artykuły
Wielki test laptopów z ekranem o przekątnej 13,3 cala
Ultramobilność ponad wszystko
51 25 października 2018, 14:01 Mariusz Kolmer, Przemysław Juraszek
HP Spectre (2PF98EA) – test
Seria Spectre to czołowa linia ultrabooków w ofercie HP, wyróżniająca się wyglądem i małą grubością. Model, który przetestowaliśmy, ma procesor Core i5-8250U, 8 GB pamięci operacyjnej oraz nośnik SSD o pojemności 256 GB. Cena takiej konfiguracji to 4999 złotych.
HP Spectre
HP Spectre (2PF98EA) – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i5-8250U
4 rdzenie + HT, 1,6 GHz (Turbo do 3,4 GHz)
Pamięć
8 GB DDR4, 2133 MHz, dwukanałowa (dual channel)
Ekran 13,3" (1920 × 1080), IPS, błyszczący z obsługą dotyku
Układ graficzny Intel UHD Graphics 620
Nośnik danych SSD 256 GB, NVMe
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 308 mm × 224 mm × 13 mm
1,1 kg (laptop) + 0,36 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Wejścia-wyjścia
 USB 3.1 typu C, 2 USB 3.1 typu C z interfejsem Thunderbolt oraz audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
4999 zł
HP Spectre (2PF98EA) – inne konfiguracje
HP Spectre i7-8550U/16 GB/1000 GB PCIe/W10 FHD Touch
HP Spectre i7-8550U/16 GB/512 GB PCIe/W10 FHD Touch
HP Spectre i7-8550U/16 GB/1000 GB PCIe/W10 4K Touch
HP Spectre (2PF98EA) – wygląd
HP Spectre (2PF98EA) to bardzo atrakcyjnie wyglądający ultrabook. HP chwali się, że jest to najcieńsza konstrukcja z ekranem o przekątnej 13,3 cala. Oficjalnie ma 10,4 mm grubości, ale najwyraźniej ta wartość nie uwzględnia stopek. Nasze pomiary wskazują na 13 mm i jest to o 1 mm więcej, niż mierzy Acer Swift 7. Z drugiej strony to najlżejszy laptop w teście, waży bowiem zaledwie 1087 g.
HP Spectre
Projekt jest bardzo nietuzinkowy. Obejmuje elementy z ciemnobrązowego matowego aluminium z anodowanymi na złoty kolor krawędziami, tworzącymi, gdy komputer jest zamknięty, literę V, oraz innymi akcentami. Wspomniane wcięcie sprawia, że jest za co chwycić podczas otwierania pokrywy. Warto też wspomnieć, że aluminiowa powierzchnia wbrew obawom nie zbiera śladów po palcach.
HP Spectre
Bardzo interesująco wyglądają też złote zawiasy współosiowe, całkowicie niewidoczne po zamknięciu klapy. Pozwalają odchylić ekran prawie do kąta 130 stopni i pozwalają zrobić to jedną ręką. Mimo że pracują łagodnie, trzymają wyświetlacz bardzo dobrze. Klapa ekranu jest przy tym całkiem sztywna. Matryca została schowana za szkłem Corning Gorilla Glass NBT, a jej ramki mieszczą się w obecnym trendzie. Boczne mają szerokość 7 mm, a górna, w której zmieszczono kamerki (jedną tradycyjną i jedną na podczerwień, potrzebną do Windows Hello) wraz z mikrofonami, mierzy 11 mm. Takie umieszczenie kamerek i mikrofonów jest znacznie wygodniejsze niż na przykład w Dellu XPS-ie 13 9370. Z kolei dolna ramka, szeroka prawie na 3 cm, nie wygląda dobrze, ale nie dałoby się inaczej bez zastosowania ekranu o proporcjach innych niż 16 : 9.
Na innych polach nie ma się do czego przyczepić. Dotyczy to choćby jakości wykonania, w tym spasowania obudowy. Co prawda nasz egzemplarz miał kilka rys, ale wygląda na to, że już był gdzieś wypożyczany, dlatego ich nie uwzględniamy. Zaskakująco dobra, jak na tak skrajnie małą grubość konstrukcji, jest jej sztywność: laptop jest sztywniejszy od części grubszych rywali.
Wszystkie złącza zostały umieszczone na bardzo gustownie wyglądającym tyle. Skromny zestaw obejmuje: USB 3.1 typu C, dwa USB 3.1 typu C z obsługą interfejsu Thunderbolt oraz zintegrowane gniazdo audio na prawo od napisu Spectre.
HP Spectre
Należy też wspomnieć o dodatkach w zestawie. Są to: adapter USB 3.1 typu C – USB 3.1 typu A (USB 3.0), przejściówka USB 3.1 typu C – HDMI (1.4) oraz atrakcyjny skórzany pokrowiec.
