artykuły
Wielki test laptopów z ekranem o przekątnej 13,3 cala
Ultramobilność ponad wszystko
51 25 października 2018, 14:01 Mariusz Kolmer, Przemysław Juraszek
HP Envy x360 13-AG0006NW – test
Envy x360 13 to drugi produkt HP z serii Envy w naszym zestawieniu, jednak z wcześniej omówionym urządzeniem ma bardzo mało wspólnych cech. Największą różnicą jest procesor, niskonapięciowy AMD Ryzen 5 2500U ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 8.HP Envy x360 13-ag0006nw
HP Envy x360 13-ag0006nw – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Ryzen 2500U
4 rdzenie + HT, 2 GHz (Turbo do 3,6 GHz)
Pamięć
8 GB DDR4, 2400 MHz, tryb dwukanałowy (dual channel)
Ekran 13,3" (1920 × 1080), IPS, błyszczący z obsługą dotyku
Układ graficzny AMD Radeon Vega 8 Graphics
Nośnik danych SSD 256 GB, NVMe
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 367 mm × 214 mm × 16 mm
1,31 kg (laptop) + 0,28 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Wejścia-wyjścia
2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 3.1 typu C, audio (zintegrowane), czytnik kart microSD
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
sugerowana: 3799 zł
HP Envy x360 13-ag0006nw – wygląd
Obudowa testowanego modelu została w całości wykonana z aluminium. Grubość urządzenia wynosi zaledwie 16 mm, a waga to nieco ponad 1,3 kg. Na pochwałę zasługują również wyjątkowo cienkie boczne ramki ekranu i niewiele grubsza górna, w której umieszczono kamerę do wideorozmów. Ekran pokryty jest błyszczącą warstwą dotykową. Został przytwierdzony do panelu roboczego za pomocą dwóch solidnych zawiasów, umożliwiających odchylenie go o 360 stopni, co pozwala zmienić laptop w tablet.
Jak to zwykle bywa w tego typu konstrukcjach, zestaw złączy za sprawą niewielkiej grubości jest ograniczony. Udało się jednak zmieścić dwa pełnowymiarowe USB 3.1 Gen. 1 typu A.
Jedno z nich zamontowano na lewym boku, obok wejścia/wyjścia minijack, przycisku zasilania, wylotu powietrza układu chłodzenia i położonego nieco dalej czytnika kart microSD.
HP Envy x360 13-ag0006nw - porty
Z prawej strony umieszczono gniazdo ładowania, drugi port USB.1 Gen. 1 typu A oraz port USB 3.1 typu C, a także podwójny przycisk regulacji głośności.
HP Envy x360 13-ag0006nw – klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
Klawiatura to jedno z podobieństw między x360 a modelem HP omówionym na wcześniejszej stronie. Jest niemal identyczna. Także tu klawisze są duże, mają odpowiednie odstępy, stawiają wyważony opór, działają cicho, mają głęboki skok i dobrze wyczuwalny punkt aktywacji, choć nie tak wyraźny jak w niektórych modelach konkurencji. Ponownie, mimo ograniczonego miejsca, udało się wyodrębnić kolumnę klawiszy służących do przewijania stron. Klawisze są podświetlane, a Caps Lock i F6 mają diody informujące o włączeniu dużych liter i wyciszeniu dźwięku. W odczuciu autora tych słów klawiatury w obu urządzeniach HP są  jednymi z najlepszych w zestawieniu.
HP Envy x360 13-ag0006nw - klawiatura
Również płytka dotykowa wygląda i działa tak samo. Ma mocno prostokątny kształt, a jej gładka powierzchnia nie stawia oporu opuszkom palców. Dotyk i gesty rozpoznawane są sprawnie, także w rogach i przy krawędziach. Ponownie jednak można mieć zastrzeżenia co do działania zintegrowanych przycisków, które nie zawsze odpowiednio reagują, ponownie też brakuje czytnika linii papilarnych.
HP Envy x360, podobnie jak Envy 13, ma system audio firmy Bang&Olufsen złożony z czterech głośników. Dwa umieszczone nad klawiaturą są skierowane ku górze, a dwa na spodzie – w dół. Brzmienie jest bardzo przestrzenne, tony średnie nie zlewają się z wysokimi, a specjalne oprogramowanie pozwala skutecznie polepszyć lub dopasować charakter dźwięku. Niestety, jak niemal we wszystkich innych laptopach niskie tony są bardzo ubogie. Maksymalna zarejestrowana przez nas głośność układu audio to 71,2 dBA
HP Envy x360 13-ag0006nw – matryca
Wyjątkową cechą Envy x360 jest rodzaj matrycy. To 120-hercowy ekran IPS o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości Full HD z funkcją Sure View, pozwalającą zmniejszyć kąty widzenia do zaledwie 35 stopni, co ma chronić prywatność podczas korzystania z laptopa w miejscach publicznych. Więcej o matrycy użytej w urządzeniu HP można przeczytać w poświęconym mu artykule.
