Panta rhei – jak płyn wpływa na temperaturę
Woda ze względu na ogromną dostępność oraz efektywność w dostarczaniu lub odprowadzaniu ciepła od zawsze była wykorzystywana przez człowieka. Liczba jej zastosowań jest ogromna: od codziennych, takich jak przepłukanie zimną wodą makaronu, po chłodzenie reaktorów atomowych. Powszechnie też wiadomo, że woda nie wpływa najlepiej na urządzenia elektroniczne. (A najbardziej szkodliwa jest ta zawarta w coli, piwie i ta cicha, podstępnie czekająca na nasze telefony w sedesie). Jednak wykorzystanie tego żywiołu z należytą ostrożnością może dać wymierne korzyści, dlatego bywa chętnie używana przez entuzjastów PC do chłodzenia podzespołów komputera. To w dużym uproszczeniu, bo w układach liquid/water cooling nie stosuje się, oczywiście, „zwykłej” wody. Chłodziwem zazwyczaj jest mieszanina wody demineralizowanej z innymi substancjami, takimi jak glikol, barwniki, substancje antykorozyjne i biocydy. A to dopiero początek! Rodzaje bloków wodnych, pompek, chłodnic, rezerwuarów, węży, złączek i tak dalej to temat rzeka ;)
Składając komputer, rzadko kierujemy się rodzajem chłodzenia. Na ogół priorytetem są jak najwydajniejsze podzespoły, a tamtą kwestię odkładamy na koniec. W efekcie wybieramy to, co mieści się jeszcze w budżecie, lub zostajemy z schładzaczem typu box i zamiarem jego wymiany w przyszłości. Chłodzenie cieczą nie jest rozwiązaniem standardowo stosowanym w komputerach ani oczywistym. I dobrze, bo ma wiele nieoczywistych dla laika wad, takich jak możliwość pojawienia się w układzie mikroorganizmów. Zamkniętość układów „All in One” eliminuje wiele problemów, m.in. konieczność uzupełniania chłodziwa, rozwój glonów, przecieki. Niestety, ogranicza też możliwości rozbudowy, a więc uniwersalność i skuteczność systemu.
All in One mają gorszą wydajność od samodzielnie składanych zestawów (custom loop) i w przeciwieństwie do nich są na ogół pozbawione możliwości rozbudowy, mają też jednak dwie ogromne zalety: są tańsze i bardziej przystępne dla przeciętnego użytkownika.
Do ogromnej popularyzacji układów zamkniętych przyczyniła się firma Asetek, która opatentowała pompkę zintegrowaną z blokiem wodnym.
Rozwiązanie to zostało szybko zaadaptowane przez wielu innych producentów, takich jak Corsair, NZXT, Fractal Design, Arctic Cooling, EVGA, Cryorig i Thermaltake.
Opinie o przewadze chłodzenia cieczą nad powietrznym są podzielone. Dlatego postanowiliśmy przetestować dostępne na rynku zestawy All in One i porównać je z dwoma bardzo popularnymi układami chłodzenia powietrzem, tak żeby móc ocenić zalety i opłacalność gotowych rozwiązań. Zestawy, które testowaliśmy, są wyposażone w chłodnicę w rozmiarze 240 mm i dwa wentylatory 12-centymetrowe, a więc pozwalające się zamontować w większości obudów typu mid-tower. Rozpiętość cen jest duża: od około 200 zł do 600 zł, więc każdy powinien znaleźć coś w swoim zasięgu.
Panta rhei – wszystko płynie – głosił grecki filozof Heraklit, przekonany o zmienności świata i istnieniu w naturze par przeciwieństw. Jakie więc zmiany (temperatury) przyniesie zastosowanie chłodzenia opartego na przepływie cieczy? Czy zimny płyn wystarczy, żeby schłodzić gorące CPU? Zapraszamy do lektury.
Metodyka
Wybór miejsca dla chłodnicy i wpływ karty graficznej
Zanim zaczęliśmy właściwe testy, postanowiliśmy sprawdzić, jak na efektywność chłodzenia wpływa miejsce zamontowania chłodnicy i wentylatorów.
Ustalenie, że wentylatory tłoczące powietrze przez chłodnicę (typ push) są efektywniejsze od zasysających (pull), było dosyć proste, a wynik był jednoznaczny. Nie stosowaliśmy zestawów typu push-pull.
Więcej pracy wymagało sprawdzenie, jaki wpływ na temperaturę, zarówno procesora, jak i pozostałych podzespołów, ma położenie chłodnicy. Do tego wykorzystaliśmy obudowę Gladius M35T, która pozwala zamontować chłodnicę w rozmiarze 240 mm zarówno na froncie, jak i na górnej ścianie obudowy.
Kiedy chłodnica była umieszczona z przodu, wentylatory zasysały chłodne powietrze z zewnątrz i tłoczyły je przez żeberka do środka. W tym przypadku wentylatory obudowy zostały zamontowane z tyłu i u góry jako wentylatory wysysające ciepłe powietrze poza komputer. Kiedy zaś chłodnica była umieszczona na górze, wentylatory systemu chłodzącego tłoczyły przez nią powietrze z wnętrza komputera, a wentylatory systemowe – tylny i przedni – zapewniały stały dopływ chłodnego powietrza spoza obudowy.
Dodatkowo oba warianty sprawdziliśmy w dwóch konfiguracjach: z kartą graficzną z wentylatorem turbinowym, czyli wydmuchującą gorące powietrze tylnym slotem poza obudowę, oraz z kartą graficzną wyposażoną w zwykłe wentylatory, które rozpraszały powietrze wokół, dodatkowo ocieplając atmosferę wewnątrz komputera.
Powyższy wykres pokazuje uśrednioną temperaturę wszystkich sześciu rdzeni procesora oraz maksymalne wskazania w którymkolwiek z rdzeni. Jak widać, najkorzystniejszym dla chłodzenia procesora miejscem montażu chłodnicy jest front obudowy.
W przypadku pamięci korzystniejsze wydaje się zastosowanie górnej chłodnicy, jednak tu różnice temperatury nie są znaczące. Wyraźniejszy jest za to wpływ układu chłodzenia karty graficznej. Karta z wentylatorami łopatkowymi zwiększała temperaturę pamięci operacyjnej o mniej więcej 6 stopni Celsjusza, niezależnie od miejsca zamontowania chłodnicy.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku chipsetu. Również tutaj rodzaj chłodzenia karty graficznej ma większy wpływ niż sposób zamontowania chłodnicy.
W przypadku sekcji zasilania wyraźnie widać wpływ tylnego wentylatora, dmuchającego chłodnym powietrzem, oraz dwóch górnych wentylatorów, natychmiast wyprowadzających rozgrzane powietrze poza obudowę. Tu bezwarunkowo korzystniejszy jest montaż u góry.
Nośnik, ze względu na położenie w dolnej części obudowy, najlepsze warunki pracy miał wtedy, gdy chłodnica była zamontowana z przodu, a ciepłe powietrze z układu chłodzenia GPU było szybko wyprowadzane turbinowym wentylatorem karty poza komputer.
Jak pokazują powyższe testy, na temperaturę procesora i pozostałych podzespołów ma wpływ nie tylko umiejscowienie układu chłodzenia, ale też model karty graficznej. Dla procesora najlepszym miejscem do zamontowania chłodnicy zdecydowanie jest front obudowy, a dla większości pozostałych podzespołów najlepsze jest... zastosowanie karty ze schładzaczem turbinowym.
Postanowiliśmy zatem w dalszych testach użyć obudowy pozwalającej na umieszczenie chłodnicy z przodu. Wybór padł na popularną NZXT S340. To przemyślana i sprawdzona konstrukcja, a co najważniejsze, zapewnia łatwy dostęp do chłodnego powietrza między stelażem dla wentylatorów a przednim panelem. W roli karty graficznej wystąpił GTX 1080 Ti Founders Edition.
Wybór procesora
Ponieważ zdanie naszych Czytelników jest dla nas najważniejsze, wybór procesora do testu był jedynie formalnością. Wydajność układów chłodzenia sprawdziliśmy na Core i7-8700K („niedelidowanym” – na to przyjdzie jeszcze czas ;)). To 6-rdzeniowy, 12-wątkowy układ o odblokowanym mnożniku z serii Coffee Lake. Został przetaktowany do 4,8 GHz przy napięciu zasilania 1,3 V.
Poza Waszym głosem przemówiło do nas to, że w przypadku procesorów Intela jednym z czynników ograniczających możliwości podkręcania i zmniejszających stabilność pracy przy wysokich częstotliwościach taktowania jest właśnie problem z odprowadzeniem dużej ilości ciepła (za co najczęściej obwiniany jest „glut”, czyli pasta termoprzewodząca zastosowana przez Intela między faktycznym procesorem a IHS-em). W konkurencyjnych procesorach Ryzen trudności z przekroczeniem 4–4,2 GHz nie wynikają z wysokich temperatur. Tym samym tak wydajne układy chłodzenia znajdą zastosowanie częściej w komputerach opartych właśnie na CPU z serii Kaby i Coffee Lake.
Procedura i przebieg testów
Test polegał na półgodzinnym równoczesnym obciążeniu procesora i karty graficznej, tak żeby możliwie powtarzalnie oddać ekstremalne warunki wewnątrz obudowy. Użyliśmy do tego narzędzia AIDA64. Po tym obciążenie było wyłączane, a przez dalszych 30 minut komputer pozostawał w spoczynku.
Przez cały czas temperatura podzespołów oraz inne parametry zestawu były zapisywane do logu przez program HWiNFO64. Dodatkowo mierzyliśmy temperaturę w dwóch miejscach obudowy przy użyciu podłączonego miernika. Do porównania wykorzystaliśmy dwa popularne układy chłodzenia powietrzem: SilentiumPC Grandis 2 XE1436 oraz Noctua NH-D15. W ich przypadku przebieg testu wyglądał identycznie, z tym że wentylatory obudowy pracowały: przedni zasysał chłodne powietrze do środka, a tylny wysysał gorące na zewnątrz.