HP Spectre akcesoria
HP Spectre (2PF98EA) – klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
Klawiatura w HP Spectre (2PF98EA) jest w zasadzie taka sama jak w HP Envy 13. Ma więc jednostopniowe podświetlenie i dodatkową kolumnę klawiszy do przewijania strony. Charakterystyka klawiszy też jest zbliżona, czyli twarda, jak na typową „membranówkę”, ale w teście znalazły się też twardsze, na przykład klawiatury we wspomnianym HP Envy 13 i Xiaomi.
HP Spectre klawiatura
Obramowana na złoto płytka dotykowa także wydaje się taka sama jak w HP Envy 13, dość wąska i szeroka, o gładkiej powierzchni, która nie ma problemów z detekcją ruchu palców, nawet przy rogach, i obsługą gestów. Zintegrowane przyciski nie sprawują się jednak najlepiej: prawy działa tylko blisko prawej krawędzi, a lewy aktywuje się nawet tam, gdzie powinien aktywować się prawy. Można to na szczęście naprawić za pomocą oprogramowania Synaptics. Skok przycisków jest przy tym mniejszy niż w HP Envy 13.
Głośniki w HP Spectre (2PF98EA) są zamontowane pod listwą pomiędzy klawiaturą a ekranem. Przetworniki Bang&Olufsen, gdy przeznaczone do ich obsługi narzędzie jest wyłączone, grają bardzo słabo – dźwięk jest przytłumiony. Po aktywowaniu opcji Muzyka w dołączonym oprogramowaniu dźwięk staje się całkiem przyjemny, porównywalny pod względem jakości z brzmieniem głośnika z Biedronki za 20 zł. Obecne są nieagresywne wysokie tony, a nawet pojawiają się średnie. Maksymalna głośność systemu audio wynosi zaś 75,8 dBA.
HP Spectre (2PF98EA) – matryca
HP montuje w swoim laptopie ekran IPS o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 z obsługą dotyku. Jak niemalże każdy każdy inny dotykowy panel ma błyszczącą powierzchnię. Matryca Chi-Mei Innolux o identyfikatorze CMN1376 nie należy do najjaśniejszych, gdyż jasność nie przekracza 283,13 cd/m2, ale inne parametry, takie jak kontrast, 1190 : 1, oraz pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB, odpowiednio 92,30% i 64,20%, są bardzo dobre. Poza niską maksymalną jasnością trochę do życzenia pozostawia lekko ochłodzona biel (jej temperatura wynosi 6996 K). Z kolei warstwa dotykowa nie sprawiła nam problemów. Podsumowując, zastosowany panel jest dobrej klasy, chociaż mógłby być jaśniejszy.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 13,3"/IPS/błyszcząca/dotykowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 283,13 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
92,3%
64,2%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,15 cd/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  1190 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6996 K
Delta E:
średnia
maksymalna
6,01
12,75
HP Spectre sRGB
Czas reakcji w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 25,80 ms, co jest wartością typową dla matryc IPS. Laptop do regulacji jasności nie wykorzystuje PWM.
HP Spectre czas reakcji
HP Spectre (2PF98EA) – wydajność
Najcieńszy ultrabook HP wbrew pozorom nie został wyposażony w jakiegoś wolnego Atoma czy Pentium, lecz Core i5-8250U. Procesor współpracuje z 8 GB pamięci operacyjnej taktowanej z częstotliwością 2133 MHz i działającej w trybie dwukanałowym (dual channel). Towarzyszy im szybki nośnik SSD Samsung PM961 (MZVLW256HEHP) o pojemności 256 GB.
Może nie jest to najszybszy Core i5-8250U w naszym teście, ale pamiętajmy, że cały komputer ma grubość 13 mm i waży niewiele ponad kilogram, a i tak potrafi wygrać z niektórymi prawie dwukrotnie grubszymi konstrukcjami.
Co ciekawe, HP Spectre (2PF98EA) radzi sobie w prostych grach, takich jak CS:GO i Dota 2, w najniższych ustawieniach jakości i rozdzielczości 1280 × 720, ale o zabawie w bardziej wymagających produkcjach nie ma mowy. Wydajność w tym zastosowaniu pozwoliła mu się uplasować w środku stawki w kategorii urządzeń wyposażonych wyłącznie w iGPU.
HP Spectre (2PF98EA) – temperatura
Każdy laptop poddaliśmy identycznej procedurze testowej, polegającej na 30-minutowym „wygrzewaniu” w grze Wiedźmin 3. Podczas testu procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 1,5 GHz. Była ona obniżana dlatego, że układ przekraczał swój limit mocy, ustawiony na zaledwie 10 W, a nie ze względu na zbyt wysoką temperaturę, ta bowiem średnio wyniosła zaledwie 67 stopni Celsjusza. W tym samym czasie iGPU było taktowane ze średnią częstotliwością 817 MHz.
