artykuły
Test obudów komputerowych w cenie do 300 złotych
Dobre i tanie obudowy
46
30 marca 2018, 19:00 Piotr Gołąb
NZXT S340 White
Test obudów do 300 złotych
Produkty NZXT są kojarzone z solidnością wykonania, a od pewnego czasu – także z oryginalnym wyglądem. Model S340 wpisuje się w te dwa trendy bardzo dobrze. Już od pierwszej chwili wywołuje poczucie obcowania z produktem dobrze wykonanym i przemyślanym.
NZXT S340
NZXT S340 White – dane techniczne:
  • wymiary: 450 mm × 210 mm × 516 mm (W × D × S)
  • waga całkowita: 7,05 kg
  • materiały: stal SECC/ plastik ABS
  • obsługiwane formaty: ATX/ mikro-ATX/ mini-ITX
  • maksymalna wysokość schładzacza CPU: 161 mm
  • maksymalna długość karty graficznej: 364 mm
  • liczba slotów kart rozszerzeń: 7
  • liczba zatok wewnętrznych 3,5/2,5 cala: 2/1
  • liczba zatok zewnętrznych 5,25 cala: 0
  • panel przedni I/O: 2 × USB 3.0/ gniazda słuchawkowe i mikrofonowe
  • filtry przeciwkurzowe: przód/zasilacz.
Opcje wentylatorów:
  • przód: 2 × 120/140 mm
  • tył: 1 × 120 mm (1 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji)
  • góra: 1 × 120 mm (1 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji).
Opcje montażu chłodnic i zestawów AiO
  • przód: 2 × 140 mm lub 2 × 120 mm
  • tył: 1 × 120 mm.
Wnętrze
NZXT S340
Od razu widać doskonałą jakość powłoki lakierniczej – w żadnej innej obudowie uwzględnionej w teście lakier nie był położony tak dobrze. Czarny mat nie ma żadnych skaz, powierzchnia jest idealnie gładka.
Wnętrze zostało podzielone na dwie części: komorę główną oraz piwnicę na zasilacz i dyski twarde w rozmiarze 3,5 cala. Warto zwrócić uwagę na sprytne przepusty do przewodów na tacy płyty głównej. Większość przepustów wychodzi z boku białej pokrywy, która idealnie zasłania przewody, dzięki czemu wnętrze wygląda na bardzo uporządkowane. Nie widać żadnych zbędnych wiązek: wszystkie widoczne są potrzebne do podłączenia podzespołów.
NZXT S340
Duże wycięcie pod płytą główną pomaga w zainstalowaniu układu chłodzenia CPU, a tunel, pod którym można schować przewody, jest demontowalny. Zarazem jest bardzo dużo miejsca na zasilacz, który można zainstalować w dwóch pozycjach: wentylatorem do dołu lub do góry.
NZXT S340NZXT S340
Po zdjęciu ozdobnego przodu oczom ukazuje się przestrzeń do montażu wentylatorów i bardzo duży filtr przeciwkurzowy, który jest wyjątkowo łatwy w wyjmowaniu i czyszczeniu. Trzyma się on na dwóch magnesach u szczytu, a spód wchodzi za małą metalową zakładkę, przez co filtr doskonale trzyma się na swoim miejscu. Można zamontować dwa wentylatory o średnicy 120 mm bądź 140 mm.
Tył obudowy jest standardowy. Znajduje się tu siedem slotów rozszerzeń ze śledziami mocowanymi za pomocą szybkośrubek, jeden wentylator 120-milimetrowy i wycięcie na zasilacz.
NZXT S340
Przy frontowej krawędzi górnej ścianki dostępny jest panel wejść i wyjść. Po tej stronie producent zastosował wentylator wyciągowy o średnicy 120 mm. Niestety, nie umieścił na nim filtra przeciwkurzowego.
NZXT S340
Obudowa stoi na czterech nóżkach. Pod zasilaczem znajduje się filtr przeciwkurzowy, bardzo łatwy w montażu i czyszczeniu.
Wygląd
NZXT S340
Panel I/O z przodu obudowy jest bardzo oszczędny. Do dyspozycji są dwa porty USB 3.0, gniazda audio i wyłącznik. Brakuje przycisku resetowania.
NZXT S340NZXT S340
Obudowa wygląda dobrze, a gdy patrzy się na nią od przodu, nie widać żadnych otworów wentylacyjnych, co w pierwszej chwili może trochę zaskoczyć. Pozory jednak mylą, bo są dwa kanały, którymi zasysane jest powietrze: jeden na samej górze, drugi na dole.
NZXT S340 dostaliśmy w biało-czarnej wersji kolorystycznej. Naszym zdaniem w tym wariancie wygląda świetnie, szczególnie że lakier jest perfekcyjnie położony.
NZXT S340
NZXT S340
Obudowa robi wrażenie bardzo eleganckiej, a duże okno, przez które widać wnętrze, tylko potęguje to odczucie.
Całość złożona
NZXT S340
Budowa komputera w NZXT S340 była przyjemnością. Konstrukcja jest w pełni przemyślana i widać, że była projektowana od podstaw przez kogoś, kto nie chodzi na skróty. Drobnym potknięciem jest brak rzepów do zamocowania przewodów i utrudniony montaż ośmiopinowej wtyczki zasilania, której złącze w testowej płycie znajduje się przy samej krawędzi
NZXT S340
Zalety
  • bardzo dobra jakość wykonania
  • bardzo dobra wydajność systemu chłodzenia
  • łatwe w montażu filtry przeciwkurzowe
  • Duże okno ładnie eksponuje wnętrze
  • podział wnętrza na dwie strefy
Wady
  • Możliwości zarządzania kablami mogłyby być lepsze (brak opasek z rzepem)
Do testów dostarczył:NZXT
Cena w dniu publikacji (z VAT):ok. 269 zł
8