W testach wszystkich układów chłodzenia zastosowaliśmy pastę termoprzewodzącą Noctua NT-H1, nawet jeżeli producent dołączył w zestawie lub wcześniej nałożył własną. Wszystkie układy zostały podłączone do złączy zasilania na płycie głównej zgodnie z instrukcją producenta. Prędkość obrotowa wentylatorów i pompek wszystkich zestawów AiO (z wyjątkiem dwóch) były regulowane automatycznie z użyciem PWM. W dwóch modelach regulacja prędkości była możliwa za pośrednictwem specjalnych programów. W tych przypadkach test był przeprowadzany zarówno w ustawieniach maksymalnej wydajności, jak też w konfiguracji cichej/zrównoważonej. Pomiary były wykonywane w klimatyzowanym pomieszczeniu, w którym panowała temperatura 22,5 stopnia Celsjusza.
Do pomiarów poziomu dźwięku wykorzystaliśmy komorę bezechową, w której umieszczaliśmy komputer z wyjętą samodzielną kartą graficzną, odłączonymi wentylatorami systemowymi i pasywnie chłodzonym zasilaczem, tak żeby jedynym źródłem dźwięku była pompka lub wentylatory układu chłodzenia.
Platforma testowa
Nośnik danych | Toshiba Q300 Pro | www.toshiba.pl |
Obudowa | NZXT S340 | www.nzxt.com |
Płyta główna | Asus ROG Maximus X Apex | www.asus.com |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Akasa Venom R20
Model Venom R20 to nowość w katalogu Akasy. Jak większość testowanych konstrukcji jest układem całkowicie zamkniętym, pozbawionym możliwości rozbudowy lub uzupełnienia płynu chłodzącego. Blok, jak zapewnia producent, został w całości wykonany z miedzi.
Wierzch bloku ozdobiony jest stylizowanym srebrnym logo, wokół którego umieszczono podświetlenie LED. Od bloku odchodzą dwa przewody zasilające: trzypinowy, dla pompy, oraz czteropinowy, umożliwiający zasilenie i synchronizację podświetlenia RGB, jeżeli pozwala na to płyta główna. Warto zwrócić uwagę na mocno wystające przewody łączące blok z chłodnicą, co może być problemem, jeżeli w komputerze są zainstalowane moduły RAM o szerokich radiatorach.
Chłodnica jest wykonana z aluminium i ma niecałe 3 cm grubości. Gumowe, elastyczne przewody mają długość 32 cm i średnicę 12 mm. Są pozbawione jakiegokolwiek oplotu i nie wyglądają nadzwyczaj estetycznie.
W pakiecie obok instrukcji dołączono wszystkie akcesoria potrzebne do montażu układu na obsługiwanych podstawkach, pastę termoprzewodzącą oraz dodatkowe przejściówki.
Niestety, standardowo w zestawie nie ma wentylatorów. Te trzeba dobrać samodzielnie. My zdecydowaliśmy się na polecany do tego układu model Akasa Apache Black o średnicy 12 cm.
Akasa Venom R20 | ||
Blok | Wymiary | 58 mm × 58 mm × 32 mm |
Materiał | miedź + plastik | |
Pompa | Prędkość obrotowa | 2500–3300 obr./min |
Zasilanie | 12 V | |
Przewody | Wymiary (długość) | 320 mm |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 272 mm × 120 mm × 27 mm |
Materiał | aluminium | |
Wentylator | Wymiary | 120 mm × 120 mm × 25 mm |
Prędkość obrotowa | 600–1300 obr./min | |
Głośność | 6,9–16,05 dBa | |
Przepływ powietrza | 57,53 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 2,64 mm H2O | |
Obsługiwane gniazda CPU | Intel | LGA775/115x/1366/2011/2011-v3/2066 |
AMD | AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
Montaż
Akasa korzysta z systemu mocowania, który można spotkać między innymi w układach firmy Silverstone. Sposób montażu nie należy do najprzyjemniejszych. Przez profilowane otwory w tylnej płytce należy przewlec długie śruby, następnie trzeba trafić śrubami w otwory w płycie głównej i już z wierzchniej strony zabezpieczyć je nasadkami, a na koniec założyć blok i zakręcić nakrętki. Manewrowanie blachą z wystającymi długimi śrubami nie jest zbyt łatwe, szczególnie jeżeli okno montażowe pod procesorem nie jest duże. W praktyce bez kompletnego demontażu płyty głównej się nie obejdzie. Co gorsza, w wyniku silnego dokręcenia spłaszczone z jednej strony śruby potrafią rozwiercić miękki metal tylnej płytki. Pochwalić za to należy możliwość kierowania w pewnym zakresie przewodów wychodzących z bloku oraz ich elastyczność, dzięki czemu można łatwo ułożyć je w obudowie.
A tak w obudowie wygląda podświetlenie bloku zsynchronizowane z podświetleniem płyty głównej.
Wydajność
Poniżej przedstawiamy graficzny zapis wydajności Venoma podczas testu. W czasie obciążenia temperatura procesora oscylowała wokół 80 stopni Celsjusza, w spoczynku zaś było to około 37 stopni. To słaby wynik i trudno znaleźć dla niego usprawiedliwienie.
Do testów dostarczył: Akasa
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 450 zł
Antec Kühler H2O K240
To druga nowość w naszym zestawieniu. Układ cechuje się charakterystycznym kanciastym projektem i bardzo solidnym wykonaniem.
Niskoprofilowy blok wodny ma bardzo niewielkie wymiary, a odchodzące od niego sztywne przewody są osłonięte gęstym oplotem.
Najciekawszą cechą tego układu, umożliwiającą zastosowanie tak niskiego bloku wodnego, jest całkowite oddzielenie pompki i zintegrowanie jej z chłodnicą. W żadnym innym z testowanych zestawów nie użyto takiego rozwiązania.
W komplecie otrzymujemy 12-centymetrowe wentylatory wyposażone w antywibracyjne pady oraz niebieskie podświetlenie LED.
Zestaw zawiera wszystkie podstawowe elementy montażowe. Ponieważ pasta termoprzewodząca była już nałożona na blok, producent jej nie dołączył.
Antec Kühler H2O K240 | ||
Blok | Wymiary | 62 mm × 65 mm × 20 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | Brak danych |
Przewody | Wymiary (długość) | 350 mm |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 288 mm × 120 mm × 27 mm |
Prędkość obrotowa | 900–1800 obr./min ± 10% | |
Głośność | 20–30 dBa | |
Przepływ powietrza | 73,31 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 2,25 mm H20 | |
Montaż
Kühlera zakłada się nieco łatwiej niż Venoma, choć sposób montażu jest zbliżony. W tym przypadku długie śruby osadzone są stabilniej w tylnej płytce mocującej i nie ma możliwości ich przekręcenia, mimo że sama płytka jest wykonana nie z metalu, lecz z twardego plastiku. Bardzo ładnie wygląda na bloku wodnym stosowana do montażu błyszcząca metalowa obręcz, a także połyskliwy oplot na przewodach.
Chociaż w naszej obudowie wentylatory są schowane za przednim panelem, warto zaznaczyć, że po jego zdjęciu wyglądają zjawiskowo.
Wydajność
Kühler pod obciążeniem sprawuje się nieznacznie gorzej od Akasy, ale zdecydowanie lepiej radzi sobie w spoczynku, wtedy bowiem temperatura procesora wynosi zaledwie około 32 stopni.
Do testów dostarczył: Antec
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 300 zł
Arctic Liquid Freezer 240
W przeciwieństwie do poprzedników ten względnie tani model już od kilku lat cieszy się dużą popularnością. Do nas dotarła najnowsza wersja, która obsługuje gniazdo AM4 i ma przewody zabezpieczone sztywnym oplotem. Jest to też pierwsza z kilku konstrukcji w naszym zestawieniu opartych na patentach projektowych firmy Asetek.
Blok ze zintegrowaną pompą z wierzchu wykonany jest z błyszczącego plastiku. W porównaniu z innymi modelami w teście wygląda to lekko tandetnie. Sytuację ratuje odwracający uwagę gesty oplot rurek z chłodziwem i minimalistyczna bryła bloku.
Chłodnica jest masywna, gruba i – w przeciwieństwie do blokopompki – sprawia wrażenie solidnej. Łączenia przewodów z radiatorem zdradzają bardzo małą średnicę tub, jedynie 6 mm.
Zestaw jest wyposażony w cztery wentylatory, a więc umożliwia montaż w konfiguracji push-pull. Taki układ wentylatorów jest zalecany przez producenta w konfiguracji, w której chłodnica jest zamontowana na górze obudowy. My – tak jak we wszystkich innych układach – zastosowaliśmy tylko dwa wentylatory tłoczące (push) chłodne powietrze z zewnątrz obudowy i umieściliśmy chłodnicę na froncie.
W zestawie dołączono ponadto instrukcję, komplety montażowe do wszystkich popularnych podstawek, pastę MX-4, kilka opasek zaciskowych, pozwalających zapanować nad okablowaniem, a nawet kod QR do instrukcji w wersji cyfrowej. Nam obręczy montażowej do gniazd Intela nie udało się zamontować na bloku wodnym, o czym piszemy poniżej.
Arctic Liquid Freezer 240 | ||
Blok | Wymiary | 82 mm × 82 mm × 40 mm |
Przewody | Wymiary (długość) | 326 mm |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 272 mm × 120 mm × 38 mm |
Prędkość obrotowa | 500–1350 obr./min | |
Głośność | 30 dBa | |
Zasilanie | 12 V, 0,25 A | |
Przepływ powietrza | 74 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 0,31–1,84 mm H2O | |
Obsługiwane gniazda CPU | Intel | 115x/2011/2011-v3/2066 |
AMD | AM2/AM3/AM4/FM1/FM2/TR4 |
Montaż
Na ogół systemy All in One oparte na patencie Aseteka należą do najprostszych w montażu. Niestety, z założeniem układu Arctica mieliśmy najwięcej problemów.
Dołączony adapter-obręcz do gniazda Intela nie chciał się wcisnąć w szczeliny montażowe bloku i byliśmy zmuszeni wykorzystać podobny adapter z innego zestawu. Jesteśmy przekonani, że to jednostkowy problem lub wada egzemplarza testowego.
