artykuły
Wielki test adapterów Powerline
Gdzie Wi-Fi nie może, tam PLC pomoże
31
17 sierpnia 2018, 12:00 Łukasz Guziak
Tenda PH10 Kit
PH10 to zestaw adapterów sieciowych standardu HomePlug AV2 z pojedynczymi portami Gigabit Ethernet. Jest pakowany w niewielkie czerwono-czarne pudełko. W środku znajdują dwa adaptery: P3 v2 i PA7. Producent dołączył jeden przewód sieciowy oraz instrukcję.
Testowany zestaw obsługuje dwa pasma sieci bezprzewodowej: 2,4 GHz (802.11n 200 Mb/s) i 5 GHz (802.11ac 433 Mb/s).
Najważniejsze parametry obu urządzeń zostały przedstawione w tabelach poniżej.
Tenda P3 ver 2 – dane techniczne
Standard
HomePlug AV2 1000 Mb/s
SoC Powerline
Broadcom BCM60350
Ethernet
1000 Mb/s
Liczba portów Ethernet
Wi-Fi Nie
Wbudowane gniazdko Nie
Diody: Power/Ethernet/Powerline
 Tak/Nie/Tak
Wymiary (D × Sz × W)
80 mm × 62 mm × 35 mm
Waga
 103 g
Typ wtyczki  wtyczka płaska
Cena zestawu
Tenda PA7 – dane techniczne
Standard
SoC Powerline
 Broadcom BCM60350
Ethernet
1000 Mb/s
Ilość portów Ethernet
Wi-Fi Tak
Standard Wi-Fi 802.11n / 802.11ac
Prędkość Wi-Fi
200/433 Mb/s
Układ anten
 2×2:2
 Tak/Nie/Tak
 110 mm × 77,5 mm × 49,5 mm
Waga
270 g
Tenda P3 v2 to druga wersja przedstawionego wcześniej modelu Tenda P3. Różni się konstrukcją obudowy. Jest mniejsza, a na przodzie zamiast trzech diod są tylko dwie: Powerline i zasilania.
Adapter jest wyposażony w jedno gniazdo sieci Ethernet (1000 Mb/s), zamontowane na spodzie. Obok interfejsu sieciowego umieszczono przycisk parowania, pozwalający również przywrócić ustawienia fabryczne.
Na tylnej ściance naklejono etykietę z informacjami o urządzeniu.
Tenda PH3 ma jedną płytkę drukowaną, na której umieszczono układy elektroniczne. Najważniejszym jest Broadcom BCM60350.
Na froncie modelu PA7 znalazły się trzy diody, dotyczące sieci bezprzewodowej, sieci Powerline i zasilania.
Na spodzie zamontowano interfejs sieci LAN i dwa przyciski, służące do synchronizacji i ponownego uruchomienia sprzętu oraz włączania i wyłączania rozgłaszania sieci bezprzewodowych. Na boku umieszczono przełącznik zasilania.
Tenda P3 v2 jest pozbawiona jakichkolwiek otworów wentylacyjnych. W PA7 znajdują się po bokach.
Nazwę domyślnie rozgłaszanych sieci i hasło dostępu umieszczono na etykiecie.
Tenda PA7, w przeciwieństwie do PH3, jest oparta na dwóch płytkach drukowanych.
Całość została zabezpieczona sporych rozmiarów dwuczęściowym radiatorem, obejmującym obie strony jednej z płytek. Działaniem adaptera steruje układ Broadcom BCM60350. Z obawy przed uszkodzeniem sprzętu nie otwieraliśmy metalowych osłon na układach sterujących działaniem sieci bezprzewodowych.
Oprogramowanie
Po połączeniu z panelem konfiguracyjnym wyświetlana jest karta Internet Status, na której przedstawiono mapę sieci wraz z podstawowymi informacjami o urządzeniach wchodzących w skład tej sieci.
Żeby obejrzeć bardziej szczegółowe informacje, wyświetlane w dolnej części ekranu, należy kliknąć ikonę danej sekcji.
Ustawienia sieci bezprzewodowych są dostępne po wybraniu z menu pozycji Wi-Fi. Umożliwiają wyłączenie rozgłaszania danego typu sieci radiowej, określenie nazwy sieci, ustawienie kanału i jego szerokości, a także zabezpieczeń oraz harmonogramu dostępności.
Oprócz dwóch głównych sieci bezprzewodowych można rozgłosić dwie przeznaczone dla gości.
Wybranie opcji Linia napięcia pozwoli zmienić nazwę sieci Powerline. Karta zapewnia również informacje o aktywnych połączeniach pomiędzy adapterami.
Karta System Settings pozwala skonfigurować hasło logowania, sposób pozyskania przez urządzenia konfiguracji sieciowej, sposób świecenia diod LED i czas, a także zaktualizować oprogramowanie sprzętu.
Wyniki testu
Tenda P3 v2 – wersja oprogramowania: 3.2.4.
Tenda PA7 – wersja oprogramowania: 1.0.0.6.
Test ping
Test – ping
  Minimum/Maksimum/Średnia (ms)
Przewód 15 m
2 / 3 / 3
Lokalizacja A1
3 / 5 / 3
Lokalizacja A2
 3 / 14 / 7
Lokalizacja A3
1 / 8 / 3
Lokalizacja B1
2 / 5 / 3
Lokalizacja B2
3 / 5 / 3
Lokalizacja B3
3 / 7 / 5
Test iperf
Test – iperf
  Wysyłanie (Mb/s) Odbieranie (Mb/s)
Przewód 15 m
 200,0  193,0
Lokalizacja A1
 189,0  183,0
Lokalizacja A2
 127,0  80,9
Lokalizacja A3
 173,0 163,0
Lokalizacja B1
164,0 179,0
Lokalizacja B2
 51,6  71,0
Lokalizacja B3
 26,4  34,0
Kopiowanie plików przez sieć Powerline
Test sieci bezprzewodowej
Lokalizacja A1
Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi
Moc sygnału sieci bezprzewodowej
Lokalizacja A2
Lokalizacja A3
Lokalizacja B – parter
Lokalizacja B – piętro
Tenda PH10
Zalety
  • łączność bezprzewodowa z wykorzystaniem standardów 802.11n oraz 802.11ac
  • oprogramowanie przeznaczone do obsługi sieci Powerline
Wady
  • wysoka temperatura urządzeń podczas pracy
  • wysokie zużycie energii (dotyczy PA7)
  • słabe – na tle innych urządzeń w teście – wyniki w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
17
