGB w 85,2% i Adobe RGB w 62,2%. Temperatura barwowa bieli, 7659 K, jest lekko podbita, biel jest więc ochłodzona.
Dane techniczne (egzemplarz testowy z matrycą IPS)
Rozmiar i typ matrycy 13,3"/IPS/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 309,40 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
85,2%
62,2%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,17 cd/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny) 1063 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7659 K
Delta E:
średnia
maksymalna
3,25
7,19
Asus Zenbook 13 UX331UN - wykres sRGB
Czas przejścia między kolorami: czarny – biały – czarny to 23,6 ms, co jest wartością typową dla paneli IPS. Nie występuje migotanie spowodowane użyciem techniki PWM.
Zastosowany w ZenBooku 13 ekran powinien być wystarczająco dobry do codziennych zastosowań, jak i dla amatorów fotografii.
Asus Zenbook 13 UX331UN - czas reakcji
Asus ZenBook 13 UX331UN – wydajność
Omawiany ZenBook jest wyposażony w procesor Intel Core i7-8550U, którego TDP wynosi zaledwie 15 W. To czterordzeniowa i ośmiowątkowa jednostka o bazowej częstotliwości taktowania 1,8 GHz, która w trybie Turbo wzrasta do maksymalnie 4 GHz. Pamięć operacyjna to kości LPDDR3 działające w trybie dwukanałowym o łącznej pojemności 16 GB. Niestety, w tym laptopie wydajność CPU jest ograniczona limitem TDP, przez co w naszych testach przegrywało ono z teoretycznie mniej wydajnym Core i5-8250U o TDP ustawionym na 20 W. Tak mała konstrukcja wymusiła redukcję wielkości układu chłodzenia, co z kolei wymusiło tak duże ograniczenie TDP.
W testowej konfiguracji Asus ma nośnik SSD Intel 600p o pojemności 512 GB. Taka ilość powinna wystarczyć przeciętnemu użytkownikowi komputera nie tylko na podstawowe dane, filmy czy zdjęcia, ale nawet na kilka większych gier.
Testowany ZenBook jest wyposażony w samodzielną kartę graficzną Nvidia MX150. To konstrukcja znana z wydajnych ultrabooków, jednak w tym przypadku zabrakło wyraźnego oznaczenia ze strony zarówno Nvidii, jak i Asusa, co jest absolutnie karygodne, zastosowano bowiem wyraźnie mniej wydajny wariant MX-a, o znacznie obniżonych częstotliwościach taktowania. Więcej na ten temat pisaliśmy w pełnym teście omawianego laptopa.
Mimo wszystko wydajność GPU pozwala w niskich ustawieniach grafiki i rozdzielczości 1280 × 720 zagrać w co mniej wymagające produkcje, w tym starsze, takie jak CS:GO, Skyrim i Dota. Niestety, w tak wymagających, jak Wiedźmin 3 i Rise of the Tomb Rider, szczególnie w rozdzielczości standardowej ekranu, liczba klatek na sekundę spada do 20–30.
Asus ZenBook 13 UX331UN – temperatura
Podobnie jak wszystkie inne testowane laptopy ZenBook został poddany testowi długotrwałego obciążenia, który polega na grze w Wiedźmina 3 przez pół godziny. Wówczas średnia częstotliwość taktowania CPU wyniosła 3,2 GHz, a temperatura osiągnęła 65 stopni Celsjusza. Momentami zauważaliśmy spowolnienia aż do 800 MHz, jednak wyglądało to na chwilową anomalię. Niemniej taktowanie procesora bez przerwy było ograniczane ze względu na przekroczenie TDP oraz sporadyczne skoki temperatury. GPU podczas takiego obciążenia miało średnią temperaturę 61,4 stopnia, a średnia częstotliwość taktowania utrzymywała się na 1000 MHz.
