artykuły
Wielki test laptopów z ekranem o przekątnej 13,3 cala
Ultramobilność ponad wszystko
51
25 października 2018, 14:01 Mariusz Kolmer, Przemysław Juraszek
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – test
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) to najcieńszy ultrabook tej firmy, wyposażony w procesor Intel Core i5-7Y54, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256-gigabajtowy nośnik SSD. Kosztuje 3999 złotych.
acer swift 7
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Intel Core i5-7Y54
2 rdzenie + HT, 1,2 GHz (Turbo do 3,2 GHz)
Pamięć
8 GB LPDDR3, 1866 MHz, dwukanałowa (dual channel)
Ekran 13,3" (1920 × 1080), IPS, błyszczący
Układ graficzny Intel HD Graphics 615
Nośnik danych SSD 256 GB
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 325 mm × 229 mm × 12 mm
1,18 kg (laptop) + 0,29 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu C, audio (zintegrowane), czytnik linii papilarnych
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
3999 zł
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – wygląd
acer swift 7
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) to najcieńszy laptop, jaki zbudowano. Jego grubość to 12 mm (Acer podaje 9,98 mm, ale to wartość bez stopek), co pozwala mu wyprzedzić HP Spectre o 1 mm. Z drugiej strony konstrukcja Acera jest od HP cięższa: waży 1180 g. Kiedy laptop jest zamknięty, wygląda bardzo dobrze, ale po otwarciu sporo się zmienia. Nie jest tak imponujący i wyszukany, a wręcz katastrofalne wrażenie robią bardzo grube ramki matrycy: boczne mierzą po 15 mm, górna zaś – aż 19 mm... Panel roboczy został wykonany ze złotego aluminium, które nie ma skłonności do zbierania śladów po palcach. Niestety, konstrukcja jest mniej sztywna niż HP Spectre: w przeciwieństwie do tamtego ugina się zauważalnie pomiędzy klawiaturą a płytką dotykową. Nie możemy za to narzekać na jakość spasowania.
acer swift 7
Gorzej niż w HP sprawują się zawiasy. Co prawda dobrze trzymają pokrywę ekranu, ale uniemożliwiają, inaczej niż w grubszym o milimetr rywalu, otwarcie jej jedną ręką. Ponadto zastosowane wcięcie jest naszym zdaniem za małe, przez co nie można tak łatwo jak w HP chwycić wyświetlacza przy zamkniętym laptopie. Warto jednak wspomnieć, że wyświetlacz można odchylić mniej więcej do kąta 140 stopni, a matryca, tak samo jak w Spectre, jest schowana za szybą Corning Gorilla Glass NBT, co sprawia, że ekran jest równie sztywny. Warto też wspomnieć, że po maksymalnym odchyleniu pokrywy panel roboczy trochę się unosi, co wskazuje na nie najlepsze wyważenie konstrukcji, w przeciwieństwie do modelu HP.
Zestaw złączy jest uboższy niż w Spectre.
acer swift 7
Zamontowano je tylko z prawej strony. To dwa USB 3.1 typu C i zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
acer swift 7
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – klawiatura, płytka dotykowa i głośniki
Acer zastosował w swoim ultrabooku klawiaturę bardzo zbliżoną do tej, której użył w modelu Swift 3, ale zarazem trochę inną. Po pierwsze, ma płytszy skok, a punkt aktywacji wydaje się trochę gorzej wyczuwalny (co jednak nie jest zaskoczeniem). Po drugie, tym razem znikły klawisze przewijania strony znad strzałek, do których to zostały przypisane jako alternatywna funkcja. Najgorszy jednak jest brak podświetlenia klawiatury, który trochę dziwi o tyle, że rywale je mają. Weźmy pod uwagę, że ten laptop nie kosztuje 2000 złotych (chociaż nawet w tak tanich urządzeniach zdarzają się podświetlane klawiatury), lecz dwa razy tyle, w dodatku aspiruje do segmentu premium. Klawiatura jednak jest cicha, stabilnie osadzona, a nasadki klawiszy są miłe w dotyku.
acer swift 7
Acer zastosował dużą i bardzo szeroką płytkę dotykową z wmontowanym w lewy górny róg czytnikiem linii papilarnych. Sprawuje się on dobrze, ale ku naszemu zaskoczeniu płytka z modelu Acer Swift 1 bardziej przypadła nam do gustu. Ta zapewnia cokolwiek dziwne „czucie” i czasem się gubi przy krawędziach. Z obsługą gestów jednak nie mieliśmy problemów. Zintegrowane z płytką przyciski działają dobrze: klikają równo i poprawnie wykrywają wciśnięcie nawet blisko środka.