HP Spectre stress test
HP Spectre (2PF98EA) – nagrzewanie się obudowy
Mimo skrajnie małych rozmiarów konstrukcji i zastosowania w niej aluminium, dobrze przewodzącego ciepło, Core i5-8250U nie wywołuje piekła, przynajmniej w górnej części obudowy. Tylko środkowa część listwy nad klawiaturą (w miejscu gdzie znajduje się wylot układu chłodzenia) osiąga temperaturę 46,8 stopnia Celsjusza, ale tam nigdy nie kładziemy rąk, więc nie jest to dużym problemem. Ważniejsze jest to, że klawiatura nie rozgrzewa się bardziej niż do 36 stopni na środku i około 33 stopni po bokach. Z kolei temperatura oparcia pod nadgarstki osiąga niespełna 34 stopnie.
HP Spectre temperatura
O ile na górze sytuacja jest jeszcze do przyjęcia, o tyle spód nagrzewa się bardziej i stanowi zagrożenie, gdy mocno obciążony laptop spoczywa na kolanach. W miejscu, gdzie znajduje się procesor, miernik wskazał około 52 stopni, a trochę na prawo – blisko 40 stopni. Temperatura na środku osiągnęła 37,6 stopnia, a w pozostałej części obudowy nie przekraczała około 35 stopni.
HP Spectre (2PF98EA) – głośność
W spoczynku HP Spectre (2PF98EA), jak przystało na dobry ultrabook, jest właściwie bezgłośny. Także pod obciążeniem jego dwa małe wentylatory nie rozkręcają się zbyt mocno, gdyż poziom dźwięku nie przekroczył 28 dBA. Te wyniki stawiają HP Spectre (2PF98EA) w czołówce zestawienia.
HP Spectre (2PF98EA) – czas działania
Akumulator o pojemności 44 Wh pozwala na prawie 6,5 godziny przeglądania internetu i około 6 godzin oglądania filmów w jakości HD. Jak na ultrabook, wyniki są rozczarowujące, tym bardziej że na przykład HP Envy 13 wypadł na tym polu znacznie lepiej.
Laptop obsługuje funkcję szybkiego ładowania Fast Charge, pozwalającą naładować akumulator do 50% w mniej więcej 30 minut.
HP Spectre (2PF98EA) – podsumowanie
HP Spectre (2PF98EA) to imponujący sprzęt. Jest to najcieńszy laptop z Core i5-8250U spośród tych, które testowaliśmy. Bardzo spodobał nam się (to opinia kilku członków redakcji) niecodzienny projekt, w tym zawiasy, chociaż do części z nas bardziej przemawia HP Envy 13. Jakość wykonania, w tym klasa użytych materiałów, jest wzorowa. Nie zapomniano nawet o takich drobnostkach jak kształt ułatwiający otwarcie klapy. Mimo skrajnie małej wagi i grubości urządzenia układ chłodzenia pracuje bardzo cicho, a całość jest dość sztywna. Spodobały nam się także: całkiem przyjemna w użyciu klawiatura, nawet przyjemnie grające (jak na laptop) i zaskakująco głośne (jak na tak zwartą konstrukcję) głośniki, pamięć działająca w trybie dwukanałowym, wydajny nośnik SSD, funkcja szybkiego ładowania oraz niezły, chociaż zbyt ciemny, ekran.
HP Spectre
Do wad należy obudowa gorąca pod obciążeniem, która może poparzyć kolana. Z drugiej strony kto będzie używał tego sprzętu do tak ciężkich zadań? Gorsze są: dość słaby czas działania, ubogi zestaw portów (choć naprawdę nie było miejsca na więcej) i fabryczne ustawienie przycisków płytki dotykowej. Dziwi nas też brak czytnika linii papilarnych, który w tej cenie jest normą.
Podsumowując, jest to bardzo ładny „notatnik” klasy premium i pokaz siły HP w tym segmencie. Na pewno może wzbudzić zainteresowanie na spotkaniach biznesowych.
Zalety
  • wzorowa jakość wykonania i zastosowanych materiałów
  • bardzo elegancka, cienka i sztywna konstrukcja
  • działanie zawiasów
  • kultura pracy
  • przyjemna w użytkowaniu klawiatura oraz dobra płytka dotykowa (naszym zdaniem jednak wymaga zmiany fabrycznych ustawień)
  • niezły, ale naszym zdaniem trochę za ciemny ekran
  • szybkie ładowanie
  • szybki nośnik SSD
  • dwukanałowy tryb działania pamięci operacyjnej
  • jak na ultrabook – nawet niezłe i dość mocne głośniki
Wady
  • slaby czas działania
  • ubogi zestaw portów
  • ustawienie przycisków płytki dotykowej w fabrycznej konfiguracji
  • dla niektórych – brak czytnika linii papilarnych
Do testów dostarczył:X-kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):4999 zł
Zobacz bieżące oferty:
eMAG.pl
5799 zł
Redcoon
5849 zł
Media Markt
5999 zł
RTV Euro AGD
6099 zł
Komputronik.pl
6790 zł
Amazon.de
1341 €
11
