Karty referencyjne AMD Radeon RX Vega 56 są dostępne od września. Od tego czasu gracze wyczekują niereferencyjnych modeli. Jednym z pierwszych jest konstrukcja Asusa. Na razie Asus oferuje dwie Vegi: ROG Strix RX Vega 56 oraz ROG Strix RX Vega 64. W tym teście zajmiemy się kartą opartą na słabszej wersji układu Vega 10.
ROG Strix RX Vega 56 należy do serii ROG, najbardziej zaawansowanej i najdroższej w ofercie firmy. Można się więc spodziewać najlepszych osiągów i bardzo wysokiej kultury pracy. Oto podstawowe dane techniczne:
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1297 MHz |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1495 MHz |
Taktowanie pamięci | 800 MHz |
Pamięć – ilość/rodzaj | 8192 MB / HBM2 |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 36°C 0 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 75°C 2389 obr./min |
Układ graficzny użyty w karcie ROG Strix RX Vega 56 to AMD Vega 10 w słabszej konfiguracji, wyposażonej w 56 jednostek CU, w których skład wchodzą 3584 jednostki cieniujące, 224 teksturujące oraz 64 rasteryzatory. Częstotliwość taktowania układu graficznego została podniesiona względem fabrycznej konfiguracji. Asus podaje, że bazowa częstotliwość to 1297 MHz i że dzięki technice Boost wzrasta ona do 1573 MHz. Pamięć HBM2 jest taktowana z referencyjną częstotliwością, 800 MHz, co oznacza, że inżynierowie Asusa nie pokusili się o jej podkręcenie.
Układ chłodzenia zastosowany w modelu ROG Strix RX Vega 56 jest wyjątkowo rozbudowany i masywny, co powinno zapewnić niską temperaturę działania układu graficznego i wyjątkową kulturę pracy. Sprawia on, że karta należy do najcięższych na rynku (waży aż 1282 g).
Układ chłodzenia zajmuje dwa i pół slotu i jest pełen firmowych rozwiązań Asusa. Zastosowano w nim technikę MaxContact: wyjątkowo gładka powierzchnia styku radiatora z GPU pozwala skuteczniej odprowadzać nadmiar ciepła. Karta w komputerze zajmuje dwa i pół slotu. Sam radiator jest większy niż w standardowej wersji dwuslotowej o mniej więcej 40 procent, co też przekłada się na lepsze odprowadzanie ciepła. Do chłodzenia radiatora użyto trzech 90-milimetrowych wentylatorów o opatentowanej konstrukcji Wing-Blade, które podobno osiągają znacznie wyższe ciśnienie statyczne od standardowych i spełniają normę IP5X, co z kolei zwiększa ich żywotność. W radiator wbudowano sześć ciepłowodów o średnicy 6 mm.
ROG Strix RX Vega 56 ma dwa dodatkowe złącza wentylatorów (Asus FanConnect II), którymi można sterować w zależności od obciążenia procesora graficznego.
Do prawidłowego działania karta potrzebuje dodatkowego zasilania, które jest doprowadzane przez dwa złącza ośmiopinowe.
Liczba i rodzaj wyjść wideo też się zmieniły względem modelu referencyjnego. Do dyspozycji są dwa złącza DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0 oraz jedno DVI-DL.