Asus Zenbook 13 UX331UN - stress test
Asus ZenBook 13 UX331UN – nagrzewanie się obudowy
Panująca wewnątrz urządzenia temperatura przełożyła się na temperaturę obudowy. Podczas obciążenia w okolicy klawiszy WSAD, czyli tuż nad procesorem, miernik wskazał 35,3 stopnia Celsjusza, a przeciwna strona klawiatury, czyli obszar nad GPU, nagrzewała się do 42 stopni. Najwyższe wskazania, 37–43 stopnie, odnotowaliśmy w miejscu, gdzie przebiegają ciepłowody i znajduje się ujście rozgrzanego powietrza z układu chłodzenia. Na szczęście oparcie pod nadgarstki i płytka dotykowa pozostały chłodne: nie nagrzewały się powyżej 30 stopni.
Asus Zenbook 13 UX331UN - nagrzewnie się obudowy
Na spodzie wyniki pomiaru w analogicznych miejscach były niemal identyczne.
Asus ZenBook 13 UX331UN – głośność
Również kultura działania ZenBooka 13 jest przyzwoita. Gdy urządzenie nie jest obciążone, poziom generowanego dźwięku to jedynie 22,7 dBA, czyli będzie ledwie zauważalny nawet w cichych pomieszczeniach. Gdy ZenBook jest intensywnie wykorzystywany, poziom dźwięku wzrasta do 36,8 dBA. Niestety, to mimo wszystko jedne z najgorszych wyników w teście.
Asus ZenBook 13 UX331UN – czas działania
Mimo małych rozmiarów ultrabook Asusa wyposażono w akumulator o sporej pojemności, 50 Wh. Dzięki dobrze działającej funkcji Optimus oraz mocno ograniczonemu zapotrzebowaniu procesora na energię akumulator pozwala na mniej więcej 10 godzin przeglądania internetu lub 9 godzin wyświetlania wideo w jakości HD. Takie wyniki zapewniły ZenBookowi miejsce w ścisłej czołówce zestawienia.
Asus ZenBook 13 UX331UN – podsumowanie
Asus Zenbook 13 UX331UNAsus ZenBook 13 UX331UN to bardzo dobrze wykonana konstrukcja klasy premium, która dzięki zastosowanemu w niej GPU pozwoli nawet okazjonalnie zagrać w niskich ustawieniach jakości obrazu. Z zalet należy wymienić też ciekawy projekt, w tym wąskie ramki, wysoką kulturę pracy, dobry ekran bez PWM, długi czas działania, pojemny i szybki nośnik SSD, pamięć operacyjną działającą w trybie dwukanałowym, wygodną klawiaturą i płytkę dotykową oraz przyjemnie grające głośniki. Naszym zdaniem jednak Core i7-8550U można by spokojnie zastąpić Core i5-8250U.
Na minus natomiast liczymy brak informacji o tym, że karta graficzna MX150 to słabszy wariant 1D12, i to, że pokryta szkłem klapa matrycy wyjątkowo łatwo zbiera ślady po palcach.
Podsumowując, ktoś, kto szuka małego ultrabooka premium pozwalającego swobodnie pograć w produkcje e-sportowe na wyjazdach, powinien być zadowolony.
Zalety
  • dobra jakość wykonania, w tym spasowania elementów
  • elegancki projekt (kwestia subiektywna)
  • mała waga i grubość
  • wysoka kultura pracy
  • dobry ekran bez PWM
  • nawet przyjemnie grające głośniki
  • wygodne w obsłudze płytka dotykowa i klawiatura
  • długi czas działania
  • Pamięć operacyjna działa w trybie dwukanałowym
Wady
  • Szkło w klapie matrycy to bardzo zły pomysł
  • łatwość zbierania śladów po palcach
  • wydajność Core i7-8550U na poziomie słabszego Core i5-8250U
  • Producent zastosował kartę graficzną MX150 w słabszej, niskonapięciowej odmianie
  • brak informacji o wersji MX150
Do testów dostarczył:ASUS
Cena w dniu publikacji (z VAT):5999 zł
Zobacz bieżące oferty:
eMAG.pl
4302 zł
MediaExpert
4899 zł
Komputronik.pl
4999 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 14
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