HP Envy x360 13-ag0006nw - tryb stndardowy/prywatny
Jednak podstawowe parametry wyświetlacza nie zachwycają. Maksymalna jasność to zaledwie 275,38 cd/m2. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 90,5% i 67,5%. Kontrast to 1317 : 1, a wyświetlana biel jest nieco ocieplona, gdyż jej temperatura to 6222 K.
W trybie Sure View parametry obrazu znacznie się pogorszyły. Zmniejszyło się pokrycie palet barw (odpowiednio do 72,90% i 50,40%), temperatura bieli zwiększyła się (do 8024 K, co oznacza ocieploną biel) i drastycznie spadł kontrast (do 61 : 1).
Dane techniczne (egzemplarz testowy z matrycą IPS)
Rozmiar i typ matrycy 13,3"/IPS/błyszcząca z obsługą dotyku
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 275,38 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
90,5%
67,5%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,14 cd/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny) 1317 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6222 K
Delta E:
średnia
maksymalna
2,83
4,16
HP Envy x360 13-ag0006nw - wykres sRGB
Czas przejścia między kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 20,2 ms i mieści się w zakresie typowym dla paneli IPS.
HP Envy x360 13-ag0006nw - czas reakcji
Niestety, ekran do regulacji siły podświetlenia wykorzystuje technikę PWM, nawet gdy jasność ustawiona jest na maksimum. Na szczęście wysoka częstotliwość sygnałów, 1 kHz, sprawia, że również osoby wrażliwe na migotanie obrazu nie powinny odczuwać dyskomfortu.
HP Envy x360 13-ag0006nw – wydajność w programach użytkowych i grach
Envy x360 został wyposażony w nowy czterordzeniowy i ośmiowątkowy mobilny procesor AMD, Ryzen 5 2500U, produkowany w procesie klasy 14 nm. Bazowa częstotliwość taktowania CPU wynosi 2 GHz, ale podczas obciążenia może wzrosnąć niemal dwukrotnie, do 3,6 GHz. TDP tego układu wynosi 15 W, jednakże tak samo jak w układach Intela producenci komputerów mogą je zwiększyć nawet do 25 W. W tym przypadku pozostawiono je na standardowej wartości, co sprawiło, że w testach zarówno półprofesjonalnych, jak i codziennego użytkowania procesor AMD radził sobie bardzo podobnie do 15-watowych Inteli.
Envy równie przeciętnie wypadł w mniej wymagających grach w rozdzielczości 1280 × 720, ponieważ one również obciążają w głównej mierze CPU. Nieco lepiej było w bardziej wymagających testach, takich jak gry w rozdzielczości Full HD. W tym zastosowaniu APU wyraźnie, choć nieznacznie, góruje nad zintegrowanymi układami Intela, lecz ciągle pozostaje daleko w tyle za samodzielnymi kartami Nvidii.
Jednak układ AMD ma w sobie pewien zapas mocy, skutecznie ograniczony wspólnym dla CPU i GPU limitem energetycznym. Intensywne długotrwałe wykorzystanie prowadzi do throttlingu energetycznego, przez co taktowanie zarówno procesora, jak i zintegrowanego układu graficznego drastycznie spowalnia. Podczas półgodzinnego obciążenia średnia częstotliwość taktowania CPU wyniosła zaledwie 1,6 GHz, a średnia częstotliwość taktowania GPU Vega 8 zamiast maksymalnej, 1100 MHz, wyniosła zaledwie 400 MHz! Oczywiście, tak ogromnym spowolnieniom towarzyszył duży, niemal dwukrotny, spadek liczby klatek na sekundę w grze!
HP Envy x360 13-ag0006nw – temperatura
Podczas trwania testu początkowo temperatura taktowanego z wysoką częstotliwością procesora sięgała 92 stopni Celsjusza, jednak wraz ze spadkiem częstotliwości ustabilizowała się na mniej więcej 70 stopniach. Podobnie było w przypadku Vegi. Gdy maksymalna częstotliwość taktowania wynosiła 950 MHz, temperatura wzrosła do 89 stopni, a gdy taktowanie GPU spowolniło, średnia temperatura ustabilizowała się na poziomie 71 stopni.
HP Envy x360 13-ag0006nw – nagrzewanie się obudowy
Temperatura panelu roboczego Envy x360 pracującego pod obciążeniem nie przekraczała 42 stopni Celsjusza w centrum klawiatury oraz miejscu wylotu powietrza z układu chłodzenia. Obie strony klawiatury były już nieco chłodniejsze, rozgrzały się bowiem do nie więcej niż 37 stopni. Jeszcze zimniejsze były miejsca podparcia dłoni, gdzie temperatura wynosiła około 36 stopni.
HP Envy x360 13-ag0006nw - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie rozkład ciepła jest zbliżony. Najgoręcej było w centrum oraz w miejscu wylotu ciepłego powietrza z układu chłodzenia, gdzie miernik wskazał ponad 45 stopni. Pozostała część spodu nagrzewała się do 38–42 stopni, przy czym najchłodniejsza pozostała druga strona oparcia nadgarstków.