Karty graficzne są kluczowym elementem komputerów graczy, a ci coraz większą wagę przywiązują do wyglądu swojego sprzętu. Karty z serii ROG są zaprojektowane bardzo ciekawie: geometryczne płaszczyzny są poprzecinane szczelinami, w których znajdują się kolorowe diody LED RGB, efektownie podświetlające powierzchnię karty graficznej. Asus zastosował własny system podświetlenia, Aura Sync. Pozwala on zmieniać efekty wizualne. Dostępne tryby to: statyczny, oddychanie, stroboskop, cykle kolorów, efekty muzyczne, temperatura GPU oraz dowolnie wybrany kolor. Ponadto jest dostępne jedno złącze Aura RGB, do którego można podpiąć taśmę LED, by zsynchronizować jej kolor świecenia z kartą.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – platforma testowa
Platforma do pomiarów wydajności kart graficznych składała się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-6700K @ 4,7 GHz | |
Płyta główna | Asus Z170 Deluxe | www.asus.com |
Monitor WQHD 144 Hz G-Sync | Asus ROG Swift PG278Q | www.nvidia.pl |
Monitor 4K 60 Hz G-Sync | Acer XB280HK | www.acer.pl |
Pamięć DDR4 | Kingston HyperX Predator DDR4 16 GB 2666 MHz | www.kingston.com |
Nośnik systemowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Nośnik dodatkowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Schładzacz procesora | Noctua NH-D15 | www.noctua.at |
Zasilacz | Corsair RM1000i | www.corsair.com |
Obudowa | aerocool.com.plCorsair Graphite 780T | www.corsair.com |
Kopia zapasowa danych | Acronis True Image 2017 | www.acronis.pl |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
System operacyjny:
- Windows 10 64-bitowy.
Sterowniki:
- Nvidia GeForce 388.31 WHQL,
- AMD Adrenalin Edition 17.12.1.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: 3DMark
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: CS:GO
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Crysis 3
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Wolfenstein: New Colossus
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Deus Ex: Mankind Divided
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: GTA V
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Hitman
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Assasin'a Creed: Origins
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Project CARS 2
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Rise of the Tomb Raider
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Wiedźmin 3: Dziki Gon
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Battlefield 1
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – test wydajności: Total War: Warhammer II
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – podkręcanie i undervolting
Gdy odbieraliśmy model ROG Strix RX Vega 56, spodziewaliśmy się, że został przetaktowany już w fabrycznej konfiguracji, ale nie tego, że pole do dalszego przyspieszenia będzie tak małe. Testowana karta była bardzo mało podatna na próby podkręcania. Rdzeń graficzny w trybie Turbo osiągał 1495 MHz, a po podkręceniu – 1516 MHz. To bardzo słaby wynik, tym bardziej że według danych technicznych na stronie Asusa karta w trybie Boost osiąga 1573 MHz bez żadnego podkręcenia. Owszem, egzemplarz testowy ustawiał tak szybkie taktowanie, ale tylko na ułamek sekundy, na przykład zaraz po wczytaniu etapu gry. Później oscylowało ono już w okolicach wartości realne taktowanie w grach w tabeli poniżej. Pamięć zaś udało się przetaktować do 930 MHz, co można uznać za sukces. Karty oparte na układzie graficznym Vega 10 znacznie więcej bowiem zyskują właśnie po podkręceniu pamięci.
Taktowanie bazowe rdzenia | 1318 MHz (+ 21 MHz) |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1516 MHz (+ 21 MHz) |
Taktowanie pamięci | 930 MHz (+ 130 MHz) |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 81°C 2389 obr./min |
Undervolting
Undervolting jest przez większość graczy uznawany za najlepszy sposób na zwiększenie możliwości układów AMD Vega 10. Dzięki niemu karty lepiej się podkręcają, są chłodniejsze oraz cichsze. Po zmniejszeniu napięcia zasilania o 100 mV okazało się, że częstotliwość taktowania rdzenia osiąga 1506 MHz. Jest to bardzo dobry wynik, bo podkręcenie pozwoliło przyspieszyć kartę niewiele mocniej, do 1516 MHz (z 1495 MHz w fabrycznej konfiguracji). O innych zaletach undervoltingu – szczególnie w kontekście poboru energii i kultury pracy – piszemy na dalszych stronach.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming [undervolting -100mV] | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1308 MHz (+ 11 MHz) |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1506 MHz (+ 11 MHz) |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 75°C 1809 obr./min |
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – podkręcanie: Crysis 3
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – podkręcanie: Wiedźmin 3: Dziki Gon
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – pomiar ciśnienia akustycznego
Model referencyjny był przez nas krytykowany za bardzo głośne działanie. Po konstrukcjach niereferencyjnych oczekiwaliśmy poprawy w tej dziedzinie. Na plus modelowi ROG Strix RX Vega 56 na pewno można policzyć półpasywny układ chłodzenia, bezgłośny w spoczynku. Niestety, po obciążeniu układu graficznego szum zaczyna być mocno słyszalny. Zmierzony poziom dźwięku sięgał 44,4 dB. Wtedy trzeba założyć słuchawki, żeby można było komfortowo korzystać z komputera.