System audio gra całkiem przyjemnie, ale nie lepiej od głośnika z Biedronki za 20 zł. W brzmieniu dominują wysokie tony, chociaż pojawiają się także średnie. Maksymalna zmierzona głośność to 62,5 dBA.
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – matryca
Acer w swoim modelu zastosował błyszczący panel IPS o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli firmy Chi-Mei Innolux. Matryca o identyfikatorze N133HCE-GP1 może się pochwalić maksymalną jasnością 359,56 cd/m2, co jest jedną z większych wartości w naszym teście. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB jest dobre, wynosi bowiem, odpowiednio, 83,2% i 60,2%, a kontrast, 1395 : 1, jest wręcz bardzo dobry. Biel jednak jest trochę ochłodzona: jej temperatura to 6903 K.
Podsumowując, to dobry panel, który wręcz z nawiązką starczy do typowych domowych zastosowań, w tym oglądania filmów i pracy biurowej.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 13,3"/IPS/błyszcząca
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 359,56 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
83,2%
60,2%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,13 cd/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  1395 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6903 K
Delta E:
średnia
maksymalna
4,75
8,83
acer swift 7 srgb
Czas przejścia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 25,80 ms, co jest dość typowe dla matryc IPS. Laptop nie wykorzystuje techniki PWM do regulacji jasności.
acer swift 7 czas reakcji
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – wydajność
Acer wykorzystał procesor Intel Core i5-7Y54 o TDP 4,5 W, słabszy nawet od układów z 15-watowej serii U, choćby od Core i5-8250U w HP Spectre. To następca układu Skylake Y Core m5-6Y54. Jest zbudowany w architekturze Kaby Lake Y. To procesor dwurdzeniowy z obsługą czterech wątków, którego bazowa częstotliwość taktowania wynosi 1,2 GHz. Taktowanie może przyspieszać maksymalnie do 3,2 GHz.
Producenci mogą konfigurować TDP tego układu w zakresie 3,5–7 W. Acer w swoim najcieńszym laptopie ustawił ten parametr na 7 W.
Core i5-7Y54 w urządzeniu Acera współpracuje z 8 GB pamięci LPDDR3 taktowanej z częstotliwością 1866 MHz i działającej w trybie dwukanałowym. Wydajność tego procesora jest znacznie niższa od osiągów Core i5-8250U zamontowanego w HP Spectre, ale to było do przewidzenia. Pasywnie chłodzony Swift 7 plasuje się pod względem wydajności pomiędzy Pentium N4200 (dłuższe testy, takie jak konwersja x264 w drugim przejściu i kompresja wielu plików) a Core i3-7130U (krótsze testy, takie jak kompresja jednego pliku i konwersja x264 w pierwszym przejściu).
Miejsce na dane zapewnia 256-gigabajtowy nośnik SSD Lite-On CV3-8D256-11 (w zasadzie dostępny tylko dla producentów OEM).
W prostych grach Intel HD Graphics 615 zapewnia wydajność porównywalną z osiągami iGPU Intel HD Graphics 620 zintegrowanego w procesorach siódmej generacji (nie licząc pasywnie chłodzonego modelu Huawei MateBook X) oraz APU Ryzen 5 2500U montowanego w modelu Lenovo IdeaPad 720S-13ARR lub trochę lepszą. W produkcje takie, jak: CS:GO, Dota 2, Skyrim, będzie można zagrać w akcie desperacji w najniższych ustawieniach jakości grafiki w rozdzielczości 1280 × 720, ale to wszystko.
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – temperatura
Po maksymalnym obciążeniu procesora jego taktowanie spowolniło do zaledwie 950 MHz ze względu na przekroczenie przez niego limitu mocy. Temperatura nie była problemem, ponieważ do aktywacji nawet bardzo restrykcyjnie działającego zabezpieczenia termicznego było bardzo daleko. iGPU było zaś taktowane ze średnią częstotliwością 670 MHz przy temperaturze 65,3 stopnia Celsjusza.
