Procesory
Artykuł
Mateusz Brzostek, Poniedziałek, 8 stycznia 2018, 06:01
Nowy chipset – X470, nowy schładzacz Wraith
Podkręcanie do pokazanego na poprzedniej stronie pułapu było możliwe z wykorzystaniem nowego układu chłodzenia: Wraith Prism.
Wraith Prism jest nieco węższy niż dostępny do tej pory Wraith Max. Inżynierowie AMD chcieli go w ten sposób przystosować do płyt ITX, w których złącza pamięci są położone dość blisko podstawki procesora. Oprócz tego Wraith Prism jest nieskończenie bardziej „gamingowy” od poprzednich schładzaczy AMD: ma półprzezroczyste łopatki i – zgodnie z obowiązującą modą – pojedynczo adresowalne diody RGB. Ma być kompatybilny z szeroką gamą płyt głównych, co zapewne oznacza, że dołączono przejściówki dla każdego standardu headerów adresowalnych diod RGB. Nie powiedziano jednak, kiedy i za ile będzie można kupić ten schładzacz.
Możesz kupić płytę główną z chipsetem X470... ale nie musisz
Wraz z pierwszymi Ryzenami z serii 2000 będą dostępne płyty główne z nowym chipsetem X470. Jest on tak samo funkcjonalny jak X370; poprawiono w nim zużycie energii i wydajność podsystemu I/O, szczególnie kontrolerów USB w sytuacji, kiedy używanych jest kilka urządzeń USB jednocześnie. Można też liczyć na to, że niezależnie od chipsetu nowe płyty główne będą po prostu lepsze od tych z zeszłego roku, przecież producenci mogą wykorzystać doświadczenia zdobyte przez rok z Ryzenami pierwszej generacji. Liczymy między innymi na to, że większość płyt będzie miała wyjście HDMI 2.0. Ryzeny nie muszą mieć dodatkowego kosztownego komponentu na płycie głównej, żeby je zapewnić (inaczej niż Kaby Lake i Coffee Lake). Producenci muszą tylko zastosować odpowiedniej jakości laminat.
Oczywiście, nowa płyta główna nie jest konieczna: zgodnie z obietnicami AMD Ryzeny z serii 2000 będą działać bez problemu na starszych płytach. Jak się dowiedzieliśmy, konieczna będzie aktualizacja UEFI; wszyscy producenci płyt są zobowiązani wydać odpowiednią aktualizację do większości swoich konstrukcji (wyjąwszy specjalne modele). W dniu, w którym Ryzeny 2000 zostaną oficjalnie wprowadzone do sprzedaży, ponad 120 płyt AM4 z chipsetami z serii 300 ma być gotowych na APU Raven Ridge.
Starsze płyty, które będą wyposażone w odpowiednią wersję UEFI już w fabrycznej konfiguracji, będą miały nadrukowane lub naklejone na pudełku odpowiednie oznaczenie. Pamiętajcie tylko, żeby wybrać model z wyjściami obrazu – niektóre płyty do Ryzenów ich nie mają...
Więcej Ryzenów 2000 niebawem
Ryzen 5 2400G i Ryzen 3 2200G to dwa pierwsze modele z rodziny Ryzen 2000. Na kwiecień AMD zapowiada odświeżone Ryzeny bez GPU i z większą liczbą rdzeni, wytwarzane w ulepszonym procesie technologicznym i z tymi samymi usprawnieniami w dziedzinie taktowania i zasilania, które ma Raven Ridge. O innych planach AMD więcej piszemy w osobnej publikacji.
Ocena artykułu:
Ocen: 7
Zaloguj się, by móc oceniać
kacper995 (2018.01.08, 06:24)
Ocena: 16
0%
Te ceny są już z VAT?
czolgista778 (2018.01.08, 06:43)
Ocena: 8
0%
Recenzja HP x360 z mobilnym Ryzenem 2500U+Vega:
https://tweakers.net/reviews/5931/hp-envy-...benchmarks.html
Wystarczy wrzucic w Tlumacza Google. Mini vega z 8CU jest prownywalna z Iris Pro 580 / GF940 MX.
Assassin (2018.01.08, 07:43)
Ocena: 3
0%
Po cichu liczyłem na nieco wyższą wydajność IGP, ale w sumie spodziewałem się takiej jaka jest (znając wcześniej podsystem pamięci tego procesora i wiedząc, jak łasa na przepustowość pamięci jest duża Vega). Można powiedzieć, że dostajemy wydajność Iris Pro w normalnej cenie, ale by zastąpić dGPU w tanich komputerach to jednak trochę za mało.
RaVen01 (2018.01.08, 07:45)
Ocena: 11
0%
kacper995 @ 2018.01.08 06:24  Post: 1118082
tak
Opłacalność jest bardzo dobra, igpu powinna wystarczyć właściwie do wszystkich gier esportowych włączając cs go na średnich co w połączeniu ze znacznie tańszymi płytami jest dobrą alternatywą dla i3 8100 i i3 8350k. 4c8t powinno wystarczyć nawet do streamowania w przyzwoitej jakości.
czolgista778 @ 2018.01.08 06:43  Post: 1118085
w wersji desktopowej wyniki zapewne będą jeszcze lepsze, r5 desktop ma 704 jednostek zamiast 512 są znacznie wyżej taktowane, po oc nawet dwukrotnie.
Edit: Po ostatnich doniesieniach dotyczących spadku wydajności ssd nawet o 40%(w niektórych przypadkach i często 4% w grach) na intelach to dobra wiadomość https://www.youtube.com/watch?v=JbhKUjPRk5Q.
Czas na ponowne testy procesorów obydwu producentów na nowej łatce od MS, tym bardziej, że sama łatka zwiększa wydajność w grach.
iops
https://www.dobreprogramy.pl/Jak-to-jest-z...News,85267.html
piwo1 (2018.01.08, 08:45)
Ocena: 11
0%
cyt'. Taktowanie pamięci można teraz regulować w dużo mniejszych krokach: co 33 MHz (tak, to nie pomyłka). Taktowanie pamięci podręcznej L3 i Infinity Fabric jest wciąż połączone z taktowaniem pamięci, ale jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, można liczyć na nieco lepsze możliwości podkręcania jednego i drugiego. Widzieliśmy na przykład pamięć DDR4 podkręconą do 1900 MHz (DDR-3800) przy użyciu zwykłego powietrznego układu chłodzenia.'
czyli to jednak jest zen+
RaVen01 (2018.01.08, 08:48)
Ocena: 6
0%
piwo1 @ 2018.01.08 08:45  Post: 1118105
prawie, chyba proces jest nadal 14nm zamiast '12nm'
piwo1 (2018.01.08, 08:58)
Ocena: 8
0%
nigdzie to nie jest napisane. nie sadze ze beda dzielic fabryke na dwa rozne procesy produkcyjne i klepac jedne procesory serii 2000 w 14 a drugie w 12. widac ze raven ridge ma juz te zmiany z zen+ (lepsze wsparcie do wyzszych taktowan pamieci o czym wspominalo amd wczesniej)
Artykuły spokrewnione
Aktualności spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
