artykuły
Wielki test adapterów Powerline
Gdzie Wi-Fi nie może, tam PLC pomoże
31
17 sierpnia 2018, 12:00 Łukasz Guziak
FRITZ!Powerline 1240E Set
W skład zestawu wchodzą dwa modele: już przedstawiony FRITZ!Powerline 1000E oraz FRITZ!Powerline 1240E. W pudełku producent dołączył dwa przewody sieciowe oraz instrukcję obsługi.
Opisywany zestaw, podobnie jak FRITZ!Powerline 540E Set, umożliwia łączność bezprzewodową. Komunikacja Wi-Fi w obu urządzeniach odbywa się w standardzie 802.11n 300 Mb/s. Oba zestawy różnią się prędkością przesyłu danych przez sieć Powerline, która z 500 Mb/s została zwiększona do 1200 Mb/s, oraz liczbą interfejsów Gigabit Ethernet. Model FRITZ!Powerline 540E ma dwa interfejsy tego typu, a FRITZ!Powerline 1240E – już tylko jeden.
Najważniejsze parametry obu urządzeń zostały przedstawione w tabelach poniżej.
FRITZ!Powerline 1000E – dane techniczne
Standard
HomePlug AV2 1200 Mb/s
SoC Powerline
 Qualcomm QCA7500
Ethernet
1000 Mb/s
Liczba portów Ethernet
Wi-Fi Nie
Wbudowane gniazdko Nie
Diody: Power/Ethernet/Powerline
 Tak/Tak/Tak
Wymiary (D × Sz × W)
67 mm × 114 mm × 27 mm
Waga
75 g
Typ wtyczki   z uziemieniem, otwór z jednej strony
Cena zestawu   ok. 540 zł
FRITZ!Powerline 1240E – dane techniczne
Standard
SoC PowerLine
 Qualcomm QCA7500
Ethernet
1000 Mb/s
Wi-Fi Tak
Standard Wi-Fi 802.11n
Prędkość Wi-Fi
300 Mb/s
SoC Wi-Fi
 Qualcomm QCA9531
Układ anten
 2×2:2
 Tak/Tak/Tak
Waga
140 g
Z przodu adaptera (sprawdź ceny tego urządzenia) znajdują się dwie diody sygnalizujące dostępność sieci WLAN oraz Powerline. Dodatkowy podświetlany przycisk umożliwia sparowanie ze sobą adapterów, zestawienie połączenia w ramach mechanizmu WPS oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.
W obudowie po obu stronach zostały wycięte otwory wentylacyjne. U dołu zamontowano interfejs LAN.
Z tyłu znajduje się etykieta zawierająca numer seryjny, adres MAC urządzenia oraz klucz sieci WLAN i Powerline.
Tak jak wiele innych konstrukcji w teście, tak i ta jest oparta na dwóch płytkach drukowanych, na których umieszczono układy elektroniczne dbające o prawidłowe działanie sprzętu. Siecią Powerline zarządza Qualcomm QCA 7500, a interfejsem Gigabit Ethernet – QCA8334.
Na drugiej płytce, pod radiatorem, w metalowej osłonie, znajduje się układ odpowiedzialny za sieć bezprzewodową, Qualcomm QCA9531.
Oprogramowanie
Tak jak w przypadku wcześniej przedstawionych modeli do zarządzania adapterami służy narzędzie FRITZ!Powerline.
Użytkownikom modeli FRITZ!Powerline 540E i 1240E dodatkowe opcje konfiguracyjne zapewnia system FRITZ!OS. Są dostępne za pośrednictwem przeglądarki.
Dostęp do panelu konfiguracyjnego adaptera uzyskamy po wpisaniu adresu IP przyznanego urządzeniu przez router (można też wpisać adres //fritz.Powerline). Wówczas wyświetla się kreator ustawień początkowych. Pierwszym krokiem jest ustalenie języka interfejsu.
Na drugim ekranie kreatora określamy lokalizację.
Wciśnięcie przycisku Dalej spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia.
Ostatnim krokiem jest ustalenie hasła dostępu do ustawień.
Po wykonaniu wszystkich tych kroków uzyskujemy dostęp do ustawień sprzętu.
Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest aktualizacja oprogramowania adaptera. Umożliwia to zakładka Aktualizacja, dostępna w menu System. Uaktualnienie może nastąpić w pełni automatycznie (urządzenie samo pobierze stosowny plik) lub po ręcznym wskazaniu lokalizacji pliku.
Wszystkie ustawienia zostały rozdzielone na siedem kart menu.
Na pierwszej karcie, Przegląd, znajdują się informacje o stanie urządzeń i realizowanych funkcjach.
Opcje zawarte na karcie Powerline umożliwiają włączenie/wyłączenie przesyłu danych z wykorzystaniem sieci elektrycznej, zmianę nazwy adaptera, podłączenie nowego urządzenia, uruchomienie funkcji MIMO czy ponowne uruchomienie sprzętu. Na karcie tej znajdują się również informacje identyfikujące adapter (model, wersja oprogramowania układowego).
Komunikacja adaptera z routerem może się odbywać dwojako. Pierwszym, domyślnym trybem działania adaptera jest mostek LAN. Adapter jest w nim połączony przewodem sieciowym z routerem, a urządzenia sieciowe komunikują się poprzez sieć WLAN lub przy użyciu drugiego adaptera. Tryb mostka WLAN odwraca schemat komunikacji o 180 stopni: adapter ustanawia połączenie bezprzewodowe z routerem, a urządzenia końcowe dostęp do sieci uzyskują przy użyciu portów Ethernet adaptera Powerline.