acer swift 7 stress test
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – nagrzewanie się obudowy
Co ciekawe, Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001), wyposażony w znacznie słabszy procesor niż HP Spectre, ale pozbawiony wentylatorów i tylko o 1 mm chudszy, nagrzewa się bardziej. Temperatura klawiatury po bokach osiąga około 36 stopni Celsjusza, a w środkowej części – o 2 stopnie więcej. Tak samo jak w HP Spectre najgorętsza jest listwa pomiędzy klawiaturą a ekranem, gdzie jednak zazwyczaj nie umieszczany rąk. Po lewej stronie zanotowaliśmy 39,6 stopnia, na środku – 45,4 stopnia, a po prawej – 42,2 stopnia. Tylko temperatura oparcia pod nadgarstki nie przekraczała około 33 stopni.
acer swift 7 temperatura
Na spodzie najgorętsze jest miejsce, nad którym znajduje się CPU, gdzie miernik wskazał 50 stopni Celsjusza. HP Spectre w tym samym miejscu rozgrzewał się do temperatury o 2 stopnie wyższej. Po lewej i prawej stronie było o parę stopni chłodniej, zmierzyliśmy tam bowiem, odpowiednio, około 39 stopni i około 43 stopni. Środkowa część obudowy była trochę chłodniejsza: jej temperatura nie przekraczała 37,6 stopnia. Reszta obudowy nagrzewała się do maksymalnie 35 stopni. Rozkład ciepła jest więc podobny jak w przypadku HP Spectre.
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – głośność i czas działania
Acer zastosował pasywny układ chłodzenia, więc laptop nie emituje żadnego dźwięku.
Akumulator o pojemności 41 Wh wystarcza na mniej więcej 7,5 godziny przeglądania internetu bądź oglądania filmów w jakości HD.  Są to wyniki o ponad godzinę lepsze od tych, które osiągnął HP, wyposażony w akumulator o zbliżonej pojemności, i stawiają Acera w czołówce peletonu.
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) – podsumowanie
Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) to najcieńszy komputer przenośny, ma to jednak wysoką cenę. Zamknięty laptop wygląda bardzo atrakcyjnie, ale po otwarciu czar pryska. Jakość użytych materiałów oraz spasowanie poszczególnych elementów są bardzo dobre, chociaż uginania się obudowy w typowym miejscu można było uniknąć, co udowodniła konkurencja. Warto też wspomnieć, że Acer Swift 7 (NX.GN2EP.001) jest bezgłośny dzięki pasywnemu układowi chłodzenia, ale przez to zastosowany procesor, Core i5-7Y54, nie zachwyca wydajnością w porównaniu z Core i5-8250U. Pamięć operacyjna działa jednak w jedynej słusznej konfiguracji, czyli dwukanałowej, a nośnik SSD o pojemności 256 GB spokojnie wystarczy do typowego użytkowania. Spodobał się nam także całkiem niezły ekran IPS bez PWM.
acer swift 7
Na solidną krytykę zasługuje natomiast brak podświetlanej klawiatury w laptopie aspirującym do miana produktu premium. Cienka konstrukcja nie jest usprawiedliwieniem, ponieważ konkurencyjny HP Spectre, grubszy tylko o 1 mm, ma podświetlenie. Co więcej, mimo użycia znacznie słabszego procesora obudowa nagrzewa się podobnie jak w potężniejszym modelu HP. Nie zachwyca też czas działania, który w przypadku konfiguracji z tak energooszczędnym procesorem mógłby być dłuższy.
Problemem Swifta 7 jest konkurencja ze strony HP Spectre. Tamten jest co prawda o tysiąc złotych droższy, ale naszym zdaniem z punktu widzenia kogoś, kto szuka cienkiego, ultramobilnego i stylowego laptopa, którym na przykład można się pochwalić na spotkaniu biznesowym, zdecydowanie warto dopłacić.
Zalety
  • Bardzo cienki
  • jakość wykonania, w tym spasowanie elementów
  • Bezgłośny
  • całkiem niezły ekran, i to bez PWM
  • dwukanałowy tryb działania pamięci operacyjnej
Wady
  • Grube ramki matrycy kolidują z ogólnym wyglądem komputera
  • uginanie się obudowy
  • brak podświetlanej klawiatury
  • Procesor Core i5-7Y54 w tej cenie trochę rozczarowuje wydajnością
  • Czas działania mógłby być lepszy
  • mocne nagrzewanie się obudowy pod obciążeniem, i to mimo słabego CPU
Do testów dostarczył:X-kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):3999 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
8099 zł
Electro.pl
8099 zł
Amazon.de
799 €
4