HP Envy x360 13-ag0006nw – głośność
Laptop podczas codziennego użytkowania pozostaje w zasadzie bezgłośny – poziom dźwięku nie przekraczał poziomu tła. Pod obciążeniem jednak wzrósł do 29,3 dBA. Taki szum, jeśli się na nim skupić, staje się już słyszalny. Jednak na tle wyników konkurencji to wciąż świetny rezultat.
HP Envy x360 13-ag0006nw – czas działania
Akumulator to jedna z większych wad urządzenia. Mimo dużej pojemności, 54 Wh, pozwala na zaledwie 4,5 godziny przeglądania internetu lub oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości. To wyraźnie pokazuje, że APU AMD nie radzi sobie najlepiej z oszczędzaniem energii w mało wymagających zadaniach. Pewnym pocieszeniem może być to, że Envy x360 obsługuje funkcję szybkiego ładowania i umożliwia naładowanie akumulatora do połowy w mniej więcej 45 minut.
HP Envy x360 13-ag0006nw – podsumowanie
HP Envy x360-13 z Ryzenem jest porządniej zaprojektowany od modelu Lenovo IdeaPad 720S-13ARR, opartego na takim samym procesorze. Spodobały się nam: cienka, lekka wizualnie i zarazem dobrze wykonana obudowa, przyjemna w użyciu klawiatura, a także, z pewnymi zastrzeżeniami, płytka dotykowa oraz całkiem dobra, jak na ultrabook, jakość dźwięku. Docenić trzeba też 120-hercową matrycę o dobrych parametrach, która ma sens również w wyświetlaczach dotykowych. Dwukanałowy tryb działania pamięci operacyjnej trudno wprawdzie chwalić, bo powinien być standardem, ale warto podkreślić, że nie zawsze jest stosowany; na przykład w IdeaPadzie 720S RAM jest jednokanałowy. Na pochwałę na pewno zasługuje natomiast szybki nośnik SSD o pojemności 256 GB, funkcja szybkiego ładowania akumulatora, mała głośność systemu chłodzenia oraz bardzo przydatny tryb Sure View.
Na krytykę zasługują: grubsze, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, ramki matrycy (szczególnie dolna), dość ubogi zestaw portów i brak czytnika linii papilarnych. Użyty ekran wykorzystuje PWM, i to nawet po ustawieniu maksymalnej jasności. Rozczarował nas też czas działania na zasilaniu akumulatorowym, który w przypadku takiej konstrukcji powinien być dłuższy.
AMD Ryzen 5 2500U sprawuje się podobnie jak Intel Core i5-8250U, ale zawodzi zintegrowane GPU, które ze względu na zbyt mały budżet energetyczny (15 W) nie pokazuje za wiele (pokonuje jednak rozwiązanie Intela). Ci, którzy liczyli na zwycięstwo nad samodzielną kartą MX150, będą rozczarowani. Jesteśmy ciekawi, czy zintegrowana Vega 8 taktowana z częstotliwością obiecywaną przez producenta (1100 MHz), a nie około 400 MHz, zdołałaby pokonać MX150. Wygląda na to, że musimy poczekać na inny model laptopa.
Podsumowując, HP Envy x360 13 pokazuje – w przeciwieństwie do modelu Lenovo IdeaPad 720S-13ARR – jak mniej więcej powinien działać laptop oparty na mobilnym procesorze AMD Ryzen z serii U. Stanowi on jakąś wartą rozważenia (w przeciwieństwie do wspomnianego już Lenovo) opcję alternatywną do Core i5-8250U, co jest miłą odmianą po latach hegemonii Intela w tym segmencie.
Osoby, które potrzebują urządzenia dłużej działającego na zasilaniu akumulatorowym, zdecydowanie jednak powinny wybrać inny model, na przykład HP Envy 13-as102nw bądź Dell Vostro 5370.
Zalety
  • mała i lekka konstrukcja
  • stylowy wygląd
  • dobre wykonanie
  • dobry dotykowy ekran
  • wygodne klawiatura i płytka dotykowa
  • szybki nośnik SSD
  • wydajność układu AMD Ryzen 5 2500U
  • dobra kultura pracy
  • dwukanałowy tryb działania pamięci operacyjnej
  • filtr Sure View
  • funkcja szybkiego ładowania akumulatora
Wady
  • rozczarowujący czas działania
  • zachowanie zegarów taktujących CPU oraz iGPU pod obciążeniem
  • szersze, niż się w pierwszej chwili wydaje, ramki matrycy
  • uboga liczba portów
  • Ekran wykorzystuje PWM
  • iGPU osiąga ledwie połowę swoich możliwości
  • brak czytnika linii papilarnych
Do testów dostarczył:HP
Cena sugerowana3799 zł
Zobacz bieżące oferty:
Komputronik.pl
3699 zł
MediaExpert
3299 zł
eMAG.pl
3699 zł
Neo24
4099 zł
Amazon.de
720 €
10