Undervolting
Undervolting ma na tę kartę prawdziwie zbawienny wpływ, bo dzięki niemu poziom dźwięku znacząco spada, do 36,4 dB. To już wartość do przyjęcia.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – pomiar ciśnienia akustycznego [OC]
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming jest przyspieszony już w fabrycznej konfiguracji, dlatego trudno liczyć na niesamowite wyniki w testach podkręcania. Efektem zwiększenia częstotliwości taktowania była raczej większa głośność niż lepsza wydajność. Po przetaktowaniu szum stał się dokuczliwy: zmierzony poziom dźwięku wzrósł do 49 dB. Co prawda karta Asusa wciąż jest znacznie cichsza od modelu referencyjnego, ale nadal zbyt głośna, by można było mówić o komfortowym użytkowaniu komputera.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – pobór energii
Już po testach pierwszych kart wiedzieliśmy, że najnowsze układy graficzne AMD nie należą do najoszczędniejszych, więc i tym razem nie mogliśmy się spodziewać niskiego poboru energii. Okazało się, że Asus ma największe zapotrzebowanie spośród dotąd testowanych przez nas konstrukcji. Zestaw testowy pobierał aż 458 W.
Undervolting
Zastosowanie undervoltingu pozwoliło zmniejszyć apetyt na energię elektryczną do 380 W. Niestety, to i tak dużo, szczególnie że zestaw z konkurencyjnym GeForce'em GTX-em 1070 pobiera tylko 235 W.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – pobór energii [OC]
Pobór energii po przetaktowaniu karty wyniósł 488 W (dotyczy całego zestawu). To bardzo dużo. Zapotrzebowanie na energię po przetaktowaniu jest całkowicie nieadekwatne do wydajności.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – temperatura i prędkość obrotowa
Karty z serii ROG Strix oparte na układach Nvidii charakteryzują się nienaganną kulturą pracy. Okazuje się, że masywny trzywentylatorowy układ chłodzenia nie radzi sobie z układami AMD. Podczas testów rdzeń graficzny osiągał 75 stopni Celsjusza pod pełnym obciążeniem, a przy tym karta była bardzo głośna. Pochwalić można tylko zachowanie karty w spoczynku, kiedy to temperatura rdzenia nie przekraczała 36 stopni Celsjusza, a wentylatory pozostawały nieruchome.
Undervolting
Undervolting to słowo klucz w kontekście głośności. Dopiero po jego zastosowaniu ROG Strix RX Vega zaczął działać tak, jak przystało na kartę z trzywentylatorowym i dwuipółslotowym układem chłodzenia. Temperatura rdzenia co prawda wciąż sięgała 75 stopni Celsjusza, ale głośność układu chłodzenia spadła do 36,4 dB.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – temperatura i prędkość obrotowa [OC]
ROG Strix RX Vega 56 ma limit temperatury ustawiony na 85 stopni Celsjusza. Nasza karta po podkręceniu osiągała 81 stopni Celsjusza, ale w kontekście przyspieszenia względem konfiguracji fabrycznej nie jest to nadzwyczajne osiągnięcie.
ROG Strix RX Vega 56 08G Gaming – podsumowanie
Wydajność. AMD, wprowadzając na rynek układ graficzny Vega 56, chciało, żeby nawiązał walkę z GTX-em 1070 Nvidii. Referencyjne konstrukcje oparte na tych dwóch układach mają prawie identyczną wydajność.