Po tym wszystko było już banalnie proste: płaską tylną płytkę można łatwo wsunąć przez okno w tacy płyty głównej bez odkręcania płyty, ponieważ śruby dystansowe są wkręcane od góry. Po ich dokręceniu wystarczyło założyć blok i docisnąć go charakterystycznymi masywnymi nakrętkami.
Pewien problem sprawił jednak także montaż chłodnicy. Ponieważ rurki w tym modelu są raczej sztywne niż elastyczne i nie można ich odgiąć przy bloku, a chłodnica należy do tych grubszych, trudny do opanowania nadmiar sztywnych przewodów zmusił nas do założenia bloku... z logo do góry nogami. Tylko taki sposób montażu sprawiał, że rurki nie zaczepiały o łopatki górnego wentylatora ani nie zalegały na przezroczystym panelu obudowy. W przypadku większości płyt głównych, z gniazdem procesora bliżej tyłu obudowy, problem nie występuje.
Wydajność
Pod tym względem Freezer spisuje się bardzo dobrze. Ponad 5 minut minęło, zanim procesor osiągnął maksymalną temperaturę, a przy tym była o 1–2 stopnie niższa od 80 stopni Celsjusza. Przy braku obciążenia również była trzymana w ryzach: 34–35 stopni to całkiem przyzwoity wynik.
Do testów dostarczył: Arctic
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 350 zł
be quiet! Silent Loop 240
To kolejny uznany, chwalony przez wielu model w naszym zestawieniu. Dzięki uprzejmości sklepu x-kom.pl, mieliśmy możliwość sprawdzenia również tego układu.
W oczy rzuca się przede wszystkim to, że spód bloku wodnego jest niklowany i doskonale wypolerowany.
Blok wodny z pompą własnego projektu be quiet! pozwala się odłączyć i jest wyposażony w otwór wlewowy, umożliwiający wymianę lub uzupełnienie chłodziwa, nie jest więc to układ całkowicie zamknięty.
Na uwagę zasługuje również to, że w przeciwieństwie do innych układów chłodnica została wykonana z miedzi. Gumowe rurki transportujące chłodziwo zostały zabezpieczone „sprężyną”, dzięki czemu nie straciły elastyczności i łatwo można je ułożyć w wybranej pozycji.
O przepływ powietrza dbają dwa dołączone w zestawie wentylatory ze specjalnie wyprofilowanymi łopatkami.
Be quiet! poza instrukcją i wszystkimi standardowymi systemami montażu dołącza w zestawie jedynie rozgałęziacz do podłączenia wentylatorów oraz tubkę pasty termoprzewodzącej.
be quiet! Silent Loop 240 | ||
Blok | Wymiary | 70 mm × 62 × 28 mm |
Przewody | Wymiary (długość) | 390 mm |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 277 mm × 124 mm × 30 mm |
Materiał | miedź | |
Prędkość obrotowa | 500–2000 obr./min | |
Głośność | 16,1–36,9 dBa | |
Przepływ powietrza | 65,51 CFM | |
Ciśnienie statyczne | Brak danych | |
Obsługiwane gniazda CPU | Intel | LGA775/115x/1366/2011/2011-v3 |
AMD | AM2/AM3/FM1/FM2 |
Montaż
Be quiet! stosuje całkiem unikatowy na tle konkurencyjnych konstrukcji, ale niesprawiający problemów system montażu. Blok najpierw należy uzbroić w odpowiednie, zatrzaskujące się uchwyty z otworami na śruby. Następnie w otworach trzeba umieścić śruby o podwójnym gwincie z nawleczonymi na nie sprężynami i całość zabezpieczyć niewielkimi nakrętkami. Po przyłożeniu tylnego plastiku mocującego i nałożeniu pasty można przyłożyć tak przygotowany blok i dokręcić śruby, aż stawią opór.
Wprawdzie ten sposób różni się od pozostałych, ale dzięki temu, że większość czynności odbywa się u góry płyty głównej, a tylna płytka nie ma wkręcanych ani wystających elementów i można ją dowolnie umieścić nawet przez niewielki otwór montażowy, całość bez problemu da się zamontować bez wyjmowania płyty z obudowy.
Blok wodny jest duży – wygląda masywnie. Rurki tylko dzięki górnemu wyprowadzeniu nie kolidują z modułami RAM. Trzeba mieć też na uwadze, że są wyjątkowo długie – mają aż 39 cm – ale ze względu na sporą elastyczność ułożenie ich w obudowie nie było trudne.
Wydajność
Niestety, Silent Loop w testach skuteczności wypadł gorzej niż Liquid Freezer. Pod obciążeniem temperatura procesora dochodziła do 80–81 stopni Celsjusza. Gdy komputer nie był intensywnie wykorzystywany, wskazania wynosiły około 35–36 stopni. Wyniki są poniżej oczekiwań tym bardziej, że to jedyny w teście zestaw z miedzianą chłodnicą.
Do testów dostarczył: x-kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 550 zł
Cooler Master MasterLiquid Lite 240
MasterLiquid to jeden z tańszych modeli w teście, jednak za niską ceną wcale nie idzie zła jakość wykonania.
Blokopompka o bardzo prostym, okrągłym kształcie jest ozdobiona z wierzchu podświetlanym logo producenta. Odchodzące od niej przewody są bardzo cienkie i nie robią wrażenia wytrzymałych, jednak w praktyce należy docenić ich elastyczność i łatwość niemal dowolnego ułożenia.
Chłodnica ma bardzo surowy, prosty kształt, dzięki czemu może dobrze wyglądać w większości obudów.
Wentylatory idealnie pasują do minimalistycznej całości. Poza tym warto zwrócić uwagę na praktyczne podkładki antywibracyjne.
Zawartość zestawu jest typowa. Dołączono w nim instrukcję, zestawy montażowe, rozgałęziacz do wentylatorów i tubkę pasty.
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 | ||
Blok | Wymiary | 80,3 mm × 76 mm × 42,2 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | 2200 obr./min |
Przewody | Wymiary (długość) | 358 mm |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 277 mm × 120 mm × 27 mm |
Prędkość obrotowa | 650–2000 obr./min ± 10% | |
Głośność | 6–30 dBa | |
Przepływ powietrza | 66,7 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 2,34 mm H2O | |
Montaż
Cooler Mastera mocuje się w podobny sposób co Anteca. Najpierw trzeba przełożyć długie śruby przez otwory w płytce montażowej, następnie zabezpieczyć je we właściwej pozycji (w zestawie dołączono odpowiednie nakładki), a później całość umieścić przez okno montażowe w otworach płyty głównej. Niestety, my musieliśmy odkręcić płytę, żeby jedno z ramion tylnej płytki zmieściło się pod brzegiem okna. Dalsza instalacja jest już prosta: do bloku przykręcamy uchwyty, nakładamy je na wystające już z płyty śruby i dociskamy całość nakrętkami. W tym miejscu zaznaczymy, że blok jest spory i wystające z boku tuby mogą zahaczać o radiatory modułów RAM. Na szczęście same rurki są dosyć cienkie i elastyczne, więc problem może występować tylko w skrajnych przypadkach. Na niespodziewaną przeszkodę natrafiliśmy podczas montażu chłodnicy. Otóż dołączone w zestawie śruby to szybkowkręty: nie wymagają użycia wkrętaka, ale ich wystające duże łebki utrudniają montaż filtrów przeciwpyłowych.
Podświetlane logo to miły akcent w tak tanim zestawie.
Wydajność
Przez zdecydowaną większość czasu obciążony procesor chłodzony za pomocą zestawu MasterLiquid utrzymywał temperaturę w zakresie 79–80 stopni Celsjusza. To rewelacyjny wynik w kontekście ceny. Przy braku obciążenia układ też radził sobie nie najgorzej, bo temperatura procesora nie przekraczała 35–36 stopni.
Do testów dostarczył: Cooler Master
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 230 zł
Corsair H100i v2
Spośród uwzględnionych w naszym zestawieniu układów chłodzenia wykorzystujących dwa wentylatory o średnicy 12 cm ten jest chyba najpopularniejszy. Spód blokopompki może Wam coś przypominać. Podpowiemy: to druga w teście konstrukcja oparta na rozwiązaniach Aseteka.
Góra bloku łączy się z grubymi, bardzo sztywnymi przewodami, ciasno owiniętymi oplotem. Wierzch graniastej plastikowej osłony został ozdobiony szarą wstawką z logo Corsaira, skrywającym w sobie podświetlenie LED. Poza przewodami zasilania pompy i wentylatorów można dostrzec port mini-USB do podłączenia zestawu do płyty głównej.
Chłodnica została zaprojektowana w tym samym stylu co blok i tak samo jest ozdobiona szarym plastikowym elementem, lekko odstającym od bryły radiatora.
Wentylatory są utrzymane w tych samych kolorach co reszta zestawu. Czarne ramy i masywne szare łopatki współgrają z wyglądem bloku i chłodnicy.
W pudełku dołączono jeszcze książeczkę przedstawiającą sposoby montażu, odpowiednie adaptery oraz bardzo istotny przewód do podłączenia płyty do wspomnianego już portu mini-USB. Zestaw jest dostarczany z już nałożoną pastą; niestety, producent nie dołącza jej zapasu, na wypadek gdyby trzeba było zamontować układ ponownie.
Montaż
Jak przystało na pochodne Aseteka, montaż jest wyjątkowo prosty. Należy podłożyć tylną płytkę montażową, wkręcić z wierzchu śruby dystansowe, założyć odpowiedni pierścień (tym razem nie było takich problemów jak u Arctica), umieścić blok na procesorze i dokręcić go dużymi nakrętkami – rozwiązanie proste i szybkie. Następnie wystarczy upchnąć chłodnicę z wentylatorami (sztywne rury stawiają duży opór i trudno je ułożyć w pożądany sposób), podłączyć pompę, wentylatory oraz kabel mini-USB – i zestaw jest gotowy do pracy, o czym dodatkowo informuje podświetlone logo producenta.