Karta Sieć zapewnia informacje (adresy IP, typ połączenia) o wszystkich podłączonych urządzeniach sieciowych. Opcje na tej karcie pozwalają określić sposób przypisywania im adresów IP (statyczne adresy IP lub DHCP).
Na następnej karcie, Sieć WLAN, są dostępne ustawienia dotyczące działania sieci bezprzewodowej. Pokazuje urządzenia połączone z adapterem oraz listę tych, którym łączności nie udało się ustanowić. Ponadto można tu wyłączyć rozgłaszanie sieci bezprzewodowej bądź ukryć jej nazwę.
Adapter umożliwia zmianę kanału rozgłaszanej sieci bezprzewodowej oraz przedstawia w sposób graficzny użycie kanałów WLAN przez wszystkie sieci WLAN obecne na danym obszarze. Informacje te pozwalają optymalnie dobrać kanał sieci Wi-Fi, tak żeby w jak największym stopniu wykorzystać dostępne pasmo.
Zakładka Bezpieczeństwo pozwala ustawić szyfrowanie wraz z hasłem dostępu do sieci Wi-Fi. Dodatkową opcją jest możliwość wskazania urządzeń, które mają prawo nawiązać połączenie bezprzewodowe (na podstawie adresów MAC).
Karta Szybkie połączenie WPS pozwala włączyć mechanizm WPS.
W zakładce Przełączenie czasowe określamy ramy czasowe działania sieci Wi-Fi.
Adapter oprócz rozgłaszania macierzystej sieci bezprzewodowej umożliwia włączenie sieci Wi-Fi dostępnej dla gości. Opcje związane z działaniem tej funkcji znajdują się w zakładce Dostęp dla gości.
Po rozwinięciu menu System dostępny jest zestaw opcji podstawowych.
Dziennik zdarzeń wyświetla informacje o stanie urządzenia.
Na karcie Zużycie energii w formie wykresów zostało przedstawione wykorzystanie łączy (LAN, WLAN) oraz informacje o zużyciu energii przez sam adapter.
Karta Nazwa urządzenia pozwala nadać adapterowi indywidualną nazwę. Nazwa ta identyfikuje sprzęt i umożliwia nawiązanie połączenia z jego panelem konfiguracyjnym.
Push Service to usługa powiadamiania, pozwalająca wysyłać na wskazany adres e-mail informacje o stanie adaptera.
Na karcie Przyciski i diody wyłączymy diody stanu urządzenia.
Karta Hasło umożliwia ustalenie hasła dostępowego do panelu konfiguracyjnego bądź całkowite wyłączenie hasła.
Opcje zawarte na karcie Zabezpieczenie pozwolą wykonać takie czynności, jak: utworzenie kopii ustawień adaptera, przywrócenie ustawień konfiguracyjnych z użyciem wcześniej utworzonej kopii, ponowne uruchomienie sprzętu, przywrócenie ustawień fabrycznych.
Karta Region i język pozwala ustawić język interfejsu, kraj i strefę czasową.
Ostatnią pozycją w menu są Kreatory. Karta umożliwia uruchomienie kreatora, który krok po kroku pomoże skonfigurować usługę Push Service i sposób dostępu do sieci domowej czy przeprowadzi przez proces aktualizacji oprogramowania adaptera.
Wyniki testu
FRITZ!Powerline 1000E – wersja oprogramowania: 2.4.0.2-26.
FRITZ!Powerline 1240E – wersja oprogramowania: 2.4.0.1-17, wersja FRITZ!OS: 06.92.
Test ping
Test – ping
  Minimum/Maksimum/Średnia (ms)
Przewód 15 m
2 / 2 / 2
Lokalizacja A1
2 / 4 / 2
Lokalizacja A2
2 / 3 / 3
Lokalizacja A3
 2 / 3 / 3
Lokalizacja B1
2 / 4 / 2
Lokalizacja B2
2 / 5 / 2
Lokalizacja B3
 2 / 6 / 2
Test iperf
Test – iperf
  Wysyłanie (Mb/s) Odbieranie (Mb/s)
Przewód 15 m
 323,0 306,0
Lokalizacja A1
278,0  248,0
Lokalizacja A2
 214,0  137,0
Lokalizacja A3
 236,0  223,0
Lokalizacja B1
 176,0  165,0
Lokalizacja B2
 54,2  45,5
Lokalizacja B3
 34,3  33,3
Kopiowanie plików przez sieć Powerline
Test sieci bezprzewodowej
Lokalizacja A1
Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi
Moc sygnału sieci bezprzewodowej
Lokalizacja A2
Lokalizacja A3
Lokalizacja B – parter
Lokalizacja B – piętro
Fritz! 1240E
Zalety
  • dedykowane oprogramowanie sieci Powerline
  • bardzo dobre wyniki w testach kopiowania oraz iperf w instalacjach bez przewodu ochronnego
  • łączność bezprzewodowa z wykorzystaniem standardu 802.11n
Wady
Do testów dostarczył:AVM
Cena w dniu publikacji (z VAT):ok. 540 zł
10
