artykuły
Test obudów komputerowych w cenie do 300 złotych
Dobre i tanie obudowy
46
30 marca 2018, 19:00 Piotr Gołąb
Fractal Design Focus G
Test obudów do 300 złotych
Fractal Design to marka bardzo dobrze znana komputerowym zapaleńcom. Dotychczas oferowała raczej droższe obudowy niż tańsze. Nowa seria Focus G ma obejmować niedrogie konstrukcje, które jednak mają nie odstawać jakością od wyżej wycenionych sióstr.
Fractal Design Focus G – dane techniczne:
  • wymiary: 444 mm × 205 mm × 464 mm (W × D × S)
  • waga całkowita: 4,5 kg
  • materiały: stal SECC/ pleksiglas/ plastik
  • obsługiwane formaty: ATX/mikro-ATX/mini-ITX
  • maksymalna wysokość schładzacza CPU: 165 mm
  • maksymalna długość karty graficznej: 380 mm
  • liczba slotów kart rozszerzeń: 7
  • liczba zatok wewnętrznych 3,5/2,5 cala: 4/2
  • liczba zatok zewnętrznych 5,25 cala: 2
  • panel przedni I/O: 2 × USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)/ 2 × USB 2.0/ gniazda słuchawkowe i mikrofonowe/ kontroler prędkości obrotowej (dwustopniowy)/ przycisk podświetlenia panelu przedniego
  • filtry przeciwkurzowe: góra/przód/spód/zasilacz.
Opcje wentylatorów:
  • przód: 2 × 120/140 mm (2 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji)
  • tył: 1 × 120 mm
  • góra: 2 × 120/140 mm
  • spód: 1 × 120 mm.
Opcje montażu chłodnic i zestawów AiO
  • przód: 2 × 140 mm lub 2 × 120 mm
  • tył: 1 × 120 mm.
Wnętrze
Focus G jest bardzo lekka, a po zdjęciu paneli bocznych i frontu wydaje się bardzo pusta. Środek jest jednokomorowy, a taca na płytę główną zajmuje tylko niewielką część przestrzeni. W komorze głównej jest miejsce na płytę główną w formacie ATX i dwa napędy w rozmiarze 5,25 cala. Niestety, koszyk na napędy jest nitowany, więc nie da się go łatwo wyjąć. Przykręcany jest za to koszyk na 3,5-calowe nośniki danych. Zasilacz można zamontować na dwa sposoby: wentylatorem do góry bądź w dół. Obudowa nie jest duża, ale jest bardzo pojemna. Nie będzie problemu z montażem wysokiego układu chłodzenia na procesorze i bardzo długiej karty graficznej.
Jeśli chodzi o zarządzanie przewodami, to bardzo prosta konstrukcja. Ma tylko kilka przepustów, i to pozbawionych gumowych osłon, więc wszystkie wiązki są dobrze widoczne. Za to umiejscowienie przepustów jest bardzo dobre; nawet ośmiopinowa wtyczka EPS przechodzi bez problemu. Nasze wątpliwości budzi jedynie położenie tego, który jest przeznaczony na przewód audio biegnący do przedniego panelu.
Fractal Design Focus GFractal Design Focus G
Front zapewnia miejsce na dwa wentylatory 120- lub 140-milimetrowe i dwa napędy w formacie 5,25 cala. W fabrycznej konfiguracji zostały zamontowane dwa wentylatory o średnicy 120 mm z białym podświetleniem LED. Tył obudowy nie zaskakuje. Jest miejsce na wentylator 120-milimetrowy, który jednak trzeba kupić oddzielnie. Slotów na karty rozszerzeń jest siedem, a śledzie przykręca się z użyciem szybkośrubek. Na samym dole montuje się zasilacz.
Na górnej ściance można umieścić dwa wentylatory 120- lub 140-milimetrowe. Godne pochwały jest to, że wentylatory montuje się nie na środku, lecz bliżej krawędzi. Daje to większą swobodę w doborze podzespołów. Znajduje się tu również filtr przeciwkurzowy, choć bardzo trudno się go zakłada i zdejmuje. Przytwierdzony jest śrubami, a żeby go wyjąć, trzeba usunąć wentylatory. Po tej stronie jest też dostępny panel wejść i wyjść.
Fractal Design Focus G jest wyposażona w komplet filtrów przeciwkurzowych. Duży filtr znajduje się także na spodzie i on też jest bardzo niewygodny w montażu i demontażu (obudowę należy położyć na boku).
Wygląd
Panel wejść i wyjść jest wygodny w użyciu. Udostępnia po jednym porcie USB 3.0 i USB 2.0, wejście i wyjście audio, wyłącznik i przycisk resetowania. Na całej długości frontu pod metalową siatką kryje się gąbkowy filtr przeciwkurzowy.
Panele boczne są idealnie symetryczne. W obydwu producent zrobił duże wytłoczenie. Panel za płytą główną jest cały metalowy, a wytłoczenie zapewnia w nim miejsce na przewody. Wytłoczenie w drugim panelu jest wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, które nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale też zapewnia więcej miejsca na układ chłodzenia procesora. Oba panele montuje się za pomocą szybkośrubek.
Całość złożona
Wygoda montażu podzespołów w Focus G jest poprawna. Możemy jednak wskazać na tym polu kilka niedogodności. Płyta główna jest zbyt blisko zasilacza, a możliwości zarządzania przewodami są bardzo kiepskie. Najlepiej wszystkie przewody podłączane do płyty głównej blisko dolnej krawędzi wpiąć w odpowiednie gniazda i poprowadzić w przepustach jeszcze przed jej zamontowaniem, bo później może to być niemożliwe. Niestety, w zasadzie wszystkie są na widoku i bardzo trudno schować je za płytą. Przez to wnętrze wydaje się chaotyczne, a wrażeniu chaosu dodatkowo sprzyja duże okno. Za to na duży plus zasługuje wycięcie pod ośmiopinową wtyczkę zasilania procesora.
Zalety
  • duża pojemność
  • bardzo dobra cena
  • dwa wentylatory w fabrycznej konfiguracji
Wady
  • Szyba z pleksi łatwo się rysuje
  • Obudowa sprawia wrażenie pustej
  • Słabe możliwości zarządzania przewodami
Do testów dostarczył:Fractal Design
Cena w dniu publikacji (z VAT):ok. 199 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
228 zł
Neo24
230 zł
Electro.pl
231 zł
6