Corsair H100i v2 | ||
Blok | Wymiary | 65 mm × 65 mm × 38 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | 2500 ± 200 obr./min |
Zasilanie | 12 V, 0,28 A | |
Przewody | Wymiary (długość) | 310 mm |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 276 mm × 125 mm × 30 mm |
Wentylator | Wymiary | 120 mm × 120 mm × 15 mm |
Prędkość obrotowa | 2435 obr./min | |
Głośność | 37,7 dBa | |
Przepływ powietrza | 70,69 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 4,65 mm H2O | |
Obsługiwane gniazda CPU | Intel | 115x/1366/2011/2011-v3/2066 |
Oprogramowanie
Pracą układu chłodzenia można sterować z poziomu systemu operacyjnego po zainstalowaniu programu Corsair Link. Ekran główny tego narzędzia to lista wszystkich odczytów z czujników w podzespołach komputera, od temperatury SSD i RAM-u poprzez temperaturę i napięcia zasilające komponentów płyty głównej oraz procesora po parametry działania samego H100i v2, czyli temperaturę płynu chłodzącego, prędkość obrotową wentylatorów i pompki oraz kolor podświetlenia logo. W tym miejscu można też włączyć i wybrać kolor podświetlenia logo na bloku wodnym lub skonfigurować logo tak, żeby określonym kolorem sygnalizowało wzrost temperatury.
Następny ekran, konfiguracyjny, pozwala na planie komputera (można nawet wczytać grafikę przedstawiającą własną obudowę) rozmieścić wszystkie odczyty czujników w odpowiadających im miejscach w urządzeniu.
Mamy też możliwość wyboru trybu pracy wentylatorów lub samodzielnego ustawienia prędkości za pomocą modyfikowanej krzywej obrotów.
O ile mamy całkowitą dowolność w konfiguracji wentylatorów, o tyle pompka pozwala tylko wybrać jeden z dwóch trybów pracy: Quiet i Performance.
Program umożliwia również skonfigurowanie powiadomień, określenie warunków, po których spełnieniu komputer będzie wyłączany, maksymalne przyspieszenie wszystkich wentylatorów, ustawienie sygnalizacji opartej na kolorze podświetlenia, a nawet uruchomienie wybranego programu w sytuacji, gdy prędkość obrotowa spadnie poniżej wybranej wartości albo ją przekroczy.
Przydatne jest też graficzne przedstawienie zmian temperatury i prędkości obrotowej w czasie oraz możliwość zapisywania tych danych do pliku.
Wydajność
W trybie zrównoważonym Corsair cechuje się raczej przeciętną wydajnością. Temperatura procesora podczas obciążenia, 80 stopni Celsjusza, rozczarowuje. Sława i popularność H100i v2 pozwalały liczyć na lepsze rezultaty. Równie daleko od podium układ znalazł się po teście w spoczynku: 35–36 stopni to zdecydowanie nie są zadowalające wartości.
Jasnoniebieskim kolorem na wykresie zaznaczono temperaturę płynu chłodzącego. Jak widać, rośnie ona w miarę trwania obciążenia, a maksymalną wartość, około 38 stopni, osiąga dopiero między 20. a 25. minutą testu. Powrót do temperatury początkowej zajmuje około 20–25 minut od ustania obciążenia.
Sytuacja wygląda lepiej, gdy Corsair pracuje w trybie wydajnym. Podczas obciążenia temperatura procesora to prawie 2 stopnie poniżej 80. To duża poprawa względem trybu Balanced, jednak już podczas spoczynku różnica nie jest wielka: temperatura CPU wynosi wówczas około 35 stopni.
W trybie wydajnym temperatura chłodziwa była o 1–2 stopnie niższa. Maksymalna zanotowana wartość to 37 stopni, osiągnięta dopiero po 25 minutach ciągłego obciążenia. Powrót do temperatury początkowej ponownie zajął 20–25 minut.
Do testów dostarczył: Corsair
Deepcool Captain 240EX RGB
To jeden z bardziej okazałych zestawów, choć pełnię jego możliwości widać dopiero po podłączeniu go do komputera.
Pierwszą cechą, która odróżnia Captaina od innych zestawów, jest przezroczysta rurka wystająca z boku blokopompki i chowająca się z powrotem na jej grzbiecie. Jest to więc jedyny układ, który pozwala obserwować przepływający płyn. Wokół miejsca, gdzie rurka łączy się z górą bloku, znajduje się ozdobne ożebrowanie, a pod nim umieszczono podświetlenie LED RGB.
Solidny radiator jest połączony z blokiem sztywnymi przewodami w gęstym oplocie. Obok jednego z nich znajduje się otwór umożliwiający w razie potrzeby uzupełnienie płynu w układzie.
Również wentylatory nie są przeciętne, bo mają podwójne łopatki. To zwiększa ciśnienie tłoczonego powietrza oraz zmniejsza turbulencje, a tym samym maksymalnie redukuje odgłos pracy.
Deepcool zapewnia także największą liczbę akcesoriów w zestawie. Poza instrukcją, elementami montażowymi i splitterami do wentylatorów dołączono w nim naklejkę z logo, 35-centymetrową taśmę LED RGB, kabel do synchronizacji LED-ów z oprogramowaniem płyty głównej oraz przewód z manualnym pilotem, na wypadek gdyby płyta nie miała odpowiedniego złącza. Dzięki temu barwą podświetlenia, jego intensywnością, trybami działania oraz szybkością można sterować w każdych warunkach. Dla miłośników LED-ów w komputerze – marzenie.
Deepcool Captain 240EX RGB | ||
Blok | Wymiary | 92,5 mm × 93 mm × 85 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | 2100 obr./min ± 10% |
Zasilanie | 12 V, 0,15 A | |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 274 mm × 120 mm × 27 mm |
Prędkość obrotowa | 500 ± 200 obr./min – 1800 obr./min ± 10% | |
Głośność | 17,6–31,3 dBa | |
Zasilanie | 12 V, 0,12 A | |
Przepływ powietrza | 76,54 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 3,31 mm H2O | |
Montaż
Początek montażu Captaina jest typowy: przez tylną płytkę przekładamy długie śruby, jeżeli pozwala na to okno w tacy płyty głównej (nam nie pozwalało – znów jedno ramię zahaczało), przekładamy je z tyłu przez otwory w płycie i z wierzchu nakładamy „dystanse”. Na tym kończą się podobieństwa, ponieważ teraz na wystające śruby nakładamy dwie poziome metalowe belki i dociskamy je dużymi nakrętkami. Blokopompkę przykręcamy do belek jedynie za pomocą dwóch śrub ze sprężynami, na stałe umieszczonych w uchwytach po bokach bryły. Ponieważ rurki z chłodziwem mocno odstają od bloku, zmuszeni byliśmy przekręcić go o 180 stopni, co przy okazji ułatwiło ułożenie we wnętrzu obudowy długich przewodów.
W tym miejscu zaznaczymy, że po pierwszych testach, w których Captain osiągnął słabe wyniki, spróbowaliśmy zamontować blok w domyślnym kierunku, ale nie wpłynęło to w żadnym stopniu na wydajność.
Po zamontowaniu bloku wystarczy podłączyć wszystkie przejściówki, taśmy LED i regulatory oświetlenia (jest tego sporo) do odpowiednich złączy – i już można cieszyć oczy kolorowymi światełkami, zupełnie zapominając o miernej wydajności układu chłodzenia.
Wydajność
Captain to trudny przypadek i spora zagadka. Jego wyniki odstają nawet o 10 stopni od osiągów innych układów – niestety, na niekorzyść. Temperatura obciążonego procesora dochodziła prawie do 90 stopni Celsjusza, przy czym średnia wyniosła niemal 87 stopni. Nie lepiej było przy braku obciążenia, kiedy to temperatura oscylowała wokół 37–38 stopni – to również jeden z najgorszych wyników. W ciągu kilku dni Captain dostał kilka szans, montowaliśmy go kilkukrotnie w różnych konfiguracjach, z instrukcją w ręku sprawdzaliśmy połączenia, monitorowaliśmy prędkość obrotową pompki i wentylatorów (są zgodne ze specyfikacją!) i nie znaleźliśmy nic, co tłumaczyłoby tak słaby rezultat. Jeżeli macie lub mieliście podobny problem albo przychodzą Wam do głowy pomysły, co może być powodem tak marnych osiągów Deepcoola, napiszcie o tym w komentarzach, a my postaramy się to zweryfikować.
Aktualizacja 24.04.2018 Po opublikowaniu artykułu skontaktował się z nami producent sprzętu marki Deepcool, by wyjaśnić nasze wątpliwości dotyczące bardzo słabych osiągów modelu Captain. Dzięki temu otrzymaliśmy drugi egzemplarz tego układu i mogliśmy zweryfikować pierwotne wyniki.
Już pierwsze testy drugiego egzemplarza wykazały zdecydowaną poprawę sprawności w odprowadzaniu ciepła. Średnia temperatura CPU podczas obciążenia komputera tym razem wyniosła niewiele ponad 79 stopni Celsjusza, a maksymalna zatrzymała się na 81 stopniach. To różnica niemal 8 stopni! Temperatura podczas spoczynku również była zauważalnie niższa: wyniosła średnio około 35,5 stopnia, a zatem procesor był o 2 stopnie chłodniejszy.
Po tym, jak otrzymaliśmy wyraźnie lepsze wyniki niż za pierwszym razem, postanowiliśmy ponownie przetestować wcześniej oceniony egzemplarz. Jednak nie było niespodzianki: osiągi układu były równie słabe jak poprzednio. Sprawdziliśmy również logi z prędkością obrotową wentylatorów i pompki. W obu przypadkach były w zasadzie identyczne, zgodne ze specyfikacją produktu.
Tym samym ciągle nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, z czego wynikała tak niska wydajność pierwszego egzemplarza. Problemem może być zapowietrzenie układu lub problem z przepływem cieczy przez chłodnicę. Wykluczyliśmy natomiast zarówno sposób montażu, jak i ewentualne różnice w prędkości obrotowej wentylatorów i pompki, nie zauważyliśmy też żadnych fizycznych uszkodzeń ani śladów mogących tłumaczyć takie rozbieżności.
Dlatego zdecydowaliśmy się pozostawić pierwotny wykres temperatury, a niżej zamieścić zaktualizowany. Pozostałe, zbiorcze wykresy wydajności łącznie z opisami zostały zaktualizowane i przedstawiają tylko osiągi sprawnego układu, ponieważ jesteśmy przekonani, że wadliwe działanie tego modelu to jednostkowy przypadek.