Gracze długo czekali na modele niereferencyjne z układem Vega 56, żeby zobaczyć, na co faktycznie go stać. Należy do nich ROG Strix RX Vega 56, który, niestety, rozczarował. Karta Asusa w fabrycznej konfiguracji zapewnia tylko minimalny wzrost wydajności, który pozwala jej wyprzedzić konstrukcję referencyjną o zaledwie 2 procent.
Podkręcanie. Karta ROG Strix RX Vega 56 podkręcała się słabo. Rdzeń zdołaliśmy przyspieszyć zaledwie o 21 MHz. Na szczęście pamięć pozwoliła się przetaktować mocniej, o 130 MHz. Tylko dzięki temu udało się osiągnąć odrobinę wyższą wydajność.
Pobór energii. Pobór energii jest duży, nawet bardzo duży. Asus chciał wykrzesać z układu Vega jak najwięcej. W rezultacie to jedna z najbardziej prądożernych tegorocznych konstrukcji. Zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do bardziej rozsądnych wartości pozwoliło dopiero zastosowanie undervoltingu.
Temperatura. Temperatura działania układu graficznego na karcie ROG Strix RX Vega 56 jest bardzo różna w zależności od obciążenia. W spoczynku rdzeń osiąga 36 stopni Celsjusza, a układ chłodzenia pozostaje wówczas bezgłośny, ale pod pełnym obciążeniem rdzeń rozgrzewa się do 75 stopni i karta staje się wyraźnie słyszalna.
Głośność. W spoczynku testowana karta jest bezgłośna dzięki półpasywnemu układowi chłodzenia, który włącza wentylatory dopiero wtedy, gdy temperatura rdzenia graficznego przekracza 55 stopni Celsjusza. Gdy już się załączą, są głośne i nie przystają do karty o tak rozbudowanym układzie chłodzenia. Na szczęście można zastosować undervolting, co znacząco poprawia kulturę pracy nowej Vegi.
Cena. Karty z serii ROG to zaawansowane konstrukcje, w których producent stosuje najlepsze rozwiązania własnego pomysłu, dlatego zwykle są droższe od konkurencyjnych modeli. Niemniej Asus przyzwyczaił nas do wzorowej kultury pracy tych kart i wysokiej wydajności. Można powiedzieć, że dają one także poczucie obcowania ze sprzętem wysokiej klasy. Niestety, ROG Strix RX Vega 56 kontynuuje tradycje serii wyłącznie w ten sposób, że jest drogi. Kosztuje 2799 zł. To stanowczo za dużo, tym bardziej że taniej można kupić karty szybsze i zarazem cichsze, na przykład GeForce'a GTX-a 1080 za mniej więcej 2500 zł (sprawdź ceny) czy najnowszy model w ofercie Nvidii, GTX-a 1070 Ti, którego ceny zaczynają się od 2049 zł (sprawdź ceny).
W okolicach sierpnia mogliśmy w laboratorium ocenić pierwsze podejście Asusa do architektury Vega na przykładzie bliźniaczej karty opartej na układzie Vega 64. Okazało się, że tamten model nie zagościł na półkach sklepowych. Mieliśmy nadzieję, że Asus wyciągnie wnioski z sytuacji i nieco zmieni parametry układów Vega 10, tak żeby dobrze współpracowały z jego czołowym modelem układu chłodzenia. Niestety, nie wyszło najlepiej. Testowy egzemplarz jest głośny pod obciążeniem, ma bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i rozczarowującą wydajność. Co prawda bez problemu osiągnął bazową częstotliwość taktowania rdzenia (1297 MHz), ale obiecywana przez Asusa częstotliwość 1573 MHz w trybie Boost to pobożne życzenie. Takie parametry karta ustawiała na ułamek sekundy (można je było odczytać tylko za pomocą oprogramowania diagnostycznego).
Trudno zatem komukolwiek polecić tę kartę. Obecnie konstrukcje z GeForce'em GTX-em 1070 Ti, zarazem szybsze i tańsze, są lepszym wyborem.
Do testów dostarczył: ASUS
