artykuły
Wielki test adapterów Powerline
Gdzie Wi-Fi nie może, tam PLC pomoże
31
17 sierpnia 2018, 12:00 Łukasz Guziak
FRITZ!Powerline 540E Set
Na zestaw składają się dwa urządzenia: już omówiony model FRITZ!Powerline 510E oraz FRITZ!Powerline 540E. Tym, co odróżnia ten zestaw od wcześniej przedstawionego, jest dodana obsługa sieci bezprzewodowej. Dzięki temu urządzenia Wi-Fi uzyskają dostęp do sieci. Oba adaptery są zgodne ze standardami HomePlug AV 500 Mb/s oraz Ethernet 100 Mb/s.
Podstawowe parametry urządzeń wchodzących w skład zestawu zostały zamieszczone w tabelach poniżej.
FRITZ!Powerline 510E – dane techniczne
Standard
SoC Powerline
 Qualcomm AR7420
Ethernet
100 Mb/s
Liczba portów Ethernet
Wi-Fi Nie
Wbudowane gniazdko Nie
Diody: Power/Ethernet/Powerline
 Tak/Tak/Tak
Wymiary (D × Sz × W)
58 mm × 68 mm × 31 mm
Waga
75 g
Typ wtyczki wtyczka płaska
Cena zestawu   ok. 350 zł
FRITZ!Powerline 540E v2 – dane techniczne
Standard
SoC Powerline
 Qualcomm AR7420
Ethernet
100 Mb/s
Wi-Fi Tak
Standard Wi-Fi 802.11n
Prędkość Wi-Fi
300 Mb/s
SoC Wi-Fi
Qualcomm AR9341
Układ anten
 2×2:2
 Tak/Tak/Tak
59 mm × 132 mm × 41 mm
Waga
185 g
Model 540E jest o 46 mm wyższy od 510E, co spowodowane jest obecnością dodatkowego układu obsługującego sieć Wi-Fi. Od jego mniejszego brata odróżnia go zastosowanie dwóch interfejsów Fast Ethernet zamiast jednego.
Z przodu adaptera FRITZ!Powerline 540E umieszczono diody informujące o stanie urządzenia. Diody zintegrowano z dwoma przyciskami: WLAN + WPS oraz Powerline + Security. Pierwszy umożliwia utworzenie szybkiego połączenia bezprzewodowego z adapterem przy użyciu mechanizmu WPS, drugi zaś pozwala sparować urządzenia Powerline. Wciśnięcie obu przycisków spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.
Z boku adaptera (sprawdź, ile obecnie kosztuje) i na górze znajdują się otwory wentylacyjne, u dołu zaś umieszczono dwa interfejsy Fast Ethernet: LAN 1 oraz LAN 2.
Z tyłu znajduje się naklejka z danymi urządzenia oraz hasłem pozwalającym połączyć się z siecią bezprzewodową.
Działaniem adaptera, tak jak w przypadku FRITZ!Powerline 510E, steruje układ Qualcomm Atheros AR7420. Łączność bezprzewodową zapewnia Atheros AR9341.
Wszystkie układy są chronione metalową osłoną, na której umieszczono radiator.
Oprogramowanie
Informacje o stanie adapterów, tak jak w przypadku pozostałych modeli tej marki, zapewnia narzędzie FRITZ!Powerline. Model FRITZ 540E umożliwia komunikację bezprzewodową, a konfigurację ustawień przeprowadza się w odrębnym panelu, dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej (analogicznie jak podczas konfiguracji routera). Za prawidłowe działanie adaptera FRITZ!Powerline 540E odpowiada oprogramowanie FRITZ!OS. Funkcje i możliwości FRITZ!OS zostały przedstawione wraz z opisem zestawu FRITZ!Powerline 1240E.
Wyniki testu
FRITZ 510E – wersja oprogramowania układowego: 1.4.0.0-21.
FRITZ 540E – wersja oprogramowania układowego: 1.3.1.0-14, wersja FRITZ!OS: 06.93.
Test ping
Test – ping
  Minimum/Maksimum/Średnia (ms)
Przewód 15 m
3 / 5 / 4
Lokalizacja A1
4 / 6 / 5
Lokalizacja A2
5 / 7 / 5
Lokalizacja A3
4 / 6 / 4
Lokalizacja B1
3 / 6 / 4
Lokalizacja B2
5 / 7 / 6
Lokalizacja B3
5 / 8 / 5
Test iperf
Test – iperf
  Wysyłanie (Mb/s) Odbieranie (Mb/s)
Przewód 15 m
 89,6  93,4
Lokalizacja A1
 94,2 89,7
Lokalizacja A2
 86,3  56,8
Lokalizacja A3
 91,1  89,1
Lokalizacja B1
 49,2  88,7
Lokalizacja B2
 24,4  56,9
Lokalizacja B3
 28,6  29,7
Kopiowanie plików przez sieć Powerline
Test sieci bezprzewodowej
Lokalizacja A1
Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi
Moc sygnału sieci bezprzewodowej
Lokalizacja A2
Lokalizacja A3
Lokalizacja B – parter
Lokalizacja B – piętro
Fritz! 540E
Zalety
  • dedykowane oprogramowanie sieci Powerline
  • łączność bezprzewodowa z wykorzystaniem standardu 802.11n
Wady
  • interfejs FastEthernet
Do testów dostarczył:AVM
Cena w dniu publikacji (z VAT):ok. 350 zł
7