Do testów dostarczył: Deepcool
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 500 zł
Fractal Design Celsius S24
Ten układ chłodzenia, mimo że jest dostępny od niespełna roku, znalazł już wielu zwolenników. Od poprzednika, modelu Kelvin S24, różni się lekko zmodernizowaną konstrukcją i tym, że zastosowano w nim regulację prędkości obrotowej wentylatorów za pomocą PWM. Podobieństwo bloku do produktów Arctica i Corsaira nie jest przypadkowe.
Blok jest masywny i sprawia wrażenie wytrzymałego. Matowa obręcz wokół niego pozwala zmienić tryb pracy z PWM na Auto. Pomiary wykazały jednak, że w trybie PWM Celsius pracuje efektywniej i ciszej, dlatego podczas dalszych testów korzystaliśmy właśnie z niego.
Chłodnica, podobnie jak blok, jest połączona ze sztywnymi rurkami w oplocie za pomocą mosiężnych złączek. Inną unikatową cechą Fractala jest umieszczenie na górze chłodnicy złączy dla wentylatorów, więc nie trzeba podłączać ich bezpośrednio do płyty głównej.
Wentylatory dostarczane z Celsiusem to charakterystyczny model Dynamic X2 GP-12, ulepszona wersja wentylatorów zastosowanych w Kelvinie. Tak samo łopatki mają aerodynamiczne wycięcia redukujące szum powietrza, zmieniono jednak łożysko, na cichsze i trwalsze.
W komplecie otrzymujemy jedynie podstawowe elementy montażowe do różnych podstawek. Ponieważ wtyczki od wentylatorów umieszcza się bezpośrednio w chłodnicy, producent nie musiał dołączać w zestawie żadnych przedłużek czy rozgałęziaczy. Musimy w tym miejscu zaznaczyć, że sposób montażu tego układu (zastosowany też w kilku innych modelach) należy do najłatwiejszych i najszybszych, przynajmniej na gniazdach LGA1151 i AM4.
Fractal Design Celsius S24 | ||
Blok | Wymiary | 81 mm × 81 mm × 32 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | 1950–3150 obr./min |
Przewody | Wymiary (długość) | 400 mm |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 284 mm × 122 mm × 31 mm |
Głośność | 32,2 dBa | |
Zasilanie | 12 V, 0,2 A | |
Przepływ powietrza | 87,6 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 2,30 mm H2O | |
AMD | TR4/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
Montaż
Sposób mocowania Fractala jest banalnie prosty, jak przystało na konstrukcję opartą na rozwiązaniu Aseteka. Po dokładniejszy opis zapraszamy na stronę poświęconą modelowi Corsaira. Podobnie jak w przypadku H100i wystąpił problem z długimi i sztywnymi rurkami, które nie chciały się ułożyć zgodnie z naszą wolą. Dlatego obróciliśmy blok wodny tak, żeby ich wyloty znajdowały się dalej od chłodnicy. Tym samym zapewniliśmy im trochę więcej miejsca, dzięki czemu nie musieliśmy uginać ich pod dziwnymi kątami.
Wydajność
Celsius nie zachwyca wydajnością. Okolice 80 stopni Celsjusza podczas obciążenia zdecydowanie odbiegają od najlepszych osiągów w teście. Jeszcze gorsze miejsce na wykresach dało S24 prawie 38 stopni w czasie, gdy komputer był w stanie bezczynności. To kolejne spore negatywne zaskoczenie.
Do testów dostarczył: Fractal Design
NZXT Kraken X52
Kraken to produkt niemal legendarny. Sławę zawdzięcza zarówno wyjątkowemu wyglądowi, jak i bezkompromisowej wydajności. Jednak NZXT, projektując Krakena, skorzystało z gotowych rozwiązań wspominanej już firmy Asetek. Nie dziwi więc to, że spód blokopompki przypomina kilka wcześniej przedstawionych układów.
Kraken zamontowany w komputerze przyciąga uwagę zdecydowanie nie wyglądem spodu bloku, lecz jego górną częścią. Na środku przezroczystego wierzchu widać zarys logo producenta. Z prawej strony okrągłego bloku wychodzą cienkie, ale całkiem sztywne rurki z płynem chłodzącym, poprowadzone w oplocie. Niestety, takie ich umiejscowienie kolidowało w naszej obudowie z radiatorami modułów RAM, dlatego byliśmy zmuszeni obrócić blok o 90 stopni. Pozostałe przewody, od zasilania i sterowania, można odłączyć.
Tak wygląda charakterystyczna animacja Krakena. Jednak sposobów na dostosowanie sprzętu do upodobań jest znacznie więcej, o tym jednak powiemy nieco dalej.
Wentylatory NZXT wyglądają bardzo industrialnie, można powiedzieć: topornie, jednak to charakterystyczny styl tego producenta. Przewody wentylatorów są zupełnie czarne i dodatkowo zabezpieczone oplotem.
Zawartość zestawu też jest bardzo minimalistyczna ;) To instrukcja, uchwyty montażowe oraz odczepiane kable do zasilania pompki i sterowania nią.
NZXT Kraken X52 | ||
Blok | Wymiary | 80 mm × 80 mm × 52,9 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | 1600–2800 ± 300 obr./min |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 275 mm × 123 mm × 30 mm |
Prędkość obrotowa | 500–2000 ± 300 obr./min | |
Głośność | 21–36 dBa | |
Przepływ powietrza | 18,28–73,11 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 0,18–2,93 mm H2O | |
Montaż
Montaż Krakena jest równie prosty jak montaż Corsaira. Jedyną różnicą jest liczba przewodów podłączanych do blokopompki. Obok identycznego mini-USB w zestawie znalazł się przewód dziewięciożyłowy, który łączy w sobie rozgałęziacz zasilania dla wentylatorów, wtyczkę do headera CPU w płycie głównej i przewód zasilający SATA. Taki sam problem jak w Corsairze mieliśmy z długimi rurkami z chłodziwem, dlatego musieliśmy obrócić blok o 90 stopni, żeby nie zaczepiały o górny wentylator.
Oprogramowanie
Dzięki podłączeniu Krakena przez port USB otrzymujemy możliwość zarządzania jego funkcjami za pomocą oprogramowania CAM. To całkiem spory zestaw narzędzi, przeznaczonych nie tylko do obsługi zestawu, ale również do monitorowania podstawowych parametrów komputera.
CAM zawiera nawet narzędzie do podkręcania GPU i dostosowania pracy wentylatorów w zależności od profilu taktowania karty.
Oczywiście, dla nas najważniejszą funkcją jest możliwość zarządzania działaniem układu chłodzenia. Oprogramowanie umożliwia niezależne sterowanie prędkością obrotową wentylatorów i pompki. W fabrycznej konfiguracji dostępne są takie tryby, jak Performance i Silent, ale można samodzielnie stworzyć własne krzywe prędkości zarówno dla wentylatorów, jak i pompki, w zależności od temperatury płynu w układzie, temperatury CPU lub temperatury GPU. Bardziej zaawansowanym użytkownikom zdecydowanie polecamy skorzystanie z tych możliwości - pomoże to zredukować hałas układu bez znaczącego wpływu na wydajność.
Inna bardzo ważna funkcja tego narzędzia to możliwość dostosowania wyglądu bloku wodnego. Osobno ustalamy zachowanie napisu NZXT, a osobno zachowanie ledowego koła wokół niego. Gotowe ustawienia to między innymi ciągłe świecenie, „oddychanie”, zanikanie, pulsowanie, otaczanie (jak na gifie wyżej) i fala. Do tego można wybrać dowolny kolor z palety RGB.
Są też ustawienia smart, w których zachowanie podświetlenia, w tym jego intensywność, może zależeć od temperatury procesora, karty czy liczby klatek na sekundę w grze. Nie zabrakło też możliwości całkowicie samodzielnego ustawienia podświetlenia i możliwości synchronizacji LED-ów z muzyką.
Nie zabrakło nawet funkcji overlay, wyświetlającej wybrane informacje podczas pełnoekranowych rozgrywek.
CAM ma jednak jedną dużą wadę: żeby móc korzystać ze wszystkich jego funkcji, trzeba się zarejestrować...
Wydajność
Krakena z pewnością można nazwać potworem... wydajności! W trybie cichym temperatura rzadko przekraczała 76 stopni Celsjusza! To fenomenalny wynik. Równie imponujące są osiągi przy braku obciążenia: wtedy temperatura procesora wyniosła średnio niewiele ponad 33 stopnie.
X52 to drugi w zestawieniu model z możliwością pomiaru temperatury płynu chłodzącego. Dzięki temu wiemy, że w trybie cichym chłodziwo osiągnęło maksymalną temperaturę 40,5 stopnia po mniej więcej 20 minutach ciągłego wykorzystania CPU. Powrót do temperatury początkowej (ok. 32 stopni) po ustaniu obciążenia zajął niemalże pozostałe pół godziny testu.
W trybie wydajnym (Performance) wyniki są niemal identyczne jak w trybie cichym. Przy skrajnym obciążeniu procesora, tak jak w naszym przypadku, w obu scenariuszach pompka i wentylatory pracowały już na takich samych, maksymalnych, obrotach, stąd tak zbliżone wskazania temperatury. Trochę inaczej jest wtedy, gdy procesor nie jest obciążony. Wówczas można zauważyć różnicę: w trybie wydajnym wskazania są jeszcze o mniej więcej 1 stopień niższe.
W trybie wydajnym po mniej więcej 25 minutach obciążenia temperatura cieczy zatrzymała się w okolicy 41 stopni Celsjusza. Do początkowej wartości, 32 stopni, wróciła już po 20 minutach od ustania obciążenia.
Do testów dostarczył: NZXT
SilentiumPC Navis 240 Pro
To kolejny niedrogi i bardzo popularny model w naszym zestawieniu. Jednak popularność zapewniła mu nie tylko niska cena. Zestaw ma wiele cech charakterystycznych dla droższych modeli i zapewnia przyzwoitą jakość wykonania.
Obudowa masywnej blokopompki jest wykonana z matowego plastiku. Na wierzchu wyżłobiono niewielkie logo polskiego producenta oraz subtelną fakturę z kropek i kresek różnej długości. Na pewno wygląda lepiej niż niektóre bloki z błyszczącego plastiku z tandetnie naniesionym logo. Z prawej strony bloku wychodzą przewód zasilania pompy (z wtykiem SATA) oraz rurki z chłodziwem zabezpieczone oplotem, na końcu zaciśniętym metalowym, ciasno owiniętym drutem.
Podobne łączenie ze sztywnymi i trudnymi do ułożenia przewodami znajduje się przy chłodnicy. Co ciekawe, Navis również umożliwia uzupełnienie w razie potrzeby chłodziwa przez zawór w radiatorze.
Do zamontowania na radiatorze są przeznaczone dwa wentylatory Sigma HPE, wyposażone w podkładki antywibracyjne. Specjalnie wyprofilowane łopatki mają zapewnić wysokie ciśnienie statyczne.
Zawartość zestawu nie jest specjalnie imponująca. Producent dołączył podstawowe uchwyty pozwalające zamontować blok na popularnych platformach, instrukcję, rozdzielacz zasilania do wentylatorów oraz pastę termoprzewodzącą, czyli wszystko, co jest niezbędne.
SilentiumPC Navis 240 PRO | ||
Blok | Wymiary | 75 mm × 87 mm × 38 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | 2300 obr./min |
Zasilanie | 12 V, 0,21 A | |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 273 mm × 120 mm × 27 mm |
Prędkość obrotowa | 800–2300 obr./min | |
Głośność | 22 dBa | |
Montaż
Sposób montowania Navisa jest połączeniem metod zastosowanych w modelach Kühler i MasterLiquid. Nie jest najłatwiejszy, ale też nie jest nad wyraz trudny, w każdym razie może zająć trochę czasu. Ponownie do bloku wodnego należy przytwierdzić odpowiednie uchwyty, potem w tylnym plastiku montażowym umieścić długie śruby i zabezpieczyć je nasadkami, a następnie, jeżeli pozwala na to okno w stelażu obudowy, trafić w otwory w płycie głównej. My musieliśmy odkręcić płytę, ponieważ jedno ramię tylnej płytki z włożonymi śrubami nie mieściło się w otworze. Gdy już mamy to za sobą, z drugiej strony nakładamy blok wodny i dokręcamy całość dużymi nakrętkami. Problemem okazały się grube i sztywne rurki wychodzące od strony pamięci operacyjnej, dlatego blok przekręciliśmy o 180 stopni. Dzięki temu nie ryzykowaliśmy uszkodzenia slotów pamięci, a rurki nie muszą się kłębić i zawadzać o wentylator ani okno bocznego panelu.
Wydajność
Wynik zestawu SilentiumPC podczas obciążenia jest raczej przeciętny, choć lepszy od osiągów kilku droższych zestawów. Temperatura szybko osiągnęła 80 stopni Celsjusza i często przekraczała tę wartość. Za to całkiem przyzwoicie Navis radził sobie podczas spoczynku, wtedy bowiem temperatura rzadko przekraczała 35 stopni.
Do testów dostarczył: SilentiumPC
Silverstone Tundra TD02 Lite
To prosty i skromny, całkowicie zamknięty układ chłodzenia. Dostępne są dwie wersje tego modelu, V1 i V2, jednak różnią się one jedynie obsługą platformy AM4. My przetestowaliśmy wersję V2.
Bryła blokopompki mocno przypomina wyglądem blokopompkę z zestawu Akasy. Tutaj jednak zrezygnowano z pełnego podświetlenia LED i pozostawiono jedynie niebieską diodę, ukrytą pod srebrnym logo Silverstone'a, która subtelnie informuje o pracy układu chłodzenia.
Tak samo jak w Akasie gumowe rurki nie mają oplotu i są na stałe połączone z aluminiową chłodnicą, pozbawioną zaworu umożliwiającego wymianę lub uzupełnienie chłodziwa.
Łopatki wentylatorów są mocno wyprofilowane, a ich brzegi są żłobione, co ma redukować szum powietrza.
Reszta zestawu nie zaskakuje. Są to: instrukcja, elementy montażowe, przedłużka do wentylatorów, przejściówka zasilająca ze złącza molex, a także, co należy policzyć na plus, zapasowa ilość pasty termoprzewodzącej.
Silverstone Tundra TD02 Lite | ||
Prędkość obrotowa | 1500–2500 obr./min | |
Głośność | 18–35 dBa | |
Zasilanie | 12 V, 0,3 A | |
Przepływ powietrza | 92,5 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 3,5 mm H2O | |
Montaż
Sposób mocowania Tundry należy do tych mniej przyjemnych i bezproblemowych. My musieliśmy wyjąć płytę główną, żeby tylną płytkę mocującą z długimi śrubami móc umieścić w otworach montażowych w laminacie. Czytelników zainteresowanych naszymi szczegółowymi utyskiwaniami zapraszamy na stronę z opisem modelu Akasa Venom.
Wydajność
Wydajność chłodzenia jest przyzwoita. Temperatura CPU pod obciążeniem przez większość testu nie przekraczała 79–80 stopni Celsjusza. Gdy komputer nie był obciążony, średnia temperatura procesora wyniosła około 36 stopni. To już nieco gorszy wynik, który stawia model Tundra Lite na końcu stawki.
Do testów dostarczył: Silverstone
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 400 zł
Silverstone Tundra TD02 Slim
Odchudzona wersja Tundry Lite ma pasować do małych obudów i ogólnie wszystkich tych, w których nie zmieszczą się chłodnica i wentylatory większego modelu.
Blokopompka wygląda identycznie jak w modelu Lite, jednak czekała nas mała niespodzianka, ponieważ według specyfikacji jest o 1,2 mm... grubsza! Nie zmieniły się za to jej ułożenie i rurki na chłodziwo.
Radiator – zgodnie z tym, co sugeruje nazwa modelu – został nieco odchudzony: jest o 5 mm cieńszy. Ponadto został pokryty bardziej matową farbą.
Najbardziej odchudzono wentylatory. Mają zaledwie 15 mm grubości, są więc o 40% cieńsze niż w zestawie Tundra Lite. Razem z chłodnicą daje to grubość zaledwie 37 mm!
Schemat kolorystyczny jest ten sam. Łopatki wentylatorów dodatkowo zostały połączone obręczą, która ma je stabilizować i ograniczać niepożądane drgania.
Zawartość zestawu jest dokładnie taka sama jak w przypadku grubszej wersji.
Silverstone Tundra TD02 Slim | ||
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 273 mm × 120 mm × 22 mm |
Prędkość obrotowa | 800–2200 obr./min | |
Głośność | 16,5–27,4 dBa | |
Zasilanie | 12 V, 0,02–0,15 A | |
Przepływ powietrza | 13,1–35,85 CFM | |
Montaż
Niestety, wersja Slim nie różni się sposobem montażu od wersji Lite ani modelu Akasa Venom. Ponownie zainteresowanych naszym narzekaniem skierujemy na stronę z opisem tego drugiego.
Wydajność
Tundra Slim zaskoczyła nas wydajnością. Temperatura CPU podczas obciążenia nie przekroczyła 80 stopni Celsjusza, a potrzeba było aż 15 minut, żeby osiągnęła tę wartość. Przez większość czasu CPU było o 1–2 stopnie chłodniejsze. Równie dobrze „Chuda” radziła sobie przy braku obciążenia, bo okolice 32 stopni to jeden z najlepszych wyników w teście.
Thermaltake Water 3.0 Extreme S
To kolejna konstrukcja, w której blokopompka wygląda tak samo jak w przetestowanych zestawach Arctica, Corsaira, NZXT i Fractal Design. Wszystkie bowiem są zbudowane w tej samej technice opatentowanej przez firmę Asetek. Thermaltake odróżnia się przede wszystkim tym, że jest oparty na czwartej generacji tego rozwiązania, podczas gdy pozostałe wymienione – na piątej.
Blok Thermaltake'a od spodu wygląda identycznie jak tamte. Górna obudowa jest wykonana ze sztywnego matowego chropowatego plastiku, a na jej wierzchu umieszczono, niezbyt estetycznie, logo producenta.
Z dołu blokopompki odchodzą – do schludnej, lekko błyszczącej chłodnicy – dwa elastyczne, pozbawione oplotu gumowe przewody. Te również nie zachwycają wyglądem, ale sprawiają wrażenie trwałych i dają się łatwo ułożyć w obudowie. Na szczęście prosta forma bloku i chłodnicy po zamontowaniu konstrukcji w obudowie robi znacznie lepsze wrażenie.
Thermaltake dołącza w zestawie dwa wentylatory własnej produkcji. Mają łopatki o podwójnej krzywiźnie, co według producenta zapewnia większą ilość, większe ciśnienie oraz bardziej ukierunkowany strumień powietrza.
Poza tym zawartość zestawu jest najzupełniej standardowa: komplety montażowe do obsługiwanych platform, instrukcja i rozgałęziacz do podłączenia wentylatorów. Zabrakło pasty termoprzewodzącej, przydatnej w razie ponownego montażu układu chłodzenia.
Thermaltake Water 3.0 Extreme S | ||
Blok | Wymiary | 62 mm × 62 mm × 28 mm |
Pompa | Prędkość obrotowa | 2900 ± 150 obr./min |
Zasilanie | 12 V, 0,175 A | |
Chłodnica | Wymiary (wys. × szer. × gr.) | 270 mm × 120 mm × 27 mm |
Prędkość obrotowa | 1000–2000 obr./min | |
Głośność | 20 dBa | |
Przepływ powietrza | 99 CFM | |
Montaż
Zaletą wykorzystania gotowych rozwiązań Aseteka jest to, że i w tym modelu sposób montażu jest wyjątkowo prosty i szybki, tak jak opisaliśmy to na stronie poświęconej konstrukcji Corsaira. Rurki wychodzące u dołu bloku nie kolidują z modułami RAM i bez problemów mogliśmy je dowolnie ułożyć w obudowie.
Wydajność
Jak widać na poniższym wykresie, wydajność stoi na wysokim poziomie. Temperatura obciążonego procesora utrzymywała się, nie licząc małych skoków, w granicach 77–78 stopni Celsjusza. To jeden z lepszych wyników w naszym teście. Również w spoczynku osiągi nie były najgorsze, bo temperatura przez większość czasu utrzymywała się na poziomie 35 stopni.
Do testów dostarczył: Thermaltake
Noctua NH-D15
Noctua była omawiana na naszych łamach już nie raz, choćby na poświęconej jej stronie w poprzednim teście układów All in One, dlatego nie zrobimy tego ponownie. W tym miejscu ograniczymy się do wzmianki o tym, że to kilogramowy radiator z dwoma 14-centymetrowymi wentylatorami. Jest to układ niemalże legendarny, z którym trudno rywalizować wydajnością. Choć jest dostępny od niemal 4 lat, ciągle cieszy się ogromną popularnością. Największą wadą jest cena, która obecnie wynosi około 400 zł.
Przyjrzyjmy się zatem temu, jak austriacka myśl techniczna wypadła z starciu z Core i7-8700K @ 4,8 GHz.
Noctua walczyła dzielnie, czego rezultatem była temperatura procesora w okolicach 79–80 stopni Celsjusza. To przyzwoity wynik, lepszy od osiągów wielu spośród wcześniej omówionych zestawów. Najwyższa zanotowana temperatura to 81 stopni, co również jest wartością do przyjęcia. Noctua rozczarowała natomiast w spoczynku. Średnia temperatura w okolicach 36–37 stopni to jeden z gorszych rezultatów.
Do testów dostarczył: Noctua
Na naszych łamach można łatwo znaleźć najważniejsze informacje o tym układzie, na przykład w poświęconej mu wiadomości. Dlatego w tym miejscu jedynie powiemy, że pod względem gabarytów jest zbliżony do Noctuy, a przy tym jest tańszy o 200 zł. Na ogół ten superpopularny model jest pierwszym wyborem osób, które potrzebują schładzacza zarazem cichego i o przyzwoitej wydajności, a nie chcą wydawać na niego majątku.
Czy warto dopłacić do Noctuy, czy może schładzacz dwukrotnie tańszy będzie równie dobrym wyborem, a przy tym pozwoli wydać zaoszczędzone pieniądze na przykład na LED-y?
Niestety, testy szybko pokazują, że Grandis mocno ustępuje wydajnością droższemu rywalowi, jak też niemal wszystkim przedstawionym zestawom AiO. Podczas obciążenia średnia temperatura procesora wyniosła prawie 85 stopni Celsjusza, ze skokami do 88 stopni. To bardzo słaby wynik, jednak należy mieć na uwadze to, jak wymagający jest nasz test. Nie lepiej Grandis radził sobie przy braku obciążenia, bo ponad 37 stopni to zdecydowanie za dużo. Z drugiej strony to zaledwie 0,5 stopnia więcej, niż osiągnęła Noctua ;)
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 180 zł
Zestawienie wydajności
Wyniki w spoczynku są mniej emocjonujące niż rezultaty testów pod obciążeniem, jednak już w nich widać pewne tendencje i już one pozwalają typować faworytów w głównej konkurencji.
Na pierwszym miejscu, trochę niespodziewanie, znalazła się Tundra Slim, jednak jej przewaga nad najbliższym rywalem jest minimalna. Tak dobry wynik przy braku obciążenia został, niestety, okupiony sporym kosztem, o tym jednak powiemy na następnej stronie. Drugie i czwarte miejsce zajął Kraken w trybie, odpowiednio, wydajnym i cichym, przy czym różnica między oboma trybami wynosi 1 stopień Celsjusza. Wysoka pozycja tej konstrukcji nie zaskakuje. Na trzecie miejsce, między dwa wcielenia wodnej kreatury, wcisnął się Antec Kühler. Piąte miejsce zajął Freezer, jednak osiągnął już sporo gorszy wynik od cichego Krakena, bo aż o 1,5 stopnia. Co zaskakujące, w czołówce zabrakło Corsaira. Popularny układ w najwydajniejszym trybie uzyskał wynik aż o 3,5 stopnia gorszy od zwycięzcy. Jeszcze gorzej wypadły w teście tradycyjne schładzacze. Układy oparte na powietrzu ciągnęły się daleko w tyle: droższa Noctua uplasowała się dopiero na 14. pozycji, a Grandis – o dwa miejsca niżej. Peleton zamykają dwa duże rozczarowanie - Celsius. Jego wynik były prawie o 1 stopień gorszy od osiągów tańszego ze schładzaczy powietrznych.
To podsumowanie nie pozostawia wątpliwości, który układ typu All in One radzi sobie najlepiej z rozgrzanym Coffee Lakiem: dwa najwyższe miejsca na podium zajął Kraken. Przy tak wyrównanych wynikach przewaga niemal 1,5 stopnia Celsjusza nad najbliższym rywalem jest ogromna. Trzecie miejsce na podium to osiągnięcie Thermaltake'a. Tuż za podium znalazł się Corsair pracujący z najwyższą wydajnością, a o włos za nim, co jest sporym zaskoczeniem – Tundra, i to w odchudzonej wersji. Najwydajniejszy układ chłodzenia powietrzem, Noctua, uplasował się w środku zestawienia, wyprzedziwszy o ponad 1 stopień takie konstrukcje, jak ceniony za wydajność Celsius, Corsair pracujący trybie zrównoważonym i wyposażony w miedzianą chłodnicę be quiet!, którego wydajność bardzo rozczarowała. Grandis, drugi z przetestowanych tradycyjnych schładzaczy, poradził sobie zdecydowanie gorzej od droższego rywala tego samego typu i zajął ostatnie miejsce.
Na koniec zestawienie maksymalnych wskazań temperatury zanotowanych podczas testu. Mimo niskich średnich odczytów chwilowe duże skoki mogą mieć znaczący wpływ na działanie procesora i występowanie throttlingu termicznego, a co za tym idzie – powodować chwilowe spowolnienie pracy urządzenia. W naszym teście maksymalne chwilowe wskazania są bardzo zbliżone do uśrednionych. Ponownie na szczycie listy znalazł się układ NZXT, który jako jedyny utrzymywał temperaturę CPU na poziomie 78 stopni Celsjusza. Wyniki czterech następnych: Freezera, Corsaira (Performance), Tundry Slim i Thermaltake'a, nie przekroczyły 80 stopni. Noctua znów znalazła się w środku stawki, pozwoliwszy rozgrzać się procesorowi do 81 stopni. Tak jak w poprzednim zestawieniu na samym końcu uplasował się Grandis (88 stopni).
Głośność
Wydajność to tylko jeden z aspektów, którymi kierujemy się w wyborze układu chłodzenia, a dla wielu osób chłodzenie cieczą jest synonimem wydajności i zarazem wyjątkowej ciszy. W praktyce ta kwestia jest bardziej skomplikowana, a ekstremalną wydajność z małą głośnością trudno pogodzić.
W naszym teście podczas bezczynności komputera zdecydowanie najcichszy był model Venom wyposażony w wybrane przez nas rewelacyjne wentylatory Akasa Apache Black. Przy prędkości mniej więcej 350 obr./min były one zupełnie niesłyszalne, a poziom dźwięku był zbliżony do głośności tła. Drugie miejsce w tej konkurencji zajął model Kraken działający w trybie cichym. Świetnie na tym polu wypadły też Navis i MasterLiquid. Za nimi uplasował się Kraken działający w trybie wydajnym. (Mimo że przy braku obciążenia różnica między trybami to aż 300 obr./min, przekłada się ona na różnicę w głośności rzędu zaledwie 0,6 dBa).
Systemy chłodzenia powietrzem, Noctua NH-D15 i SilentiumPC Grandis, nie były znacznie głośniejsze, bo generowały dźwięk na poziomie, odpowiednio 31,1 dBa i 31,5 dBa, czyli wciąż były niemal bezgłośne. Ostatnie miejsca przypadły dwóm modelom jednego producenta, Silverstone Tundra TD02 Lite i TD02 Slim. Oba były słyszalne, głośniejsze od niektórych układów (Venom, Freezer) pracujących pod obciążeniem! To tłumaczy, dlaczego Tundra Slim zajęła pierwsze miejsce w teście wydajności podczas spoczynku. Cena wygranej jest jednak wysoka.
Wyniki pomiarów głośności układu chłodzenia, gdy komputer jest intensywnie wykorzystywany, to już inna bajka. Tylko kilka konstrukcji było względnie cichych. Ponownie najcichszy był Venom, i zdecydowanie jest to zasługa użytych wentylatorów. Freezer jest niewiele głośniejszy, ale to jedyny układ w czołówce, który może się też pochwalić bardzo dobrym wynikiem w testach wydajności. Dwa następne miejsca zajęły Corsair (w trybie Balanced) i Kühler. Niestety, te dwa zestawy nie zapewniają nadzwyczajnej wydajności: w tej konkurencji uplasowały się poza pierwszą dziesiątką. Piąte i szóste miejsce zajęły tradycyjne schładzacze: Grandis i głośniejsza o 2 dBa Noctua. Grandis pod obciążeniem nie mógł się pochwalić świetną wydajnością, więc cicha praca nie jest powodem do zachwytów. Noctua była znacznie skuteczniejsza, zatem 40,8 dBa to bardzo dobry wynik. Tuż za nią uplasował się niemal równie cichy Cooler Master, a trzeba pamiętać, że ma on zbliżoną do Noctuy wydajność i kosztuje przy tym dwa razy mniej! Dalsze miejsca są ceną, jaką układy chłodzenia cieczą płacą za wydajność. Trzeci pod względem skuteczności Thermaltake generuje dźwięk na poziomie 42,8 dBa. Odgłos pracy czwartego w zestawieniu wydajności Corsaira (Performance) osiąga już poziom 44,4 dBa. Niechlubne ostatnie miejsca – choć doskonale tłumaczące świetne wyniki w testach wydajności – zajął Kraken. W obu trybach, cichym i wydajnym, przy maksymalnym obciążeniu komputera wentylatory zestawu pracowały z maksymalną prędkością, bardzo przy tym hałasując.
Temperatura podzespołów
Do poruszenia pozostała jeszcze jedna ważna kwestia. Jak już zostało wspomniane w opisie metodyki, użycie systemu chłodzenia cieczą nie tylko wpływa na temperaturę procesora, ale też może w różnym stopniu (w zależności od miejsca montażu radiatora) wpływać na temperaturę innych podzespołów. W naszym przypadku, choć wybraliśmy optymalne dla procesora położenie chłodnicy i kartę wydmuchującą rozgrzane powietrze poza obudowę, różnice w skuteczności chłodzenia m.in. pamięci i sekcji zasilania między chłodzeniem wodnym a powietrznym są zauważalne.
Zastosowanie tradycyjnego chłodzenia ma widocznie korzystny wpływ na temperaturę pamięci operacyjnej. Wentylatory zlokalizowane tuż przy slotach RAM obniżały temperaturę kości nawet o 5 stopni Celsjusza. Gdy komputer pracował pod obciążeniem, różnica dochodziła już do 10 stopni.
Innym kluczowym elementem, którego temperatura jest niezwykle istotna dla stabilnej pracy całego urządzenia, jest sekcja zasilania. Dotkliwie przekonaliśmy się o tym podczas testu, kiedy to po sprawdzeniu kilku układów chłodzenia procesor z niewiadomych powodów zaczął spowalniać taktowanie, a czujniki pokazywały throttling termiczny, mimo że temperatura w żadnym z rdzeni nie przekroczyła nawet 80 stopni Celsjusza. Jak się okazało, problem tkwił właśnie w przegrzewającym się VRM płyty Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming. Przy napięciu zasilania procesora 1,3 V i częstotliwości taktowania 4,8 GHz temperatura sekcji zasilania dochodziła do... 127 stopni! Ironią losu jest to, że odkrycie nastąpiło w dniu, gdy Gigabyte poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży wersji z usprawnionymi modułami kontroli zasilania.
Na płycie Asus ROG Maximus X Apex nie mieliśmy już takich problemów, a w spoczynku różnice między różnymi rodzajami chłodzenia nie były tak jednoznaczne. Dopiero długotrwałe obciążenie komputera pokazuje, jaki wpływ na temperaturę modułów regulujących napięcie ma użycie tradycyjnego aktywnego schładzacza powietrznego. W naszym przypadku zastosowanie Noctuy powodowało, że temperatura VRM nie przekraczała nawet 50 stopni. Grandis nie wypadł już tak dobrze, bo temperatura dochodziła do 56 stopni. Najwięcej (nawet do 60 stopni) sekcja zasilania osiągała, gdy procesor był chłodzony cieczą.
Podsumowanie
NZXT Kraken X52
Wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że najwydajniejszym układem chłodzenia cieczą w naszym zestawieniu jest Kraken X52 firmy NZXT. Jego osiągi plasowały go w czołówce efektywności zarówno podczas obciążenia CPU, jak i przy braku obciążenia. Jego dominacja była szczególnie widoczna wtedy, gdy komputer pracował z maksymalną mocą. W sytuacji gdy rezultaty były wyjątkowo wyrównane, przewagę nad najbliższym rywalem rzędu 1,5 stopnia Celsjusza należy uznać za ogromną.
Niestety, Kraken ma dwie duże wady, którymi okupiona została najwyższa wydajność. Pierwszą jest głośność. O ile w czasie, gdy procesor znajduje się w stanie spoczynku, jest minimalna, o tyle wynik 47 dBa podczas obciążenia, i to w obu trybach pracy, trzeba nazwać hałasem. Drugą jest cena – to jeden z najdroższych systemów w zestawieniu. Co prawda sprawnością i urodą Krakena można się cieszyć już po wydaniu mniej niż 600 zł, ale to wciąż sporo. Mimo to bezdyskusyjnie zasługuje on na nasze odznaczenie „Power”. Ponieważ nie można mu także odmówić wyjątkowego uroku – mimo pozornej prostoty – przyznajemy mu również znaczek „Urzekający”.
Warta wyróżnienia jest też skuteczność zestawu firmy Arctic. Freezer zajął czołowe miejsca w testach wydajności, ale nie kosztem kultury pracy. Nawet podczas obciążenia był wyjątkowo cichy – 36 dBa to mniej, niż osiągał model Tundra Slim w spoczynku! Arcticowi zatem udało się zapewnić kompromis między ciszą a wydajnością, i to w świetnej cenie. To zdecydowanie zasługuje na uznanie i znaczek „Rekomendacja”.
Warto też poświęcić trochę uwagi najtańszemu w zestawieniu produktowi Cooler Mastera. W cenie niewiele ponad 200 zł można liczyć wprawdzie nie na czołową, ale wciąż bardzo przyzwoitą wydajność, zbliżoną do osiągów niemal dwa razy droższej Noctuy. Przy tym MasterLiquid jest bardzo cichy: w spoczynku jest cichszy od wspomnianego układu chłodzenia powietrzem, a podczas obciążenia jego głośność jest w zasadzie taka sama. To zdecydowanie najbardziej ekonomiczny zestaw – jego cena jest zbliżona do ceny Grandisa, a wydajność dorównuje osiągom Noctuy. Z punktu widzenia kogoś, kto ma mocno ograniczony budżet, to będzie najlepszy wybór – i za to zestaw otrzymuje od nas zasłużony znaczek „Rekomendacja”.
Na koniec omówimy kilka zestawów wartych wzmianki, które jednak z pewnych powodów nie otrzymują odznaczeń.
Drugi pod względem skuteczności był zestaw Thermaltake Water 3.0 Extreme S. Niestety, choć świetnie radził sobie pod obciążeniem, dość przeciętnie sprawował się wtedy, gdy procesor był w stanie spoczynku. Na jego korzyść w porównaniu z zestawem NZXT przemawia to, że jest cichszy pod obciążeniem i tańszy o 200 zł. Tym samym za niecałe 400 zł – czyli tyle, ile kosztuje sławna Noctua, układ oparty na powietrzu – można mieć zestaw chłodzenia cieczą, który zapewni niskie temperatury procesora, a przy tym nie odstraszy hałasem. W tej cenie to dobry wybór i świetna alternatywa dla Noctuy. Niestety, kiepska wydajność, gdy komputer nie jest obciążony, sprawiła, że Thermaltake nie otrzymał nagrody „Power”.
Corsair H100i v2
Corsair pracujący w trybie Performance wypadł bardzo podobnie do Thermaltake’a, zarówno pod obciążeniem, jak i przy braku obciążenia, jednak w obu testach był głośniejszy od rywala. Na jego niekorzyść można też policzyć wyższą o mniej więcej 50–100 zł cenę. Nie można jednak odmówić mu wysokiej wydajności i sporych możliwości, które zapewnia narzędzie LINK, takich jak kontrola prędkości obrotowej pompki i monitorowanie temperatury cieczy. Niestety, niska wydajność w trybie zrównoważonym sprawia, że Corsair nie otrzymuje odznaczenia „Power”, chociaż w tej cenie to dobry, wart uwagi zestaw.
Bardzo dobrą efektywność w odprowadzaniu ciepła zapewnił również model Tundra TD02 Slim. Pierwsze miejsce przy braku obciążenia i piąte pod obciążeniem, choć zdobyte za cenę zwiększonej głośności, to mimo wszystko bardzo dobry rezultat. Dla kogoś, kto nad ciszę przedkłada wydajność, a nie chce wydawać majątku (Tundra TD02 Slim jest o 100–150 zł tańsza od Krakena) bądź musi kierować się wymiarami układu chłodzenia, Tundra Slim będzie przyzwoitym wyborem. Niestety, duża głośność zarówno pod obciążeniem, jak i wtedy, gdy procesor znajdował się w stanie spoczynku, nie pozwoliła nam przyznać wyróżnienia „Rekomendacja”.
Wnioski końcowe
Wyniki naszych testów nie tylko pozwalają wytypować najwydajniejszy układ chłodzenia cieczą, ale też pokazują, jak trudno jest osiągnąć kompromis między wydajnością a głośnością. Jednak z testu można wyciągnąć jeszcze dwa inne wnioski. Pierwszym jest to, że układ chłodzenia powietrzem za mniej więcej 400 zł jest skuteczniejszy podczas obciążenia niż połowa przetestowanych układów chłodzenia cieczą, a od drugiej połowy jest cichszy. Dodatkowo pozytywnie wpływa na cyrkulację powietrza, a więc temperaturę kluczowych podzespołów komputera. Decydując się na chłodzenie cieczą, trzeba więc pamiętać, że nie zawsze zapewni ono niższą temperaturę albo mniejszą głośność. Drugie spostrzeżenie to bardzo zbliżone osiągi wszystkich zestawów (z jednym wyjątkiem). Może za tym stać problem związany z zastosowaną przez Intela pastą termoprzewodzącą, będącą wąskim gardłem w przepływie ciepła z rdzeni procesora do powierzchni IHS-u. To będzie można potwierdzić dopiero po „delidowaniu” procesora i wymianie użytej pasty na przykład na ciekły metal. To na pewno wpłynie pozytywnie na temperaturę, jednak nie da się ocenić, jak bardzo zróżnicuje wyniki, ani nawet czy w ogóle je zróżnicuje.
Poniżej znajdują się odnośniki do stron z opisami poszczególnych układów chłodzenia i do stron w witrynie Skąpiec.pl przedstawiających ich aktualne ceny:
- Akasa Venom R20 [strona z opisem] [aktualna cena]
- Antec Kühler H2O K240 [strona z opisem] [aktualna cena]
- Arctic Liquid Freezer 240 [strona z opisem] [aktualna cena]
- be quiet! Silent Loop 240 [strona z opisem] [aktualna cena]
- Cooler Master MasterLiquid Lite 240 [strona z opisem] [aktualna cena]
- Corsair H100i v2 [strona z opisem] [aktualna cena]
- Deepcool Captain 240EX RGB [strona z opisem] [aktualna cena]
- Fractal Design Celsius S24 [strona z opisem] [aktualna cena]
- NZXT Kraken X52 [strona z opisem] [aktualna cena]
- SilentiumPC Navis 240 Pro [strona z opisem] [aktualna cena]
- Silverstone Tundra TD02 Lite [strona z opisem] [aktualna cena]
- Silverstone Tundra TD02 Slim [strona z opisem] [aktualna cena]
- Thermaltake Water 3.0 Extreme S [strona z opisem] [aktualna cena]
- Noctua NH-D15 [strona z opisem] [aktualna cena]
- SilentiumPC Grandis 2 XE1436 [strona z opisem] [aktualna cena]
